HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 3-Wege DSP Verstärker | |
3-Wege DSP Verstärker+A -A |
Tonmöbel
10:23
erstellt: 09. Jul 2017, |
Hallo Gemeinde, ich suche mir gerade einen Wolf nach einem 3-Wege DSP Verstärker zum Einbau als Einschub jeweils in ein Paar Boxen und finde einfach nix. Die üblichen Verdächtigen wie bpa, Lautsprechershop & Co habe ich schon durch, vielleicht könnt Ihr mir helfen. Antreiben sollen die Geräte jeweils 2 10" Bässe (CB), einen 6" TMT und eine 1" HT Kalotte. Könnt Ihr hierfür etwas empfehlen? Danke! ![]() |
thonau
14:44
Hallo Tonmöbel, die Suche habe ich auch schon durch. So etwas gibt es nicht mehr. Es sei denn, die Kosten sind egal: ![]() ![]() ![]() Der einzig mögliche Einbau DSP-Amp ist der ![]() wobei dieser aber um eine Endstufe mit Netzteil erweitert werden muss! Der eingebaute DSP ist 3- wege. An preiswertesten kommt ein kleiner DSP, wie: ![]() und eine Mehrkanalendstufe. Wobei diese Endstufe bei geringerem Leistungsbedarf ein alter Resi mit 6 kanal Eingang sein kann, wobei nebenbei die Lautstärkeregelung auch noch nach dem DSP erfolgt. Was manche Leute hier im Forum als Voraussetzung annehmen. Bei einem Einbaumodul in der Box, wäre das nicht möglich. Beispiel Resi: ![]() Möchtest du den Resi mit Quellenumschaltung, Tuner und Lautstärkeregelung nutzen, sind andere Geräte sinnvoller. Da gibt es viele Tipps hier im Forum. [Beitrag von thonau am 09. Jul 2017, 16:24 bearbeitet] |
Tonmöbel
15:49
Danke Dir thonau für die Hinweise. ![]() Das erklärt dann auch, warum ich nicht das fand, was ich suchte. Bleibt mir dann eigentlich nur der Weg, MT/HT weiterhin passiv zu trennen - was bis dato exzellent funktioniert - und für die Tennung TT/Rest ein Zweiwege Modul zu nutzen. Davon gibt es ja glücklicherweise reichlich. Schönen Sonntag noch zusammen! |
arneleiser
16:45
hi, wie wäre es mit zwei minidsp´s und ein paar anaview Module. die haben ihr netzteil schon on board. sind super einfach zuverkabeln. gruß arne |
saniiiii
19:06
Hi, es gibt die DSP-Platinen von Sure Electronics, sogar mit Verstärker auch noch. Hifimäßig nichts überragendes, aber dafür preiswert. |
spendormania-again
12:00
erstellt: 10. Jul 2017, |
Finger weg von der Reckhorn Weiche. Zuviele Bugs und mangelhafte Software, die laut Aussage von Reckhorn auch nicht mehr aktualisiert werden wird. ![]() |
sonicfurby
13:56
erstellt: 11. Jul 2017, |
Dann kann eure Suche ja nicht so gründlich gewesen sein ![]() Audaphon AMP-4250 749 Euro Weiche, 4 Amps, alles auf einer Platte. Wo? Strassacker. |
MBU
15:04
Wenn man ein Auto fährt, dessen Lenkung man nur Schritten von 5 Grad-Winkeln einschlagen kann, dann kann man auch einen Audaphon-DSP kaufen. ![]() Allen anderen würde ich die ![]() Mit einem ![]() [Beitrag von MBU am 11. Jul 2017, 15:23 bearbeitet] |
Apalone
08:24
erstellt: 12. Jul 2017, |
Nö. Das Suchwort lautet Lautsprechermanagementsystem. Gibts v Behringer, dbx, Thomann Eigenmarke, BSS, uns etliche mehr. Plus eben sechs Verstärkerkanäle, wie auch immer realisiert. |
sonicfurby
20:09
... das war mal vor 5 Jahren. Da gabs einen DSP bei dem man Delay pro Kanal wirklich nur in 5cm Schritten einstellen konnte. Das hat mit dem neuen nix mehr zutuen... [Beitrag von detegg am 13. Jul 2017, 22:17 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
20:17
Ja, Hifi-Selbstbau bzw. Mind-Audio z.B. baut mit einer weiteren Variante dieser Elektronik ganz fantastische Lautsprecher. |
albondiga
13:53
erstellt: 13. Jul 2017, |
Mit einem Hypex AS2.100(d) hättest du schon mal den 3-Wege DSP und zwei Verstärkerkanäle. Einen dritten Amp-Kanal müsstest du dazu basteln, Anaview Modul unter ein Stück Alu schrauben, sollte ja kein Problem sein, oder irgend ein Leistungsmäßig passendes Submodul dazu auswählen. |
MBU
16:50
Hmmm elektrisches Pelztiersurrogat, dann schau dir mal die Güte an. ![]() [Beitrag von detegg am 13. Jul 2017, 22:20 bearbeitet] |
sonicfurby
17:25
>Equalizergüte, Steilheit des Filters (EQ-Güte): von 0,33 bis 10 >Equalizerpegel (EQ-Level): von - 12 dB bis + 6 dB Und was Filter angeht 6/12/18/24 db/ Okt Nicht nur ausreichend sondern für jeden Einsatzzweck mehr als ausreichende Ausstattung an PEQs und Filtervarianten. Du fabulierst dir da was zusammen... edit: Klarnamen entfernt [Beitrag von detegg am 13. Jul 2017, 22:14 bearbeitet] |
MBU
20:30
@ Pelztierchen ![]() Edith: Screenshot von Crosscontrol zu DSP/AMP26 Was soll man mit einer in 0,5-er Schritten einstellbaren Güte anfangen? Einfach nur "Minderleistung", aber verkauft sich wohl nicht schlecht ... Sicher - das ist besser als passiv realisierbar, aber für einen DSP dieser Preisklasse ... Edith sagt: beim AMP-4250 sieht es anders, aber nicht besser aus: ![]() [Beitrag von MBU am 13. Jul 2017, 21:04 bearbeitet] |
3 Wege Trennfrequenzen festlegen holzholgi am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 12 Beiträge |
Aktive 3/4 Wege - Konzeptfragen detegg am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 20 Beiträge |
3 wege Lautsprecher Eigenbau drroman am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 23 Beiträge |
3 Wege (?) der_yeti am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 38 Beiträge |
3-Wege-System gesucht, welches könnt ihr empfehlen? Cabralph am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 6 Beiträge |
DSP Simon am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 17 Beiträge |
2-Wege Lautsprecher erweitern zum 3-Wege Daniel-ht5 am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 12 Beiträge |
2 oder 3 wege system popel69 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 18 Beiträge |
Suche Bauplan für geschl. 3-Wege Box SFXartist am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 47 Beiträge |
geschlossenes 3 wege system gesucht. Bokuden am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 2 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.976
