HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Eithne by MBU "mit ohne" DSP | |
Eithne by MBU "mit ohne" DSP+A -A |
MBU
21:27
erstellt: 10. Jan 2018, |||
Hi zusammen, durch eine ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Treiber erhielt ich wie oben abgebildet, d.h. ich mußte nicht wie bei der Papiervariante eine mit zähem Kleber angebrachte Schaumstoffdichtung von der Korbvorderseite "abknubbeln". Für den im Vergleich zur Papiervariante aufgerufenen Mehrpreis von 12,10 Euro pro Stück wird das offensichtlich schon im Werk erledigt. ![]() Die Performance scheint in allen Punkten etwas besser als die der Papiervariante zu sein. Nach Simulation "passt" der Treiber auch in ein SAKPC EA - Gehäuse, von dem ich noch zwei Rohbauten auf Lager habe und da ging es dann auch schon los - shit happens! Der Korb des GF-Membran-Treibers ist ein "Fizzelchen" (ca. ein zehntel Millimeter) größer als der seines Papierpendants. Das steht so zwar auch im Datenblatt, aber wer glaubt schon, daß VIFA für bis auf das Membranmaterial identische Treiber unterschiedliche Korb-Gußformen verwendet? Sieht aber doch ganz danach aus ... Ich mußte deshalb nochmals mit der Einfrässchablone ran. Ich fertigte aber keine neue Schablone, sondern legte die alte leicht nach unten und der Seite versetzt an und fräste nach - jetzt passt es. ![]() N.N.: Ein Name für das Konstrukt ist mir noch nicht eingefallen. Für Vorschläge, die nicht SAKPC EA MK II heissen ![]() Jetzt muß natürlich wieder geschliffen und gelackt werden - wird ein bißchen dauern ... Die Edith hat eine Link hinzugefügt und ein bißchen Text ergänzt. [Beitrag von MBU am 10. Jan 2018, 21:42 bearbeitet] |
MBU
06:30
erstellt: 13. Jan 2018, |||
Nordmende
13:08
Schick schic,k ![]() Mit dem Bau der Visaton Solitude wären bei mir wieder die Vifa-Äquivalente über. Allerdings in der Form der 8 Ohm Vifa 9BG...passen die auch in dein Gehäuse? |
MBU
00:03
erstellt: 14. Jan 2018, |||
Wie lautet die exakte Bezeichnung deines Vifas? |
Nordmende
16:06
Die ist "9BG119/8" ![]() |
MBU
16:28
Die ![]() Nach ein paar Schichten "Grundierung": ![]() [Beitrag von MBU am 14. Jan 2018, 23:05 bearbeitet] |
MBU
06:47
erstellt: 16. Jan 2018, |||
Black-Devil
Gesperrt |
10:56
Die Frontdichtungen sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, mittlerweile auch bei den Papiermembran-BB Geschichte. ![]() |
MBU
18:38
Da hatten die wohl festgestellt, daß die Dichtung jeder runterknubbelt und sich diese dann, wohl nicht zuletzt aus Kostengründen, gespart. Gut so! ![]() Die abschließende Lackschicht ist aufgebracht. ![]() Jetzt sind auch keine Streifen mehr im Lack, wie im vorletzten Bild (rechte Box Seitenwand) noch zu sehen waren. Der "Rotlack" (Swingcolor Buntlack 2in1 vom BAUHAUS) braucht halt auch drei Lackschichten bis dieser deckt. Das schafft auch der Billigstlack (Baufix Weisslack vom LIDL für 4 Euro pro Liter) mit dem ich grundiert hatte. Diesen hatte ich als Grundierung und zum Schliessen der MDF-Kanten verwendet, weil ich noch 1,5 Liter von den ![]() Insgesamt neun Lackschichten (6 * weiss und 3 * rot) sind es doch wieder geworden. Der Aufwand hielt sich trotzdem in Grenzen - 20 Minuten pro Lackschicht inkl. Umziehen und Walze reinigen zzgl. 1 Stunde Zwischenschliff nach der Grundierung - insgesamt 4 Stunden finde ich OK. Jetzt muß erstmal durchhärten - Donnerstag gehts weiter ... Edith ist jetzt auch ein Name für die Box eingefallen: Eithne (kleines Feuer) [Beitrag von MBU am 16. Jan 2018, 20:45 bearbeitet] |
ennokin
11:12
erstellt: 17. Jan 2018, |||
Tolles Projekt, ich finde es kann nicht genug kleine Lautsprecher geben. Vor allem "Weiterentwicklungen" finde ich spannend. Blöde Frage aber wie reinigst du deine Rollen bei Verwendung mit Acryllack so, dass sie danach wieder verwendbar sind? Welche Art Rollen verwendest du? Ich wickel meine immer in Klarsichtfolie ein, das hält dann allerdings maximal 3 Tage, dann muss ich eine neue nehmen. Wenn ich versuche sie mit Verdünnung zu reinigen gibt es immer eine große Sauerei und wirklich ausgewaschen sind die Rollen dann auch nicht. Gruß Enno |
MBU
21:21
Hi Enno, Acryllack ist wasserverdünnbar, deshalb kann man das Werkzeug einfach mit Wasser und Seife reinigen, sollte dies aber direkt nach dem Walzen machen. Ich verwende sogenannte "Superflock"-Walzen, die beidseitig abgerundet sind. ![]() Mit obiger Walze habe ich schon drei Paar Boxen mit jeweils 9 - 10 Lackschichten gewalzt. Ordinäre (günstige) Schaumstoffwalzen sind übrigends für Acryllack (deutlich) weniger geeignet, da diese Blasenbildung im Lack begünstigen bzw. verursachen. Es führt kein Weg an den teueren Superflockwalzen vorbei. ![]() Edith sagt: Auf meiner Webseite findest du ![]() [Beitrag von MBU am 17. Jan 2018, 22:54 bearbeitet] |
ennokin
12:03
erstellt: 18. Jan 2018, |||
Danke für den Tipp mit den Rollen, ich habe bisher natürlich immer mit Schaumstoffrollen gearbeitet. Ich sollte dann auch mal auf wasserverdünnbaren Lack umsteigen. |
MBU
22:10
erstellt: 19. Jan 2018, |||
Kommen wir zur Endmontage Einbau 4 mm Buchsen: 0,5 mm kleiner als Buchsendurchmesser bohren, Kabel anlöten, durch Bohrung führen und Buchse mit Gummihammer einschlagen ![]() Dämpfung Zuschnitt: pro Box 3 Stück a' 85 * 165 mm zuschneiden Material "hochverdichtetes Polyestervlies" ![]() ![]() Dämpfung unterhalb Baßreflexkanal: 2 Teile a' 85 * 165 mm unterhalb des Baßreflexkanals einlegen ![]() Baßreflexkanal montieren: mit Gummihammer oder normalem Hammer und Zwischenlage aus Holz/Pappe o.ä. einschlagen ![]() Dämpfung oberhalb Treiber: 1 Teil 85 * 165 mm unterhalb der Gehäuseoberseite einlegen ![]() Dämpfung Gehäusemitte: 1 Teil 130 * 295 mm pro Box zuschneiden ![]() Dämpfung Gehäusemitte: mit Bindfaden zur Rolle binden ![]() Dämpfung Gehäusemitte: so einlegen, daß das Ende des Baßreflexkanals freibleibt ![]() Kabel anlöten: Ihr kennt das ja - plus ist minus und schwarz ist rot - egal - Hauptsache bei beiden Boxen gleich! ![]() Vorder- und Rückansicht: ![]() Fertig! Zum Größenvergleich links davon eine W4-655EA ![]() [Beitrag von MBU am 19. Jan 2018, 22:11 bearbeitet] |
Nordmende
23:24
Sehr schick geworden ![]() |
achgila
01:05
erstellt: 20. Jan 2018, |||
Neee - Messungen macht Michael nie! ![]() Er macht Messungen und du bekommst die Dsp-Einstellungen kostenlos dazu. ![]() Ist ein Klon des SAKPC. @Michael, was ist dein Ziel? Lust am Frickeln? Unterschied zum Urkonstrukt? ... [Beitrag von achgila am 20. Jan 2018, 01:06 bearbeitet] |
MBU
03:14
@Nordmende Yoda spricht: Geduld haben du mußt! ![]() @achgila Wie im ersten Beitrag schon erwähnt stieß ich durch einen Vergleich verschiedener 3"-Treiber auf diesen hier. Im Vergleich zum im SAKPC EA verwendeten Pappmembraner verspricht die Glasfaser-Variante in verschiedenen Bereichen (Bass, Hochton) bessere Performance. Die Simulation ergab, daß die GF-Treiber von den Parametern her gut in die SAKPC-Gehäuse passen und davon hatte ich noch zwei Rohbauten übrig. Im Vergleich zum SAKPC EA erwarte ich mir keine bahnbrechenden Verbesserungen. Es wird halt hie und da etwas besser. Vom Preis-Leistungsverhältnis wird Eithne eher schlechter als ![]() ![]() [Beitrag von MBU am 20. Jan 2018, 03:15 bearbeitet] |
MBU
19:59
erstellt: 23. Jan 2018, |||
Messungen Treiber im Gehäuse ohne Frequenzgangkorrektur (DSP) Impedanz: ![]() Amplitude 0, 15, 30, 45 und 60 Grad - gefügt aus Nah- und Fernfeldmessungen: ![]() Vergleicht man dazu "die Pappe" SAKPC EA, dann sieht der Glasfasermembraner wirklich um einiges besser aus: ![]() Frequenzgang 0, 15, 30, 45 und 60 Grad vertikal nach oben ![]() Die Nahfeldmessung wurde nicht gefügt und die Amplituden nicht korrekt skaliert, aber das reicht zur Kontrolle völlig. Auch hier verhält sich der GF-Treiber im Vergleich zu seinem "Pappkamerad" vorbildlich - keine "Sauereien" zu sehen. Dann können wir uns auch gleich den ersten DSP-Entwurf ansehen: ![]() Mit Absicht erreicht der Bass erst bei 300 Hz vollen Pegel, denn das wird durch die Wandaufstellung auf dem Schreibtisch wieder aufgefüllt. Ohne diese Korrektur wäre es zuviel. Heute abend werde ich Probehören und dann berichten. [Beitrag von MBU am 23. Jan 2018, 20:02 bearbeitet] |
bizarre
23:29
Real sieht der TG9 ja fast besser als auf den Datenblättern aus, dort ist der Vorsprung zum TC9 nicht so offensichtlich.. Da gibts ja kaum noch was zu verbessern. ![]() ![]() |
MBU
00:33
erstellt: 24. Jan 2018, |||
Hallo Manfred, im Vergleich zu dem GF-VIFA kannst du den "LXmini-SEAS-Breitbänder" rauchen und zwar in der Pfeife! Wenn man bedenkt, was das Teil kostet - immerhin sieht er wenigstens gut aus. ![]() |
MBU
00:48
Haben fertig - gehört, gemessen, korrigiert, nochmals gehört und für super befunden! ![]() Was habe ich verändert? Die Pegelabsenkung bei 9 KHz versursacht eine unschöne Delle unter 30 Grad - hier der Vergleich: ![]() Die Pegelabsenkung habe ich eliminiert - ist auch nicht notwendig schließlich sprechen wir hier über +3 dB auf Achse, aber unter 15 Grad ist schon alles gut. Frequenzgang 15 Grad ![]() Wie oben schon erwähnt wird die leichte Bassabsenkung ab 300 Hz (abwärts) durch die Schreibtischaufstellung ausgeglichen. Eine lineare Abstimmung des Bassbereichs würde zu arg aufdicken. Nah- und Fernfeldmessungen 0, 15, 30, 45 und 60 Grad ![]() DSP-Einstellungen ![]() Lediglich 6 Filter sind persönlicher Rekord! Der Treiber ist "sehr genügsam". ![]() Klang Ich bin begeistert! Schalte ich beim Hören zwischen ![]() ![]() Zur Feier des Tages noch ein "Fläschchen" Bier? ![]() ![]() |
gammelohr
00:51
Liest sich doch gut an, immer wieder erstaunlich was du aus so kompakten Lautsprechern holst. |
morgul07
01:53
Schönes Projekt und super Dokumentation! Und auch optisch sehr schöne Lautsprecher. Ich glaube das wird mein nächstes Projekt. (Das mit den Superflock-Rollen war wirklich ein guter Tipp. Ich habe auch immer die aus Schaumstoff genommen und mich über die Blasen geärgert.) Angenommen sie würden auf einem Schreibtisch ohne Wand im Rücken stehen, welche Werte müsste man verändern, um den Abfall im Bassbereich etwas anzupassen? [Beitrag von morgul07 am 24. Jan 2018, 01:55 bearbeitet] |
MBU
02:05
Das ginge z.B. mit einem High-Shelf ![]() und natürlich auch in umgekehrter Richtung, d.h. wenn einem der Bass zu laut ist, weil man seinen Schreibtisch in einer Raumecke oder unter einer Dachschräge hat. ![]() [Beitrag von MBU am 24. Jan 2018, 02:09 bearbeitet] |
morgul07
02:18
Super, vielen Dank |
Philsorito
09:35
#25
Habe eh schon überlegt ob ich mit den Treibern aus den SAKPCEA endlich mal die Vifantastisch angehen sollte - dann wären Gehäuse frei für die Eithne ![]() Danke für die Arbeit! Höre täglich mit meinen W4 und bin noch immer mehr als begeistert ![]() |
MBU
15:25
#26
Die W4-655EA sind besser als Eithne. Wenn du deine SAKPC EA - Gehäuse für Eithne recyclen möchtest geht das problemlos, wenn du den Treiber nicht eingefräst hast. Wenn du passend eingefräst hast passt der GF-Treiber eventuell nicht rein - siehe oben. Das kann man zwar "nachfräsen", aber ggf. mußt du nochmals drüberlackieren. |
MBU
18:57
#27
MBU
23:56
#28
erstellt: 26. Jan 2018, |||
Nochmals Messungen mit dem High-Shelf: DSP-Einstellungen: Mit Filter 7 kann man den Bass-Pegel einstellen, indem man die Mitten und Höhen lauter oder leiser macht. Der Wert -1,5 dB bedeutet, daß der Bass um 1,5 dB lauter wahrgenommen wird. Für den Einsatz auf dem Schreibtisch an der Wand empfehle ich, den Filter 7 wegzulassen oder den Wert auf Null zu setzen. ![]() 15 Grad-Messung: Die untere Grenzfrequenz -3dB beträgt 57 Hz. ![]() 0, 15, 30, 45 und 60 Grad Messungen: ![]() Sonogramm normalisiert auf 0 Grad-Messung ![]() Den Bauvorschlag gibt es jetzt in übersichtlicher Form ![]() [Beitrag von MBU am 27. Jan 2018, 00:53 bearbeitet] |
bizarre
00:41
#29
erstellt: 27. Jan 2018, |||
Huch, wollte schon mal nach dem Sonogramm anfragen... Ist ja fast wie ein Idealbild aus nem Lehrbuch ![]() |
MBU
00:47
#30
Hi Manfred, ja der Treiber ist echt gut für den Preis. "Kamma ned meckern". ![]() Zum Vergleich: Eithne und SAKPC EA ![]() ![]() [Beitrag von MBU am 27. Jan 2018, 00:50 bearbeitet] |
sayrum
12:53
#31
Hey Michael Danke für den detaillierten Entwicklungsbericht! Deine Sonogramme von Eithne und W4-655EA hatte mich vermuten lassen, dass Eithne besser im Sinne von ausgeglichener und neutraler klingt. Beim W4-655EA nur tieferer Bass zu erwarten ist.
Wie sind für dich die Unterschiede im Mittel- und Hochton zw den Beiden? Entspanntes Wochenende ![]() |
MBU
16:39
#32
Hi sayrum, Eithne klingt im Hochton etwas "feiner", mehr nach Hochtöner als nach Breitbänder - schwierig zu beschreiben ... Ansonsten sind Messdaten nicht alles. W4-655EA klingt insgesamt einfach deutlich "runder", wie ein "richtig großer" Lautsprecher im Vergleich zu einem Zweiwegerich. Der Baßanteil macht da schon viel aus. Am vorgesehenen Einsatzort ist das gute Abstrahlverhalten von Eithne zwar als "Bildchen schön anzusehen", aber auch egal. Im Nahfeld spielt das keine große Rolle. Wenn man die Sonogramme vergleicht Eithne W4-655EA ![]() ![]() offenbart W4-... erst in Frequenzbereichen Schwächen, die ältere Hörer wie meinereiner "tolerieren" können. ![]() [Beitrag von MBU am 27. Jan 2018, 16:42 bearbeitet] |
morgul07
12:37
#33
erstellt: 13. Apr 2018, |||
Ich baue gerade deine Eithne nach und dabei ist mir aufgefallen, dass die Filterwerte in der Konfigurationsdatei für EQ Apo von den von dir hier im Thread geposteten abweichen. Liegt das an der Tatsache, dass das zwei verschiedene Programme sind oder hat sich da der Fehlerteufel eingeschlichen? |
MBU
13:40
#34
Jeder DSP-Hersteller interpretiert seine Filter etwas anders. Man kann das zwar auch einfach abtippen, erhält aber geringe Abweichungen - siehe dazu ![]() Ich entwickle mit hifiakademie-DSP, messe dessen Output und "biege" dann die Equalizer-APO-Einstellungen so hin, daß annähernd der gleiche Output herauskommt. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Parameter. |
morgul07
09:59
#35
erstellt: 17. Apr 2018, |||
Das ergibt Sinn. Danke für die Erläuterung! |
hans_der_5
12:21
#36
erstellt: 10. Sep 2018, |||
Hallo, ich überlege mir einen deiner Lautsprecher nach zu bauen. Ich möchte nicht immer Kopfhörer nutzen (Philips Fidelio X2) und suche kleine günstige LS für den PC. Da ich nicht all zu viel Platz habe wird es entweder Eithne oder SAKPC EA. Die Eithne kosten ja doch 30€ mehr (als Paar). Hört man auch als nicht "Experte" einen deutlichen Unterschied zwischen den beiden Lautsprechern? VG |
achgila
12:41
#37
Hallo Hans, wenn du keinen direkten Vergleich hast könnte die SAKPC völlig ausreichen. Du hast ja schließlich keinen Vergleich ![]() Wenn du Post 20 von Michael liest, berichtet er schon von wesentlichen Unterschieden...(Bass!). Wenn ich die Diagramme lese sehe ich auch das die Eithne "lauter" kann. Ich habe Michael als sehr sachlich und erfahren kennengelernt. Wenn er von "deutlichen Unterschieden" spricht dann hört Mann das auch! Diesen Invest würde ich an deiner Stelle auf jeden Fall mehr tätigen. Aber ich denke Michael kann am besten darüber berichten.... |
MBU
13:04
#38
Man hört einen Unterschied im direkten Vergleich. SAKPC EA ist im Vergleich zu den üblichen "Joghurtbechern von B*se" schon sehr gut, Eithne ist besser. Mir wäre das den Aufpreis auf jeden Fall wert. |
ennokin
13:20
#39
Hallo Michael, wenn wir schon deine Einschätzung hören dürfen, wie schätzt du denn die Eithne im Vergleich zur iBox ein? Ich meine du hättest schon mal geschrieben, hier wäre kein großer Unterschied zu hören, aber wenn du dich für eine der Boxen entscheiden müsstest ohne sie selbst bauen zu müssen oder sehen zu können, welche wäre es? Und warum? ![]() Ich habe für nächstes Jahr geplant mit dem Entwickeln endlich mal anzufangen, vorher muss ich erstmal ins erste Eigenheim umziehen. Meine Idee ist es eine FAST 2-Wege Box zu bauen. Hier dachte ich ein 2"- oder 3"-Breitbänder mit einem 5" oder 6.5" TMT zu kombinieren. Soviel nur zum Hintergrund meiner Frage. Alles soll dann über einen MiniDSP laufen und mit einem AV-Receiver betrieben werden. |
hans_der_5
16:42
#40
Ok, dann werde ich mir ein Paar Eithne bauen ![]() Ist das hier das richtige Chassis (am Ende steht eine 04 statt 08)? Im Lautsprechershop ist es leider nicht lieferbar. ![]() Macht es einen klanglichen Unterschied, wenn ich statt dem Poyestervlies mit einer Flächendichte von 400 g/m² eins mit 800 g/m² nehme? ![]() VG Edit: Ok das ist nur die 4 Ohm Variante. Die 8 Ohm Variante ist in Deutschland schwer zu finden ![]() [Beitrag von hans_der_5 am 10. Sep 2018, 16:56 bearbeitet] |
MBU
01:22
#41
erstellt: 11. Sep 2018, |||
Wahrscheinlich würde ich mich des tieferen Basses wegen für die eiBox entscheiden. Wenn ich die Boxen sehen könnte wohl auch, weil die eiBox besser aussieht.
Auch wenn der 8-Öhmer in Deutschland schwer (?) zu finden ist solltest du schon den richtigen Treiber für die Box nehmen, ansonsten klappt das nicht. Nachdem ich Tante Gugl befragt hatte wies diese mich auf ![]() ![]() [Beitrag von MBU am 11. Sep 2018, 01:27 bearbeitet] |
hans_der_5
10:20
#42
Ja das hab ich mir schon gedacht und gestern noch einen anderen Shop gefunden und dort bestellt: ![]() Den Rest werde ich im Lautsprechershop bestellen.Welches ist denn das Richtige Polyestervlies(ich finde keine Angaben zur Flächendichte)? ![]() Audaphon Polyesterwatte oder Bondum 800-Dämmflies oder was ganz anderes? Danke ![]() [Beitrag von hans_der_5 am 11. Sep 2018, 10:23 bearbeitet] |
MBU
12:45
#43
Audaphon Polyesterwatte ist OK |
MBU
04:07
#44
erstellt: 26. Jul 2020, |||
Für Eithne gibt es jetzt auch Einstellungen für den Hardware-DSP minidsp 2x4 auf ![]() |
morgul07
13:00
#45
erstellt: 23. Jun 2023, |||
Meine Eithne tun jetzt schon länger ihren Dienst und ich bin wirklich zufrieden mit ihnen. Da jetzt öfters auch mal der Firmenlaptop am Schreibtisch Setup hängt und ich auf diesem kein Equalizer APO installieren kann, hatte ich überlegt, die Boxen mit einem Hardware DSP unabhängig vom PC zu machen. Als sehr preisgünstige Lösung ist mir da das TinySine TSA1701 Audio DSP Board aufgefallen. Das funktioniert allerdings mit Sigma Studio als Software zum Programmieren des DSPs. Lohnt es sich zu versuchen die Einstellungen in Sigma Studio zu übertragen, oder wird das ein zu großes Gefrickel, da die Filter doch in jeder Software anders funktionieren? Schöne Grüße |
shaffenmeister
13:08
#46
Hallo, ich habe die Parameter u.a. für Eithne auf einem RaspberryPi auf ein Software-DSP-Modul übertragen. Das Ergebnis war so ähnlich zu Equalizer APO, dass ich sagen würde, dass ein Versuch mit den TinySine-Modulen sich auf jeden Fall lohnt. |
morgul07
13:25
#47
OK, dann werde ich das mal versuchen. Preislich ist das Modul ja so attraktiv, dass es auch kein großes Drama wäre, wenn es doch nicht funktioniert. Danke für die Einschätzung ![]() |
nolie
09:11
#48
erstellt: 01. Jul 2023, |||
Ich würde mich sehr über einen Bericht freuen ![]() |
W4-655EA by MBU "mit ohne" DSP - Entwicklungsthread MBU am 23.11.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2023 – 141 Beiträge |
Luthien - ein Desktop FaST by MBU MBU am 20.08.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2021 – 86 Beiträge |
StartAirKit PC by MBU "mit ohne" DSP - 20 Euro pro Box MBU am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 135 Beiträge |
eiBox - ein PC-Lautsprecher mit Omnes Audio BB 3.AL "mit ohne DSP" MBU am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 25.05.2023 – 109 Beiträge |
Butter bei die Fische - meine DSP-korrigierten Breitbänder MBU am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 11.12.2022 – 11 Beiträge |
Teilaktive Concorde mit DSP moby_dick am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 7 Beiträge |
SAKPC EA - ein PC-Lautsprecher mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis MBU am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2022 – 53 Beiträge |
Regallautsprecher mit Dsp, Accuton und Mundorf mr.[m4st3r] am 18.01.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 8 Beiträge |
Subwoofer mit Morel Treiber und Hypex DSP Philmop am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 8 Beiträge |
Aktivieren von Klipschörnern mit Aurora DSP PhenixFire am 02.06.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedNeuling8212
- Gesamtzahl an Themen1.559.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.802
