HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frage an die Experten über Funktionsweise Marshall... | |
Frage an die Experten über Funktionsweise Marshall Boombox+A -A |
JOJOLINO
11:01
erstellt: 20. Feb 2018, |||
Hallo zusammen! Bin immer noch dabei mit meinen beiden Woburn zu experimentieren. Warum? Weil's Spaß macht! Also bitte keine Kommentare die Finger davon zu lassen wenn man keine Ahnung hat oder ähnliches... Ich habe zwei Fragen zur Funktionsweise um das Prinzip zu verstehen. Im nachfolgenden Bild ist zu erkennen, dass das Kabel zu den beiden TMT zusammengeführt wird. Also gehe ich davon aus, dass die Stereotrennung ausschließlich über die beiden HT erfolgt. Ist das bei solchen Boxen üblich? Und wozu sind die Kabel mit Schrumpfschlauch spulenförmig aufgerollt? Kann mir das jemand erklären? ![]() |
Mechwerkandi
12:00
Naja, was ist "üblich"? Angesichts der geringen Basisbreite wird der Stereo-Effekt ohnehin eher moralischen Inhalts sein...
Ohne nähere Kenntnis der Zusammenhänge sind die Kabel wahrscheinlich um einen sog. Ferrit-Kern gewickelt worden. Das dient zur Filterung hochfrequenter Störungen, die in das Kabel wie in eine Antenne einstrahlen. |
JOJOLINO
13:28
Danke dir! Ferritkerne sind da keine, die Kabel sind einfach aufgerollt und mit Schrumpfschlauch fixiert. Kann das eine "Sparversion" der von dir vermuteten Filterung sein? |
Mechwerkandi
14:07
Möglich, wäre aber rel. ineffizient. Zumindest an dem gelb-schwarzen Kabel sieht man unter dem Schrumpfschlauch eine Art Wickelkörper. |
Big_Määääc
16:36
da beide Adern auf den Ferritring mit aufgerollt sind, kann es sich ja nur um eine HochfrequenzBremse handeln, im Niederfrequenzbereicht nützt das so kaum bis garnicht. wär auch blöd im Hochton ![]() so wie der Aufbau der Kiste schein, kannst du wirklich einfach einen Hochtöner abklemmen, und dann deine Kisten als Stereopaar nutzen. (war doch so ?!) hauptsach gefällt ![]() |
JOJOLINO
20:02
Die Kabel vom TMT sind aber auch so aufgerollt... Macht das dann Sinn als HF Filter? Ja genau, betreibe die als Stereopaar mit je einem abgeklemmten HT |
swanoop
11:42
erstellt: 23. Feb 2018, |||
Sage mal für 300 Euro bekommt man so viel Schmutz zu kaufen? ![]() Finde den Thread ziemlich nice, denn mich juckt es auch immer die Dinge mal auf zu machen und zu gucken was denn so dahinter steckt. Ob das jetzt "Studiomonitore" von Roland sind die einen 19 mm Ht mit einem billo Kondensator mit 6 db für maximale Klangneutralität verbauen oder eine 4000 Euro Totem die mit feingewinde Schrauben ihre Chassis in ein ungedämmtes Mdf-Gehäuse verschrauben tut. (ok nen bisschen off-topic aber ![]() Wie Mechwerkandi schon bemerkte, Stereo ist da nicht wirklich zu holen in der Breite der Box das stimmt schon jedoch sieht der Rest des weichenlosen?! Ensembles genauso hingerotzt aus. Zu der Aufrollung der Kabel, müsste man einmal impedanzmäßig messen ob wenn ich das Kabel des Tmt ein paar mal aufrolle das einen signifikanten Wert ergibt der dem Tmt eine Spule vorgaukelt. Das es immer einen Spulen Effekt hat wenn man ein Kabel um sich selbst herum aufrollt das ist Fakt nur dürfte der im vorliegenden Beispiel und Querschnitt des Kabel eigentlich nicht die Wirkung einer Filterung in dem Maße hervorrufen wie es denn Bedarf. Die Hochtöner sind wie auch schon bemerkt dann das einzige das dir eine Pseudo-Stereo Abbildung vorgaukelt das stimmt. Die sind aber auch direkt an die Verstärkerplatine angeschlossen so wie das aussieht. (also im besten Falls vor dem Amp mit ein Hochpass versehen). Wobei das natürlich auch sein kann das sie die auch einfach durchlaufen lassen...wie oh ach ihre Box ist kaputt, ja dann müssen wir leider die und die Komponenten austauschen, macht dann 100000 Euro hehe übertrieben. Warum gibt es eigentlich noch keine Klausel die, wenn man den Hersteller eines Produktes dabei überführt das er Scheiße produziert die darauf abzielt einen Schadenfall herbei zu führen, das er gezwungen wird entweder das Produkt vom Markt zu nehmen um nach zu bessern oder sofort Ausgleich zahlen muss an seine Kunden? Wer ist denn der Kunde solcher Boomboxen und was der Einsatzzweck...da muss man doch nicht einmal bis drei Zählen um zu wissen wielange die Dinger dann für 300 Euro?! halten. Gruß Swany. |
Mechwerkandi
11:55
Wenn ich die Herstellerangaben richtig interpretiere, dann ist das System aktiv getrennt. Drei Endstufen, ein Amp für die beiden Basslautsprecher und je einer für die MHt. Da kann es natürlich auch noch eine elektronische Basisverbreiterung haben, im Sinne von Psychoakustik, aber das ist Spekulation. |
JOJOLINO
12:21
Jep, die HT sind aktiv bei 2800 Hz getrennt. Es gibt ja inzwischen genug Leute die derartige Boomboxen selber bauen. Verstärkermodule mit Weichen und DSP gibt es zu günstigen Preisen ebenfalls. Ganz so "hingerotzt" finde ich sehen die gar nicht aus... Das Aufrollen der Kabel muss aber in meinen Augen einen, was auch immer gearteten, Zweck haben. Warum sollte ein Hersteller mehr Material und Aufwand betreiben als wirtschaftlich nötig? |
Mechwerkandi
12:35
Absolut berechtigte Frage. Als höchst wahrscheinlich bleibt irgendeine Filterfunktion. Für eine finale Betrachtung müsste man die Geschichte zerlegen... Oder gibt es von dem Ding vielleicht irgendwo einen Schaltplan? [Beitrag von Mechwerkandi am 23. Feb 2018, 12:35 bearbeitet] |
SRAM
12:38
Da sind class D Verstärker für alle drei Kanäle drin. Taktfrequenz ist jetzt nicht angegeben, aber es macht sicher Sinn im Sinne einer Beschränkung / Filterung der Bandbreite der Ausgänge, diese mit einer Induktivität zu filtern. Und da reichen bei den üblichen Taktfrequenzen eben einige Kabelwindungen (eventuell über Ferrit ? --> sieht man nicht...). Macht den Ausgang stabiler und beugt Störabstrahlung in andere Geräte vor..... Gruß SRAM |
swanoop
13:52
Naja...also eine Ingenieursleistung stellt jetzt diese ungedämmte Modulbox (digi Amp, Vorverstärker und vier Chassis...grob gesagt) nicht ubedingt da. Von daher...sage ich einmal ganz salopp: hingerotzt. Ist einfach mal wieder ein klassisches Beispiel dafür das für das Marketing und Design mehr ausgegeben und auch mehr Wert gelegt wird als auf das eingentlich Produkt. Aber wie ich schon anmerkte für welches Zielpublikum...ist natürlich die Frage, und ob dieses überhaupt Wert auf etwas anderes außer dem "Dabeisein-Faktor" und dem damit einhergehenden Design hat ist ja auch einmal die Frage. Lustig wäre es doch man würde dieses Konstrukt einmal ausmessen und schauen wieveil Mühe sie sich denn nun wirklich gegeben haben. :D. Ich ahne herausragendes... Aber um den Thread nicht entgleiten zu lassen, der TE will doch diese BoomBox ja ein wenig umgestalten so fern ich micht irre. Von daher schlage ich auf jedenfall vor das Konstrukt auf die eine oder andere Weise wirklich aus zu messen damit man vielleicht die Möglichkeit hat zu Verbessern wo geht oder um zu gestalten wo nötig. Swany. |
JOJOLINO
14:04
Ich muss ja gestehen ich kann nur behaupten der Klang gefällt mir. Ob das nun linear oder nicht ist... Keine Ahnung. Ich habe einfach nicht die Möglichkeit eine als sehr gut eingestufte Kette bei mir zu hören. Dazu müsste ich mir im Web was bestellen und nach 14 Tagen wieder zurück schicken... Der Eindruck im Verkaufsstudio oder bei Messen ist nicht vergleichbar und mein akustisches Gedächtnis nicht gut genug um das beurteilen zu können. Die Boxen haben einen sehr straffen und tief reichen Bass, das gefällt mir. Die Höhen haben Defizite in meine Ohren. Daher bin ich gerade dabei Hochtonhörner anzubinden. Die Treiber habe ich schon. Klingt alleine ohne Horn schon besser als die eingebauten HT Kalotten. Da der Wirkungsgrad deutlich höher ist müsste ich die HT Regler deutlich zurück drehen. Vielleicht findet sich ja jemand in meiner Umgebung, der messen kann und will... Würde mich ja selbst auch sehr interessieren... |
JOJOLINO
14:08
Übrigens, ich habe immer wieder den Eindruck einige verstehen nicht was ich da mache. Ich habe ZWEI Woburn. Für jeden Stereokanal einen! Somit bekommt jede Box nur jeweils einen Kanal. |
Mechwerkandi
14:09
Wo wär denn das? PLZ Bereich? |
JOJOLINO
16:09
64668 Rimbach/Odenwald |
Funktionsweise Hochtonkompressionstreiber? rapherent am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 13 Beiträge |
"Boombox" Eigenbau kathathatha am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 6 Beiträge |
Eigenbau "Boombox" oktollber am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 3 Beiträge |
Stationäre Bluetooth Boombox: 2.1? Bassreflexbox? danielhörtmit am 23.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 8 Beiträge |
Katzenbaum BoomBox! fer0x- am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 14 Beiträge |
TQWT - Fragen zur Funktionsweise Granuba am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 9 Beiträge |
Bassreflexrohr für Boombox Quangish am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 8 Beiträge |
Boombox Selbstbau, Abschlussfragen HILFE Basti235711 am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 4 Beiträge |
BoomBox - Verkabelung Lautsprecher Pfiffe am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 07.06.2020 – 15 Beiträge |
Frage an die Simu-Experten holly65 am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 12 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.635
