+ und -
shizar
#1 erstellt: 27. Apr 2005, 16:34
servus, habe alte JVC lautsprecher gefunden, allerdings sind die LS kabel abgeklemmt gewesen... nun habe ich die boxen aufgemacht und habe ein problem....
der hochtöner plus pol ist mit dem mitteltöner minus pol verbunden und beim tieftöner (heist der so?) sehe ich keine beschriftung. ist das normal so, ist bei beiden Lautsprechern so!
georgy
#2 erstellt: 27. Apr 2005, 19:49
Das kann schon richtig sein dass die Chassis unterschiedlich gepolt werden müssen, je nach Frequenzweiche kann es durch Phasenverschiebung sein dass man Plus und Minus vertauschen muß.
Wenn man rausfinden will was bei einem Chassis Plus und was Minus ist nimmt man eine 1,5 V Batterie und verbindet die direkt am Chassis ohne Weiche dazwischen, wenn die Membran sich vom Chassis weg bewegt ist Batterieplus der Pluspol am Chassis, bei Hochtönern und teilweise auch Mitteltönern ist es am besten wenn man die Membran bzw. Kalotte von der Seite beobachtet da dort die Auslenkung minimal und somit schlecht bei direkter draufsicht zu erkennen ist.
shizar
#3 erstellt: 28. Apr 2005, 17:21
ah, danke
aber wie bekomme ich nun raus wo ich plus und wo minus anschliessen soll (vom receiver zum LS)? eher an das kabel das an das plus vom mitteltöner geht? oder anderstrum?
[Beitrag von shizar am 28. Apr 2005, 17:23 bearbeitet]
georgy
#4 erstellt: 28. Apr 2005, 17:27
Man richtet sich da eigentlich nach dem Tieftöner.
Kein zweiter minus-Pol bei Frequenzweiche?
hummer_sepp am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  29 Beiträge
Audax Chassis, Plus-Minus
schimmel_ms am 11.03.2022  –  Letzte Antwort am 09.04.2022  –  5 Beiträge
Hilfe bei Boxsim für Uni-Pol
leartes am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  9 Beiträge
neutrik stecker 8 pol
hifiologe am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  11 Beiträge
Verkabelung
chrga am 30.10.2019  –  Letzte Antwort am 30.10.2019  –  6 Beiträge
Problem: Einer der beiden Tieftöner knistert/knackt
LukasM228 am 23.11.2013  –  Letzte Antwort am 23.11.2013  –  10 Beiträge
Alte 3 Wege Lautsprecher aufmöbeln: welche Hochtöner und Mitteltöner einbauen?
Big^^M am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  5 Beiträge
Alte Lautsprecher retten?
Kharne am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  14 Beiträge
Chassis tauschen bei alten Partylautsprechern
Areaner am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  10 Beiträge
Problem mit dem Tieftöner
Heddinger am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  13 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.565
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.297
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
