Empfehlung für neue (Selbstbau-) Regallautsprecher
LKSWLD
#1 erstellt: 23. Mai 2018, 13:27
Moin,
ich möchte gerne mein PC - Soundsystem verbessern.
Im Moment habe ich eine Pioneer X-HM20 mit dem Mivoc Hype 10 G2.
Der Mivoc gefällt mir echt gut, kann schon ordentlich Druck durchs Zimmer schieben und für das Budget klingt er top.
Mein Anliegen ist, dass ich neue Regallautsprecher haben möchte, die klanglich mehr aufm Kasten haben als die zwei Tröten im Moment.
Etwas Pegel sollten die neuen können, da ich des öfteren auch mal über die gehobene zimmerlautstärke höre
Vorallem sollten die neuen nicht so matschig klingen und differenzierter spielen. Absoluten High - End Klang erwarte ich nicht, lediglich eine deutliche verbesserung.
Dazu sollten die neuen ein wenig tiefer spielen können, als die derzeitigen, welche nur bis ca. 100 Hz kommen.
Budget liegt bei max. 150€ pro Paar, also mal wieder etwas preiswerter. 10€ mehr oder weniger spielen aber keine Rolle.
Es dürfen auch Selbstbau - Lautsprecher bzw. Bausätze werden und es wäre mir lieb, wenn ich meinen derzeitigen Verstärker behalten könnte. Dieser ist allerdings ziemlich schwach auf der Brust (2x15w), da bräuchte man also wahrscheinlich auch ein Upgrade, für Vorschläge bin ich offen, Budget beim Verstärker wären so 100€.
MBU
#2 erstellt: 23. Mai 2018, 15:12
kommt darauf an, was du unter "gehobener Zimmerlautstärke" verstehst. Wenn das ein (noch) eher nachbarschaftsverträglicher ist, dann könnten meine Aktivkonstrukte für dich interessant sein, insbesondere die 4-Zöller.
Black-Devil
Gesperrt
#3 erstellt: 23. Mai 2018, 15:19
Hi!
Wie groß darf es denn werden?
Der vorhandene Verstärker kommt von dem Pioneer-System, oder? Hat der denn einen Ausgang um einen externen Verstärker anzuschließen? Oder ist der PC die einzige Musikquelle und du brauchst CD, Docking-Station und Radio gar nicht?
LKSWLD
#4 erstellt: 23. Mai 2018, 23:36
Sorry, dass ich erst zu später Stunde antworte, aber man hat ja auch noch andere Dinge zu erledigen. ^^
Also bezüglich der Lautstärke ist es im Moment so, dass die Pioneer Lautsprecher in Verbindung mit dem dazugehörigen verstärker nicht mit dem mivoc mithalten können.
Ab einer bestimmten Lautstärke kommt so viel Bass rum und so wenig von den mitten und höhen, dass es einfach nur nervt.
Mir wäre halt wichtig, dass die neuen vom Pegel her mithalten können, soll ja kein PA - Pegel werden aber um die 100db dürfen es schon sein denke ich.
@Black-Devil
Ich verwende vom Pioneer lediglich den Line in Eingang, um die Anlage an PC und Bluetooth Adapter anzuschließen, also beides über ganz normale klinke. Der verstärker hat nur die Ausgänge an die Lautsprecher also die stinknormale klemmen. Einen externen verstärker kann man somit nicht anschließen.
Und danke für eure beiden Vorschläge und das Interesse an meinem kleinen Projekt.
[Beitrag von LKSWLD am 23. Mai 2018, 23:44 bearbeitet]
LKSWLD
#5 erstellt: 23. Mai 2018, 23:42
Achso, auf die größe bin ich gar nicht eingegangen
B:20cm H:35cm T:20cm (ca.) und maximal, wenn es kleiner geht wäre es von Vorteil, aber dann hat man ja bald wieder brüllwürfel..
Im moment stehen die Lautsprecher ohne Entkopplung auf dem Tisch, bei den kleinen dingern vibriert aber auch nichts.
Wenn größer wird, muss ich mir eine andere befestigungsmöglichkeit der LS einfallen lassen, aber das sollte kein Problem darstellen.
MBU
#6 erstellt: 24. Mai 2018, 01:52
Wenn du die Boxen auf den Schreibtisch stellen möchtest solltest du deine Höhenvorgabe überdenken. Die Hochtöner sollten auf Ohrhöhe sein. Das ergibt bei mir 48 cm, die man ja nicht unbedingt mit einem Boxenständer erreichen muß. Man kann das zusätzliche Volumen auch für die Boxen einplanen.
Für 100 dB "Sollpegel" sind meine Aktiv-Boxen nicht geeignet. Man könnte das mit dem DSP zwar regeln, indem man die untere Grenzfrequenz anhebt, aber das ist nicht meins. Ich verzichte eher auf Maximalpegel zugunsten eines tiefen Basses.
Black-Devil
Gesperrt
#7 erstellt: 24. Mai 2018, 07:08
Klein, pegelfest und dabei noch sehr günstig wird echt schwer. Sehr gut passen würde mMn die Harris - aber da musst du schon mit 200€/Paar mit allem drum und dran rechnen.
Die Lupo würde in einem 8L großen, geschlossenen Gehäuse auch gut gehen und bis ~85Hz runter spielen. Könnte mit dem Budget klappen, wenn man wie ich Bauteile von Pollin verwendet und auch sonst geschickt einkauft.
Homer70
#8 erstellt: 24. Mai 2018, 08:26
moin,
eventuell eine Alternative für dich.
Ich habe mir die TPX 5 Monitore gebaut und bin super zufrieden.
https://www.speakerc...sprecherbausatz.html
VG
Klaus
LKSWLD
#9 erstellt: 24. Mai 2018, 18:37
Danke für eure zahlreichen Beiträge ^^
Die Harris sind im Moment sehr interessant für mich, lediglich das bauen der Frequenzweiche wird für mich Neuland, da ich bisher noch keine gebaut habe.
Der Preis ist zwar etwas gehobener, allerdings erfüllen die Lautsprecher exakt meine Anforderungen und die Beschreibung vom Klang trifft meinen Hörgewohnheiten zu.
Also noch nen bisschen sparen und dann heißt es bauen
Black-Devil
Gesperrt
#10 erstellt: 24. Mai 2018, 19:09
Ich denke auch, dass die für dich wirklich super passt und ein bisschen sparen lohnt sich auf jeden Fall.
Den Sub kannst du dann auch tiefer trennen, was ihn nicht mehr so vorlaut werden lässt wenn es lauter wird.
Falls es mit der Weiche Schwierigkeiten gibt, einfach melden. Man kann das alles auch mit Wago-Klemmen aufbauen wenn du keinen ordentlichen Lötkolben hast. Ist dann wirklich einfach.
LKSWLD
#11 erstellt: 24. Mai 2018, 20:02
Der Mivoc klingt bei einer hohen Grenzfrequenz ziemlich schwammig finde ich, ab so 70Hz kann er aber volle Stärke beweisen. Von daher kann ich ihn, wenn ich mir die Lautsprecher baue, tiefer trennen und es klingt differenzierter ^^
Ein Problem habe ich noch, ich weiß nicht genau wo man am besten die einzelnen Komponenten für die Weiche bestellen kann..
Einen vernünftigen Lötkolben habe ich, dass sollte keine Schwierigkeit darstellen.
Black-Devil
Gesperrt
#12 erstellt: 24. Mai 2018, 20:19
Ich kaufe meine Weichenteile immer bei Quint. Es kommt natürlich auch drauf an, wo du die Chassis kaufst - wenn die Teile da nicht deutlich teurer sind, wäre es unsinnig, noch einmal wo anders zu bestellen.
ghk.B
#13 erstellt: 24. Mai 2018, 21:39
Wenn dir die harris mit sica gut gefällt, guck dir mal die balance an. Dort sind bereits alle bauteile dabei und evtl günstiger.
http://www.lautsprec.../Products/ie-balance
[Beitrag von ghk.B am 24. Mai 2018, 21:41 bearbeitet]
LKSWLD
#14 erstellt: 24. Mai 2018, 21:56
Das sieht auch gut aus, würde man einen signifikanten Unterschied zwischen den beiden hochtönern hören?
larseickmeier
Gesperrt
#15 erstellt: 25. Mai 2018, 12:08
Ich weiss nicht, ob du den Unterschied zwischen den beiden Hochtönern hörst, da hier die Frequenzweiche einen wesentlich grösseren Einfluss hat auf den Klang hat. Aber die Haptik (Alufront und allgemeines Aussehen der Chassis der Harris) finde ich persönlich einfach besser - aber das ist persönliche Präferenz und das sieht ja auch jeder anders.
Die Harris kannst du für 100 Euro das Stück bestellen:
Die Chassis bekommst du bei einem Händler für 63 Euro plus Porto und die Weichenbauteile sollten irgendwo bei 16 Euro + Porto (könntest du allerdings auch bei dem Händler der Chassis kaufen - kommt preislich ungefähr auf das gleiche raus) liegen. Dann bleiben noch 10 Euro für Kleinteile (Schrauben, Dämmung und Terminal). Wenn es denn ein wenig wertiger sein soll (schöneres Terminal dickere Kabel oder so) sind es vielleicht 110 Euro pro Stück.
Empfehlung für Selbstbau, Anfänger
Napo0 am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  6 Beiträge
Empfehlung für Selbstbau Heimkino
bumblebeeman85 am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  8 Beiträge
Regallautsprecher Selbstbau #1
-redrock- am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  5 Beiträge
selbstbau lautsprecher empfehlung?
DonMore am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  3 Beiträge
Selbstbau Regallautsprecher mit vorhandenen TT
Säcklein am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  5 Beiträge
Ralph_P am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  16 Beiträge
Empfehlung für Selbstbau LS - Temperance III ?
Slorg am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  23 Beiträge
Neue (Stand-)Lautsprecher - Selbstbau
ad1998 am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  29 Beiträge
Empfehlung gesucht
highfreek am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  3 Beiträge
Empfehlung für Mitteltöner
diehard.at am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.264
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.716
