Form des Bassreflexkanals
fuzzy!
#1 erstellt: 17. Sep 2019, 09:14
Hallo zusammen,
ich möchte eine kleine Bassreflexbox mit Visaton Breitbändern 8cm bauen. Wenn ich den Bassreflexkanal groß genug machen würde, könnte man dann ein Rohr oder einen Kanal vermeiden und nur die Aussparung in der Gehäusefront so wählen, dass die Materialstärke der Front den Reflexkanal bildet?
Also angenommen die Materialstärke der Front wäre 20 mm und ich habe eine Länge von 20 mm errechnet, müsste das ja ausreichen, richtig?
Gruß fuzzy!
MBU
#2 erstellt: 17. Sep 2019, 09:46
Theoretisch ja, praktisch nein.
20 mm Durchmesser sind arg wenig und bei so kurzen Kanälen wird ein (Längen-) Fehler ganz schnell sehr groß (Abstimmungsfrequenz).
fuzzy!
#3 erstellt: 17. Sep 2019, 10:06
Hallo MBU,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe mich undeutlich ausgedrückt. Ich meine nicht 20 mm Durchmesser des Bassreflexrohrs, sondern bei einer Breite von 20 cm und einer Höhe von 1 cm wäre die errechnete Länge (=Tiefe) des Kanals von 20 mm identisch mit der Frontplattenstärke.
Aber ich nehme an, dass trotzdem Deine Antwort gültig ist?
Gruß fuzzy!
ukw
#4 erstellt: 21. Sep 2019, 12:20
Das wäre der effektivste BR Port und fast schon die beste Lösung.
Leider gibt es im Gehäuse sehr viel "Klangartefakte, die - je größer die Oberfläche des Ports und je kürzer der Resonator ist - um so ungestörter in die Umwelt gelangen. Du kannst das verbessern, indem Du die Gehäuseseiten von Innen mit Teppich oder Basotect beschichtest und den Lautsprecher auf etwa 10 cm hohe Füße stellst. Dann kannst Du den Resonator in die untere Fläche machen (Standfläche). Dann stellst Du noch Deine Box mit den Füßchen auf einen dicken Teppich ...
Ein Probegehäuse wird dir helfen, den besten Kompromiss zu finden.
[Beitrag von ukw am 21. Sep 2019, 12:23 bearbeitet]
Bassreflexkanal oder -rohr ?
tubescreamer61 am 11.09.2021  –  Letzte Antwort am 23.09.2021  –  18 Beiträge
Lautsprechergehäuse Materialstärke und Volumen
thomaszetti am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  19 Beiträge
Anordnung des Bassreflexkanals beim Stand LS
Schnubbi am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  3 Beiträge
Modifikation Visaton BG 20
tubescreamer61 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  18 Beiträge
Visaton BG 20 Coax
arrowfreak am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  10 Beiträge
Visaton BG-20 Variationen
JOJOLINO am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  5 Beiträge
Lautsprecherkabel durch Bassreflexkanal legen
Klang_neutral am 10.05.2023  –  Letzte Antwort am 20.05.2023  –  6 Beiträge
Hilfe bei Bassreflexkanal
andro1987 am 06.10.2019  –  Letzte Antwort am 06.10.2019  –  2 Beiträge
Position / Ausarbeitung Bassreflexkanal
Sn00py am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  7 Beiträge
BR-Kanal-Anpassung?
vogtenr1 am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.568
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
