12" Sub Chassis für 60L BR gesucht (Adam Sub 12 replacement))
Hornet-High-Class
#1 erstellt: 25. Apr 2020, 06:32
Hallo und schönen Morgen Gemeinde
Wir haben letztens etwas über die Strenge geschlagen und ein Chassis 2er Adam Sub 12 hat das Zeitliche gesegnet :/
Klopf man mit dem Finger auf das Chassis (Membran) klackert es, klingt irgendwie wie ausgehängt.
Gestunken hat nichts.
Da beide Adam Sub 12 im Einklang sein sollen , brauche ich nun 2 Chassis , das andere gute werde ich verscherbeln.
In den Subs sind ICEpower 1000ASP Amps verbaut, die originalen 300AS1 sind vor langer Zeit rausgeflogen.
Also an Ampleistung mangelt es nicht, und spielten auch irre gut damit.
Das Adam Sub 12 Case misst innen 64 Liter und hat ein 10cm BR Rohr mit einer Länge von 45cm.
Jemand einen Tip für gute Replacements ? Suche mir nen Wolf
Preislimit bis um die 400 Euro pro Chassis.
Zu den verbauten orig. Chassis finde ich null, es sind auch keine Angaben darauf und Adam selbst rückt nichts raus.
Grüße Euch und vielen Dank
Tom;
[Beitrag von Hornet-High-Class am 25. Apr 2020, 06:33 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 25. Apr 2020, 09:06
Naja die Chassis üssen ja auch passen - in mehrerer Hinsicht.
Arbeitet der Sub mit einer Entzerrung?
Wie groß muss der Korbdurchmesser sein?
Wie groß muss der Lochkreis sein?
Sonst würde ich einfach mal den Eminence LAB 12 in den Raum werfen.
Hornet-High-Class
#3 erstellt: 25. Apr 2020, 10:51
Hallo vielen Dank für dein Statement.
Klar ist, der Sub ist vollaktiv und wird auf sein Chassis optimiert sein.
Daher mit Ersatz schwierig.
Fehler gefunden, war eigentlich nicht schwer, Zentriespinne komplett abgerissen.
Nichts verbrannt , also Spule etc. ok.
Tip wie man sowas repariert ?
Habe mir jetzt eine Spritze mit Kanüle besorgt zum kleben aber welcher Kleber am besten ?
Bilder folgen , irgendwie lässt mich das Forum nichts hochladen, versuche es weiter
Aber danke vilemals soweit.
Hornet-High-Class
#4 erstellt: 25. Apr 2020, 10:52
Anbei die Bilder, sorry war ein Flash Problem daher ging vorher der Upload nicht
Das ganze passierte mit einem schmutzigen Basstest über Youtube :/
Dank dem Uploader und meiner Dummheit ^^
Einbau Loch mitte wäre 30cm max Aussenkreis 31,6
Zu den Eminence Lab 12 - machen schon einen sehr guten Eindruck, Frage ist eben nur die aktiv verbaute Abstimmung.
Aber ok, zur not über einen externen DSP wie nen günstigen Behringer Ultracurve etwas angleichen.
IMG_20200425_124444
IMG_20200425_124520
[Beitrag von Hornet-High-Class am 25. Apr 2020, 11:01 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 25. Apr 2020, 10:59
Das schaut mir nach Materialfehler aus.
Ab zum Hersteller damit.
Hornet-High-Class
#6 erstellt: 25. Apr 2020, 11:03
Da hast du mit Sicherheit recht aber habe keine Garantie mehr.
Ersatzchassis liefern sie nur wenn ich den Sub selbst einschicke.
Also machen das selbst für viel Geld, arme Welt
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 25. Apr 2020, 12:06
Reference_100_Mk_II (Beitrag #5) schrieb:
Das schaut mir nach Materialfehler aus. ...
Nicht nur, denn
Hornet-High-Class (Beitrag #1) schrieb:
... In den Subs sind ICEpower 1000ASP Amps verbaut, die originalen 300AS1 sind vor langer Zeit rausgeflogen.
Also an Ampleistung mangelt es nicht, und spielten auch irre gut damit. ...
da war der Schlag wohl doch jenseits üblicher Spezifikationen ...
Wovor Laien ständig Angst haben, hier ist es wirklich mal der Fall:
Amp zu stark.
Einen Klebeversuch würde ich trotzdem unternehmen, evtl. mit ringförmiger Materialverstärkung.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Apr 2020, 12:15 bearbeitet]
herr_der_ringe
#8 erstellt: 26. Apr 2020, 00:36
aus der ferne betrachtet (abmessungen, volumen, portdimension) sollte hier der "SW12Hex" 1:1 passen, den es bei omnes audio vor geraumer zeit gab.
problem hierbei: "gab" - also höchstens noch gebraucht zu erhalten.
S04-Hotspur
#9 erstellt: 26. Apr 2020, 08:02
Bei ADAM wird man Dir den "Materialfehler" nicht abkaufen.
Ich würde dennoch so argumentieren und um eine Preisreduzierung beim Ersatz des Chassis bitten. Stichwort "Kulanz". Dass die das Chassis nicht rausschicken, ist für Dich zwar von Nachteil, aus Herstellersicht aber verständlich.
Ich finde den 1:1-Ersatz die beste Lösung. Ich würde mit ADAM über den Preis verhandeln.
Gruß, Andreas
Wholefish
#10 erstellt: 26. Apr 2020, 08:17
Nachdem nicht mehr der originale Verstärker eingebaut ist, wüsste ich nicht wieso Adam Audio da irgend etwas wie Kulanz anbieten sollte. Also nicht falsch verstehen, ich wäre auch jemand der ein Modul tauscht, aber damit sind dann wohl alle Kulanz und Garantieansprüche dahin.
Adam Ersatzchassis kosten vermutlich ein Vermögen. Falls der Lab 12 nicht passt, könnte man ja auch noch mal einen XXLS12 in die Runde werfen.
S04-Hotspur
#11 erstellt: 26. Apr 2020, 08:45
Entschuldigung, das mit dem nicht originalen Verstärker hatte ich nicht auf dem Schirm. Dann erledigt sich meine Empfehlung natürlich.
Gruß, Andreas
herr_der_ringe
#12 erstellt: 26. Apr 2020, 11:25
zu alternativen chassis: eventuell bei claus anfragen, ob er noch einen 12hc1-4 auf lager hat klickmich
simuliert sich ähnlich wie der sw12hex.
laut simu fallen sowohl der lab12 als auch der xxls12 im gegebenen gehäuse bereits unter 40hz ab
ein xaw320 ohne zusatzmasse läge etwa zwischen den genannten (mehr masse bringt hier keine verbässerung).
kboe
#13 erstellt: 02. Mai 2020, 22:09
Meines Wissens nach sitzt in Österreich ein Reparaturdienst für Adam. Hab den mal für meinen Bruder rausgesucht.
Wenn du möchtest, frag ich meinen Bruder, ob er den Kontakt noch hat. Der war am Telefon wohl recht entgegenkommend....
gruß
kboe
Edith sagt:
Der da warats:
https://www.ks-music.at/
[Beitrag von kboe am 02. Mai 2020, 22:26 bearbeitet]
Sub AWM 12
NarOs am 06.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.05.2015  –  2 Beiträge
12"chassis mit Horn ?
Vodkausk18 am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  19 Beiträge
Amp für Sub gesucht
Sven_1983 am 08.10.2021  –  Letzte Antwort am 09.10.2021  –  14 Beiträge
MDS 12 Bauvorschlag gesucht
ubatl am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  15 Beiträge
doppel 12 zoll sub mit 12-280-W
thetommes0 am 12.09.2016  –  Letzte Antwort am 17.09.2016  –  14 Beiträge
Ersatz-Tieftöner 12" gesucht
Clyde am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  6 Beiträge
12" Tieftöner gesucht
LANDOS am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  16 Beiträge
Planungshilfe: BL-Horn für 12" PA-Chassis
XJ-Rider am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  17 Beiträge
Focal - chassis TSP gesucht
Joern_Carstens am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  3 Beiträge
Kleiner, tiefer Sub gesucht
mcbastel03 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.762
