HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wer gibt CHASSIS-Tipp für vorhandenes Gehäuse (2-... | |
Wer gibt CHASSIS-Tipp für vorhandenes Gehäuse (2-wege, 7 Liter) ?+A -A |
strathsail
15:27
erstellt: 22. Apr 2021, |||
Habe 2 "alte Schätzchen" wiedergefunden...war mal ein Prototyp für ETON Maße: 295x180x245mm Volumen also ca. 7 Liter BR Öffnung nach hinten: 33mm Durchmesser, 55mm lang Chassisgröße (Ausfräsung): TT 157 mm Durchmesser HT 111 mm Durchmesser Wer kann mir einen Tipp geben, welche Kombi ich da einbauen könnte ? Weiche wäre auch gut, könnte aber auch aktiv ansteuern so long Gerd ![]() ![]() ![]() [Beitrag von strathsail am 22. Apr 2021, 15:37 bearbeitet] |
danko71
19:03
Hallo strathsail! Als TMT würde der Tang Band W5-704D zumindest genau in die Ausfäsung passen. Wie der allerdings mit BR oder CB Abstimmung im 7L Gehäuse läuft kann ich nicht vorhersagen. Für den Hochtöner könntest du alles mit 110mm Durchmesser (davon gibt es schon einige wie z.B. Monacor DT-254) nehmen. Die FW müsstest du allerdings selbst entwickeln oder tatsächlich aktiv trennen. Nur nach Gehör wird das aber nicht wirklich gut werden. cu danko |
Wholefish
05:36
erstellt: 23. Apr 2021, |||
157mm ist ein komisches Maß. Der Ciare CW 135 A passt rein. Viel mehr habe ich nicht gefunden. Ggf. noch ein Mivoc SWM68, musst aber gucken, wo du den herbekommst und dann solltest du tendenziell eher einen Breiti oben einbauen und ein FAST realisieren. Wenn du das eh aktiv machst, ist das vielleicht gar nicht mal eine so blöde Idee. Ob das mit den 7 Litern hinhaut, musst du selbst mal simulieren. |
strathsail
09:05
Ja, Du hast recht ![]() CIARE TT passen gut: sowohl der HW133, als auch der HW135 die 2mm umlaufende Differenz bekomme ich mit SIKAFLEX passend hin ![]() Aber FW ...da bin ich raus ![]() ...die Zeit fehlt mir jetzt echt (baue u.a. gerade einen großen Modular-Synthesizer) ![]() |
Wholefish
09:56
Hast du Messequipment? Wenn man halbwegs anständige Messungen hat, was Frequenzverlauf und Impedanz angeht, finden sich bestimmt ein paar Leute, die hier auch ein wenig simulieren würden. |
strathsail
10:11
was wäre das ? Früher hatte ich "Brüel & Kjaer" ![]() |
Wholefish
10:42
Soundkarte/Audiointerface mit Stereo Line Eingang. Messmikro (am besten kalibriert), eine kleine Schaltbox für die Impedanzmessung (https://www.elektronik-labor.de/HF/Lautsprecher/LS1.html). REW (freeware) für Messungen. |
Pollton
11:13
Hallo Gerd, vermutlich waren die Gehäuse für die ![]() ![]() Und wenn aktiv angesteuert werden soll, geht dass auch nicht ohne Messequipment. [Beitrag von Pollton am 23. Apr 2021, 11:16 bearbeitet] |
FreigrafFischi
11:42
Tang Band W5 2106 müssten gut in die Einfräsungen passen, inwieweit dir das hilft darfst du selber entscheiden 😉 |
dazydee
16:12
Der Tectonic BMR-65 hat einen Korbdurchmesser von 108mm, wenn der Sinn nach einem etwas anderen FAST stehen sollte. |
thonau
16:42
Dann gibt es noch die Möglichkeit die Frontplatte aufzudoppeln, für andere Chassisgrössen. Auch das Bassreflexrohr kann verändert werden. Somit kann für jedes mögliche Budget, z.B. ![]() oder bei ![]() ![]() ein passender Bausatz gesucht werden. ![]() [Beitrag von thonau am 23. Apr 2021, 16:43 bearbeitet] |
strathsail
18:02
wollte nun nicht zuviel Arbeit da hinein investieren...hab noch n ganzen Sack davon voll...Arbeit
das werde ich weiter verfolgen ![]() ....habe ja genau diese Kombi noch als fertig aufgebautes Set hier, war aber davon ausgegangen, dass es die Chassis nicht mehr gibt ![]() |
not0815
22:17
Pollton
18:17
erstellt: 24. Apr 2021, |||
Das ist ja witzig, na dann hast du ja schon die Weiche. ![]() War das mal ein Bausatz? Aber willst du dasselbe noch mal bauen?
Und dann die OmnesAudio AMT 60.1 dazu, ergibt eine nette Kombination. Die Tang Band W5-1611SAF gibt es auch noch. |
strathsail
13:59
erstellt: 25. Apr 2021, |||
na, das liest sich doch schon mal sehr spannend klar könnte ich die ETON erneut aufbauen, aber eure Vorschläge haben was ![]() wenn mir jetzt noch jemand bei der Weiche helfen könnte ![]() ![]() |
neue Chassis in vorhandenes Gehäuse Ephi am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 11 Beiträge |
Tieftöner für ~7 Liter JohannesFL am 12.06.2018 – Letzte Antwort am 16.06.2018 – 23 Beiträge |
Standart 2 Wege Gehäuse S.P.S. am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 5 Beiträge |
Suche passende Chassis für 50 Liter Box TheNyan am 21.07.2016 – Letzte Antwort am 22.07.2016 – 4 Beiträge |
2-Wege Weiche nachbauen für Focal Chassis Lucas75 am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 6 Beiträge |
2 Wege PA.welche Chassis? ad2006 am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 55 Beiträge |
FT 15 Gehäuse 7 Liter größer; problematisch ? VIP456 am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2016 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche für 2 Wege berechnen polosmarc am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2017 – 55 Beiträge |
2/3 Wege Chassis für 150??? sikkl am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 15 Beiträge |
Wer kennt diese Chassis? charls19 am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 2 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.909
