HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Anschlussfrage | |
Anschlussfrage+A -A |
lxr
12:14
erstellt: 26. Apr 2021, |
P@Freak
12:35
Hallo, aus deiner 'Zeichnung' geht die Variante doch gar nicht schlüssig hervor da du dich nicht an gängige Elektrotechnik Darstellungen hältst ... was soll das mit dem Dreieck darstellen ?? Bei 2x2 Ohm brauchst du mindestens 2 Verstärker Kanäle die auch noch 2 Ohm tauglich sein müssen ... sonnst muß der Sub auf 4 Ohm verschaltet werden ( die Spulen also in Serie verschalten ) und nur an einen Verstärker Kanal ... ![]() [Beitrag von P@Freak am 26. Apr 2021, 13:05 bearbeitet] |
lxr
12:47
Das Dreieck soll das Chassis darstellen. Die Endstufe wäre eine 2 Kanal und ist 2 ohm stabil. D.h. die gezeichnete Variante wäre eine klassische 2ohm Variante? Hatte überlegt das Chassis in Reihe also auf 4ohm anzuschließen, aber eigentlich ginge dann doch auch die 2ohm Anschlussvariante oder? |
Reference_100_Mk_II
09:33
erstellt: 27. Apr 2021, |
Wenn die Endstufe eine 2-Kanal ist die auch 2Ω kann dann kannst du eine Spule je Kanal anschließen, ja. Dann brauchst du aber auch zwei Speakon-Stecker. Dort dann jeweils auf 1+ und 1- verkabeln. |
Apalone
04:19
erstellt: 28. Apr 2021, |
Was soll denn klassische 2-Ohm Variante bedeuten?!? Du hast die Ausgänge des Chassis so wie sie sind an eine Speakonbuchse angeschlossen. Weshalb jetzt eine 2-Kanalbuchse und wie die dann weiter verwendet werden soll, ergibt sich ja nicht. Nimm normale Speakonbuchsen, sprich je Ausgang eine einzelne, und fertig. |
S04-Hotspur
07:46
erstellt: 02. Mai 2021, |
Wenn Du in Reihe zu 4 Ohm schaltest, dann hast Du einen 1-Kanal-Mono-4-Ohm-Subwoofer. Wenn Deine Endstufe zum Monobetrieb gebrückt werden kann, geht das. Wenn die Endstufe 2 Ohm Last stabil ist, kannst Du den Doppelschwingspulen-Tieftöner im Sinne des Erfinders verwenden: Elektrisch stereo mit einer Schallquelle, weil der Subwoofer nur die Frequenzen widergibt, die nicht ortbar sind. Die Zeichnung oben sieht zwar etwas seltsam aus, ist aber richtig. Ganz einfach: Linker Kanal Verstärker Plus zur Boxenklemme links plus zum Chassis links plus. Entsprechend minus und rechts. Ob Du einen Bi-Wiring-Terminal mit vier Klemmen oder zwei Terminals mit zwei Klemmen oder vier einzelne Buchsen verwendest, ist im Prinzip wurscht. Hauptsache Du klemmst richtig an. Gruß, Andreas |
Doppelschwingspulen??! abcd... am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 10 Beiträge |
eine kleine frage. doppelschwingspulen Porky__Pig am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 15 Beiträge |
Simulation mit Doppelschwingspulen-Bass 70er-Receiver-Fan am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 5 Beiträge |
Hypex HS 200 - Anschlussfrage ubatl am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 10 Beiträge |
Mechanische Belastbarkeit eines Subwoofers Mikrofasertuch am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 15 Beiträge |
Wie bezeichnet man die Stoffbespannungen bei Lautsprechern cubenb am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 3 Beiträge |
Kurze dumme Frage. Cpt_Chaos1978 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 4 Beiträge |
(auf-)abrunden? Kurze frage ___---___ am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 5 Beiträge |
Spule eines Lautprechers dorfler1000 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 41 Beiträge |
Kurze, dringende Frage -> BOXEN cyrel am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.732
