HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 4 Wege Hifi aus vintage JBL PA? | |
4 Wege Hifi aus vintage JBL PA?+A -A |
Apalone
#51 erstellt: 27. Jun 2022, 11:01 | ||||
Es kommt halt seltenst was Brauchbares beim Posting raus. Der Nutzwert ist gerade für Neulinge eher beschränkt... |
cptnkuno
#52 erstellt: 27. Jun 2022, 11:59 | ||||
Um diese Frage auch zu beantworten: Der Beringer ist ein 4 Kanal Kompressor/Limiter, der kann im Endeffekt nur Pegel verändern ist für die Trennung nach Frequenzen nicht geeignet. Der Phonic ist ein Stereo Terzband EQ. Damit kann man Frequenzkorrekturen an einem Stereosignal vornehmen aber als Frequenzweiche taugt so was auch nicht wirklich |
shrek-m
#53 erstellt: 27. Jun 2022, 12:33 | ||||
Ich frage mich so langsam wer hier was nicht versteht. Zusammenhänge zwischen Länge der Schallwellen / Abstand der Chassis / Membrandurchmesser / Baffle / Trennfrequenz / … ist relativ einfach zu verstehen. Es geht hier um kurze Schallwellen bis max wenige Zentimeter im Bereich der Trennfrequenzen https://www.preform.de/schallwellen/
Hz Länge cm 1.000 34,32 2.000 17,16 3.000 11,44 4.000 8,58 5.000 6,86 6.000 5,72 7.000 4,9 8.000 4,29 9.000 3,81 10.000 3,43 11.000 3,12 12.000 2,86 13.000 2,64 14.000 2,45 15.000 2,28 16.000 2,14 17.000 2,01 18.000 1,9 19.000 1,8 20.000 1,71 21.000 1,63 22.000 1,56 23.000 1,49 24.000 1,43 [Beitrag von shrek-m am 27. Jun 2022, 12:51 bearbeitet] |
Apalone
#54 erstellt: 27. Jun 2022, 13:53 | ||||
Schallwellen sind eben weder lang noch kurz.... |
Reference_100_Mk_II
#55 erstellt: 27. Jun 2022, 14:18 | ||||
Zu wenig Hartbass im Vergleich zu dem ganzen Weichbass... |
shrek-m
#56 erstellt: 27. Jun 2022, 14:28 | ||||
du nix deutsch in schul? Länge der Welle des Schalls = Schallwellenlänge Länge der Welle des Lichts = Lichtwellenlänge Länge der Welle des Wassers = Wasserwellenlänge Länge der Welle des Ap alone = Hartbassversteher Länge der Welle des Reference_100_Mk_II = Weichbassversteher https://blog.teufel....fluss-auf-den-klang/
[Beitrag von shrek-m am 27. Jun 2022, 14:53 bearbeitet] |
Apalone
#57 erstellt: 28. Jun 2022, 11:09 | ||||
Wellenlänge, NICHT Schallwellenlänge. Physik abgewählt?!? |
Reference_100_Mk_II
#58 erstellt: 28. Jun 2022, 12:13 | ||||
Uff, das wurde aber auch Zeit... |
ehemals_Mwf
#59 erstellt: 30. Jun 2022, 15:56 | ||||
Solche Bemerkungen finde ich reichlich überheblich. Immerhin geht es hier ausdrücklich nicht darum, amtliche Abhör-Monitore zu entwickeln, sondern Spaß-LS. Und die Beteiligten kommen aus der Musiker-Ecke, dürften also zu Klang und Elektroakustik praktische Erfahrungen haben. So vergrault man Leute wie mechwerkandi oder shrek-m, die IMHO erfrischende Alternativsichten auf unsere Themen einbringen.
Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 30. Jun 2022, 15:59 bearbeitet] |
Buddy_Casino
#60 erstellt: 30. Jun 2022, 16:00 | ||||
just for the record: ich finds auch schade... man muss nicht zu allem die gleiche Meinung haben |
Wastler
#61 erstellt: 01. Jul 2022, 10:47 | ||||
seid mir nicht böse Leute, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Lautsprecher nur mit den Ohren entwickeln zu können, weil man Musiker ist, nenne ich reichlich überheblich. |
Böötman
#62 erstellt: 01. Jul 2022, 11:39 | ||||
Die letzte TE Meldung war von 22. Juni. Ich glaube das Thema wurde Toddiskutiert, Shrek-m hat sich gelöscht und auch sonst kam eher weniger - für den TE hilfreiches - bei rum. Sofern der TE noch Interesse an der Problemlösung hat, bin zumindest ich dafür hier nen cut nebst Neuanfang zu machen. |
ehemals_Mwf
#63 erstellt: 01. Jul 2022, 11:48 | ||||
Nochmal:
Wastler
#64 erstellt: 02. Jul 2022, 11:47 | ||||
das kann aber doch nicht bedeuten, dass ein paar Chassis zusammengelötet werden und man sich freut, dass Lärm raus kommt. Das möchte auch der TE so nicht,
Leider ermangelt es dem TE jeglicher Kompetenz einen Lautsprecher zu entwickeln. Ohne Frequenzentzerrung hat man (als Hobbyist) vor 40 Jahren gebaut, da wusste es man es nicht besser und hatte die Messmöglichkeiten nicht. Wenn man den Anspruch auf dieses Niveau absenkt, dann wäre das Forum völlig überflüssig, sinn- und nutzlos. Mit zunehmendem Wissen und Technik hat man festgestellt, dass die Ohren für die Entwicklung eines Lautsprechers zunächst völlig ungeeignet sind, da kein Mensch die Trennfrequenz, Flankensteilheit, schon gar nicht die Einflüsse der Schallwand oder des Phasenverlaufes etc. heraushören kann. Man bedenke in diesem Zusammenhang auch die Unempfindlich- und somit Ungenauigkeit des menschlichen Ohres, erst -10 dB werden als halbe oder doppelte Lautstärke empfunden. Erst wenn der gesamte Lautsprecher entwickelt ist, wird das Ohr über den gesamten Klang entscheiden können und da ist es sehr von Vorteil fachlich vorbelastet zu sein. Die Korrekturen werden dann natürlich auch nach physikalischen Anforderungen vorgenommen. Ich zumindest verstehe das Forum so, dass man hilft, damit etwas brauchbares heraus kommt. Das hat mit dem Anspruch des Baus eines Studio-Monitors nicht unbedingt etwas zutun. BG, Peter |
speakermaker
#65 erstellt: 02. Jul 2022, 14:19 | ||||
Hallo Deine Aktion halte ich für so wies jetzt läuft für wenig aussichtsreich . Verkauf die 15 + 12 Zöller ,so wie sie sind ,sind es laute Mitteltöner,falls die 15 Zöller E140 sind könntest du dir 2235 er Reconesets besorgen, dann hättest du schon mal ideale Wohnzimmerbässe.. Die E110 könnten erstmal ein Paar Papp Dustcaps bekommen , den Hochtöner verwendest du so wie er ist ,fehlt dann noch ein Paar 1Zoll Treiber mit Horn. Die Weichung zwischen Bass und 10 Zöller sollte unbedingt aktiv erfolgen, für den Rest könnte man sich an dieJBL Schaltungen halten. Richtig gut sind nur diese 4-Weg Kombis. Kombinationen in denen der 15 Zoll Bass bis 1200Hz läuft sind " schwierig" . [Beitrag von speakermaker am 02. Jul 2022, 14:22 bearbeitet] |
speakermaker
#66 erstellt: 02. Jul 2022, 16:07 | ||||
Tschuldigung Hab gerade gesehen,das die 15 Zöller K140 sind. Mit denen ist kein Reconing zum 2235 möglich . Deine 12 + 15 Zöller sind aber bei Bassisten sehr beliebt . Die könnten ,wenn gut in Schuss , ca. 6-700€ bei Ebay bringen. |
PHoepping
#67 erstellt: 04. Jul 2022, 14:45 | ||||
Ich finde es immer richtig traurig, wenn ich im Forum solche Sätze lese. Das muss doch nicht sein. |
Buddy_Casino
#68 erstellt: 04. Jul 2022, 15:57 | ||||
Wäre es nicht schön, wenn jeder seine Projekte so planen und durchführen könnte wie es ihm Spaß macht? Man kann ja darauf hinweisen dass es besser ginge, ohne ein Muss daraus zu machen. [Beitrag von Buddy_Casino am 04. Jul 2022, 15:57 bearbeitet] |
JBL 250ti Frequenzweiche 4 Wege Knollozx am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 33 Beiträge |
PA Heimaufstellung?(ElectroVoice,JBL) White_Widdow am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 54 Beiträge |
3 Wege PA Top BingoBongo04041984 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 60 Beiträge |
PA Coax für Hifi Killerspring am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 19 Beiträge |
Vintage #1 - CORAL detegg am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 38 Beiträge |
PA aus Car-Hifi+ SUB Lautsprecher bauen Razing_Reno am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 28 Beiträge |
PA Koax für HiFi? snape6666 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 66 Beiträge |
3 Wege Hifi Lautsprecher mit 8Zoll Tieftöner Tomacoustic1 am 05.05.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 14 Beiträge |
Frage zu 3-Wege PA Meister_K am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 3 Beiträge |
3 Wege (PA) Lautsprecher Projekt Reggae am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 99 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.063
