Hypex FA253 Auto on/off Einstellungen
Eigentlich
#1 erstellt: 25. Jun 2022, 12:55
nachdem ich meine Boxen mit dem Hxpex Filter Designer gefühlt hundert mal eingestellt und ausprobiert habe
und die Teile sich einfach nicht automatisch ein und vor allem ausschalten weiss ich nicht mehr weiter.
Eine Anleitung dazu im Netz finde ich auch nicht.
Deshalb mal die Frage in die Runde, ob jemand den Fehler findet und weiß wie es geht.
Vielen Dank vorab. Grüße Ingo
Bildschirmfoto 2022-06-25 um 14.32.00
Bildschirmfoto 2022-06-25 um 14.34.05
Skaladesign
#2 erstellt: 25. Jun 2022, 13:22
was ist mit "wake on line" ?
Eigentlich
#3 erstellt: 25. Jun 2022, 15:06
Hatte ich zuerst, weil gefühlsmäßig passend, funzt aber nicht.
Skaladesign
#4 erstellt: 25. Jun 2022, 15:47
Hatte ich mir gedacht
Okay preset Volume ? steht bei dir auf Null
Eigentlich
#5 erstellt: 25. Jun 2022, 16:30
Ja, in der digitalen Welt sozusagen volle Lautstärke, dann über die Vorstufe geregelt.
Wie gesagt, die Lautsprecher funktionieren einwandfrei, bis auf die Standby Automatik
kboe
#6 erstellt: 25. Jun 2022, 17:33
Ich betreibe 2 FA503 und 1 FA 252 mit dem 252 als Master und den beiden 503 als Slaves.
Die beiden Slaves sind als solche definiert, der Master hat das Master Häkchen gesetzt und hat Wake on line gesetzt.
Der Master hängt an einer geschalteten Steckdosenleiste.
Beim Einschalten der Steckdose startet der Master und mit ihm die Slaves. ( Die Slaves hängen ganz woanders an einer nicht geschalteten Steckdose also Dauerstrom )
Schalte ich die Steckdose aus, "stirbt" der Master, OHNE noch einen Ausschaltbefehl an die Slaves schicken zu können.
Ist irgendwie logisch, wenn auch nicht so komfortabel, wie ich das gerne hätte.
Ich schalte daher mit der Fernbedienung zuerst die FAs aus und danach erst die Steckdosenleiste. FB Empfänger im Master!
Wenn die Automatik nicht funktioniert, könntest du eventuell noch mit den Signal detection levels spielen.
Die Bedienungsanleitung von hypex hast du?
Bastieeeh
#7 erstellt: 09. Jul 2022, 21:02
Beim Einschalten muss der Slave zuerst und ein paar Sekunden danach der Master eingeschaltet werden. Dann funktioniert die gewollte Abhängigkeit zwischen Master und Slave.
Das Abschalten bei fehlendem Signal klappt bei mir, die Zeit die gewartet wird stellt man bei "Off after" x "min" ein. Soweit ist das sicher klar.
Die Fernbedienung hast du? Damit kann man den Master aufwecken der wiederum den Slave aktiviert.
Die Anleitung schweigt sich zu vielem aus, ist eben Profi-Ausstattung.
[MfG] Bastieeeh
mister.mole
#8 erstellt: 15. Jul 2022, 17:58
Shutdown power mode ist bei dir: "Standby". So schalten die Boxen nur ein wenn ein Signal über die Analogen Eingänge kommt. Wenn du sie digital ansprichst musst du auf "Low Power" umschalten.
Hypex AS2.100
Senor_Mouse am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  68 Beiträge
Hypex AS2.100D
fbu am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  64 Beiträge
Auto/Manuell-On bei Aktiv-Modulen
MetalWarrior am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  16 Beiträge
Hypex HS 200 - Anschlussfrage
ubatl am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  10 Beiträge
neues Hypex Modul
sandscholle am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  2 Beiträge
Hypex Modul für Aurasound
alexv1 am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  15 Beiträge
Mini DSP vs. Hypex
Lumibär am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  13 Beiträge
Schmakshorn/Hypex AS2100/BG20
resist am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2014  –  11 Beiträge
Hypex as2.100D Anschlussprobleme
Jurgen2002 am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  6 Beiträge
Ausschnittmaße Hypex PSC2.400
King_Sony am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDzxlasJem
  • Gesamtzahl an Themen1.558.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.258
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
