HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hypex as2.100D Anschlussprobleme | |
Hypex as2.100D Anschlussprobleme+A -A |
Jurgen2002
#1 erstellt: 26. Okt 2013, 13:37 | |
Hi Leute, Könnt ihr mir bitte kurz sagen wie ich mein Chassis ("nacktes" Lautsprecherkabel 2,5mm) an das Hypex as2.100d anschließen kann? Auf der Seite sind gute Bilder zum zeigen. Ich würd das Modul gerne gebrückt nutzen. ( - pol der 1. Endstufe ----> - pol Chassis; + pol der 2.Endstufe ---> + pol Chassis oder?) Ich dachte erst die 2 Kabel des Ampfilier out, aber das Modul müsste doch theoretisch 4 Kabel besitzen, da es 2 Endstufen hat? Und ich hoffe ich muss nicht löten, da ich dazu kein Equipment oder Erfahrungen habe. |
PokerXXL
#2 erstellt: 26. Okt 2013, 13:48 | |
Moin Jürgen Bist du dir sicher das dieses Modul überhaupt für eine gebrückte Verschaltung geeignet ist? Bisher habe ich davon nichts gelesen oder habe ich es überlesen? Greets aus dem Valley Stefan |
Jurgen2002
#3 erstellt: 26. Okt 2013, 13:59 | |
Also im hifi-selbstbau Test (link im Eingangspost) steht: "Außerdem kann das Modul gebrückt und so die Verstärkerleistung auf 140 W an 4 Ohm erhöht werden." |
PokerXXL
#4 erstellt: 26. Okt 2013, 14:31 | |
Moin Jürgen OK danke für die Info. Dann hatte ich das wohl überlesen. Greets aus dem Valley Stefan |
sandscholle
#5 erstellt: 26. Okt 2013, 17:04 | |
hallo Jürgen, steht doch in der Bedienungsanleitung: http://www.hypex.nl/docs/AS2100_manual.pdf Connect the module to your pc by a USB cable and select where the master module is placed, master module is left or right audio or functions as a subwoofer. When you use 2 AS2.100 for a stereo bridged setup you will also have to initialise the second (slave) module, see example in the last chapter of this document. In bridged mode the jumper (see Figure 2) must be placed and the speaker must be connected between J4 speaker+ and J2 speaker+. In |
Jurgen2002
#6 erstellt: 27. Okt 2013, 19:10 | |
Ah danke. Mein englisch ist nicht so gut deshalb frage ich lieber noch einmal nach, also: - den bridge jumper verbinden (mit so einem Kabeloder geht das villeicht auch mit irgendwelchen Mitteln die man zuhause hat damit ich nicht auf das Kabel warten muss ) - das Kabel vom Chassis zwischen J4 speaker + und J2 speaker + anschließen Das heißt mit den Banana Anschluss (Ampfilier out) auf der Voderseite muss ich gar nichts machen und die 2Kabel die vom Ampfilier out zum J3 Anschluss gehen, muss ich so lassen? In der BDA auf Seite 6 ist ein Bild dazu. Die 2Kabel rechts am grünen Anschlussding meine ich. Ach und eine Frage hab ich noch, Das Modul soll ja bei mir als Subwooferverstärker eingesetzten werden, das heißt einfach vom Sub Out meines AVR in den Line in des Moduls mit einem Y Kabel oder? |
Hypex AS2.100D fbu am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 64 Beiträge |
hypex as2.100d = monacor akb-210dsp ? schmiddie am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 6 Beiträge |
neutrik stecker 8 pol hifiologe am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 11 Beiträge |
Aktives 3Wege-System - Nullpotential (schwarzer Pol) der Chassis verbinden? Thrill-Seeker am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 4 Beiträge |
Hypex Modul für Aurasound alexv1 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 15 Beiträge |
neues Hypex Modul sandscholle am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 2 Beiträge |
Hypex AS2.100 Senor_Mouse am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 68 Beiträge |
Hypex HS 200 - Anschlussfrage ubatl am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 10 Beiträge |
Hilfe bei Boxsim für Uni-Pol leartes am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 9 Beiträge |
Innenverkabelung an Chassis löten gwamperter am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 6 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHattsieg_
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.017
