Aus dem Küchenradio mehr Klang rausholen.
9604_TV
#1 erstellt: 16. Sep 2022, 15:11
Hallo zusammen.
Ich habe ein neues Küchenradio, ein Blaupunkt KRD 30.
Der Klang hat nichts mit Hifi zu tun, aber es soll nur in der Küche ein bisschen für Unterhaltung sorgen,
Der Kaufgrund ist die Uhr, der Timer und die Unterbaufähigkeit gewesen, deshalb dieses Radio.
Gespielt wird maximal gerade unter Zimmerlautstärke, also eher leise.
Die Leistung ist mit 2 x 0,8 Watt RMS angegeben.
Ist natürlich alles aus Plastik, aber es besitzt zwei Lautsprecher in jeweils kleinen Plastikgehäusen mit Bassreflexröhrchen nach hinten.
Jetzt meine Frage an die Spezialisten hier.
Würde es noch etwas bringen, die kleinen Gehäuse von innen mit dünnen Filzmatten (2mm) zu bekleben, oder von außen mit irgendetwas zu verstärken, oder würde diese vorhaben sogar noch etwas verschlechtern.
Das Gehäuse von innen.
Das Bild zeigt das geöffnete Gehäuse, der Deckel ist auch aus Plastik und wird verschraubt.
Vielleicht kann mir ja jemand dazu etwas raten.
Viele Grüße
Frank
achgila
#2 erstellt: 16. Sep 2022, 20:32
Hallo Frank,
am besten: So akzeptieren oder was neues basteln.
Try and error ist die 2. Methode.. Du wirst allerdings kaum einen „Klangzugewinn“, gleich welcher Art gewinnen.
[Beitrag von achgila am 16. Sep 2022, 20:32 bearbeitet]
9604_TV
#3 erstellt: 17. Sep 2022, 05:14
Hallo Achim,
erstmal Danke für Deine Antwort.
Wenn gar nichts geht, dann bleibt das halt so.
ich dachte nur das ein wenig bedämpfung der inneren Plastikflächen der Gehäuse ein wenig den
topfigen Bass beseitigen könnte und ob es da Erfahrungen gibt.
Dachte da an die 3mm selbstklebenden Filzplatten, also die für Möbelgleiter.
Michith
#4 erstellt: 17. Sep 2022, 13:39
Salü Frank
wenn dich der topfige Bass stört, würde ich mal versuchen, die BR Löcher entweder ganz zu verschliessen (Klebeband) oder in eine KU zu verwandeln mit etwas komprimierter Stopfwolle.
Der topfige Klang wird vermutlich die "Abstimmfrequenz" der kleinen Löcher sein...
Gruss, Michi
Rabia_sorda
#5 erstellt: 17. Sep 2022, 14:50
Ich würde die internen Böxchen abklemmen und für wenig Geld ein Paar gute Regallautsprecher oben auf die Hängeschränke stellen. Die LS-Kabel lassen sich auch dahinter herziehen.
Auswahl gibt es ja reichlich.
Beispiele:
JBL Control One
Philips MCM2150/12
9604_TV
#6 erstellt: 17. Sep 2022, 15:31
Euch beiden auch vielen Dank für die Antworten.
Mit den Lautsprechern auf den Schränken kommt der Klang von oben, das gefällt mir nicht.
Dann werde es mal mit etwas Wolle in den Löchern versuchen, ob sich etwas ändert.
Ich dachte eher das es an den dünnen Plastikwänden liegt, und wenn ich die etwas versteife oder
"toter" mache, dass sich dann etwas ändert.
Und da ist mir das mit dem Filz in den Kopf gekommen, Frage wäre nur, ob von außen oder von innen oder von beiden Seiten.
Aber wenn ihr meint, ich könnte mir das sparen, muss ich wohl so damit klarkommen und bevor ich etwas verschlimmbessere, lasse ich das dann lieber.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 17. Sep 2022, 15:43
Das war auch nur eine Idee
Ich mache es bei mir auch so und klingt gut. Vmtl würde es dennoch den schlechten Klang der jetzigen Lautsprecher um "Welten" verbessern.
Pollton
#8 erstellt: 17. Sep 2022, 17:01
Hallo Frank,
so was hat hier vermutlich noch keiner gemacht, also probiere es aus und berichte
Gehäusewände kann man mit Alubutyl ruhig stellen. Ist nicht billig, vielleicht kannst du ein Reststück auftreiben. So wie ich das auf dem Bild erkenne, könnest du das von außen ankleben, damit das Volumen nicht kleiner wird.
9604_TV
#9 erstellt: 17. Sep 2022, 17:09
Hallo Werner,
ich habe leider kein Alubutyl, auch keine Bitumenpappe oder wie das früher hieß, alles nicht mehr vorhanden.
Aber ich werde das wohl echt mal mit den Filzplatten versuchen, und erstmal von außen, denn bei den kleinen Gehäusen machen 2 oder 3 mm das Volumen doch noch erheblich kleiner. Warum die da die Gehäuse so klein gemacht haben? Es wäre ja noch Platz gewesen.
9604_TV
#10 erstellt: 18. Sep 2022, 05:49
Ich habe jetzt nach ein paar Hörproben das Beste herausgeholt was zu machen ist.
Minimale Schafwolle, hatte ich noch, ganz locker in jedes der Minigehäuse, und schon ist es angenehmer und reicht für die Küche. Die Filzstreifen werde ich aber trotzdem noch besorgen und versuchen, damit die Plastikwände von außen etwas toter zu bekommen. Kann bestimmt nicht schaden.
EffEmm
#11 erstellt: 02. Okt 2022, 20:29
Wenn es irgendwie platzmäßig geht, würde ich auf die Lösung mit externen Lautsprechern gehen. Ich habe mir vor 2 Jahren ein billiges DAB-Stereo-Küchenradio bei Lidl gekauft, hat einen super Empfang. Innen drin sieht es fast genauso aus wie deines. Der Klang war natürlich - öhmmm - naja, decken wir mal den Mantel des Schweigens darüber.
Das wusste ich aber schon vorher. Ich habe mir zwei 3,5mm-Klinkenstecker (mit automatischer Abschaltung der internen LS) ins Radio hinten eingebaut und 2 externe Lautsprecher einer Mini-Anlage von Sharp (aus der E-Schrott-Tonne gerettet) angeschlossen. Und was soll ich sagen - der Klang ist excellent für ein 25€-Küchenradio. Satter Baß, sehr angenehme Stimmenwiedergabe, ohne auch nur irgendwie topfig zu klingen. Oder wie mal jemand überrascht gesagt hat, der die LS vorher nicht gesehen hatte: "So voll und rund aus den kleinen Dingern?". Die Lautsprecher haben eine Grundfläche von 12x15 cm, Höhe 25 cm, und stehen ca 1,20 m auseinander.
EffEmm
Küchenradio_1Küchenradio_2
Rabia_sorda
#12 erstellt: 02. Okt 2022, 20:35
9604_TV
#13 erstellt: 03. Okt 2022, 17:45
So wäre das dann wohl doch optimal, aber es ging darum ein wenig mehr aus dem vorhandenen herauszuholen.
Es handelt sich übrigens um eine offene Wohnküche, und 5 Meter weiter steht die Anlage mit ausgezeichnetem Klang aus KEF LS 50, aber die Frau macht sich gerne das Radio an und nicht die Anlage.
Muss man nicht verstehen, aber ist so, legt Sie keinen Wert drauf, und mir ist das ganze dann ein Graus.
Externe Gehäuse kommen aber nicht in Frage.
Inzwischen habe ich die beiden Böxchengehäuse wirklich von innen mit dem Selbstklebefilz beklebt, und ich bilde mir ein, dass es ein wenig angenehmer ist. Bei dem 1 € aus dem Discounter für die Filzplatte, war es auch kein Verlust.
Und wenn ich nach Hause komme oder am WE ist das Ding sowieso aus.
EffEmm
#14 erstellt: 03. Okt 2022, 21:02
Wenn es dir möglich ist und du eventuell ein paar ältere PC-Brüllwürfel oder solche kleinen Bluetooth-Würfel rumliegen hast, könntest du die Chassis (haben meistens 40 bis 60 mm Durchmesser) von denen mal probehalber in dem Radio verbauen. Diese Chassis sind manchmal erstaunlich gut, einige sogar mit Gummisicke. Ich habe z. B. mal ein paar Creative-PC-LS umgebaut, da war ich überrascht von der Chassisqualität.
Auch in manchen no-name-Brüllwürfeln (z. B. von Medion/Aldi ) sind die Chassis manchmal unerwartet gut in der Wiedergabe. Das sind oft die mit einer flachen Metallmembrane und mit Gummisicke. Die können zwar nicht "laut", klingen aber angenehm. Viele Lautsprecher in so kleinen Größen gibt es z. B. bei Pollin, sogar von Visaton. Vielleicht ist ja da was dabei, hier z. B. ein möglicherweise passender LS für 4,95 € / Stück:
https://www.pollin.de/p/dynavox-tieftoener-ps-138-641045
EffEmm
Kay*
#15 erstellt: 14. Okt 2022, 12:30
intelligente Frau.
spart Strom!
irgendwelche BB z.B. FRS58 bekommt man auch in kleine Kisten unter die Schränke
(vgl. Soundbar)
edit:
folgendes fände ich interessant
https://www.pollin.d...dtv22-6-1-6-w-641542
https://www.pollin.d...prechern-10-w-641077
[Beitrag von Kay* am 14. Okt 2022, 12:33 bearbeitet]
9604_TV
#16 erstellt: 14. Okt 2022, 16:01
@Kai, erstmal danke für den Tipp mit den FRS 58 und ich habe jetzt mal nach denen gesucht,
und bin dabei über die Visaton Bf45 gestolpert, die müssten da in das vorhandene Gehäuse passen (muss aber noch genau nachgucken) und auch so doch wohl eine Verbesserung bringen, oder ist da nicht unbedingt von auszugehen? Es soll ja nur sehr ausgewogen klingen und so wie ich das als Laie sehe, sollte da auch keine Beschaltung notwendig sein.
"Eckhorngeladenes" Küchenradio
Thunderdoom am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  39 Beiträge
Küchenradio-Lautsprecher
Pig_on_the_Wing am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  23 Beiträge
Küchenradio / Kompaktradio
the_muck am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  4 Beiträge
Aus Behringer B2031A Truth mehr Leisung rausholen
sonnenz am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  4 Beiträge
Küchenradio mit miniboxen
Vedder73 am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  69 Beiträge
Breitband-Lautsprecher für Küchenradio/ Visaton oder Monacor
Eazy2801 am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  4 Beiträge
Selbstbau von Küchenradio mit Raspberry Pi
fluffybunny am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  6 Beiträge
Was könnte man aus der Lautsprecher Kombo (TB + Omnes) rausholen?
Waldfee123 am 21.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.01.2022  –  6 Beiträge
Problemfall Gehäuse - Das beste rausholen?
Punchworm am 06.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.09.2016  –  42 Beiträge
kann man da noch was rausholen?
Chainzo am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  12 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedDominic_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.715
