Basotec
Mepeg155
#1 erstellt: 16. Okt 2022, 12:02
Moin,
hat jemand mal versucht, die Basotec Matten für die Wohn-Wände, mal für ein Mitteltongehäuse zu nutzen ?
Gruss Marco
Mechwerkandi
#2 erstellt: 16. Okt 2022, 13:58
Was soll das bringen?
Kunibert63
#3 erstellt: 16. Okt 2022, 14:46
Sind die Basotecmatten nicht zu dicht?
trilos
#4 erstellt: 16. Okt 2022, 20:08
Ja, irgendein Hersteller macht(e) das, ich weiß leider nur nicht welcher.
Diese Platten sind offenporig, das geht auch in einer Box.
Rein als Praktikabilitätsgründen würde ich jedoch eher zu den üblichen Bedämpfungsmitteln greifen:
Bodum 800, Damping 10 bzw. 30, Noppenschaumstoff, Acrylwatte/Sonofil, Schafwolle - und Kombinationen davon.
Das lässt sich weit besser in ein Gehäuse einbringen, als Basotect Platten....
Beste Grüße,
Alexander
MK_Sounds
#5 erstellt: 17. Okt 2022, 08:56
Also wenn es um Basotect (?) geht, dann ist das einer der besten Stoffe zur Bedämpfung von Gehäusen.
Ich verwende mittlerweile nahezu nichts anderes mehr. Acrylflies und Wolle halte ich für eine Relikt aus vergangenen Zeiten.
Bedämpft den Tiefbass nicht so stark wie andere Materialien, lässt sich mit dem Cutter super schneiden, ist recht fest, so dass man das Material ohne Probleme stramm ins Gehäuse klemmen kann (Bedämpfung möglichst im Schnellemaximum).
Allein rein aus Praktikabilitätsgründen würde ich also stets zu Basotect greifen. Kann man noch mit Noppenschaum kombinieren. Mehr als die beiden Materialien braucht es heutzutage eigentlich nicht mehr.
[Beitrag von MK_Sounds am 17. Okt 2022, 08:58 bearbeitet]
Mechwerkandi
#6 erstellt: 17. Okt 2022, 13:42
Mepeg155 (Beitrag #1) schrieb:
Mitteltongehäuse
MK_Sounds
#7 erstellt: 17. Okt 2022, 13:45
Den Frequenzbereich sollte man wohl eher weiter fassen (ansich sowieso klar). Meinetwegen dann eben Bass- und Grundtonbereich/unterer Mittelton.
Mepeg155
#8 erstellt: 17. Okt 2022, 17:34
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde mir mal ein paar Matten besorgen und mit dem Mittelton anfangen.
Für den Tiefbass brauche ich nichts.
Ich hab drei paar Basslautsprecher ein paar geht bis 40 Hz, das zweite von 40-70 Hz für die brauche ich nichts.
Das dritte geht von 70-192Hz, bei dem könnte ich was machen aber auch nicht viel, die Gehäusegrösse ist so gewählt , das dort kaum was negatives ensteht.
Gruss Marco
holger63
#9 erstellt: 17. Okt 2022, 20:16
Bis 192 Hz? Sicher? 😉
Mepeg155
#10 erstellt: 18. Okt 2022, 04:40
Naja die Weiche ist auf diesen Wert eingestellt,
Mepeg155
#11 erstellt: 30. Okt 2022, 18:03
ich hatte mir jetzt Matten in der Stärke von 5cm für den Mittelton bestellt, war aber wohl zuviel.
Jetzt hab ich 3cm getestet ( ist schon besser ) und bin mir jetzt unsicher, ob das immer noch zuviel ist, gibt es eine Art Faustregel, das man z.B sagt für den Mittelton 1-2cm oder 2-3cm für den Bass 3-5cm sowas in der Richtung ?
Gruß Marco
Basotec als Dämmmaterial in Lautsprechern?
rapherent am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  35 Beiträge
mitteltongehäuse
12_V_DC am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  6 Beiträge
Klangveränderung Mitteltongehäuse
Selbstistdermann am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  16 Beiträge
noppenschaum in mitteltongehäuse?
Porky__Pig am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  3 Beiträge
Mitteltongehäuse undicht. Was nun?
Alpina_RLE am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  2 Beiträge
Dämmmaterial für LS-Wände: Was und woher?
KaiF am 05.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  14 Beiträge
lohnt der Aufwand für so ein Mitteltongehäuse? (siehe Bilder)
realHeineken am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  2 Beiträge
Wie sieht das ideale Mitteltongehäuse aus?
focal_93 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  28 Beiträge
Schräge Wände zwecklos?
Olling am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  16 Beiträge
Wachs-Wände!
nic-enaik am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  17 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedAgredo
  • Gesamtzahl an Themen1.555.957
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.162
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
