TL600 (Telefunken) zu Bluetooth-Lautsprecher umbauen
TL600
#1 erstellt: 24. Feb 2023, 13:05
Hallo zusammen,
ich habe vor kurzem beim Entrümpeln des Kellers ein Paar TL600 von Telefunken entdeckt, zum Entsorgen sind mir diese aber zu schade.
TL600
Daher habe ich nun den Wunsch bzw. die Frage, ob es möglich ist, einen Lautsprecher zu einer Bluetooth-Box umzubauen. Ich möchte allerdings den Bluetooth-Verstärker im Gehäuse einbauen, gerne auch mit einem sichtbaren, von außen bedienbarem Lautstärkeregler.
Sowas in etwa hab ich mir da vorgestellt (von der Optik her):
s-l1600
In das Gehäuse würde ich dann ein passendes Loch sägen um das einzubauen, aus dem Lautsprecher selbst soll am Ende nur ein Stromkabel kommen.
Hat jemand von euch schon einmal einen solchen Umbau gemacht, welche Bauteile wären da zu empfehlen?
Lieber einen Bluetooth Mono Verstärker oder das Stereosignal mit einem Konverter zusammenführen?
Vielen Dank für input :-)
[Beitrag von TL600 am 24. Feb 2023, 13:13 bearbeitet]
Pollton
#2 erstellt: 24. Feb 2023, 15:01
Im Prinzip ist es egal, ob der Verstärker nun außerhalb betrieben wird oder in einem Lautsprechergehäuse. Du musst nur halt den 2-Kanal aus der Box zu der andern Box führen.
Ist das auf den Bild ein Einbauverstärker? Wenn ja, ist es wohl für den Zweck gedacht.
TL600
#3 erstellt: 24. Feb 2023, 16:03
Erstmal danke für die schnelle Reaktion.
Der Verstärker auf dem Bild hat leider zwei Ausgänge (ist aber ein Mono-Verstärker), einen für den Bass, einen für einen Hochtöner - kann ich den überhaupt für einen 3-Wege-Lautsprecher nutzen?
Ich kann zwar ziemlich viel mit Holz, aber was Elektronik usw. betrifft bin ich relativ unbefleckt.
Pollton
#4 erstellt: 25. Feb 2023, 11:20
vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden, du möchtest nur eine Box verwenden?
Dann wäre es vielleicht besser, du lässt dich im Bereich Mobile Lautsprecher/ Boomboxen verschieben. Die kennen sich besser damit aus
herr_der_ringe
#5 erstellt: 25. Feb 2023, 12:46
bevor du diese (zwischenzeitlichen) raritäten zu einer boombox "veredelst" solltest du dich erstmal informieren, "was" du hier in deinem anflug jugendlichen leichtsinns verschandeln willst...
d-ybom
#6 erstellt: 25. Feb 2023, 12:58
anstatt eine zur Boombox zu verbasteln würde ich sie eher an einer Stereoanlage anschließen und anhören.
700 DM das Paar waren Mitte der 70er nicht gerade billige Boxen.
geht es um Bluetooth und AirPlay, dann würde ich Raspberry / Moode mit HifiBerryAmp2 oder 3 vorschlagen, die Stereo Boxen sind dann mit Zigarettenschachtel großen Amp Bluetooth und AirPlay fähig.
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Telefunken_TL_600
Telefunken TL 600
Daten
Allgemein
Hersteller: Telefunken
Modell: TL 600
Typ: Lautsprecher
Baujahre: 1974 - 1976
Hergestellt in: Deutschland
Farbe: Nußbaum hell matt oder perlweiß
Abmessungen: 330 x 465 x 125 mm (BxHxT)
Gewicht: 8 kg
Neupreis ca.: 698 DM / Paar
Technische Daten
Bauart: 3-Wege, 3 Lautsprecher, geschlossen
Chassis:
Tiefton-Lautsprecher: 204 mm Konus
Mittelton-Lautsprecher: 110 mm Konus
Hochton-Kalotte: 28 mm Kalotte
Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 35 W / 50 W
Wirkungsgrad:
Frequenzgang: 40 - 20'000 Hz
Übergangsbereiche:
Impedanz: 4Ohm
http://www.hifi-forum.de/viewthread-84-16298.html
Bester Telefunken-Lautsprecher?
Beitrag #3
Die Topreihe war in den 70ern die TL, bzw. die schon erwähnten TLX.
TL wie die Nachfolgereihe TLX waren m. E. gute Mittelklasse mit zeittypischer Bestückung. Die TL ziehen meiner (leider eher bescheidenen) Erfahrung nach mit Kompakt-LS von Canton und Braun aus derselben Zeit absolut gleich - haben nur nicht denselben Kultfaktor.
[Beitrag von d-ybom am 25. Feb 2023, 13:47 bearbeitet]
Pollton
#7 erstellt: 25. Feb 2023, 17:19
ja wirklich schöne Raritäten. Viel zu schade, um daran rum zu basteln. Sinnvoll wäre, beide Lautsprecher in Stereo an einen externen Bluetooth fähigen Verstärker oder Zuspieler zu betreiben.
Aber als Erstes solltest du schauen, ob die Lautsprecher noch Funktionieren wie vorgesehen. Prüfen, ob die Hochtöner noch gehen und ob die Sicken der Mittel und Tieftöner noch heile sind. In der Weiche sind 5 Kondensatoren verbaut, wenn das Elkos sind sollten sie getauscht werden, denn Elkos altern. Klingt jetzt schon wieder kompliziert, sollte aber gemacht werden, wenn man noch ein bisschen Freude an den Lautsprecher haben möchte
TL600
#8 erstellt: 27. Feb 2023, 19:25
Haja, dass das was mehr oder weniger besonderes ist / war ist mir durchaus klar, mein Vater kaufte niemals irgendwelchen LowBudget Kram. Die hat er sich zu meiner Geburt gegönnt.
Will sie jemand kaufen? Voll funktionsfähig sind sie.
Motorrad Bluetooth Headset umbauen?
curse16 am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  3 Beiträge
Telefunken TL 500 restaurieren und umbauen
NOAA am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2016  –  30 Beiträge
Lautsprecher zu Bi-Wire umbauen
NewMan89 am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  10 Beiträge
Alte LAutsprecher umbauen
stalky am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  4 Beiträge
DK Digital Lautsprecher umbauen
Steve[O] am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  18 Beiträge
Lautsprecherersatz im Telefunken Radio
oss648 am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 24.08.2016  –  6 Beiträge
Box umbauen
vipereod am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  6 Beiträge
Telefunken Chassis aus AEG/Telefunken Röhrenradio
xtimobx am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  4 Beiträge
Standlautsprecher zu bassreflex umbauen?
>>PAKI<< am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  17 Beiträge
3 Wege Lautsprecher umbauen - Laie
DieterLaurin am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  12 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael05041982
  • Gesamtzahl an Themen1.559.702
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.881
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
