HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bass für 3 Wege geschlossen mit HiVi DM-7500 Kalot... | |
Bass für 3 Wege geschlossen mit HiVi DM-7500 Kalotte+A -A |
andi76.5
15:59
erstellt: 16. Sep 2024, |
Hallo, Ich baue mir gerade eine 3 Wege Box mit Alu Chassis von Scan Speak, MT von SB Acoustics und dem Fountek NeoCD3.5H Bändchen Hochtöner. Dabei ist mir aufgefallen das die angegebenen 2,5KHz Trennfrequenz für das Bändchen stark übertrieben sind. Meine Messungen sagen das es dort noch hohe Klirrspitzen hat und sinnvoller erst ab 4-5 khz kommen sollte (sogar eher 5khz) Ich hab mir nun den SB Acoustics SB26ADC-C000-4 bestellt der lässt sich super ab 2,5 Khz einsetzen. ![]() Damit kann ich das drei Wege Aluchassis Projekt fertig bauen.... Hier ein Bild im Sau Verhau :-) ![]() Zu dem Thema hab ich erst mal garkeine Frage mehr und die Aktivweiche wird es schon hinbiegen. Somit bleibt aber ein Fountek Bändchen übrig und ich überlege damit was ähnliches ( drei Wege geschlossen) zu bauen. Die Internetsuche zeigt das dass HiVi DM-7500 viel besser mit dem Bändchen zusammen passt. Das spielt über 6Khz und bündelt auch nicht so stark. Ich denke das es gut mit dem Bändchen zusammen kann.. Der Bass fehlt aber noch und ich will diesmal keine Aluminium Membran verwenden. Nun suche ich einen Bass mit 10" oder evtl. sogar 12" aus Papier oder sonst einem Gewebe der für geschlossene Volumen geeignet ist und bis 500-800Hz wenig Klirr zeigt. Durch den hohen Wirkungsgrad der HiVi Kalotte und den 6db Abfall bei 200-500hz durch die Gehäusefront (Buffle Step) wäre es auch möglich nachträglich eine passiv Weiche zu bauen. Erstmal will ich die BOX aktiv trennen, hören und messen um dann eine passive Weiche zu basteln. Was haltet ihr von dem SB Acoustics (ca.80,--) Kennt den schon jemand oder hat ein paar Messungen dazu? ![]() LG Andreas [Beitrag von andi76.5 am 16. Sep 2024, 16:00 bearbeitet] |
stoneeh
17:48
Ein paar Kandidaten ( ![]() ![]() ![]() Ein paar weitere (Achtung, nicht eingepegelt gemessen): ![]() Noch einer: ![]() In der Voice Coil wirst du auch eine Menge finden: ![]() Etc. |
andi76.5
18:10
Wow da kann ich mich mal durchwühlen. Aber es sind viele PA Chassis dabei. Ich suche eher etwa das aus 60-80 Litern noch Tiefbass produziert. F3 soll unter 40 Hz liegen besser noch weiter runter, geschlossen wohl gemerkt. |
P@Freak
23:20
Hallo, mit dem 10″ SB26SFCL38-8 wird es halt ein recht 'großer Kasten' vom Volumen wenn die Einbaugüte nicht zu hoch wandern soll und dann noch passiv getrennt ( wegen RV der Weiche ) wird extra groß ... PA Tief - Mitten Pappen sind das schlechteste wenn man tiefgang in C.B. möchte ... . Monacor SPH-220HQ fällt mir noch ein ist aber 8" ... aber sehr geeignet. 10" ist z.B. Monacor SPH-250KE. ![]() [Beitrag von P@Freak am 16. Sep 2024, 23:31 bearbeitet] |
not0815
23:33
erstellt: 19. Sep 2024, |
Hi, ![]() Habe ich z.B. als 70l Bassabteil bis ca. 35Hz mit Manger MT-HT-Box (Nr.2) verwendet. ![]() ![]() ![]() Gruß Sven [Beitrag von not0815 am 20. Sep 2024, 12:51 bearbeitet] |
andi76.5
13:22
erstellt: 20. Sep 2024, |
Den SLS von Peerless kenn ich schon. Der geht ganz in die Richtung SB Acoustics sb26sfcl38. Denke den bestell ich mir mal sb26sfcl38 und mach ein paar Tests. Übrigens hab ich auf der Suche nach Messwerten eine gute Seite gefunden wo wirklich viele Chassis gelistet sind. Wenn man in der Menüleiste auf den Lautsprecher klickt, bekommt man alles was man braucht... (Das Fountek Bändchen ist auch dabei ![]() ![]() |
andi76.5
21:09
erstellt: 23. Sep 2024, |
Für die interessierten. Der HiVi 7500 ist angekommen, ein riesen Klöpper. Habe mal paar Messungen gemacht. SPL ![]() Klirr 1V ![]() Klirr 2,82V ![]() Klirr 5V ![]() Beide Chssis messen sich gleich. Nur die Spitze bei der 5V Messung bei 630Hz fehlt bei dem anderen Chassis völlig. Habe mir mehr versprochen aber wenn man bedenkt das 5V 100dB entsprechen ist das schon OK, was meint ihr? |
Kugellautsprecher mit HIVI F5 und HIVI T28 querkopf am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 25 Beiträge |
Aktive 3/4 Wege - Konzeptfragen detegg am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 20 Beiträge |
Mittelton- Kalotte Jim! am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 29 Beiträge |
3 Wege Trennfrequenzen festlegen holzholgi am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 12 Beiträge |
HT-Kalotte an Bass angeschlossen Rufus49 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 3 Beiträge |
Suche hochwertigen 3-Wege-Bausatz (geschlossen) Hüb' am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 13 Beiträge |
Fragen zu DIY - 5.1 mit HiVi Lautsprecher nik.schroeder am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 11 Beiträge |
2 wege standbox aus neuen Hivi TMTs + Bändchenhochtöner. KLazu0 am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 28 Beiträge |
MT-Partner für HiVi RT2C-A Tourbillon am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 10 Beiträge |
HiVi-Research Swans 30cm D10.8 HxLine am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.201
