HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lücken vorm Grundieren füllen...WIE? | |
Lücken vorm Grundieren füllen...WIE?+A -A |
DarkestHour
13:51
erstellt: 27. Jul 2005, |
Ich habe vor meine Bl-Hörner in naher zukunft zu grundieren und dann schwarz hochglanz zu lackieren mit der Rolle. Aber es gibt noch einige lücken die zwar dicht sind, aber nihct ganz zu, ich zeige euch mal ein grobes beispiel. ![]() ![]() Hier is das ganz gut zu erkennen denke ich mal. Die schallwand ist nicht ganz passend aber mittels leisten dahinter dicht so das eder klang nicht beeinträchtigt wird. Und die is nur auf stoß gearbeitet bei der einen box, und nicht abgeschliffen das es bündig ist. Diese Rillen gilt es jetzt also zu schießen weil ich zum grundieren ja ne glatte oberfläche brauche. Womit kann ich das am bestebn anstellen? Also wenn es ne möglichkeit mit materialien gibt die ich eh schon da habe sprich leim etc. wäre die natürlich am besten. Wenn nicht, was soll ich dafür kaufen? Wie heisst das zeugs was man da rein macht? Wäre nett wenn ihr mir das sagen könntet das ich bald schon anfangen kann. Viele haben ja schon ihr boxen lackiert und mussten wahrscheinlich so vorgehen... Liebe Grüße DH |
pinkmushroom
13:56
mahlzeit^^ also leim mit sägespänen ginge als billigstes wohl macht aber ne schmiererei ohne ende ![]() acryl kein silicon da nicht lackierbar ginge auch... montagekleber ebenfalls... normale spachtelmasse bidde nicht nehmen, die härtet vollends aus und bricht da das holz bei temperaturschwankungen ja arbeitet... mfg stefan |
DarkestHour
14:10
Gibt es dieses acryl in Dosen oder zum spritzen oder wie? Was muss ich da denn für einkalkulieren? |
pinkmushroom
14:14
hab mir letzten beim lidl, gabs auch ein fred zu, 6 kartuschen gekauft... kosteten je glaube 1,60 oder sowas ![]() brauchst halt sone pistole, wie für silicon auch, dafür... also pistole meinetwegen 3€ und acryl auch... einfachste und billigste wäre aber wohl die leim/späne methode... gruß stefan |
DarkestHour
14:20
Vielen dank das du mir nen bisschen hilfst. Naja ich denke ich werde mich mal aufn weg in baumarkt machen in den nächstens Tagen, wenn nicht noch heute und mir acryl zulegen, weil mit leim und spänen schmiert man denke ich schon anständig rum. Ansonsten müssen leimreste noch entfernet werden richtig? Also sind damit nur leimreste gemeint die richtig rausgequillt sind, oder auch so dunkle leinmstellen wo der leim verschwiert ist? |
pinkmushroom
14:23
öhm verschwiert ![]() wasn dess? solltest am besten schleifen komplet.. beim acryl musstes im nassen zustand direkt mit z.b. ner plastikspachtel abziehen, sonst verstopfst dir nachher in 10sekunden ne komplette schleifpapierscheibe.... die teure methode mit holzspachtelmasse gibts natürlich auch noch...das wohl einfachste, ist aber noch teurer, wäre sogenanntes fillerspray für holz. geht aber nur bis zunem spaltmaß von 1,5mm oder so... [Beitrag von pinkmushroom am 27. Jul 2005, 14:27 bearbeitet] |
donhighend
14:26
@darkest hour nimm 2 komponenten spachtelmasse aus dem kfz-bereich. das zeugs wird steinhart, fällt nicht ein und ist nach kürzester zeit schleifbar. ich weiss nicht, wo du wohnst, aber in unserer gegend gibts den nonfood-discounter KODI. da bekommst du die büchse incl härter für weniger als 3 euronen ![]() gruß |
pinkmushroom
14:30
hmmpf grade von der spachtelmasse riet ich eben noch ab ![]() habe sie aber schon 2 mal vor einigen jährchen verwendet die brach den sommer danach einfach unter dem lack... oder meinst du des "harz-glasfaserzeugs" da? |
DarkestHour
14:33
@donhighend Nee also diesen discounter habe ich noch nie gesehen geschweige denn was von ihm gehört. Wenn es um KFZ bereich geht würde mir jetzt spontan ATU einfallen aber ich wüsste grad nicht wo der nächste hier ist. Ich werde wohl jetzt in baumarkt fahren und so ne katusche acryl kaufen, so pistole hat mein dad noch irgendwo rumfliegen. Weiss jemand wie schnell dieses acryl troken und schleifbar ist? Verschmiert meine ich :). Du meinst das ganze mdf nochmal anschlefen? Da habe ich schon so unterschiedliche Sachen gelesen. Weil mdf ja eh schon ne glatte oberfläche hat. |
pinkmushroom
14:37
würde nen tag warten... ich meine nur die kanten abziehen, oder wenns nich ganz hinhaut (da irgendwo versatz) halt die kanten nachschleifen... geht sicherlich auch mitm schleifklotz... gruß stefan |
donhighend
14:56
kauf im baumarkt autospachtel. da gibts den auch. den kannst du nach einer halben stunde locker schleifen... gruß |
DarkestHour
14:58
Alles kla wenn es den im baumarkt auch gibt werde ich mal nach gucken und wenn ich ihn ncht finden sollte fragen ob sie den haben. Aber wenn der teurer als 5€ is dann nehme ich arcyl fasl das nicht auch teurer ist. |
DarkestHour
17:14
Also ich hoffe es ist richtig was ich gekauft habe. Eine patrone für die pistole Anschluss Acryl für 2.50€ aus dem sanitärbereich im baumarkt. Hört sich das gut an? der baumarkt mitarbeiter wollte mir holzspachtel von molto andrehen, ich hätte schon fast zugegriffen. Aber das war 3,50€ teurer, und so viel brauche ich garnicht. |
pinkmushroom
17:18
jip damit geht des z.b. ![]() gruß stefan |
Jim!
18:32
Acryl lässt sich total besch.... bis garnicht schleifen(verscmieren) Ups, Hallo erst mal!!! ![]() Also falls deine Hörnchen nach den grundieren noch lackiert werden sollen halte ich persöhnlich Acryl für ungeeignet.Lack verzeiht meist keine Fehler. Ich denke wenn man Lautsprecher baut(was meist mit Zeit und Arbeit verbunden ist,die Kostbar ist) sollte mann auch die Differez von 5€ über haben! Fahrzeugspachtel ist wirklich gut zu verarbeiten und mit etwas Grundierung darunter sollte das auch nicht reißen. Am Auto passiert ja auch nichts und da fallen jede menge Resonanzen,schwingungen und beim schwarzen Lach Temperaturunterschiede von fast 100 Grad an. Jetzt kommt wieder:das ist ja auch kein Holz o.ä., ![]() Nein, aber der Lack bzw Spachtel wird ja auch auf die Grundierung aufgetragen! Wenn mann gewissenhafft arbeitet und nicht überstürzt(wie ich das meist mache und daraus gelernt habe) bekommt man ein sehr gutes Ergebniss woran mann sich auch erfreuen kann(und auf die Kacke hauen kann) und sich nicht ständig ärgert uber die eine oder andere Stelle. In diesen Sinne ![]() |
Jim!
18:35
Ach ja bei größeren "Lücken" bitte mehrere dünne schichten auftragen und immer dazwischen trocknen lassen!Zur vorbeugung von Rissen ![]() |
pinkmushroom
19:05
hallöle jim! ich habe bis dato fast alle meiner lautsprecher falls sie noch nachträglich abgedichtet werden sollten mit acryl zugespritzt und direkt mit nem plastikrakel abgezogen.. hier gings problemlos so daß ich größtenteils eh nichtmal schleifen musste.. falls das aber wie gesagt durch nen versatz nicht so möglich ist müsste der vorher abgeschliffen werden.. würde ich bei hochglanzlack aber eh machen da man sonst eine wölbung sieht... gruß stefan |
das_n
19:19
also ich habe einfachen malerspachtel bisher bei meinen partyboxen und an einem meiner subs verwendet, und bisher macht das keinerlei probleme, trotz teilweise recht starker schwingungen (voll power betrieb) ich hoffe das bleibt so.... |
Jim!
19:21
Habe immer die erfahrung gemacht das mir das Acryl eingefallen ist(irgentwie geschrumft) deshalb gehe ich auf nummer sicher! wie gesagt 5 € sind ja eigentlich nicht sooooo viel. Probieren geht über´s Studieren ![]() |
donhighend
19:35
der unschlagbare vorteil von autospachtel ist, dass er irre schnell aushärtet, somit binnen kürzester zeit schleifbar ist, zudem relativ billig ist und nicht einfällt. also er schrumpft nicht. anderes kommt bei mir nicht in frage. vor jahren habe ich einmal malerspachtel genommen. den muss man, nachdem er getrocknet ist, nachspachteln, da er einfällt. das dauert mir alles zu lange und macht vor allem doppelte arbeit... so long [Beitrag von donhighend am 27. Jul 2005, 19:36 bearbeitet] |
das_n
19:37
das stimmt, ich habe übermäßig dick da immer den spachtel reingeknallt und dann die hügel weggeschliffen^^ optimal ist es nicht, aber es geht.... |
DarkestHour
14:52
erstellt: 28. Jul 2005, |
Wow hat sich ja richtig was getan hier. Naja die 5€ hätte ich schon gehabt aber da oft geschrieben wurde das es mit acryl auch gut gehen soll, habe ich das jetzt nunmal genommen. Autospachtel hatten die da glaube ich auch, lag auch so um dir 5€, das is das wo noch der härter dabei is ne? Der Kerl vom baumarkt meite das es für sowas ungeeignet ist. Aber das glaube ich jetzt ienfach mal nicht ;). Mal schaun wie das jetzt funktioniert mit dem acryl auf jeden Fall werde ich um eine Erfahrung reicher :). Ja ergebniss kann ich sicher irgendwie ablichten mit ner digi oder so, wolltemir die eh nochmal von meinem Kumpel leihen will noch was bei IhBäh versteigern da muss auch nen foto her. |
Jim!
18:54
Nicht das wir uns falsch verstehen,ich (ach scheiße,schon wieder vergessen hallo zu sagen.SCHANDE ÜBER MICH!!! ![]() sage nicht das es nicht geht.Ich persöhnlich habe halt nur schlechte Erfahrungen damit gemacht.Jeder sollte seine eigenen Erfahrungen machen und in diesen Fall kann ja nicht viel passieren,oder große Kosten entstehen.Aber nicht vergessen: Bericht erstatten ![]() Und ich bin natürlich heiß auf Foto´s(hatte ich das schon erwähnt???) Also viel Spaß und einen schönen Abend noch!!!! ![]() |
DarkestHour
18:59
Hallo ![]() Dieses zeug soll man schleifen können??? Also ich lasse das jetzt mal bis morgen aushärten, mal gucken wie die konsistenz dann is. Also wird das noch richtig hart das zeug odr wie? also dami ihr bescheid wisst, ich rede von acryl ;). @ Jim nicht hauen ;). Wenn ich jetuzt die schlechte erfahrung gemacht habe, werde ich sicher autospachtel nehmen oder wie das heisst ;). Aber geben wir dem Zeug noch ein bisschen zeit |
Valentindeluxe
09:53
#25
erstellt: 29. Jul 2005, |
Hallo Hobbyschreiner! Hab mir gerade den Thread durchgelesen und mich teilweise gewundert! Also ich als Schreiner, der schon Unmengen von hochglänzenden Flächen lackiert hat wurde die Lücken auf jeden Fall mit einem -2 Komponenten Spachtel füllen, vollkommen egal ob da Auto oder Holzspachtel draufsteht, drin ist sowieso (fast)das gleiche. Großzügig auftragen, vollkommen aushärten lassen und Überstand wegschleifen (am besten mit nem Exzenterschleifer, geht aber auch von Hand). Dies sollte man nicht mit frisch verleimten Gehäusen machen, da es hierbei wirklich zu Rissen kommen kann, wenn die Restfeuchte des Leims erst nach dem Spachteln das Holz verlässt. -Acryl ist da wirklich ungeeignet, gerade weil du von einer schwarzen Hochglanzfläche sprichst (was übrigens am schwersten herzustellen ist). Acryl härtet nicht aus und hat keine unbegrenzte Lebensdauer, es kann Dir passieren, daß es irgendwann spröde wird und sich auflöst. - Staub und Leim sind auch keine gute Wahl, weil du ausgehärteten Leim ganz schlecht schleifen kannst und Dir bei dem Versuch in die umliegenden Holzregionen ganz üble Dellen schleifen kannst (siehst Du meist erst nach dem lackieren) - Der Füller wird danach aufgetragen, aber das gehört ja schon zur Lackierung Hoffe das hilft Dir, will hier niemanden Schulmeistern aber ich verdiene mein Geld damit und habe schon so manche Fläche 5-6 neu machen müssen, aber aus Fehlern lernt man ![]() Gebe auch gerne Tipps zur Lackierung! Gruß an alle! |
DarkestHour
13:24
#26
Hehe kommt nen bisschen spät der Tip vom fachmann ;). Naja ich werde es jetzt erstmal so versuchen. Wenn es klappt bin ich glücklich wenn nicht habe ich meine schlechte erfahrung gemacht. Ich habe halt nur schon so oft gelese das hier im forum acryl verwendet wird. So eins scheiss. Jetzt sehe ich auch das es nicht komplett härtrt. Aber das wusste ich vorhewr nicht... |
pinkmushroom
13:46
#27
hallöle.. das acryl nich komplett aushärtet sagte ich irgendwo, daher bevorzuge ichs ja, da ich mit spachtelmasse die völlig aushärtet im sommer immer probleme hatte... und schleifen musste ichs halt bisher seltenst da ich überstand direkt mit ner scharfkantigen plastikspachtel abziehe.. es tut mir aber leid falls es nicht zum gewünschten ergebnis führt.. ![]() jedoch wie du siehst hat wohl beides seine vor- und nachteile bzw jeder schwört auf was andres... gruß stefan |
DarkestHour
14:21
#28
Ja habe ich pech gehabt ![]() Naja ich werde damit jetzt zu ende arbeiten und mir das nächste mal die holzspachtelmasse von molto kaufen glaube ich... Ich hoffe nur das sich das Acryl überstreichen lässt. Hat da jemand erfahrung? |
pinkmushroom
14:24
#29
das tut es sicherlich.... daher riet ich dazu anstatt zu silicon. was sich sonst ja fast genauso verarbeiten lässt |
Jim!
20:32
#30
erstellt: 30. Jul 2005, |
Zur not kannst du noch zum Folienmesser greifen und................. Warscheinlich zu viel Arbet wenn du genau so Heiß auf´s Musikhören bist wie ich. Vergiss es. ![]() ![]() |
DarkestHour
01:04
#31
erstellt: 31. Jul 2005, |
Ja habe ich auch schon dran gedahct, aber den kram da wieder sauber rauszubekommen wäre ne schweine arbeit. Aber mitlerweile ist das echt anständi "ausgehärtet". Solle sich mit arbeiten lassen. Ich höre die ganze Zeit schon musik, also ich bearbeite die, aber die sind schon ferig und im einsatz...Klingen immer Geil. Gestern Nacht Johnny Cash - Hurt gehört, ich dachte der gute Man stände wieder beimir im Zimmer. Leider is dem nicht so, und kann auch nicht mehr sein. aber naja... |
Spanplatten grundieren otte1995 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 5 Beiträge |
MDF grundieren ProfessorEC am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 13 Beiträge |
MDF Grundieren schneck001 am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 16 Beiträge |
Grundieren und Versenken???? CaptnKnuspa am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 8 Beiträge |
Multiplex grundieren und lackieren Schwarz matt jumbo125 am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 6 Beiträge |
hilfe! wie grundiere ich? Siddy am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 20 Beiträge |
Gesucht: Lautsprecher, die Auge und Ohr füllen WapitiLarve am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 17 Beiträge |
Chasis mit neuem Leben füllen incl. WAF Lory am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 12 Beiträge |
Wie bekommt ihr eure Gehäuse staubfrei vorm Lackieren micha525 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 4 Beiträge |
Hochtöner kaputt und Brett vorm Kopp DamonDiG am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 11 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjulianb1004
- Gesamtzahl an Themen1.558.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.927
