HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BR-Rohr Durchmesser | |
BR-Rohr Durchmesser+A -A |
CyborgG2000
#1 erstellt: 28. Aug 2005, 21:58 | |
Hi !! Will mir demächst nen Woofer fürs Auto bauen. Was währe denn für ein Durchmesser für den Woofer zu empfehlen ?? Alphasonik PSW410 Fs 35 Qts 0.48 Qes 0.51 Qms 5.23 Vas 28 Vas (Cu. Ft.) 1 Re 3.7 x 2 Rms 400 Xmax 9 Le 1.8 Sd 0.033 SPL 85.7 EBP 69 Mmd 115 Freq. Resp. 30Hz-500Hz Würde ein Durchmesser von 80mm reichen ??? Bei nem 50L BR-Gehäuse ??? So wie dieses hier z.B.: http://www.audio-equipment.de/product_info.php/products_id/2854 Die Länge wäre genau passend. |
CyborgG2000
#2 erstellt: 28. Aug 2005, 22:36 | |
hat denn keiner was dazu zu sagen ??? .... ich weis halt nich ob das reicht vom Durchmesser nicht das es dann rauscht oder so... also bitte wer damit erfahrung hat soll diese doch ma bitte in schriftl. form hier hinterlegen |
Caisa
#3 erstellt: 28. Aug 2005, 22:41 | |
Hi, hast du es eilig? Bleib mal locker, da werden sicher noch einige Kommentare kommen. |
CyborgG2000
#4 erstellt: 28. Aug 2005, 22:42 | |
hmm na sonst hat man den thread kaum drin .. und schwuups 4 antworten .. deswegen .. is doch nur damit ich in ruhe schlaafen kann .. wenn das reicht dann wär meine kiste endlich "fertig" . und ich kann se bauen |
Caisa
#5 erstellt: 28. Aug 2005, 22:46 | |
Also der Durchmesser und die Länge des BR Rohres stimmen letztenendes den ganzen Sub ab... Kommt halt auch etwas darauf an was du willst! Evtl kannst du dir ja WinISD Pro (alpha) herunterladen und selber simulieren... Im zweifel lieber etwas größer (wenns dann noch ins gehäuse passt) Gruß Caisa [Beitrag von Caisa am 28. Aug 2005, 22:48 bearbeitet] |
CyborgG2000
#6 erstellt: 28. Aug 2005, 22:48 | |
hab ich ja und der sag bei 80mm durchmesser 172,5 mm länge .. alos das währe 1a wenn, wenn es halt nicht zu dünn ist und dann evt. rauscht ... |
Caisa
#7 erstellt: 28. Aug 2005, 22:51 | |
Hi, ich denke das wird passen, großer machen kannst du es zur not ja immer noch! Aber wenn du den Sub immer auf Anschlag hat, wird man sehr wahrscheinlich immer irgendwann etwas hören! Simulier doch nochmal mit 10cm Durchmesser vieleicht passt's ja noch! |
CyborgG2000
#8 erstellt: 28. Aug 2005, 22:53 | |
hmm nee das problem ist der will dann glei 374mm länge .. und das is viel zu viel ... |
CyborgG2000
#9 erstellt: 29. Aug 2005, 07:26 | |
also gibts sonst noch jemqand der erfahrung damit hat ? reichen die 80mm oder nich ??? |
sakly
#10 erstellt: 29. Aug 2005, 09:30 | |
Is das n 25er? Gehe ich mal von aus bei 330cm² Membranfläche. da sollten es schon 8cm sein, wenn's n Langhuber ist (hmm, bei 9mm +-), dürfen das auch gerne 10cm sein, sonst bekommst du ab ner bestimmten Lautstärke Strömungsgeräusche. Wenn du das teil also ausfahren willst, ohne Strömungsgeräusche zu bekommen, sollten das schon 10cm werden. |
CyborgG2000
#11 erstellt: 29. Aug 2005, 19:55 | |
neee sooo viel hub hatter ja nich.. also dürften 80mm reichen ... |
BR Rohr Berechnung - Brauche Hilfe! killhack am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecherangaben: Vas; Qts; Qes; Qms; SPL; Mms ? TheTruth1991 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 7 Beiträge |
Unterschiede Bassreflex Rohr länge / Durchmesser motorradfritzel am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 4 Beiträge |
BR-Rohr Oytschi am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 8 Beiträge |
BR-Rohr zu klein geworden BlackBird15 am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 7 Beiträge |
Gehäuse bauen Meik_Büxe am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 19.08.2016 – 20 Beiträge |
Neues BR-Gehäuse!? yamahaFan:) am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 17 Beiträge |
visaton geheuse mb 115 b simmsons am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 8 Beiträge |
gehäuse veränderung Thunder-Wolf am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 8 Beiträge |
Bezugsquelle für BR-Rohr muecke12340 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDr._BETZE_
- Gesamtzahl an Themen1.554.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.111
