frequenzweiche für satellitensystem
testfahrer
#1 erstellt: 13. Sep 2005, 18:50
hallo an alle lesenden...
ich habe mir ein satellitensystem aufgebaut, bestehend aus subwoofer und 2 satelliten. erreichen möchte ich folgendes:
die beiden satelliten bestehen aus einem breitbänder (tangband W3-871) und ner hochtonkalotte(tonsil). es sollen sozusagen über die satelliten die höhen und mitten wiedergegeben werden und über den sub nur die wirklich tiefen frequenzen(also <150Hz denk ich mal). reicht es, dort eine ganz normale subwoofer terminal weiche zu nehmen???, weil über meine momentane 3 wege weiche, eindeuteig der sub zu hoch getrennt wird(das hörts ich irgendwie net so toll an). es dürfen aber die untersten mitten nicht fehlen, also die müssen ja dann auch über die satelliten wiedergegeben werden. ist das mit dem tangband überhaupt möglich??? ich hoffe ihr wisst was ich meine....ach der sub ist übrigens nen ganz billiges conrad chassie( ich weiß...am falschen ende gespart, aber als student schwimmt man net grade im geld)
thx schon mal
wastelqastel
#2 erstellt: 13. Sep 2005, 19:18
wieso hast du noch einen hochtöner verbaut ? und dann noch von tonsil ? der macht keinen sinn weg damit der TB langt
wie gross sind deine satelliten ? (liter) was für einen sperrkreis ist verbaut?
suche hier im forum mal nach lancetta oder needle oder überhaupt nach tangband chassis da erfährst du was diese leisten können
bei deinem sub problem ist das leider etwas schwieriger passiv geht da nicht so viel (höchstens bandpass)
Darmwind_1
#3 erstellt: 13. Sep 2005, 20:26
ganz billiges conrad chssie ? doch nich das mit dem roten sicken oder ?
testfahrer
#4 erstellt: 14. Sep 2005, 00:50
doch das mit der roten sicke, sollte ja auch schon vor na weile verschwinden...das volumen der satelliten schätze ich auf 6 liter mindestens. aber genau weiß ich das jetzt nicht. dass da noch nen tonsil drin ist, hat den sinn, dass ich mir bei nem mehrwegesystem sicherer war, was die qualität der obersten frequenzen angeht. besser als nen kratzender breitbänder.
die frage ist doch ob es sich empfielt im sub eine terminal weiche einbauen sollte??? wie teile ich dann aber das signal für die beiden sattelietn auf??? mit ner 2 wege weiche einfach nach der terminal weiche??? sagt mir doch jetzt aber bitte nicht das das völliger schund war den ich da bastelte , denn ich bin mit dem bisherigen klang recht zufrieden...
gruß
sakly
#5 erstellt: 14. Sep 2005, 08:01
Erstens bist du wohl kaum ein gewerblicher Teilnehmer, das kanst du in den Einstellungen abschalten und zweitens: doch irgendwie war das Schund, was du gebastelt hast
Für die Tangbands lässt sich hier aber sicer was Brauchbares finden, da müsstest du nur ein neues Gehäuse basteln. Mit dem Sub ist das etwas anders...da müsstst du direkt neue treiber holen, denn dieses Conradteil wurde direkt für die Mülltonne produziert, abgesehen von dessen Häßlichkeit.
Zusätzlich dazu muss ein Aktivmodul her,d enn passive Trennung in den Bereichen 50-150Hz kostet passiv gut gelöst mindestens genausoviel, aber die Qualität kommt bei weitem nicht an die aktive Lösung (selbst mit den günstigsten Modulen) ran.
Geld kostet das also schon ganz ordentlich. Das Studentenproblem ist mir aber übrigens auch bestens bekannt
testfahrer
#6 erstellt: 14. Sep 2005, 12:30
aber für nen aktives modul muss ich ja nochmal mindestens 100€ berappen. dann brauch ich eins welches auch über den normalen lautsprecherausgang funktioniert, da ich momentan keinen receiver mit einem extra sub ausgang habe.
angenommen ich bau mir nen neuen sub mit höherwertigen lautsprechern (könntet ihr mir ja mal welche empfelen und bandpass gefällt mir auch ganz gut, obwohl es doch nen paar nachteile haben soll), wäre dann nicht ne passive variante möglich??? oder es kann mir hier einer nen aktiv modul für unter 50€ geben .
Cyburgs
#7 erstellt: 14. Sep 2005, 13:30
@Testfahrer:
Der W3-871S ist aber sowas von weit weg von kratzig. Er ist ein ausgezeichneter Breitbänder, der keinerlei Probleme mit den Höhen hat. Die Tonsilkalotte, kommt damit auf keinen Fall mit, schon gar nicht mit einer Fertigweiche, zudem machst Du damit auch noch die Vorteile des Breitbänders (Punktschallquelle usw.) zunichte.
Das rote Conradteil ist auch wie schon gesagt für den Hugo. Ich empfehle Dir dringend, die Tonsils und den Rotringbass wieder zurückzugeben, wenn keine Gebrauchsspuren vorhanden sind (Lotspuren, Befestigungsspuren, usw.) und Du die Verpackung noch hast, ist das meiner Erfahrung nach wenig Problem.
Gut. Den Breitbänder behalte, bau ihn in eine Needle, Brick, Lancetta, CT209 oder Tisch-TML ein (Informationen dazu findest Du in diesem Forum mit der Suchfunktion oder mit Google). Er braucht auf jeden Fall einen Sperrkreis (steht bei den jeweiligen Bauvorschlägen dabei).
Bei allen obengenannten Lautsprechern außer dem CT209 kannst Du den Kauf des Subwoofers auch auf den nächsten Geburtstag oder Weihnachten verschieben, denn sie sind Fullrange abgestimmt.
Von den umgetauschten Tonsils und Rotringbass kauf Dir ab besten einen TW3000 (40 Euro) und ein AM80 Modul(80 Euro). Über diese Kombination ist hier im Forum auch schon viel geschrieben worden. Meiner Meinung nach ist das die billigste Sub-Kombination die Sinn macht. Hat auch einen Hochpegeleingang, ist deshalb beim Anschluß an Deine Anlage kein Problem.
Schöne Grüße, Berndt
testfahrer
#8 erstellt: 14. Sep 2005, 15:23
ok danke erst mal, aber den tb muss ich doch dennoch an eine frequenzweiche anschließen???
*chris*
#9 erstellt: 14. Sep 2005, 15:51
@testfahrer
Du musst den Tang Bang vor einen Sperrkreis schalten.
Das ist eine Parallelschaltung von Spule, Kondensator und Widerstand.
http://img91.exs.cx/img91/9248/sperrkreis2dt.jpg
gruss *chris*
[Beitrag von *chris* am 14. Sep 2005, 15:51 bearbeitet]
testfahrer
#10 erstellt: 14. Sep 2005, 16:08
aaaach....das wusste ich noch gar nicht(für mich gabs bisher nur immer frequenzweichen und so) bin ja auch noch net so lange dabei...von was ist denn die größe von wiederstand, spule und kondensator abhängeig. ich mein klar vom lautsprecher, aber die müssen ja berechnet werden. gibts da eventuell hier im forum nen faq???
*chris*
#11 erstellt: 14. Sep 2005, 16:22
@testfahrer
Sperrkreise und Weichen lassen sich nur grob berechen.
Um die Werte genau zu besitmmen braucht man ein Messsystem und jede Menge Spulen, Widerstände und Kondensatoren.
gruss *chris*
testfahrer
#12 erstellt: 14. Sep 2005, 19:16
dann interessiert mich aber wie das in einem lancetta system funktioniert. es können doch nicht alle die sich lautsprecher bauen ne messstation haben, oder nehmen dieverse programme mir die berechnung von weichen und sperrkreisen ab???
ich muss zur allgemeinen verständigung, glaube ich, einmal betohnen, dass ich mir kein highend system bauen möchte, was nicht heißt das ich da irgend nen scheiß zusammen werkeln will.
ich hab vieleicht nur noch nicht verstanden, warum ich nen breitbänder nicht als konus mitteltöner einsetzten kann. klärt mich bitte auf
[Beitrag von testfahrer am 14. Sep 2005, 19:54 bearbeitet]
Darmwind_1
#13 erstellt: 14. Sep 2005, 19:55
Ich Weiss es ist mal wieder ein Wenig Spät aber zwecks den Rotringchassie muss ich Cyburgs Zustimmen der taugt nicht einmal für niedere Ansprüche!!!
Der ist Voll für den A....
Nicht mit 40 L und 120 L Bekommst du auh nichts anständiges raus .. und mit 20 L schon mal gar nicht !!!
Hatte auch den Fehler gemacht und ihn gekauft.
Daher weiss ich wovon ich Rede...
Sorry aber der ist echt schr...
Zwecks programme schau mal unter "Berechnungslink" Da steht so ziemlich alles was du Brauchst!
mFG
Marcus
[Beitrag von Darmwind_1 am 14. Sep 2005, 20:13 bearbeitet]
testfahrer
#14 erstellt: 14. Sep 2005, 20:35
also...um das problem mit dem sub kümmere ich mich gerade. mit einem quäntchen glück nenne ich bald ein am80 modul mein eigen...nen passender treiber für weniger geld soll ja der tw3000 sein(habe ich oft im forum gehört) falls es was besseres für den gleichen preis gibt oder auch 10€ mehr, lasst es mich wissen.
da das mit den tonsils nicht mehr rückgängig geht, muss das jetzt nen 2 wege system werden/bleiben oder gibts da noch ne andere möglichkeit?
ich find die lancettas sehen schon verdammt schick aus, aber da ich auf nem dachboden wohne und die zimmerhöhe an der entsprechenden stelle nur ca 80cm beträgt ist das rein praktisch auch nicht realisierbar.
aber danke schon mal an alle
Satelliten für Kellerkind SubWoofer
enzolorenzo am 27.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  3 Beiträge
Hochpassfilterung für Satelliten
tubescreamer61 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  17 Beiträge
Gehäuseoptimierung Tangband W3 871
chillah1601 am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  2 Beiträge
Bau eines eigen Satelliten
Hardstyle_i_love_it am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  13 Beiträge
Satelliten zu TW3000
don_fernando am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  4 Beiträge
Satelliten für Heimkino
zwittius am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  4 Beiträge
satelliten/frontlautsprecher zum disub
el_agil am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  4 Beiträge
Satelliten für Bose 901
el17 am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  30 Beiträge
Tangband W3-871 fürs Auto?
ducmo am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  17 Beiträge
Center mit Tangband W3-871
Lotion am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  13 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.253
