HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » TL 25 JM - Top oder Flop ? | |
TL 25 JM - Top oder Flop ?+A -A |
SorcierDobscurite
23:35
#351
erstellt: 03. Aug 2006, |||||
Hab heute (bzw. gestern siehe urzeit ;) grad den ersten der zwei TL 25 JM Lautsprecher zusammengebaut. Klingt schon garnicht schlecht (mit den ALR Nummer 3 Boxen meines Vaters zwar nicht zu vergleichen aber trotzdem ganz gut). Hat einen präzisen sound, die bässe kommen ganz gut heraus, allerdings nur weil ich sie über den Verstärker etwas angehoben habe. Daher denke ich dass die Investition in die etwas bessere Frequenzweiche lohnent ist. Ausserdem braucht man mehr Dämmmaterial als im Paket drine ist. Der Raumklang d.h. das Gefühl dass der Sound von allen Seiten kommt, obwohl nur stereo, ist nicht gegeben aber ich hoffe das kommt wenn ich meine zweite box fertig hab. Was zusätzlich noch ganz nütztlich wäre, ist ein wenig Schaumstoff, damit die Lautsprecher-Chassis nicht direkt auf dem Holz liegen, da die mitgelieferten Schaumstoffringe nicht wirklich den Zweck erfüllen. Bin leider nicht so gut ausgerüstet, dass ich Messungen vornehmen kann (welche frequenzen wie laut sind etc.) ps.: ich hatte keine lust die 7 seiten dieses threads nachträglich durchzulesen - kann also sein, dass manches schon gesagt wurde was ich jetz gesagt habe ^.^ |
Tomacar
09:25
#352
erstellt: 04. Aug 2006, |||||
Hi SorcierDobscurite,
Glaube kaum, dass Du dadurch "bessere" Bässe bekommst, da ändert sich eher was in höheren Frequenzen...
Das kam mir auch etwas wenig vor, kannst ja mal eine paar Seiten zurück gehen, da gibt es eine kleine Bilderstory von mir.
Mit 2 Boxen wirst Du auch keinen Raumklang bekommen. Ich weiss jetzt auch nicht, was Du meinst, es sind Stereo-Boxen, damit kannst du eine Bühne mit Tiefenstaffelung erreichen, aber keinen Raumklang... Außerdem sind es fast D'appolito, die bündeln relativ stark, was für Raumklang (auf verschiedenen Hörplätzen) eher weniger geeignet ist. bitte korrigiert mich, sollte ich da Müll erzählen... ![]()
Gegenfrage: Welchen Zweck sollen denn Deiner Meinung nach die Schaumstoffringe erfüllen? Die Schaumstoffringe dienen nur zur Abdichtung zwischen Schallwand und Chassiskorb, diesen Zweck erfüllen sie doch ganz hervorragend...? |
daniel-s
10:58
#353
Meinst du jetzt, dass die Lautsprecher fast dem D'Appolito Design entsprechen oder, dass es ein "Fast" Lautsprechersystem ist ? ^^ Letzteres wäre imho falsch, denn das ist ein normales 2 1/2 Wege System... |
ludilein
11:45
#354
ja es handelt sich wohl um ein d'appo, zumindest vom chassis aufbau her. Ob sich die Theorien des Italieners (?) auch in der Weiche wiederspiegeln kann ich nicht beurteilen, da müssen die Profis ran! Ich verstehe nur nicht wieso ein D'appo mehr bündeln sollte. Das hängt doch von den Chassis ab und evtl. von der Frequenzweiche. Ist aber nur meine Überlegung. |
daniel-s
12:28
#355
Daher meine Frage wie er "fast" gemeint hat. Ein "Fast" System beinhaltet Breitbänder, welche bündeln... diese Box ist aber eben keine "Fast". Würde mich aber auch mal wirklich interessieren, ob die TL25JM wirklich eine D'Appolito ist, oder nur so aussieht ![]() |
SorcierDobscurite
13:08
#356
ja da magst du wohl recht haben, ich hab mir die Weiche nicht so genau angegugt. Es gibt ja auch die Möglichkeit über die Weiche die höhen etwas zu dämpfen
mal ne frage, sone Weiche wird ja relativ warm bis heiß schmilzt die Watte dann nicht die du über die Weiche gelegt hast? Ich hab die Weiche jetz extra ausgespart was dem klang natürlich auch nich gut tut.
Auch mit zwei Boxen bekommt man Raumklang - und zwar durch den Schall der an der Wand abprallt und dann zum Hörer gelangt, was bis zu 60 Prozent dessen ausmacht was der Hörer hört. Wenn du sagst dass die Lautsprecher stark bündeln, wird das der Grund sein warum es mehr direkten Schall d.h. weniger "Raumklang" gibt. Vllt. meine ich das selbe wie du mit Tiefenstaffelung meinst keine ahnung ^^
sicher doch dann ruf ich die städtische forenmüllabfuhr ![]()
Naja verhindern dass das Gehäuse zu sehr mitschwingt, indem man den Schaumstoff zwischen ChassisRand und Gehäuse klemmt. |
Tomacar
17:17
#357
Hi SorcierDobscurite und alle Anderen, naja, wenn Du es so willst, hat man wenn man die Höhen zurücknimmt in Summe mehr an Bass ![]() Dass die Watte schmilzt oder ähnliches passieren könnte, darüber mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Sollte ich das??? - Wird doch im Bauvorschlag so empfohlen... Raumklang bekommst Du natürlich zweifelsfrei durch den Raum, in dem die Boxen stehen... Was ich meinte, was eben nicht geht, ist dass man Surround-Klang mit 2 Boxen bekommt, wie soll da Schall von hinten kommen... (ausser jeder der eben reflektiert wird...) Schaumstoff hin oder her, die kraftschlüssige Verbindung, die dann auch die Schwingungen übertragt ist duch die Verschraubung, und je mehr Fläche da anliegt, desto weniger kann die Fläche mitschwingen, siehe Stimmgabel... |
castorpollux
18:16
#358
Dieses Thema wurde schon öfters diskutiert, letzten endes kam man aber zu dem schluss, das eine feste verbindung pflicht ist, mit schaumstoffringen wie du sie willst oder mit gummiringen würde man undichtigkeiten hinnehmen, ein schwingendes gehäuse ist kein übel sondern der weg zum ziel, denn das gehäuse ruhig zu stellen ist einfacher als das chassis mechanisch zu entkoppeln. wenn dein gehäuse keine schwingungen mehr machen soll, solltest du viele versteifungen einbauen und von innen mit kacheln auskleiden, das stellt alles ruhig. Außerdem, und das ist meine persönliche Meinung, brauchst du dir bei den plaste-chassis dieses preiswerten bausatzes wirklich keine sorgen darum zu machen, deren masse dürfte im verhältnis zum gehäuse minimal sein. Grüße, Alex |
doctrin
14:42
#359
erstellt: 06. Aug 2006, |||||
Mich würde interessieren wie groß das TML Loch ist ![]() ![]() |
SorcierDobscurite
17:07
#360
Das TML-Loch ist 144mm x 80mm und hier ist der bauvorschlag von Mivoc: ![]()
naja wird schon passen habs jetz auch drüber gemacht bis jetz ises nich geschmolzen ^^ |
doctrin
17:43
#361
*räusper* das TML-Loch ist ein Einbruch im Frequenzgang und deswegen fragte ich nach einer FQ-Gangmessung |
SorcierDobscurite
18:18
#362
erstellt: 07. Aug 2006, |||||
ups sorry das mit der messung habich nich gelesen, daher dachtich das loch in der Gehäusefront ![]() mit ner messung kannich leider nich dienen ^^ |
gitte
13:45
#363
erstellt: 08. Aug 2006, |||||
Wenn eine Weiche so heiß wird, dass die Watte in Flammen steht, dann ist was derb in die Hosen gegangen. Vor allem sind die Bauteile der Weiche dann herb in Gefahr, wenn sie so heiß werden würden, abgesehen davon, dass alle Personen in der Umgebung auch in ebensolcher schweben würden. Hast Du Holzfußboden oder Vorhänge? ![]() ![]() ![]() Bei manchen Lautsprechern, die richtig viel Saft aushalten, kann man auf einschlägigen Parties wohl die Weiche in Gefahr bringen und dann aber auch das Hörvermögen der Teilnehmer. Ich glaube, dass lange bevor die Weiche der TL25JM sich überhitzt, die TM-Töner sich abrupt für eine Fahrt über den Hades entscheiden ![]() ![]() ![]() Hier meine Prognose zur Belastbarkeit der TL25JM: Gehobene Zimmerlautstärke ist definitiv die Grenze des Erträglichen, zur Partie taugen sie nicht, obwohl man dagegenhalten mag, daß die Ersatzteile in diesem Fall ja recht günstig zu haben sind ![]() |
gitte
13:51
#364
Leider hab ich auch noch kein Messsystem, kommt wohl zu Weihnachten... Ich kann aber sagen, daß ich das Loch durchaus wahrnehme. Da ich aber in meinem Wohnzimmer zwischen 50 und 60 Hz eine böse Resonanz habe, kommt es mir womöglich schlimmer vor, als es ist. Ich bin mir aber sicher, daß die Welligkeit des FQ-Ganges abnimmt, wenn man die Line mehr bedämpft als vorgeschlagen. Das mitgelieferte Dämmmaterial ist da eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Gruß, Richard |
doctrin
14:32
#365
allerdings, immer schön bedämpfen bis es eben klingt wie es klingen soll. Es geht eben etwas Kennschalldruck abhanden ![]() |
angschte
16:37
#366
Hallöchen zusammen. Meine TML25 sind als Geschenk für einen guten Freund auch gerade im Bau, daher nun eine Frage: Die in der Hobby-Hifi vorgeschlagene Erweiterung der Frequenzweiche durch einen 1,5 uF MKP-Kondensator (wird parallel dem Kondensator am Hochtöner geschaltet) und einen 2,2 Ohm-Widerstand MOX 4 (wird in die + Zuleitung zum Hochtöner gelegt - was bringt die klanglich, bezw. wie wirkt sie sich aus? Gruss und Danke im Voraus! ![]() |
gitte
13:31
#367
erstellt: 09. Aug 2006, |||||
Der Kondensator hebt den Präsenzbereich an, lässt die Böxchen also knackiger klingen und der Widerstand senkt den Pegel des Hochtöners um 2dB ab. Kann ich alles nur empfehlen. Gruß Richard |
doctrin
19:50
#368
Kann mal jemand irgendwie das Zeitschriftgelump einscannen und die messtechnischen Unterschiede aufweisen? |
angschte
20:04
#369
@ Richard: Vielen Dank für die Antwort. Dann werde ich die Bauteile natürlich einbauen... Bin wirklich gespannt inwiefern (wenn überhaupt) dies Boxen mit meinen Fourier mithalten werden? Grüsse und Merci nochmals Fabian |
spinke
10:37
#370
erstellt: 10. Aug 2006, |||||
sorry das ich hier die diskussion unterbreche, aber könnte mir wer sagen, woher ich den genauen aussendurchmesser der mitteltöner des sets finde? im bauplan ist nur die normale größe der öffnungen angegeben, ich möchte mir aber gerne vom tischler die LS versenken lassen. über die sufu bzw. google konnte ich nichts finden |
gitte
10:39
#371
Hab die HH leider nicht. Ein Bekannter wollte die sich aber nachbestellen, den muß ich mal fragen. Interessiert mich auch alles, vor allem die Geschichte mit der HighEnd-FQ, irgendwas muß da ja dran sein... |
gitte
10:43
#372
Ähh, kurz mal den Zöller drangehalten: 144mm bis 145mm In eine sehr genau gefräste Vertiefung von 145mm sollte der Töner wohl reinpassen. Richard |
gitte
10:46
#373
Ach ja, und nicht tiefer als 4mm fräsen!!! Vorsichtshalber würd ich sogar nur 3mm sagen, dann steht der LS möglicherweise einen halben mm vorne raus, aber schöner als bei mir, wo er einen halben zu tief sitzt. Man ist dann ja doch sehr perfektionistisch ![]() |
spinke
10:50
#374
alles klar, vielen dank! dann kanns ja losgehen. werde den BR-bauvorschlag bauen, da mir die tml-variante zu viel platz wegnimmt. was haltet ihr von leicht abgerundeten kanten, das gehäuse hochglanzweiss lackiert und als front eine lackierte birken-multiplex-platte? sähe das wohl aus? habe ein birken-tv-regal mit weißen elementen, daher die idee... oder wäre nur weiß wohl ansehnlicher? |
gitte
11:07
#375
Hört sich ja fast nach meinen Babys an!!! Hier nochmal ein Bild: ![]() Meine Freundin steht auf jeden Fall drauf... Ich hätte nie damit gerechnet, daß sie von alleine vorschlägt, das Wohnzimmer umzustellen, damit die Böxchen so richtig zur Geltung kommen ![]() Die Farbe ist übrigens Cremeweiss und der Radius vom Rundfräskopf hat 9mm. Richard |
spinke
11:16
#376
jo, schon ähnlich, aber die fronten sollen nur klarlackiert werden, damit sie mehr zum regal passen, also das man noch erkennt, dass es birkenholz ist. ansonsten könnte ich ja auch gleich mdf für die front nehmen... muss erstmal gucken ob ich nen günstigen tischler finde, ansonsten werden sie deinen wohl noch ähnlicher ![]() |
SorcierDobscurite
11:56
#377
mal ne andre Frage: Hat jemand das als 5.1 System gebaut? und wenn ja welcher subwoofer wurde dazu verwendet? Ich möchte mir nämlich gern 'n aktiven Subwoofer dazustellen, der die untersten Herzzahlen abdeckt, nicht für die Musik sondern für DVD's damit man da etwas mehr Rumms hat ^^ . Und son gemessener (nicht gerechneter) Frequenzgang wär dazu auch nicht schlecht. Vllt. hat sowas ja mitlerweile jemand gemacht? ich selber bin dazu leider nicht im stande ![]() spinke wofür brauchst du ein Tischler? das birkenholz kannst du doch als Funier recht einfach auf die MDF platte draufleimen. Ich denke das müsste sogar über die Rundung gehen wenn das Funier nicht so dick ist. |
spinke
12:54
#378
ich will ja nicht furnieren, sondern als front wahrscheinlich eine birken-multiplex-platte benutzen, die ich mit klarlack bearbeite. den tischler brauche ich für die bearbeitung der front, sprich das fasen der kanten sowie das fräsen der vertiefungenen und öffnungen für die LS. ich habe nämlich erstens keine oberfräse und zweitens keinen platz zum dreck machen. würds gern selber machen, da mir die erfahrung oberfräse noch fehlt, aber das geld und der platz fehlt wie gesagt. sollte ich keinen tischler finden werd ichs wohl selbst erledigen müssen, aber dann wirds bestimmt net so sauber bzw ich kann die LS nicht versenken |
gitte
14:19
#379
Ich habe die SB25JM schon als geschlossene Version mit 12l Volumen gebaut. Klingt übrigens immer noch erstaunlich satt das ganze. Bei einem Freund dienen sie nun erfolgreich als SurroundLS. Schade nur, daß er aus Geldgründen noch nicht alles so gebaut hat. Er hat im übrigen für seine Anlage einen Quadral-Bandpass-Sub - es gibt bestimmt noch schlechteres... Für ein selbstgebautes Surroundsystem mit den SB25JM zwingt sich doch geradezu ein alter Bekannter auf und zwar der TW3000 von Speakertrade. Der geht ordentlich runter, hat Reserven, kann in erdenklichste Gehäusebauarten verbaut werden und vor allem: Preislich passt das dann auch gut zusammen, gibt halt nix billigeres mit ähnlicher Leistung. Im übrigen bin ich der Meinung, daß sich ein Sub zur SB25JM nur lohnt, wenn man die geschlossen baut und sie eh nur bis 80Hz runterspielen. Ich frage mich immer, was die Leute denn nur wollen, wenn sie zur TML oder BR-Variante noch einen Sub dazustellen wollen. Da ist das ganze Holz doch völlig umsonst verbaut worden, von der Mühe mal ganz abgesehen und den dicken Klötzen, die man (und Frau) dann im Wohnzimmer stehen haben. Beide Varianten gehen bis ca. 40Hz runter. Ach ja, bedenke bitte, daß Du für einen Center noch Kompensationsmagnete brauchst, außer Du guckst über ein TFT oder einen Beamer. Gruß, Richard |
SorcierDobscurite
14:46
#380
hört sich gut an. Ich bin mit aktivmodulen noch nicht so erfahren ist das relativ egal welches Modul man da benutzt wenn die Übergangsfrequenz wählbar ist oder muss man da noch mehr beachten?
Die gehn vllt. bis 40 herz runter aber werden ziemlich leise und wenn ich den rums hören will, dann muss ich sie über Zimmerlautstärke drehn, was auf Dauer recht unangenehm ist( nicht weil die boxen schlecht wären sondern weils einfach zu laut ist auf Dauer). Daher möchte ich ein externen Bass den ich lauter drehn kann. Wie gesagt nicht für Musik sondern für Filme
habn leckeren TFT allerdings nur 19 zoll :/
Achso naja das mit der Fräse habich leider auch noch nicht hinbekommen. Muss mir wohl im Baumarkt eine ausleihen. [Beitrag von SorcierDobscurite am 10. Aug 2006, 14:48 bearbeitet] |
gitte
16:12
#381
@SorcierDobscurite: Für den TW3000 nimmt man am besten das AM80 ebenfalls von Speakertrade/Mivoc. Hat 80Watt und die Trennfrequenz vom Sub ist auch einstellbar. Willste noch mehr Dampf oder womöglich die Compound-Variante mit zwei parallel-geschalteten TW3000 bauen, dann muss es das AM120 sein mit, na rate mal, 120Watt und 2Ohm-Fähigkeit. |
Motu
16:48
#382
erstellt: 14. Aug 2006, |||||
Hallo Users habe am WE den BAusatz bestellt und wollte mal fragen ob einer mal die Menge Holz in m²ausgerechnet hat? Und ich bin mal gespannt wie sie klingen, sind für den Bruder meiner Schwester gedacht und wie sie sich im Vergleich zu den Sticks schlagen.. |
DerTao
17:23
#383
na dann viel spass damit ![]() |
gitte
18:12
#384
Ich find die Rechnung vom Obi gerade nicht mehr... aber ich habe glaub ich so um die 33€ fürs Holz ausgegeben, also um die 3,3qm bei 9,90€/qm... Habe die Dinger vor allen Dingen 10cm höher gebaut, als vorgeschlagen, damit sie auf meine Hörposition besser ausgerichtet sind, ausserdem hab ich dadurch ein extra Fach für die Xover im Sockel was für spätere Modifikationen seeehr praktisch ist. Und, ach ja: hab die Transmissionline-Variante gebaut, da fällt ein bisschen mehr Holz an, als für die BR. Gruß, Richard P.S.: merkwürdiges Familienrätsel... ![]() |
angschte
18:17
#385
Sind ziemlich genau 3m^2, allerdings habe ich das Holz in Gehrungs-Schnittmassen bestellt. Daher ein bisschen weniger als 3m^2... ![]() PS: Holz ist in DE auch billiger??? Für 19er MDF habe ich 80.- im Hobbymarkt gezahlt, das sind ~50 Euro!!! ![]() |
doctrin
18:23
#386
Wir haben die Boxen gestern Abend fertigstellen können -> klingen wirklich sehr schön, besonders für das GEld -> Holz + Zuschnitt + Leim 50€ |
spinke
19:09
#387
hier in mannheim im bauhaus war der qm 19mm mdf auch bei 12,95€ wenn ich mich recht entsinne... leider nicht mehr vorrätig (!) und muss bis donnerstag warten... das ganze WE nix zu tun gehabt ![]() |
SorcierDobscurite
13:03
#388
erstellt: 15. Aug 2006, |||||
@gitte, gracias ich werd mal schaun ob das was für mich ist. vorher mussich sowieso noch die 3 andren boxen bauen ^^ - das teuerste an meiner box war die hochglanzsprühfarbe und die Grundierung. Sone Sprühdose kostet ganze 7 euro und man braucht pro box schonmal so 3 dosen, wenn man dann die Grundierung auch noch als Sprühlack aufträgt verdoppelt sich das ganze, sind dann insgesamt 84 euro ![]() [Beitrag von SorcierDobscurite am 15. Aug 2006, 13:06 bearbeitet] |
gitte
13:31
#389
Uuuuhhh!!! Das wär mir aber zu teuer. Der Lack kostet dann ja mehr als ein Stereopärchen SB25JM!!! Kleiner Tip: Kauft Euren Lack doch im Baustoffhandel. Zumindest hier in Weimar kostet der Lack dort exakt die Hälfte als bei Obi!!! O.K. man bekommt dort keine Extravaganzan wie Hammerschlag oder so, aber die Grundfarbenpalette auf jeden Fall. Man muß dann halt Rollen oder sich ne Sprühpistole zulegen, aber auf Dauer rentiert sich die wohl. |
doctrin
13:35
#390
Könnte mal jemand die Frequenzweichenschaltung einstellen?! ![]() |
SorcierDobscurite
13:47
#391
welche? |
doctrin
13:57
#392
na von der TL 25 JL |
gitte
15:24
#393
Von der mitgelieferten Fertig-FW hab ich jetzt kein Schaltbild, aber die von HH vorgeschlagene HighEnd-FW sieht so aus: ![]() |
doctrin
16:18
#394
DAs ist nett, danke dir ![]() |
daniel-s
20:57
#395
Hallo ![]() Ich werd mir nun auch diesen Bausatz zulegen. Könnte mir mal jemand die Maße der Fertigfrequenzweiche sagen ? Ich würde die Boxen nämlich gerne etwas höher machen und unten dann eine kleine Kammer dransetzten, für die Frequenzweiche. Daher wäre vor allem die Höhe wichtig. Ansonsten kann man sich ja auf die Maße des PDF Bauvorschlags von speaktertrade.de verlassen, oder ? MfG Daniel |
SorcierDobscurite
21:10
#396
na von der gibts 3 verschiedene versionen ![]() aber ich kann dir leider auch nur die geben die oben schon gepostet wurde |
stichi
21:20
#397
Moinssen, also dickes lob an euch alle die schon die TL25 gebaut haben sehen alle echt super klasse gut aus. Ja wenn ich richtig gezählt sind es 15 stück die den Bausatz hier gebaut haben. TOP WEITER SO ! gruss stich |
holly65
05:29
#398
erstellt: 16. Aug 2006, |||||
Moin @daniel-s 12x7,5 - Höhe 3,5 cm. Plane aber besser etwas Platz über der Weiche ein damit die Luft zirkulieren kann. grüsse Karsten |
daniel-s
07:05
#399
holly65, vielen Dank. Dann werd ich die Kammer mindestens 5 cm hoch machen ;). |
gitte
13:06
#400
Endlich habe ich gestern mal die zugehörige HobbyHifi ausgeliehen bekommen. Ich kann jetzt auf jeden Fall sagen, daß der oben gepostete FW-Plan dem der modifizierten Weiche entspricht, also als wenn die Weiche schon mit den richtigen Bauteilen bestückt gewesen wäre. Also bitte diesen Plan nicht mehr modifizieren ![]() Interessant ist auch, daß ich direkt bei Intertechnik oder sonstwo eine 150g-Packung Sonofil bestellen darf, die ich dann wie ein Frauenarzt durch vorhandene Öffnungen in die Absorberkammer einführen muß. Der Frequenzschrieb vorher/nachher von dem Helmholzabsorber hat dann doch überzeugt. Er sorgt dann noch mehr dafür, daß es zwischen 150 und 200 Hz nicht mehr so stark dröhnt, bzw. die Basswiedergabe halt nicht mehr so aufdfringlich und dadurch dann auch der Tiefbass definierter ist. Gruss, Richard |
doctrin
13:36
#401
Also eigentlich sollen HHA dafür Sorge tragen, die TML-Frequenz-Löcher auszulöschen -> man kann somit auch ein klein wenig weniger bedämpfen -> mehr Kennschalldruck. Zum Glück haben wir in die HHA-Kammer schon am Anfang Wolle reingepackt ![]() |
Systembausatz TL 25 JM Feshi am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 6 Beiträge |
Mivoc TL 25 JM Evil_Samurai am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 5 Beiträge |
Erfahrung mit Tl 25 JM? zwaps am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 12 Beiträge |
Mivoc TL 25 JM Umbau Furby am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 6 Beiträge |
Rears passent zu Mivoc TL 25 JM Versus2k am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 31 Beiträge |
Baubericht TL 25 JM / Meine Erste =) hifi-packman am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 31 Beiträge |
Zeit nach der TL 25 JM ! N8wandler am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 8 Beiträge |
DIY-Alternative zu Mivoc TL 25 JM supastah2003 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 12 Beiträge |
Boxenfund! TOP oder FLOP?? + Fragen 6sic6 am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 15 Beiträge |
Cams 32: Top oder Flop? Cinch-Master am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.808
