Klein-Box-Eigenbau
Wu-Lee
#1 erstellt: 18. Feb 2004, 19:45
Hallo!
Da ich mich sonst nicht mit HiFi beschäftige, werde ich mich wohl nicht mit viel mehr an euch wenden, normalerweise bin ich eher auf dem E-Gitarren Sektor tätig. Aber jetzt zu meinem eigentlichen Problem:
Ich habe vor, mir eine Mobile Box mit endstufe zu bauen, über welche man Discmans, oder auch meine Gitarre spielen kann. Da ich dafür nicht mehr als 50EUR zur Verfügung habe, bin ich ziemlich beschränkt. Jedoch ist die Endstufe nicht inbegriffen, die habe ich bereits in der Firma zusammengelötet. Die Endstufe hat eine Leistung von 25 Watt und kann zwischen 9 und 25 V betrieben werden (Ist eine sehr einfache konstruktion, also nicht unbedingt HiFi).
Als Box dachte ich an eine MDF konstruktion mit 8mm Wandstärke, ohne Bassreflexbereich mit den Aussenmassen 30H*20B*25T. Abzüglich 10cm bei der Höhe, die Für Akku, Elektronik und andere Gerätschafeten offen gelassen werden. (Das ergibt 20*20*25cm "Schallraum" :)).
Jetzt kommt das Gewagte: Als Lautsprecher dachte ich an einen Auto Speaker mir integriertem Hochtöner:
BM 2-Wege-Koax-Titan-Lautsprecher G-5532
Nennbelastbarkeit (W) 50
Musikbelastbarkeit (W) 130
Frequenzbereich (Hz) 40 - 23 000
Kennschalldruck (dB) 90
Impedanz 4 Ohm
DIN (mm) 130
Was meint ihr zu dem "Gebastel" 8)??
Grüsse
Christian
PS: Für die, dies Interessiert, meine Gitarren Homepage: www.wu-lee.ch.vu
[Beitrag von Wu-Lee am 18. Feb 2004, 19:45 bearbeitet]
Bernd
#2 erstellt: 19. Feb 2004, 13:33
Deine Aktiv-Box wird keinen nennenswerten Bass produzieren, weil die Auto-Lautsprecher viel mehr Gehäusevolumen benötigen.
Und dem Hochtöner würde ich keine Gitarre zumuten, das hält er nicht lange aus.
Versuch es mit einem Breitbänder in einem kleinen Horn- oder Bassreflexgehäuse (zum Beispiel aus Klang und Ton CT 193)
Wu-Lee
#3 erstellt: 19. Feb 2004, 17:40
Hi
Was gibt es den alles für empfehlenswerte Breitbandlautsprecher im Preissegment um 20-25EUR, den zum CT-193 empfohlene Speaker gibts anscheinend in der Schweiz nicht auf die Schnelle...(Monacor SPH-60X)
Gibts irgendwo einen Plan zu dem Gehäuse, ohne das ich den gesamten Bausatz kaufen muss, oder ein anderes kompaktes Bassreflexgehäuse?
Gehts denn nicht kleiner als die 18*35*43cm vom CT-193??
Fragen über fragen
Grüsse
Christian
Kawa
#4 erstellt: 19. Feb 2004, 18:28
SP200X von Monacor, aber warum nicht gleich nen "richtigen" Gitarrenlautsprecher SP200GI? Der ist spottbillig, für den Zweck wird´s wohl reichen. Brauchst Du mehr Druck würde ich schon in was besseres investieren.
Wu-Lee
#5 erstellt: 19. Feb 2004, 19:10
Hi
Ne, sorry, ich meinte eben keine Monacor, habs wohl falsch formuliert...
Ich habe gerade in ner alten Mini-Stereoanlage ein Noname (Goldstar) zwei Wege-System gefunden (Getrennter Hoch und Tiefmitteltöner), Frequenzweiche nur ein Elko...
Der Hochtöner ist konstruiert wie ein normaler Lautsprecher, das Metall-Gehäuse ist aber hinten geschlossen. Könnte der das Gitarrensignal aushalten? (ist ja kein konventioneller Hochtöner)
Ich werde mal das Teil mit dem Verstärker testen und schaue wie das klingt. ich könnte natürlich auch noch nen Schalter einbauen, mit dem man zum Gitarren spielen den Hochtöner ausschalten kann...Was meint ihr dazu??
Grüsse & und Danke bis jetzt!
Christian
Wu-Lee
#6 erstellt: 21. Feb 2004, 14:55
Hallo!
Also das Problem oben hat sich gelöst.
Bis jetzt sieht das ganze so aus (zusammengefasst):
Als Grundlage nehme ich den Bauplan des Pico-Lino Böxchens
Die 25W Endstufe wird mit einem 7Ah Bleiakku gespiesen. Als Lautsprecher nehme ich jetzt aus der alten mini Stereoanlage das zwei-Wege System (Hoch und Tiefmitteltöner). Damit ich die Elektronik, CD`s Discman und Gitarrenzubehör verstauen kann wird das Gehäuse Auf der einen Seitenfläche um 7cm erweitert, aber an der reinen Klangkörperkonstruktion ändere ich nichts, nur, damit das ganze nicht zu schwer wird, mache ich die Wandstärke nur 10mm (Geht das gut anstelle von 16mm??). Den Hochtöner montiere ich auch nicht ins Klangkörpergehäuse, sondern "Nebenan" ins Elektronikfach. Zusätzlich baue ich zum Gitarrenspielen einen Schalter ein, mit welchem man den Hochtöner ausschalten kann (Ich dachte mir, dass sollte schon gehen, einen Schalter ins Lautsprecherkabel einzubauen??).
Folgendes Problem stellte sich im Verlauf einer Testphase: Die Endstufe des Discmans beginnt zu früh mit Störgeräuschproduktion, dH ich kann die 25W Endstufe gar nie Auslasten. Weiss da jemand eine möglichkeit, wie ich den Output des Discmans mit einer einfachen Schaltung erhöhen kann?? (Vorstufe oder sowas???)
Grüsse
Christian
das_n
#7 erstellt: 21. Feb 2004, 17:12
hast du die endstufe an line-out oder den kopfhörerausgang angeschlossen?
wenn an den line-out, dann probier mal den kopfhörerausgang und dreh langsam an die lautstärke hoch.............
Wu-Lee
#8 erstellt: 21. Feb 2004, 19:04
Hi
Ich habs am Kopfhörerausgang angeschlossen. Die Boxen-Endstufe hat keine Volumenregelung eingebaut. Das Störgeräusch kommt einfach bei Überlastung der Discman-Endstufe, auch wenn man noch so "Starke" Lautsprecher oder Kopfhörer anschliesst.
Grüsse und ein schönes Wochenende!
Christian
mobile box klingt nicht gut.warum?
Zir am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  3 Beiträge
Cabinet-Box für E-Gitarre
maggo.h am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  8 Beiträge
Mobile Lautsprecher Eigenbau
Timberwolf90 am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  4 Beiträge
BOX-EIGENBAU seit längeren in Planung !
--ChiChu-- am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  10 Beiträge
Mobile Box, letzte Änderungen
ThePhilipp am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  16 Beiträge
Mobile Box / Musikbox (Bass?)
Graudy am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  2 Beiträge
Box für E-Bass bauen
Klausi745 am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  38 Beiträge
Eigenbau Multi Media Box Hilfe
Karkarov am 03.12.2020  –  Letzte Antwort am 11.12.2020  –  5 Beiträge
Lautsprecher für E-Gitarre/E-Bass
DjAtWork am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  2 Beiträge
Box aus alter Akustikgitarre bauen?
Jonidas am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  13 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.387
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.214
