HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 3-Wege plus DBA. Status: ... die Unvollendete | |
3-Wege plus DBA. Status: ... die Unvollendete+A -A |
tiki
#51 erstellt: 02. Jun 2006, 09:54 | ||||||||||||||||||
Guckuck mal! Schicke Kürvchen, besser als die auf der Messe (falsche Branche ). Sieht zunächst bis 6kHz schön parallel aus, knickt aber dann doch ein wenig ein, ca. 5dB. Würde ich mit den Löffeln sicher nicht erkennen. Ich vermute, daß dies durch die allgemeine Hochtondämpfung im Hörraum bestimmt ist, der HT strahlt durch die Bündelung dort nicht mehr soviel Energie in den Raum. Es stand schon irgendwo, daß man dies besser nicht ausgleicht, soweit ich mich erinnere. Der HT-Strahlerumfang ist ~78mm, was einer Frequenz von etwa 4,4kHz entspricht. Wenn man ein Auge zudrückt, beginnt ungefähr dort auch die Absenkung. Das ließe sich nur mit kleineren Kalotten weiter rausschieben, gibt aber wieder Trennungsprobleme. Stattdessen kann man mal auf dem Hörplatz ein wenig hin- und herrücken (wo eben auch die diversen Frolleins sich hinstrecken/-geben), ob der Frequenzgang einigermaßen im Rahmen bleibt. Möglicherweise ergeben die dort stärkeren Wandreflexionen ein anderes Bild. Dann Basotect oder andere HT-Absorber an die Wand und FG auf Achse entzerren (und wieder der Dame das Messmikro zwischen, ähh, in die Hand drücken). Das aber nur als i-Tüpfelchen, ich denke, daß man mit diesem Verlauf schon sehr zufrieden sein kann. Dagegen würde ich mal die Einbrüche bei 250Hz und 450Hz etwas näher untersuchen. Da sie mit dem Meßabstand zu höheren Frequenzen wandern, scheinen es mir destruktive Interferenzen mit Spiegelschallquellen an der Schallwand zu sein, einmal in etwa 60cm Entfernung und einmal in etwa 35cm (Lambda/2 minus noch ein wenig wegen des Meßabstands - Dreick: Quelle-Spiegel-Mikro). Ist aber nur eine waghalsige Vermutung. |
Gelscht
Gelöscht |
#52 erstellt: 02. Jun 2006, 13:05 | ||||||||||||||||||
vermute auch stark kantenschweinereien. hast du die möglichkeit rundungen zur wand anzubringen? idee von us: abflussrohr längs vierteln und anschrauben. |
audiofisk
#53 erstellt: 02. Jun 2006, 18:53 | ||||||||||||||||||
Guckuck zurück *Freu*
Solltest lieber mal eine Autotuningmesse besuchen...
Ja, mir schwant im Verhältnis überdämpfter Hochton.
Och, Dir auch.
Habe das auch so in Erinnerung: Hochton im Freifeld entzerren, dann Finger weg. Mittelton vielleicht. Unter 300 Hz im Raum (sanft) anpassen. Die Kurve ist oberhalt 500 Hz in Ermangelung eines regenfreien und warmen Freifeldes (Sommer?) aus Nahfeld und 75cm Messung gemittelt.
Der Hochtöner verhält sich da Bilderbuchmäßig.
Bei gemäßigtem Pegel wäre z.B. der H1283 22TAF/G Einsetzbar. Allerdings fühle ich mich zur Zeit nicht bemüssigt, die sehr gut klingende und ordentlich zu messende Kombination in Frage zu stellen. Allerdings würde ich bei einer (zerfräsbaren) Spende eines 22TAF/G auch dies vermessen und verhören.
Ja, auf mehr als Sesselbreite ists angenehm.
Noch nicht, die rücken aber ins Bild, sobald ich nicht die Centerposition, sonder die Mainposition betreibe und vermesse.
Sammelbestellung?
I-Tüpfelchen werden gesucht.
Das Kopfschmerzenproblem. Das gezeigte ist die neueste (von 1290472394234120) getesteten Varianten. Klanglich sehr ausgewogen und mit gehört sauberem (?) Volumen im oberen Bass / unteren MT Bereich. Deutlich besser als damals, als zu zu Besuch warst. Es mist sich nur leider Mist - oder so, oder auch nicht.
Weitere Forschung wenn Meßmikro vom Kalibrieren zurück.
Eigentlich ist mein Ziel, die Installation zu etwas Schrankwandähnlichem zu ergänzen. Die Geister streiten sich über die Anwinklung: nötig oder nicht? sinnvoll oder nicht?
Jau, auch gesehen. Bleibt als Notlösung. |
Gelscht
Gelöscht |
#54 erstellt: 02. Jun 2006, 19:30 | ||||||||||||||||||
schrankwandähnlich ist prima. hier mal zwei bildchen, wie's typischerweise in einer audioregie aussieht: von oben: von der seite: anwinkelung ist nur nötig, wenn die chassis zu stark bündeln und damit der direktschall verfärbt wäre. |
audiofisk
#55 erstellt: 03. Jun 2006, 02:04 | ||||||||||||||||||
Das ist mal ein Wort. Angedacht war mal folgendes: Ohne Anwinklung würde ich Freiheitsgrade zurückgewinnen, was mir gefällt. Ein Zweifel bleibt trotzem noch. Kann an der fortgeschrittenen Zeit liegen... Daher dürft Ihr erst mal rummäkeln oder Ideen äußern ]-audiofisk°< |
hohesZiel
#56 erstellt: 03. Jun 2006, 09:29 | ||||||||||||||||||
Hallo fleissiger Hörfisch und guten Morgen alle zusammen, soeben beginnt der zweite Cappuccino zu wirken und ich traue mich zu einer ersten schüchternen ( ) Stellungnahme und mutige Thesen. 1) Ganz oben in der Liste der Prioritäten sollte ja wohl das Hören im Hallradius stehen. Daher würde ich den erst mal berechnen für den vorgesehen Raum. Das wird bereits ernüchternd die Freiheiten reduzieren. AH hat in martins (Haltepunkt) Hörraum-Thread die Formel präsentiert und noch einmal darauf hingewiesen, daß der Hallradius stets viel kleiner ist als man annimmt... Er dürfte bei Dir schätzungsweise um 2 m liegen. Willst Du wirklich 1,5 bis 2 m vor der Schallwand-Mauer sitzen? 2) US hat in seinem Thread, in welchem er sein brilliantes Projekt präsentiert, darauf hingewiesen, daß bei Wandeinbau mulmige (psychologisch, nicht akustisch bedingte) Gefühle aufkommen, wenn man dicht vor einer wand sitzt. ( Toningenieure/ -techniker haben wenigstens noch das Fenster zum Aufnahmeraum und daher eine "tiefe" Perspektive ) Das war u.a. der Grund dafür, daß US die Ecken-Positionierung wählte, wo optisch die Distanz ein enig größer als akustisch ist. 3) Je besser sich die Raumakustik an die IRT-Empfehlungen anpassen läßt ( frequenzneutrale Nachhallzeit um/ unter 0,2 sek ), desto weniger wichtig ist der Wandeinbau, weil der Diffusschall eh so stark gedämpft ist, daß er fast irrelevant wird. Gleichzeitig wird damit die Frage, ob Halbraum- oder gebündelt abstrahlend immer weniger wichtig, solange das Bündelungsmaß konstant bleibt. 4) Da Du ja ebenso wie ich ein DBA einsetzen wirst, ist die einzig wichtige verbleibende Problemstelle beim Einsatz von klassischen LS, nämlich die Raummoden, praktisch ebenfalls vernachlässigbar, solange das DBA-Konzept und die Raumakustik stimmen. DAs gibt seinerseits enorme Freiheiten und flexibilität bei der LS-Aufstellung, wenn man wie Du den Delay locker adaptieren kann. 5) je größer der Raum, desto größer der Hallradius, desto weniger problematisch die Raummoden ( = unterhalb des Grundtonbereiches und rein quantitativ betrachtet) . Je stärker die Bündelung, desto weniger Probleme muss die akustische Raumgestaltung lösen. 6) Da ich ja die Möglichkeit hatte, als martins Gast seinen perfekten Hörraum in Ohrenschein zu nehmen, habe ich kapiert, daß die Raumakustik NOCH wichtiger ist als ich eh bereits annahm. Daher habe ich derzeit sogar einstweilen Abstand davon genommen, mir ein Paar RL 901k zuzulegen, weil die Nierencharakteristik zwar genial und technisch faszinierend, aber asymptotisch immer weniger bedeutend wird, je vollendeter die Raumakustik ist. Jedenfalls, wenn das eigene LS-Konzept schlüssig und frei von relevanten Fehlern ist. Fazit für mich und (natürlich eingeschränkt, weil rein individuell zu beantworten) Empfehlung an Dich: Priorititätenliste: 1) Raumakustik perfektionieren bis zur optisch-designmäßigen Schmerzgrenze 2) Dann Messungen verschiedener Aufstellungvarianten mit Feststellung der wiedergabetechnischen Unterschiede und der Schmerzgrenze hinsichtlich Hörposition bzw. deren Variabilität (Besucher/in) aufgrund der tatsächlichen Raumakustik in Maximalvariente ( was die Schmerzgrenze angeht) . 3) Selbst wenn schließlich Wandeinbau: Eigenständiges Gehäuse, welches trotzdem mobil bleibt. Machste aber vermutlich eh, oder? 4) keine Schallwand "aufsetzen" auf der Mauer, sondern komplette Dopplung, also Unsichtbarmachung. Alles andere sieht einfach nur Sch.... aus. Ich selber werde ja nun in 3-4 Monaten umziehen und dann Gelegenheit haben, meine untere Etage ( kompromiss) sowie meinen persönlichen Hörraum (kompromißlos) auszugestalten. Was den Wohnbereich anbelangt, so würde ich mir gerne mit Anderen zusammen möglichst stark designmäßig ansprechende und flexible akustische Elemente ausdenken, mit denen man möglicherweise sogar ansprechend die Wände gestalten kann. Rein Raumakustisch betrachtet gibt es im Lastenheft ja nicht soooo viele Bedingungen für die Elemente, daß das als chancenlos angesehen werden müsste. Nur die Preise für gute (und aufwendige) Fertigprodukte - die werde ich nicht akzeptieren. Weiterhin würde bei diversen Interessenten durch den Skalierungseffekt die Preise/Element stark sinken. also- wer macht mit? Gruß hohesZiel |
audiofisk
#57 erstellt: 03. Jun 2006, 10:52 | ||||||||||||||||||
Ziel ist eine komfortable Möglichkeit dazu, da ich gerne zwischen 'reinhören' und 'zuhören' wechsle. Momentan (Mitte & Mono) höre ich in 1,9 bis 2,3m. Das Wiedergabeschallbild sollte bei größeren Abständen und aus anderer Perspektive nicht sofort auf Küchenradioniveau zusammenbrechen. Diese Anforderung ist zur Zeit erfüllt.
Wurde abgeschätzt, etwa 2 m ..., bestätigt.
Solange es am Ende nicht 1,3 m oder weniger wird, nein.
Ausgegangen von 3-5m Wunschabstand in 25m^2 bei 2,2m Raumhöhe (als Beispiel), ja.
Ja, bei unbehandeltem Raum eher sogar 1,9m.
Ja, zum Reinhören habe ich bei entsprechender optischer Gestaltung kein Problem damit. Trotzdem darf die Perspektive verbessert werden, auch der Aufbau im Raum gedreht. Falls jemand dabei mit den Fenstern eine Lösung präsentieren kann.
Wurde schon von 3ten bestätigt, wenn auch nicht unbedingt mit Ursachenangabe/Analyse.
Augen zu und Durch Da sich die Einbindung freistehender Boxen ins DBA (für mich?) bisher als schwierig erwiesen hat, wäre mir eine Montage in der Ebene eines Arrays am liebsten. Die Abstimmung zeigt noch immer Effekte, die eine 'ungut' Annahme nahelegen. Evtl. sollte ich durch Messungen den Abstand vom Array ermitteln, an dem die Bassabstrahlung als optimal 'gemeinsam' der 6 Lautsprecher erscheint. Dann dort freistehende Lautsprecher testen.
Könnte mir evtl. ein zu tiefgehender (im wahrsten Sinne) Eingriff in den Raum werden.
so einfach ists nicht. Es gibt Interferenzen durch den Abstand TT 3Wege zu den einzelnen (?) Lautsprechern des Array.
Ist keine Variable...
Ja, ein tolles Beispiel hast Du kennengelernt: das Wohnzimmer unseres Autoschraubers Kein Gewinn ohne den Preis zu zahlen.
Ist (in diesem Projekt) auch nicht mehr variabel. Den nächsten Teil Deines Postings würde ich gern noch mal getrennt diskutiert sehen. Daher erst mal bis hier... |
Kingping
#58 erstellt: 03. Jun 2006, 15:21 | ||||||||||||||||||
anwinkeln würde ich schon. so klein ist eine 1" kalotte auch wieder nicht. ^^
das ist definitiv nicht der fall, sonst wäre ja egal, ob er gleichmäßig abstrahlt (also neutral) oder nicht. diese (kurzen) hörabstände sind außerdem schon bei 0.2 sek nhz (und 45 m³)!! und die ls von audiofisk werden ja noch dazu halbraumstrahler.
naja, aber in einem kleinen raum liegen die moden höher und können leichter bedämpft werden. druckkammereffekt beginnt früher. |
hohesZiel
#59 erstellt: 03. Jun 2006, 15:53 | ||||||||||||||||||
@ kingping
hmmm.... ist in einem IRT-gerechten Hörraum die Wiedergabe eines neutralen Halbraumstrahlers auf Achse und deutlich innerhalb des Hallradius wirklich noch deutlich schlechter als bspw. die einer RL 901k? Habe ich eigentlich so stark nicht vermutet; eher schon, daß die Unterschiede deutlich schrumpfen (relativ weit rechts auf der Asymptote hin zum Optimum) ... Dass ein Ls mit unstetigem Bündelungsverlauf noch verfärbt, ist logisch. Aber auch diese dürfte deutlich an Neutralität gewinnen (obschon natürlich ein nicht anzustrebendes Kozept )
Da hast Du wohl recht. Hat eben alles seine Sonnen- und Schattenseiten.
Würde ich auch. Gruß hoesZiel |
tiki
#60 erstellt: 03. Jun 2006, 16:22 | ||||||||||||||||||
Hallo, eine Möglichkeit, auf die angewinkelten Wände zu verzichten, ohne die Vorteile derer selbst aufzugeben, wären evtl. in die plane Front eingelassene Säulen mit ordentlichem Durchmesser, in welchen die MT/HT-Einheiten sitzen. In der High-End-Ausführung (eigentlich nur in der Bastelphase nötig) auch noch im Anstellwinkel veränderlich. Die Anwinkelung verhindert hoffentlich Sauereien durch die Reflexionen an den Fenstern. Die Rundung der Säulen auf der Außenseite der MT/HT-Einheiten sollte dort auftretende Übergangsstörungen zur Schallwand verschmieren. Ab Bündelung <180° sind die aber nicht mehr zu sehen. |
Kingping
#61 erstellt: 04. Jun 2006, 14:39 | ||||||||||||||||||
innerhalb des hallradius ist die wiedergabequalität gleich. der vorteil der rl901 ist allerdings, dass der hörabstand deutlich größer ausfallen kann. genauso stark, wie sich das abstrahlverhalten auf den hallradius auswirkt (in einem stark bedämpften raum) (siehe berechung von AH), so muss es sich ja auch auf den klang auswirken (@verfärbte ls). und ... "deutlich" innerhalb des hallradius muss man erst mal schaffen, mit neutralen breitstrahlenden ls. |
audiofisk
#62 erstellt: 04. Jun 2006, 23:42 | ||||||||||||||||||
Nun gut, dann bin ich von den Beschränkungen nach AudioBG doch nicht befreit. Die Überprüfung wird vertagt da mein Mikro mit Kalibrierdatei noch nicht wieder eingetroffen ist. Dafür bin ich nach etlichen abgehörten CDs und einigen LPs sicher: Mitteltonchassis und Hochtonchassis gehören zusammen, so nah wie möglich. Dazu: so seltsam die momentane Abstimmung gemessen aussieht, sie gefällt mir saugut. ]-audiofisk°< |
Granuba
#63 erstellt: 05. Jun 2006, 00:19 | ||||||||||||||||||
Moinsen,
Die Forderung kann ich verstehen, nur warum nutzt keiner so ein feines Teil: http://www.hifisound...NETISCH%20GESCHIRMT/ Hab bislang nur diess Gerät gehört, und wäre diese Spezies nicht so teuer, würde längst einer bei mir liegen zum Messen und hören. Also, liebe Experten, was spricht außer dem auf Achse hügeligen F.-Gang gegen ein Koaxchassis? Gibt es preiswertere alternativen? Hat vielleicht jemand noch zwei im Keller rumliegen und möchte sie loswerden? Harry |
tiki
#64 erstellt: 05. Jun 2006, 13:07 | ||||||||||||||||||
Hallo Harry, möglicherweise ist es bei diesem Gespann wieder mal ganz anders... Normalerweise (nö, immer ) ist ein Koaxialtreiber ein Kompromiss, weil u.a. die Konusform des Tieftöners ein eher schlechtes WG darstellt und dieses sich auch noch gegenüber dem Hochtöner ständig bewegt. Damit gibt es unnötigerweise "ungeordnete" Reflexionen, die sich im Tieftontakt auch noch laufend verändern und gegenüber Einzelchassisanordnungen erhöhte Dopplerverzerrungen (die aber bei geringen Pegeln nicht unbedingt heraushörbar sein müssen). |
Granuba
#65 erstellt: 05. Jun 2006, 14:30 | ||||||||||||||||||
Hmmm, das wäre eine Angelegenheit für DIY! Die Stöpselnummer taugt wohl auch nicht viel... Klanglich sicherlich gut. Hmmm... Harry |
tiki
#66 erstellt: 05. Jun 2006, 15:19 | ||||||||||||||||||
Hallo, das linke Ding ist etwas anders, da treffen meine Aussagen, wenn überhaupt, nur noch beschränkt zu. Steffen (old-diabolo) und einige Andere sind von dieser Anordnung sehr angetan. Ich hab es in seinem Laden zwar beäugt und angefaßt, aber nicht gehört. Nach Allem, was man so aufschnappt und sich selbst vormacht, bin ich von der Koaxanordnung eben wegen der variablen Reflexionen nicht mehr so ganz überzeugt. Bei der seitlich versetzten und trotzdem nahen Anordnung z.B. von Fischli treffen die "HT-Strahlen" nur mit einem wesentlich geringeren Prozentsatz der gesamten Abstrahlung auf die Störungen durch den Mittel- oder Tieftöner. Wenn das Produkt Trennung*Abstand ausreichend niedrig gelingt (neues Gütekriterium? ), halte ich das für günstiger. Und ich hatte schon zu meinem Besuch bei ihm eigentlich nichts an der Kombination zu mäkeln. Naja, bin auch kein Goldohr. Manger seiner ist eben doch der Größte. |
Granuba
#67 erstellt: 05. Jun 2006, 15:54 | ||||||||||||||||||
Wenn diese ganze Coaxerei nicht so teuer wäre, könnte man beim Fisch mal einen Hörvergleich machen, ein 13er Koax + die entsprechende Schallwand wäre schnell gebaut und aktiv reingewurstelt.... Die Stöpselei tauft also was, vielleicht werde ich mal mit der "Billig"-Variante was testen: Brauche eh noch was für den PC..... Harry [Beitrag von Granuba am 05. Jun 2006, 15:54 bearbeitet] |
audiofisk
#68 erstellt: 15. Jul 2006, 12:39 | ||||||||||||||||||
Back to my topic. Immer noch will sich die endgültige Form nicht manifestieren. Dafür habe ich einem Nachbarforum dies hier (Klick) gefunden. Hier ein Bild aus dem obigen Posting: Zeigt viele der geometrischen Eigenschaften, über die ich gerade Grübele: - Anschrägung, um 'hinter' der Tür anschließen zu können - Anwinklung zum Hörplatz - Knick in der Schallwand (würde ich eher ausgerundet gestalten) - insgesamt breite Wandnahe Schallwand ]-audiofisk°< |
hohesZiel
#69 erstellt: 15. Jul 2006, 12:58 | ||||||||||||||||||
Die nicht gestellte Frage, ob ich jemals einen häßlicheren LS gesehen habe, kann ich in aller Entschiedenheit beantworten...:D Ob wenigstens das Konzept im Sinne der Wiedergabequalität maximal puristisch ist, kann ich nicht beurteilen, sieht auf den ersten Blick eher etwas zusammengewürfelt aus. Spätestens bei der Raumakustik hörte jedoch der Purismus ganz sicher auf (Die Anordnung der Regalbretter erinnern an die schlimmsten Spoiler-Konstruktionen eines gewissen Hans Deutsch... ) Ich persönlich kann dem Ganzen auf den ersten Blick nichts abgewinnen, was aussergewöhnlich richtungsweisend wäre.... Das eingesetzte Bass-Chassis ist aber natürlich allererste Sahne.... Gruß hohesZiel edit: rettet dem Dativ edit #2: Sind die Dinger auf dem "Kamin-Sims" Klangschälchen? [Beitrag von hohesZiel am 15. Jul 2006, 13:08 bearbeitet] |
tiki
#70 erstellt: 15. Jul 2006, 12:59 | ||||||||||||||||||
Ganz sonnenklar: Du brauchst eine MT/HT-Linienquelle! Und die Mehrkanalamps sind auch schon da. Die anderthalb Jährchen wirst Du doch wohl übrighaben?! |
hohesZiel
#71 erstellt: 15. Jul 2006, 13:03 | ||||||||||||||||||
audiofisk
#72 erstellt: 15. Jul 2006, 14:06 | ||||||||||||||||||
Dann guckt Euch das Ding doch bei Nacht an, mit maximal reduzierten nebensächlichen optischen Attributen Es ging um die Geometrie, den Grundriß und die Anordnung auf der Box auf Wand, nix sonst! Hilfreich zu wissen, das jemand es versucht und nicht sofort wieder abgerissen hat: die akustischen Qualitäten dürften also mehr als hinreichend sein.
Draussen ists gerade viel zu hell zum Surfen und zu schön zum Basteln... |
Granuba
#73 erstellt: 15. Jul 2006, 14:11 | ||||||||||||||||||
Moin, ich würde direkt auf den Hörplatz anwinkeln, und lass Dich nicht von den komischen Leuten hier verwirren, eine der Personen würde sogar eine Mitteltonkalotte bis 100Hz entzerren, um Platz zu sparen....
Bei dem flachen Winkel sollte das keine Rolle spielen! Nach "innen" würde ich dezent mit Basotect bedämpfen.
Dir ist bewußt, daß erst Radien ab 10cm wirklich Effekt zeigen? Hat der timmi mal getestet!
Siehe mein belästigenden PMs, platzsparend, akustisch gut. Mich würde jetzt nur noch eine Formel freuen, um den Schalldruckgewinn für wandnahen Einbau zweier 20er Tieftöner zu berechnen, speziell im Bass. Harry Edit: Da ich wirr spreche (Wobei, da kenne ich andere... ) Ich persönlich würde es intuitiv so bauen! Bevor der Fisch es aber wirklich tut, kann der Linienmacher sich ja mal dazu äußern. [Beitrag von Granuba am 15. Jul 2006, 14:37 bearbeitet] |
audiofisk
#74 erstellt: 15. Jul 2006, 14:41 | ||||||||||||||||||
Vielleicht sollte ich zur Ergänzung mit 15 Gegenständen jonglieren lernen ...
Das ist ein Wort! Hätte Dir das nicht eher einfallen können,- ein bischen Bestätigung vermindert die Unsicherheit enorm.
Problem: da sind Arrayboxen, deren 2. Ausserdem ein angedachter Center. Da bliebe mir der Raum dazwischen zu füllen, sowie evtl. der Innenwinkel bei Anwinklung.
Fertigen kann ich die brauchbar ab etwa 18-20cm Radius, sonst brauche ich Rohrstücke. Hat aber vielleicht gar keine pos. Auswirkung? Hat er das damals auch getest, den Vergleich Knick-Radius?
Dein letzer Entwurf hätte bei mir sofort Bauzulassung! Aus Gründen der Abstimmung zusammen mit dem DBA würde ich aber trotzdem die Boxen lieber in die 'Schrank'wand integrieren.
Definitiv richtig.
Halbraum = unendliche Schallwand: - der Realteil des Strahlungswiderstandes verdoppelt sich, macht +3db akustische Wirkleistung, die - auf das halbierte durchstrahlte Volumen einwirkt, also weitere +3db, # der Kennschalldruck erhöht sich also um 6db. Muß langsam mal in den Schatten ausweichen... ]-audiofisk°< |
audiofisk
#75 erstellt: 15. Jul 2006, 14:49 | ||||||||||||||||||
Eeeh, abgekürzt per Edit.
Muß an der Sonne liegen (s.o.)
Guter Ansatz. Folgende Liste bitte Kommentieren: - Rechts daneben Platz für Basotect Eckendämmung -- a) sollte der TMT nach rechts oder -- b) sollte der TMT unter die MT-HT Einheit wandern, damit der Schall unter Winkel zum Hörplatz hin die Senke nicht sieht - Platz für den unteren Bass des DBA muß her - Anschluß nach oben zum oberen DBA-Bass? - zur Mitte des Stereodreiecks hin Anschluß zu Basotect oder Verbindungsplatte - Füße oder Abschlußsockel unten, ist das akustisch verwerflich?
Harry, kannst Du mir das Sketchfile zumailen, dann könnten wir ein bischen Teamworken. Die überholte Fassung der Software sollte den Austausch jetzt beherschen... |
Gelscht
Gelöscht |
#76 erstellt: 15. Jul 2006, 15:02 | ||||||||||||||||||
und dann auch noch mal eine nervige zwischenfrage: gibt es eigentlich messreihen mit unterschiedlichen schallwandbreiten (und auch höhen), um den einfluss der kantenreflexionen quantifizieren zu können?? bitte nicht mit "edge" antworten |
Granuba
#77 erstellt: 15. Jul 2006, 15:33 | ||||||||||||||||||
Das sind eindeutig zuviele Fragen! Von denen ich einige nicht beantworten kann und tweilweise abschätzen müsste! Zuerst: Das Sketchfile war mein "untitled", daß ist wieder überschrieben...
Wären die Füssse ein Meter hoch? Ansonsten dürfte das keine bis gar keine rolex spielen...
Integrieren ins Gehäuse.
Mist, jetzt spielt Design doch eine Rolle? Gute Frage...
Sowohl als auch. Müsste ich wieder ne Skizze machen.
Mich dünket, er ist links besser aufgehoben, d.h. innen, der Hochtöner würde dann links eine breite Schallwand sehen, rechts einen großen Radius.
Möglicherweise die bessere Wahl! Die Senke dürfte verschinden. (Hab jetzt erst kapiert, was du meintest! ) Harry |
scarecrow_man
#78 erstellt: 15. Jul 2006, 19:11 | ||||||||||||||||||
Hi, Überlege im Moment auch mir ein Paar Boxen zu bauen die Flach an die Wand kommen. Bis jetzt hatte ich an Breitbänder gedacht, Fostex 126 oder 166 ( bitte davon nicht abschrecken lassen ). Meine Idee steckt noch in den Kinderschuhen aber ich hab schon eine Frage, ab wann genau funktioniert die Box als Halbraumstrahler? Liegt doch bestimmt am Verhalten von Schallwandbreite zu Boxentiefe oder liege ich damit falsch? Kann man irgendwo geignete Literatur zu dem Thema im Internet finden?
Wirkt die Kennschalldruck erhöhung über den gesamten Frequenzbereich? |
Gelscht
Gelöscht |
#79 erstellt: 15. Jul 2006, 19:40 | ||||||||||||||||||
@ scarecrow_man http://www.sengpielaudio.com/Wikipedia.htm |
scarecrow_man
#80 erstellt: 15. Jul 2006, 19:52 | ||||||||||||||||||
Danke für den Link Markus, sehr umfangreich und informativ, nur wo ich da die Theorie für den Halbraum Strahler/bzw unendliche Schallwand finde weis ich noch nicht, vll kannst du mir ja auf die Sprünge helfen? |
audiofisk
#81 erstellt: 15. Jul 2006, 20:11 | ||||||||||||||||||
Genauer genommen muß etwas mehr noch erfüllt sein, damit die obige Angabe stimmt: - die (Zentren der) Schallwandler müssen sich im Nahfeld zueinander befinden, d.h. der Abstand muß kleiner sein als die halbe Wellenlänge, bei der die Betrachtung noch gelten soll (bei 343 Hz also weniger als 0,5 m Abstand, bei 686 Hz höchsten 0,25 m uns so weiter) - der Lautsprecher muß im betrachteten Bereich ein Kolbenstrahler sein - der Schallwandler muß im betrachteten Bereich ein Kugelstrahler sein, die Wellenlänge also groß gegen den Membranumfang Im Baßbereich ist dies im Allgemeinen erfüllt. Unvorsichtigerweise habe ich das Wissen stillschweigend vorausgesetzt, ich wußte ja was Harry wollte. |
scarecrow_man
#82 erstellt: 15. Jul 2006, 21:31 | ||||||||||||||||||
Kein Problem, Wenn ich davon ausgehe müsste es doch möglich sein, die Wandnähe dafür zu nutzen die untere Grenzfrequenz einer Box zu veringern. Wenn ich also einen Breitbänder nehme und ihn in einem Geschlossenen Gehäuse mit einer unteren Grenzfrequenz von 150hz habe fällt dieser ja unterhalb der Grenzfrequenz mit 6db pro Oktave ab. Durch die Basserhöhung würde sich demnach die Grenzfrequenz um eine Oktave nach unten verschieben. Habe ich das so richtig Verstanden oder etwas übersehen? Bleibt nur die Frage ab wann ein 17er als Kugelstrahler arbeitet. Die könnte ich mir mit ein wenig suchen bestimmt auch selbst beantworten aber vll ist ja trotzdem jemand so freundlich Bleibt noch die Frage ab wann eine Box als Halbraumstrahler arbeitet? Ich hoffe ich störe deinen Threat mit meinen Fragen nicht, ihr habt sicherlich Probleme auf höherem Niveau. Auf jeden fall schon mal vielen Dank |
Granuba
#83 erstellt: 15. Jul 2006, 21:35 | ||||||||||||||||||
SO würde ich das formulieren. Wir machen uns selbst zuviele Probleme... Aber ich poste mal was in deinem Thread! Sonst haut audiofisk uns noch! Harry |
audiofisk
#84 erstellt: 15. Jul 2006, 21:46 | ||||||||||||||||||
(mit http://www.hoevels-hausbrauerei.de/index.html) Bündelungstabelle: Siehe hier Den Link zum originalen Thread find ich gerade nicht...
Bitte, gerne. Gehts jetzt woanders weiter? Bitte dann kurz den Link angeben. Habe das PDF mit der Bündelungsmathematik wiedergefunden auf der Platte. Interessiert? |
scarecrow_man
#85 erstellt: 15. Jul 2006, 21:52 | ||||||||||||||||||
Interessiert auf jeden Fall. Weiter gehts hier: Vorüberlegungen Sind aber wirklich nur erste Überlegungen. Hab bei meinem Ferienjob viel Zeit zum rumspinnen wie ich das Geld am besten ausgebe. Richtig losgehen kanns aber erst wenn mein Mainboard wieder da ist. Dann Simuliere ich ein bischen und zeichne das mal mit SketchUp wie ich es mir vorstelle. Bin halt nur zu ungeduldig Grüße und mit Diebels |
audiofisk
#86 erstellt: 04. Feb 2007, 01:27 | ||||||||||||||||||
Nach einer langen arbeitsreichen Zwischenzeit, gefüllt mit nur: - Zeit für ein paar neue und bessere Setups, - dem Erwerb eines 7 Kanaligen AVR und einer 2. DCX - dem Besuch der HiFi Musik World - Diskussionen mit 293471´29338 Centrillionen PMs, Mails, Telefonaten wollte ich heute nur mal eben 2 Bretter kaufen, je eine Kiste hinterdengeln und endlich zu Stereo übergehen. Aber zuerst überkam mich ein Meßwutanfall und es wurden 2:1 Fasen draus (doppelt so breit wie tief, 45 cm breit, 23 tief) ... Gemessen (auf Achse, Höhe zwischen HT und MT, Abstand 60cm), the beast looks this way: [ungefenstert] [1/3 8ve ohne Fenster] [Fenster vor 2ter Reflektion] [Fenster vor 1ter Reflektion] Nah, schön und gut. Die Couch steht fast in der Raummitte, Hörabstände: 1,3-1,7 m mit Sessel, eine Person, Intensivprogramm 1,8-2,5 m im Rudel, zum Lesen... 1,7m: gut, könnte besser sein. Mit extra Raumakustik wirds wohl passen. 1,5m: 1,3m: da wirds langsam richtig gut... Die Einkoppelung TT zum DBA gelingt mir zunehmend besser, aber es bleibt Spielraum für Verbesserung. Muß wohl mal Dreiecke malen und rechnen gehen. Winkelmessung? Kommt, wenn ich geputzt, gewaschen und gebügelt habe. Oder gleich ein Wunder geschieht. Fragen? - Gerne. Gruß,- ]-audiofisk°< |
tiki
#87 erstellt: 04. Feb 2007, 14:34 | ||||||||||||||||||
Hallo, Bilderchen, schick, schick!
Räumste das Mikro rechtzeitig wieder weg, damit ich den Schlafsack zur nächsten Session dort ausrollern kann? Winkel ist wichtig, klar, aber das ändert sich drastisch, wenn die Mains in Richtung Ecken wandern -> Reflexionen etc. Die Vertikalauflösung ist zu grob: 5dB scaling war m.W. mal vereinbart. Was verursacht die 1., was die 2. Reflexion? Fußboden? Decke? Nichts gesagt haste darüber, was die Fasen nun eigentlich meß- oder hörtechnisch bewirken. Auch der Bewertungsmaßstab für die DBA-Ankoppel"güte" ist nicht klar. Der Meckakopp Achja, wennde nicht bald kalibrierte Messungen einstellst, nehme ich Dir den Kalibrutzelmann wieder weg, obwohl ich gestern mein zweites Pistonfon wiederfand. [Beitrag von tiki am 04. Feb 2007, 14:37 bearbeitet] |
audiofisk
#88 erstellt: 04. Feb 2007, 15:27 | ||||||||||||||||||
Ja tach,
Na klar... ein paar Erbsen unter den Teppich?
Wenn Du lieb bist -> Winkelbilder.
Hm, da hab ich wohl abgeloost. 3er und 10er Teilung, so schlimm? Messungen nicht gespeichert, mußt Du also mit leben.
Abstand: Fußboden, Decke, Seitenwände (Decke und Seitenwände allerdings beinahe gleich weit)
Fasen machen den Grundton glatter und 'Schluchtenärmer' in den Abstandsmessungen, den vielfachen. Die Ortung ist präziser, da stellt sich die Frage, wieviele ms weit weg vom Chassis eine Kannte/Reflektion sein darf. DBA Ankoppelgüte: nimm mal Excel oder so, mal mal ein Bild mit 4 DBA-Bässen, dann einen TT dazwischen, dann ganz viele Dreiecke, und bestimme die Phasenlage und damit Pegel abhängig von Hörposition und TT Position, dann schick mir das Sheet (*)
Hmmm. Was soll ich sagen?
Wenn ich das Recht sehe, niveliert Arta das von selber (wieder). Zugegen ist die momentane Einstellung nicht mehr Pegelkalibriert, da alles neu verkabelt und verlinkt. ]-audiofisk°< (*)guter Versuch, oder? |
Granuba
#89 erstellt: 04. Feb 2007, 15:29 | ||||||||||||||||||
Immer feste druff! Harry |
audiofisk
#90 erstellt: 05. Feb 2007, 23:27 | ||||||||||||||||||
Sagte ich schon, das ich Stereo liebe? Mono schult das Ohr, ist aber nicht das Gleiche... Leider stellt sich sofort auch raus, das der nachgekaufte Hochtöner einen Zacken in der Krone hat: Der Mitteltonpegel ist schon angeglichen... Harrys Aufmerksamkeit sei dank. Jetzt erst mal ein kühles Getränk und nette Musik dazu... |
Gelscht
Gelöscht |
#91 erstellt: 05. Feb 2007, 23:44 | ||||||||||||||||||
respekt - noch 1 bis 2 jahre und du doppelst die wand zu einem richtigen in-wand-einbau auf |
audiofisk
#92 erstellt: 05. Feb 2007, 23:55 | ||||||||||||||||||
Markus, hej, danke. Hoffentlich gehts schneller, - bezahltbare 27cm (oder etwas weniger) tiefe Schrankelemente oder Regalelemente würden helfen. Oder andere Ideen, per Selbstbau den zu verbauenden Raum nutzbar zu machen. Leichte Anwinklung erscheint mir gerade auch angenehm... |
Gelscht
Gelöscht |
#93 erstellt: 06. Feb 2007, 00:21 | ||||||||||||||||||
audiofisk
#94 erstellt: 06. Feb 2007, 00:31 | ||||||||||||||||||
Ordentliches Equipment Breitbänder in der Frontbox? Nahfeldsub? Das Design macht einen schlanken Fuß! |
Gelscht
Gelöscht |
#95 erstellt: 06. Feb 2007, 00:35 | ||||||||||||||||||
naja, ja, ja und ja, aber der b200 ist ein alptraum zum entzerren. lieber 3 wege und ein dba... |
tiki
#96 erstellt: 06. Feb 2007, 03:18 | ||||||||||||||||||
Mensch Markus, mal was ganz Anderes, sieht zumindest gut aus. Öhhm, das Lautsprecherkabel links hinten für den B200? Oder doch nur der vergessene Staubsaugerschlauch? Das Rack ist gut, kann wenigstens nicht überhitzen, bei meinem 50W-Vorverstärker(!) wäre das sicher angebracht. |
hohesZiel
#97 erstellt: 06. Feb 2007, 16:27 | ||||||||||||||||||
@ markus jajaja, USM Haller, aber angeblich kein Geld fuer Dreiwege.... ttssstssstss..... |
Gelscht
Gelöscht |
#98 erstellt: 06. Feb 2007, 19:41 | ||||||||||||||||||
3 wege verstehe ich nicht. vielleicht reicht's aber bald mal dafür: http://www.seas.no/Product%20bilder/T18RE-COAX-TVFC.jpg |
Granuba
#99 erstellt: 06. Feb 2007, 20:05 | ||||||||||||||||||
Gute Wahl! Falls du die Vifaringstarhler magst (Ich leider nicht... ), kann ich Dir den VifaKoax zu einem ähnlichen Preis auch empfehlen. Sieht zwar rustikaler aus, messtechnisch aber nicht schlechter. Zumal ich die Vifapappen im Mittelton mag. Harry |
Granuba
#100 erstellt: 06. Nov 2007, 02:35 | ||||||||||||||||||
Hi, da die Tröten einfach zu schade sind, um in der Versenkung zu verschwinden und ich während der HMW morgens vom Bass des DBAs ( ) geweckt wurde... Wie beschreibt man den LS bzw. die gesamte Gerätschaft? Einige Stunden hören sind trotz guter Hörbedingungen eigentlich zuwenig für eine wirkliche Aussage, aber das einizge Wort, was mir dazu einfällt: Rund! Sicher, ich hab ungefähr eine DinA4-Seite an Kritikpunkten, aber das ist meckern auf sehr hohem Niveau. Einizge "wirkliche" Kritikpunkte:
Ansonsten: Brauchbare Tröte, extrem dynamikfest und scheinbar ohne große Fehler. Weitere Lobhudeleien spare ich mir (Jap, das hier war nüchterne/nordische Begeisterung! ) Vielleicht lässt der audiofisk euch ja rein zum hören. Harry |
tiki
#101 erstellt: 06. Nov 2007, 02:41 | ||||||||||||||||||
Nüscht Harry, das bleibt man schön unter uns, sonst nimmt der beneidenswerte Kerl noch eines Tages Eintritt. Jedenfalls versaut er tüchtich die Norm. |
DBA Wirkungsbereich ja? am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 3 Beiträge |
theorie und praxis dba? am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 5 Beiträge |
Chassis Alternativen für DBA? Karsten am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 17 Beiträge |
SBA/ DBA vs. Dipol focal_93 am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 27 Beiträge |
Alternative DBA-Anordnungen FoLLgoTT am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 13.10.2022 – 74 Beiträge |
Aktive 3/4 Wege - Konzeptfragen detegg am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 20 Beiträge |
mini Subwoofer für DBA gesucht Steve.wi am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 45 Beiträge |
tieftonchassis für 6x6 dba gesucht am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 99 Beiträge |
3 Wege (?) der_yeti am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 38 Beiträge |
2-Wege+Sub=3-Wege? dokoloko am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.330
