HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Center-Lautsprecher im Eigenbau - WIE? | |
Center-Lautsprecher im Eigenbau - WIE?+A -A |
Scheiß_Montach
19:07
erstellt: 20. Dez 2005, |
Hallo, ich möchte gerne einen Center-Lautsprecher selberbauen. Leider weiß ich jedoch nicht wie und wieviel mich das kosten würde. Vielleicht kann mir ja jemand dabei behilflich sein. Gibt es dafür eigentlich auch Bauanleitungen? Vielen Dank ![]() |
Büchsenmacher
19:32
Hi, im prinzip ist ein center einfach nur ein Lautsprecher. Die Besonderheiten-wegen der Nähe zum Fernseher, sind die LSP magnetisch geschirmt. Auf das Abstrahlverhalten solltest Du auch achten, damit nicht nur der Zuschauer in der Mitte optimal beschallt werden. Liegende Dàppolito-anordnungen (also links und rechts TMT und in der Mitte ein HT, sind meist Fehlkonstrukte. Die einfachste Variante (uns sicherlich auch nicht die schlechteste) wäre ein magn. geschirmtes Breitbandchassis. Bauvorschlage gibbet viele Dafür. Vielleicht solltest Du aber genauer beschreiben, was Du willst, und woraus der Rest der Anlage besteht. grüsse |
Scheiß_Montach
19:51
Also, Receiver: Sony STR-DE 495 Boxensystem inkl. Subwo: Universum (von Quelle) ![]() Frontspeaker sind von einer alten Technics Kompi und alte REMAandante. Die Fronts werden jedoch noch diese Woche gegen Canton LE-107 ausgetauscht! ![]() Der bisherige Center ist zusammengeschustert aus 3 der Quelle-Sourround-Boxen, die ja nicht sooo schlecht sind....soll aba besser werden! -> siehe Thema! Ja die Rear sind halt die letzten 2 der Quelle-"hifi"-Geschichte ![]() Wenn ihr hier was beschreibt -> bin neu und noch nicht so bewandert ![]() P.S.:Wie kann man denn hier Bilder hochladen (von Cam)? [Beitrag von Scheiß_Montach am 20. Dez 2005, 19:52 bearbeitet] |
sebastian89
20:15
hi, mach die bilder auf ![]() unter 1 mb größe und lädts du sie auf ![]() --> dann noch en link is forum und fertig es gibt oben im menü son n link der rot gekennzeichnet ist. und sich suche nennt ![]() ![]() |
Scheiß_Montach
20:24
[Beitrag von Scheiß_Montach am 20. Dez 2005, 20:31 bearbeitet] |
usul
21:12
Mein Tip: Entweder alle 3 Frontboxen neu bauen oder eine 3. Canton LE-107 dazu. Mit anderen Chassis bekommst du nichts hin, was auch nur einigermassen gleich klingt wie deine Boxen links und rechts. Zu den Kosten: Was willst du denn ausgeben? Mal so als Anregung: Kleine Breitbänder ala Tangband: 30-40 Euro pro Box, einfache 2-Weger: 60-80 Euro pro Box. Ist ein Röhrenfernseher in der Nähe? Wenn ja, müssen die Chassis magnetisch geschirmt sein, was die Auswahl etwas einschränkt, bzw. den Eigenbau etwas komplizierter macht (wenn man die Chassis selbst schirmen will). |
Scheiß_Montach
21:29
Also, die 40€-Variante klingt gut, was eine 3. canton natürlich ausschließt. Ein Fernsehr steht genau darunter Dazwischen ist lediglich das Regalbrett. Kann man denn die 3 Lautsprecher aus den gegebenen ausbauen und in einer Box zusammenfassen? Ist das sinnvoll? [Beitrag von Scheiß_Montach am 20. Dez 2005, 21:33 bearbeitet] |
usul
22:13
Vergiss die Chassis, die da eingebaut sind. Das bringt sicher nichts. Zumal die deren Daten nicht kennst. Für 40€ kommst du z.B. zu solchen Dingern: ![]() Die hätte den Vorteil, dass das Chassis schon magnetisch geschirmt ist. (Das Chassis ist im Moment übrigens nicht lieferbar, aber irgendwann wird es den wohl wieder geben) Mittelfristig ist evtl. auch der Subwoofer zu ersetzen - kann ich aber schwer beurteilen. |
Scheiß_Montach
22:24
Okay Dankeschön an alle Helfer!!! |
usul
22:24
Wart mal noch, vielleicht haben andere noch bessere Ideen... |
Scheiß_Montach
23:14
Okay, denn so ganz einig bin ich mir über diese Art noch nicht wirklich... |
Büchsenmacher
00:07
erstellt: 21. Dez 2005, |
nabend, mein senf: gemessen an der Kohle, die Du dafür ausgeben musst, ist dass, was Dir usul empfohlen hat, schon ziemlich gut. Genau an die Dinger habe ich auch gedacht, als ich in meinem ersten Post von magn geschirmten Breitbändern gefaselt habe. Könntest theoretisch mit dem Center anfangen, dann nach und nach ausbauen, wenn die Kohle klemmt. Dann hättest Du alles aus einem Guss, und dat iss besser für Genuss. Dann hättest Du schon ein feines Systemchen, Theoretisch könntest Du die Hauptlautsprecher auch als FAST Box mit dem Gleichen Breitbänder aufbauen. Da gibts auch einen netten Bauvorschlag aus der Klang+Ton. FAST bedeutet Breitbänder+Subwoofer in einer Box, mit tiefer Trennung (200-300Hz), wodurch der Breitbänder etwas entlastet wird, Was weniger Verzerrungen und etwas mehr Maximallautstärke bedeutet. Den Center könnte man theoretisch auch in eine etwas Centertypische Form Bringen, wenn man sich an die Vol.-Vorgaben hält, man stellt ja gerne den Fernseher drauf... |
Büchsenmacher
00:15
Vadi
09:56
Wie macht man diese gebogenen Seitenwaende? ![]() |
Büchsenmacher
11:12
moin, Front + Rückwand im entsprechenden Radius zuschneiden, mit kleinen Stücken MDF (in K+T nehmen sie 2x13.5cm + 5x14cm Teile),dem Radius entlang aufkleben, Front drauf, die entstehenden Ritzen zuspachteln, dann verschleifen. Wenn Du es genauer willst, sag was, dann scanne ich es Dir ein...geht aber erst heut Abend. grüsse |
Büchsenmacher
13:41
Vadi
13:50
Danke Buechsenmacher! ![]() |
Büchsenmacher
14:03
Frohe Weihnachten! ![]() |
holly65
18:43
Hallo, Büchsenmacher schrieb: "Liegende Dàppolito-anordnungen (also links und rechts TMT und in der Mitte ein HT, sind meist Fehlkonstrukte. Die einfachste Variante (uns sicherlich auch nicht die schlechteste) wäre ein magn. geschirmtes Breitbandchassis." Dem möchte ich erstmal komplett wiedersprechen ! Ich habe selbst sowohl einen Center in DÀpollito als auch einen Breitbänder gebaut. Bekannte von mir ebenfalls diverse Center mit Visaton, Tangband und Alcone. Insgesamt 7 Stück die ich alle gehört habe. Fazit:das Rundstrahlverhalten der BB ist im Vergleich zu den DÀppolitos einfach gesagt besch..... Wenn man nicht direkt vor einem BB-Center sitzt (ab ca.20 grad)hat man verloren. Mit DÀpollito anordnung habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. grüsse |
Jogi42
18:56
Hallo, ich würde dir was ganz anderes vorschlagen. Bau die 2 Standboxen, kann man noch diskutieren welche, für dein max. Budget und verwende eine Box, die du hast weiter als Center (Wegen Abschirmung vorher testen). Dann, wenn du wieder Kohle hast, baust du dir mit den gleichen Chassis wie deine Standboxen einen Center. So bekommst du innerhalb kurzer Zeit die beste Lösung. So meine Meinung ![]() ![]() |
Jogi42
19:04
Dies wäre eine günstige Box: ![]() Aber da gibts ja viele. Überleg dir den Vorschlag mal. ![]() ![]() |
Büchsenmacher
20:18
@holly: ich schrieb:"Liegende Dàppolito-anordnungen (also links und rechts TMT und in der Mitte ein HT, sind meist Fehlkonstrukte." Damit wollte ich darauf hinweisen, dass es da diese eigenartigen Teile gibt, die im 15°Winkel tiefe FG-Einbrüche aufweisen, was imho in die Kategorie Fehlkonstuktion fällt. Der zweite satz, den Du Zitierst: "Die einfachste Variante (und sicherlich auch nicht die schlechteste) wäre ein magn. geschirmtes Breitbandchassis." Damit meinte ich, den Handwerklichen und finanziellen Aspekt, weil es relativ leicht ist, so ein 2Literkiste zusammen zu Leimen und einen recht Preiswerten Breitbänder hinein zu schrauben. Ein Vergleich in Sachen Rundstahlverhalten zwischen BB und Mehrweg, das ganz Subtil BB-Symphatie vermittelt, wollte ich damit nicht zum Ausdruck bringen. Vielleicht hätte ich die Sätze etwas deutlicher trennen sollen, sorry. |
holly65
22:43
erstellt: 22. Dez 2005, |
@Büchsenmacher: Dadurch wird deine Aussage für mich nicht richtiger. Einige der besten Center sowohl im Fertigbereich als auch bei Bauvorschlägen sind DÀppolitos. Sicher gibt es auch sehr schwache Exemplare wie von dir beschrieben. Und die gibt es ebenso bei den Breitbändern. Dazu kommt halt noch das eigenwillige Rundstrahlverhalten was ich bei einem Center als negativ empfinde. Sehr günstig sind die BB Konstrukte natürlich. Habe mal Cyburg's Needles gebaut,wenn man die nicht einigermaßen ausrichtet klingts einfach nicht. Der BB Klang sagt mir durchaus zu aber als Center sehe ich das sehr kritisch. @Jogi42: Den vorschlag finde ich auch gut. Habe den Treat zwar nur überflogen glaube aber der Konstrukteur der Box hat sie auf seinen Raum eingemessen. Ich weiß nicht ob das woanders klingt? Grundsätzlich würde ich einen stufenweisen Neubau aller LS vorschlagen die aufeinander abgestimmt sind. grüsse |
usul
22:53
Nur weil die meisten Center D'Appolitos sind, heisst das noch lange nicht, dass das gut ist. Die Idee, des D'Appolito-Designs ist es, den Schall möglichst zu bündeln, um Boden- und Deckenreflexionen zu minimieren. Und wenn man das ganze jetzt hinlegt, dann wird nicht in der Vertikalen, sondern in der Horizontalen gebündelt. Und das ist definitiv nicht ideal. |
holly65
22:57
#25
Ups auch wieder wahr ![]() Warum klingen dann alle DÀppolito Center die ich bis jetzt gehört habe in allen Aspekten besser als BB-Center?? |
center eigenbau MadMax1980 am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 19 Beiträge |
Center-Eigenbau TheRobust am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 9 Beiträge |
Center-speaker Marke eigenbau Deathrow am 18.11.2003 – Letzte Antwort am 21.11.2003 – 5 Beiträge |
Center-Eigenbau für wenig Geld infinity650 am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 9 Beiträge |
Center/LS Eigenbau. Bonsaidesign am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 11 Beiträge |
Center Eigenbau Zusammentrag/Ideensammlung Hypnoticworld am 22.09.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 31 Beiträge |
Eigenbau Lautsprecher fitschi1292 am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 27 Beiträge |
Eigenbau lautsprecher schlüter1250 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Eigenbau .-Es_lebT-. am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 42 Beiträge |
Probleme mit eigenbau Canton Center Tummyfrog am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 41 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.392
