HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Dr.M's "10 Öre TML" | |
Dr.M's "10 Öre TML"+A -A |
Granuba
#101 erstellt: 07. Feb 2006, 13:42 | |
Moin, er hat seine Account gelöscht, und ich weiß nicht warum!? Harry |
ESX_V._1000D.
#102 erstellt: 07. Feb 2006, 14:31 | |
@ doctor dann bekomme ich ja bald post |
Wraeththu
#103 erstellt: 07. Feb 2006, 16:19 | |
so..habe jetzt mal die Chassis bei Klangscheune.com bestellt. Hoffe mal die sind seiös und zuverlässig, sollen innerhalb von 5 Tagen geliefert werden, aber man muss leider per Vorkasse bestellen! |
lowbas
#104 erstellt: 07. Feb 2006, 16:30 | |
@Wraeththu finde Deinen Plan prima. Nur verstehe ich auf Deiner letzten Skizze (Plan f. 2Boxen) nicht,wie das unter "G" funktionieren soll, wo die Faltung quasi gekürzt wird. Wie soll das eingebaut werden? Es reicht doch ein 100x40mm Brettchen um da zu sperren. Oder raffe ich da was nicht? Gruß lowbas [Beitrag von lowbas am 07. Feb 2006, 16:31 bearbeitet] |
Wraeththu
#105 erstellt: 07. Feb 2006, 16:36 | |
G? sperren? kürzen? mas meinst du damit? das verstehe ich nicht |
lowbas
#106 erstellt: 07. Feb 2006, 17:33 | |
Ja - kürzen ist wohl der richtige Ausdruck. Du gibst für "G" 4x 0,091 x 100 x 19mm an. DAS verstehe ich nicht. Wie sollen die denn eingebaut werden? Bin ich imho begriffsstutzig? |
Wraeththu
#107 erstellt: 07. Feb 2006, 17:45 | |
eigentlich genau so wie auf dem Plan. Hab das Holz danach bestellt, und es passt ales genau. die fehlenden 2 mm (Holzbreite insg. 38mm, Linebreite 40mm) kann man problemlos mit Holzleim ausfüllen (hab nur 19mm MDF geschrieben da es normal kein 20mm mdf gibt) 4 Stück pro paar, daher eben 2 Stück je box |
lowbas
#108 erstellt: 07. Feb 2006, 18:12 | |
Ich hab wohl`n Brett vor`m Kopf. Oder `nen Blackout. Damit kann ich wenigsten Kanzler werden. Du setzt von "F" wegführend, zwischen "C" und "E" je Box 2x das Teil "G" ein. Auf der Skizze sieht´s so aus, als würden die bündig zur Außenkannte der Schallwand gesetzt. Aber dann habe ich doch da wieder einen Hohlraum. Wenn dort um 91mm gekürzt werden soll, reicht doch ein Brettchen in der entsprechenden Distanz parallel zur Schallwand. Edit: Wie ich Deinen Plan lese, sieht´s hinterher so aus: Müsste in der Vorderansicht allerdings um die 12mm von "E" höher gesetzt werden. Habe ich jetzt auf die schnelle übersehen. [Beitrag von lowbas am 07. Feb 2006, 18:41 bearbeitet] |
Wraeththu
#109 erstellt: 07. Feb 2006, 19:39 | |
nein, ganz und gar nicht, die Skizze ist eine Schnittskizze! Da wo du sie hingezeichnet ist sitzen die Seitenwände! Die beiden Stücke sind lediglich "Füllmaterial", welche den letzten Rest der Line ausfüllen da diese ansonsten zu lang wäre. Laut Udo w. sollte man sie auch weglassen können! (wenn man sie weglässt, ist schlicht die Line an dieser Stelle 9.1 cm länger) Man könnte natürlich auch nur ein Brettchen setzen und den verbeleibenden Hohlraum dann mit Sand, Gips oder ähnlichem füllen. Ist vielleicht nicht die eleganteste Lösung, aber da Höhe, Breite und Tiefe dieser Box bei mir ziemich fest vorgegeben waren (soll in ein bestimmtes Regal) war das die beste Möglichkeit die Line in der richtigen Länge unterzubringen und den Treiber auf 1/3 der Line zu platzieren. aus ästehitschen Gründen sollte der Treiber an der Front oben sitzen und der Linekanal unten...daraus ist dann diese Form entstanden |
doctormase
#110 erstellt: 07. Feb 2006, 22:59 | |
hallo! @wraeththu: hast du mit dem klangscheune-mann telefoniert? vorkasse vielleicht nur wegen unter mindestbestellwert? ist mein stammdealer, weil er für gute kunden einiges möglich macht. nur seine internet-seite ist nicht sehr verlockend. darüber hab ich mit ihm aber schon gesprochen. @büchsenmacher: wenn du das liest: komm zurück! wäre schade um einen so engagierten mitstreiter. @lowbas: wofür willst du die 10ö nutzen? stand-alone (pc...) oder als sat? für ersteres ist meine vorkammer-tl vielleicht interessant. ist in den nächsten tagen fertig. @esx: ich weiss jetzt, wie man ein pdf macht! gib mir noch 1-3tage zeit, dann kriegst du alles fix und fertig. beste grüsse! dr.m |
lowbas
#111 erstellt: 08. Feb 2006, 07:58 | |
@Wraeththu Au Mann. Jetzt habe ich gerafft wie Du´s anlegen willst. Du legst die beiden Teile übereinander, parallel zur Schallwand. Siehe geänderten Plan: Weißt Du, wie sich das Klangverhalten verändert wen man sie ganz weglässt.? Obwohl ich denke, daß diese Frage bei solche einer Box wohl eher Erbsenzählerei ist. |
Wraeththu
#112 erstellt: 08. Feb 2006, 11:15 | |
so ungefähr...nur nicht so breit wie eingezeichnet. Breite ist 10 cm, wie die des Kanals INNEN. Spätestesn beim Bau ergibt sich das von selbst hab die ja auch schon fertig und kann daher bestätigen das in der Teileliste keine Fehler drin sind (alle Teile haben gepasst) |
lowbas
#113 erstellt: 08. Feb 2006, 12:37 | |
Hätteste in Deine Skizze gleich`ne Trennlinie in "G" eingezeichnet, hätten wir uns einige Postings sparen können [Beitrag von lowbas am 08. Feb 2006, 12:38 bearbeitet] |
Wraeththu
#114 erstellt: 08. Feb 2006, 12:52 | |
genau die Linie ist doch drin das nächst mal besser hingucken |
ESX_V._1000D.
#115 erstellt: 08. Feb 2006, 14:40 | |
das wäre super ein fix und fertiges pdf |
Sh0rtCut
#116 erstellt: 08. Feb 2006, 19:13 | |
hiho alle, hallo Dr.M da hast du ja mal wieder was tolles entwickelt! find ich echt cool sowas. ich als schüler kann mir nicht viel leisten, möchte aber trotzdem in meiner freizeit dem bastelfieber nachgehen... die treiber bekomm ich sogar gleich in nem laden neben der schule deshalb hab ich mir gedacht, die dinger könnten noch ne schöne sache für n'geburtstagsgeschenk für ne freundin von mir werden... möchte sie auch genau mit dem gleichen finnish-tip probieren, weil mir dieser rötliche antike look wirklich gut gefällt. nurnoch rasch 4 fragen: - bekomme ich so clou-beize 'nussbaum' (heisst das überhaupt so?) und treppen/parkettlack einfach in jedem baumarkt oder is das eher etwas spezielles? wieviel kostet sowas etwa? ist das so n'insider-name, "clou-beize" oder versteht mich der verkäufer, wenn ich das möchte...? - stimmen die masse noch, die du im 1.post veröffentlicht hast, oder hat sich da irgendwas grob verändert? - brauchts nen sperrkreis? - klingen sie wirklich "besser" als die needles mit frs8? wenn ja, was heisst besser? mehr bass, klarer, schwungvoller, neutraler, voller? danke für die antworten. und vielen dank auch an Wraeththu für die schöne zeichnung! nächste woche hab ich die sachen zusammen, dann werd ich die ma rasch bauen, geht sicher net all zu lang, die kleinen dinger. g simon [Beitrag von Sh0rtCut am 08. Feb 2006, 19:14 bearbeitet] |
castorpollux
#117 erstellt: 08. Feb 2006, 20:01 | |
@thorin: gute idee, die tütenbeize, ne? find ich auch :o) die tüten/pulver-beize bekommst du im malerfachgeschäft deines vertrauens. Im baumarkt und auf der webseite von clou bin ich noch nicht fündig geworden, daher, geh in einen solchen laden und frage nach tüten/pulver/wasserlöslicher beize. die tüten sind (edit)gelb, es steht groß&rot clou drauf, sie haben einen roten rand und sie enthalten 5 g inhalt, der in 1/4 liter wasser aufgelöst wird. Kostenpunkt liegt bei ungefähr 2,5 eur pro tütchen. ein tütchen reicht dann für einen wie oben abgebildeten subwoofer mit ca 2 qm bestrichener fläche - viele Ten-Öre ;-) Ansonsten findest du das auch im internet, lohnt sich aber nicht wirklich, weil die immer 5 eur versandkotzen wollen ;-) Den Treppenlack bekommst du in jedem Baumarkt und der heisst auch genauso. Ist ein 1 Komponentenlack auf Acrylbasis, kostenpunkt pro dose waren bei mir 10 eur, hab allerdings auch eine dose in der größe eines üblichen ravioligebindes genommen, evtl findest du ja kleinere :o) grüße, Alex edit: @doc: hab nachgeschaut, hast recht, hab nur die signalfarbe in erinnerung behalten, daher oben die nachbesserung :o) [Beitrag von castorpollux am 09. Feb 2006, 00:37 bearbeitet] |
doctormase
#118 erstellt: 09. Feb 2006, 00:16 | |
hallo simon! das meiste hat alex ja schon beantwortet. bei mir sinds aber gelbe tüten mit roter schrift und rotem rand, und ich krieg sie im baumarkt (hagebau), genau wie den treppenlack/parkettlack (hagebau hausmarke, ist wirklich gut). zum klang: die needle ist tief abgestimmt, die 10ö nicht. im bass fehlt schon was. mit sub: top. am pc:top. allein im wohnzimmer: ein bisschen mager. obwohl ich das auch schon gemacht hab - und ich fand's toll. naja. das chassis ansich ist meiner meinung nach ein ganzes stück besser, als der frs8. deswegen denke ich, dass das die meisten so sehen werden. wermutstropfen: geringere bassfähigkeit (wenn man bei 8cm chassis überhaupt davon sprechen kann...). da ist der frs8 flexibler. aber mittel- und hochton ist wirklich gut. spritziger, knackiger, runder und direkter als der frs8. (nach meinem hörempfinden.)einen sperrkreis braucht's nicht. mit dem kauf der chassis machst du definitiv nichts verkehrt. das gehäuse ist schnell gebaut und das finish geht brutal einfach und schnell. für das chassis gibt es noch einige ideen - also mein tip: bauen! finish testen. breitbänder checken (mit dem gehäuse macht's auch spass - geschlossen fehlt da was.)und lust auf mehr bekommen. in diesem sinne beste grüsse! dr.m |
Sh0rtCut
#119 erstellt: 09. Feb 2006, 17:56 | |
so, danke für die antworten. bin heute mal diese beize kaufen gegangen. (bei mir is die tüte übrigens grün :P)habe "nussbaum rötlich" gekauft. dieser treppenlack is in dem laden (so n'fachgeschäft sauteuer. kostet für ne minidose 8€...) darum grad noch ne frage: könnte ich auch einfach acryl-klarlack nehmen? das hätt ich hier noch. ansonsten freu ich mich schon voll auf den bau. holz geh ich vermutlich am samstag holen, treiber kommen mitte nächste woche an. das ganze geht ganz schnell ..und brauch mir nichma die finger beim löten für nen sperrkreis oder so zu verbrennen ich kann das irgendwie voll net gut |
castorpollux
#120 erstellt: 09. Feb 2006, 18:05 | |
versuch es doch einfach mal. ein paar holzbretter aus der restekiste bekommste ja nachgeschmissen, bei mir haben die ausschnitte für die chassis hergehalten, was sich hier aber nicht so anbietet ;-) |
Wraeththu
#121 erstellt: 11. Feb 2006, 20:03 | |
So, die Treiber sind da, und das Holz für die Dipole im Wohnzimmer auch. 10 Stück haben mich 50 euro gekostet...MDF 16mm für 4 Standlautsprecher noch einmal 25 Euro...für die beiden Regalboxen kommen dann noch mal knapp 10 euro hinzu. Macht also für 6 Lautsprecher keine 90 euro...bin ja immer noch skeptisch ob das was taugen kann. Im mom liegen die beiden Regal-TML noch hier und das finish trocknet noch. Habe eine schon mal kurz vorher mit einem Treiber getestet...ganz kurz nur...da fand ich den Hochtonbereich doch sehr zurückhaltend...bassmässig fehtl da hingegen nix und es ist erstaunlich was die kleine box bringt. Pegel ist logischerweise auch sehr begrentzt. Wird der Hochton mit der Zeit eigentlich noch besser? Brauchen die monacor eine lange Einspielzeit? Ein richtiger Test/Erfahrungsbericht folgt aber auf jeden Fall noch. Was ich nervig finde ist das der Monacor einen genau so dämlichen Korb hat wie der FRS8! Eine Sicke im Blech verhindert das die "Ohren" mit den Schraublöchern plan aufliegen...sie stehen etwa 1.5 mm hoch! habe jetzt je Schaubloch 3 dünne Unterlegscheiben druntergemacht und vor dem Einsetzen eine "wurst" Acryldichtmasse rund um die Öffnung gelegt. Ist eine ziemliche Frickelarbeit das alles schön sauber hinzubekommen, aber so kann ich wenigstens sicher gehen das der LS nachher auch dicht ist und das Blech rund um die Schraublöcher nicht total verbogen! Gibts da eigentlich eine Trick, wie man diese art Lautsprecherkörbe einfach und vernünfig einbauen kann oder endet so was immer in Frickelei? Wie macht ihr das? |
doctormase
#122 erstellt: 11. Feb 2006, 22:24 | |
hallo! bei den treibern braucht's kein langes einspielen. nach ein paar tagen passiert da nix mehr. allerdings sind in ganz neuem zustand die höhen wirklich noch nicht voll da. da kannst du also auf etwas mehr hoffen. (wie ich schon schrieb, der frs8 klingt dagegen etwas müde.. das galt auch für den hochton.) die höhen sind im vergleich etwa so'n zwischending von frs8 und w3.(ok, der w3 hat ja obenrum noch ein paar spitzen, die gehen dem sp8 natürlich ab.) oh ja, diese art korbrand ist doch immer wieder erfrischend, nicht wahr? bei einem frs8 hab ich das mal so gemacht: lochkreis einen tick grösser und den ausschnittrand mit einem cutter flach "entgratet". (also etwa 2-3mmbreit und 1mm tief). immer mal wieder chassis reinhalten und schauen, ob's tief genug sitzt. dann auch mit etwas silikon arbeiten, um evtl unebenheiten auszugleichen. mit der zeit hat sich aber eine einfachere methode bei mir durchgesetzt: chassis rein und festschrauben. spart viel zeit, und die leicht geknickten ohren stören mich nicht mal so sehr, weil man 10 stück für 50euro bekommt... bei deinen abgefahrenen gehäusen würde ich aber wohl auch wieder entgraten. bin sehr gespannt! beste grüsse! dr.m [Beitrag von doctormase am 11. Feb 2006, 22:27 bearbeitet] |
Wraeththu
#123 erstellt: 11. Feb 2006, 22:45 | |
also läufts immer auf Frickelei aus oder eben auf geknickte kanten...kommt man wohl nicht drum herum. Mit Acryl und Unterlegscheiben hab ich jetzt ein ganz gutes Ergebnis bei den Kleinen erzielt...mit etwas frickeln und Nacharbeiten mit Lasur sieht das Ganze jetzt recht gut aus. Klingen tut es auch schon recht proper...Bassmässig sind die Lautsprecher für diese Grösse absolut spitze, und auch der Hochton ist schon spürbar besser geworden. Bezüglich Hochton und erreichbarer Lautstärke muss ich sagen das ich gestern abend beim Alice Cooper/Deep Purple Konzert war (war natürlich alles andere als leise...nicht umsonst waren Deep Purple mal im Guinness Buch als lauteste Band der Welt...nachgelasssen haben sie scheibar nicht!) Habe schon einiges probehören können..bei manchen Stücken hat man wirklich das Gefühl was ganz grosses vor sich zu haben! Auf jeden Fall alles andere als ein Reinfall...werde auf jeden fall bald mehr drüber berichten und sie auch mal gegen die Needle mit FRS8 probehören! Nicht schlecht für die leinen Chassis wäre aber glaube ich ein Filterbaustein, der alle Frewuenzen unterhalb von 50 oder 60 Hz rausfiltert oder zumindest absenkt...besonders bei elektronischer Musik in der Frequenzen z.t. weit darunter vorkommen liegen den kleinen Chassis logischerweise nicht wirklich...da hat man schon angst das schnell was kaputtgeht. ists wohl schwierig so was zu realisieren? |
whyda
#124 erstellt: 11. Feb 2006, 22:48 | |
hi, da ich mitte märz mein wohnzimmer-loch neu einrichten werde, hab ich mir überlegt, die Monacor spaßeshalber mal auszuprobieren. Allerdings werde ich aus Deinen aktuellen Plänen nicht schlau, was sollen die Schnitte A-D darstellen? Und: hast Du ne Zuschnittsliste? |
Wraeththu
#125 erstellt: 11. Feb 2006, 23:08 | |
sind waagerechte Schnitte durch die stehende Box...von oben nach unten. Eigentlich hätte ich die Schnittlinien einzeichnen müssen, war halt aber nur ein schneller Entwurf. Ob es klingt weiss ich noch nicht...ist noch nicht getestet! Hab aber das Holz jetzt hier und werde die in den nächsten Tagen mal bauen wenn ich dazu komme. Theoretisch sollte es aber funktionieren... |
doctormase
#126 erstellt: 11. Feb 2006, 23:48 | |
hallo! ja, eine trennung, das macht auf jeden fall sinn. beim heimkino ist das ja kein problem (einfach auf dem avr die trennfrequenz festlegen). in der "kleinen abhörsituation" (pc, 8m² wohnheimzimmer, bibi blocksberg...) braucht's meist keine trennung. aber für ordentliche beschallung...(und ich denke, mit der richtigen unterstützung taugen sie sogar recht gut dafür.) ...da macht sich wohl eine aktive trennung bezahlt. passiv wird wohl aussichtslos. beste grüsse! der doc |
Wraeththu
#127 erstellt: 12. Feb 2006, 00:14 | |
im wohnzimmer wollte ich das ja auch so machen, mit dem sony xb940 geht das..da kann man bei 60Hz trennen. Die Regal-TML sollen aber an eine kleine aber sehr feine Wega Vor-Endstufenkombi...das heisst also das eine aktive Weiche her muss. Sollte sich ja aus dem Carhifibereich günstig was gebrauchtes bekommen lassen |
Gero_H.
#128 erstellt: 12. Feb 2006, 11:45 | |
Hallo! Hab den Fred hier gerade mal ausführlich durchgelesen und muss sagen *goil*!!! Ich werd nun auch die Dinger bauen und zwar in der ausführung von Oli! werde sie meinem Bruder schenken fürn Pc. Frage: wie kann ich das realisieren, ich brauch da ja noch n verstärker! und am besten noch n Subwoofer der auch so um den dreh rum kostet <20ö... gibts da irgend ne möglichkeit? hab nicht so viel erfahrung mit extrem wenig geld für LS ausgeben. Gruß Hendrik |
doctormase
#129 erstellt: 12. Feb 2006, 16:08 | |
hallo hendrik! einen pc sub kann man locker für 20 euro bauen, aber: die benötigte aktiv-elektronik kostet ein ganzes stück mehr. günstigste variante, die mir so spontan einfällt: der kleine sub-sat verstärker von omnes audio. ca80 euro. vielleicht fällt ja jemandem eine günstigere variante ein... beste grüsse! dr.m |
whyda
#130 erstellt: 12. Feb 2006, 23:20 | |
hm, irgendwie kapier ich das halt nicht... würd mich freuen, wenn du einen "besseren" plan mit zuschnittslängen nachreichen könntest. wie schaut's eigentlich mit deiner regalversion aus, klanglich überzeugend? |
lowbas
#131 erstellt: 13. Feb 2006, 10:50 | |
Wraeththu
#132 erstellt: 13. Feb 2006, 11:01 | |
die Masse waren doch in meiner Version auch schon drin...aber sei es drum, doppelt hält vermutlich besser klanglich überzeugend finde ich sie für diesen Preis auf jeden Fall, der Treiber braucht eine kleine Einspielzeit, klingt dann aber sehr schön. Vor allem erzeugt die Konstruktion aber einen für diese Grösse überaus erstaunlichen, recht tiefreichenden und präzisen Bass. Die Räumlichkeit und Wiedergabe von Stimmen und Instrumenten überzeugt auch sehr. Der Mini-Breitbänder kann zwar vieles nicht was grosse teure Mehrwegekonstruktionen können (Laut, Tiefbass, höchste Höhen) dafür aber das andere meiner Meinung nach sehr gut...kann durchaus eine Gäsehaut erzeugen. Dei Kanten des Gehäuses habe ich nicht angefast, habe allerdings auch keine Störungen deswegen bemerken können |
whyda
#133 erstellt: 13. Feb 2006, 12:58 | |
danke @lowbas für die mühe, aber ich meinte eigentlich die maße der stand- bzw. dipolvarianten (für die kleine Regal-Version sind die Maße ja schon angegeben) |
Wraeththu
#134 erstellt: 13. Feb 2006, 13:33 | |
hab ich zuhause aber nicht hier...kann ich aber im Laufe der woche mal einstellen. |
Sh0rtCut
#135 erstellt: 13. Feb 2006, 18:38 | |
so, treiber hab ich heut abgeholt. holz gibts aber erst morgen mir hat sich da aber noch ne frage gestellt beim finnish: du sprichst da von so "filzi" oder sowas, mit denen ich die acryl-wasser lösung auf die oberfläche "reiben" soll... was ist das genau? kann ich da auch einfach ein tuch oder sowas nehmen, dass ich in der lösung tränke oder wo bekommt man sowas? btw: haben die monacor mehr leistung als die visatöner frs8? sie sind ja etwa nen cm grösser im durchmesser... gehts mit denen ein klein wenig lauter?? |
doctormase
#136 erstellt: 13. Feb 2006, 20:46 | |
hallo! dieses hier ist wegen der grösse eher für die wand gedacht, aber im prinzip das, was ich mit "filzi" meine: http://cgi.ebay.de/1...Z19786QQcmdZViewItem ein schwamm (kein naturschwamm, sondern ein gerade geschnittener) geht auch. ein lappen zieht nicht gleichmässig ab... eine gute verdünnung lässt sich in etwa so beschreiben: nicht honig, nicht wasser, sondern eher so likör. dann passt das. beste grüsse! dr.m achso, vergessen: sie klingen lauter und voller als die frs8, haben auch einen höheren wirkungsgrad,aber ob sie wirklich lauter können, weiss ich nicht wirklich. wird sich nicht viel nehmen, denk ich. [Beitrag von doctormase am 13. Feb 2006, 20:49 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#137 erstellt: 13. Feb 2006, 21:02 | |
castorpollux
#138 erstellt: 13. Feb 2006, 22:58 | |
@thorin: versuchs auch mal mit nem schaumstoffstückchen, so in der art, wie ein topfschwamm, evtl nur etwas weicher, das hat bei mir prima geklappt für größere flächen, bei kleineren kommt man evtl mit den kleinen filzi's hin. So ein set hab ich mir im übrigen auch geholt, aber irgendwie vergammelt es seitdem, schaumstoff war angenehmer, vor allem bei der aufnahme des lackes ;-) Grüße, Alex |
doctormase
#139 erstellt: 13. Feb 2006, 23:10 | |
stimmt! mit einem relativ grossen schwamm/schaumstoffstück kann man einen lackiergang in 1minute erledigen. ok, ein bisschen sorgfalt ist schon angebracht... aber möglich wär's! doc |
Sh0rtCut
#140 erstellt: 14. Feb 2006, 07:48 | |
hehe, auf die idee mit dem schwamm bin ich zuerst auch net gekommen... hab so gedacht, als ich dieses set bei ebay angeguggt hab, "an irgendwas erinnert mich dieses material bei dem viereckigen orangen ding..." und plötzlich is mir eingefallen, dass man ja sowas in der küche verwendet naja,da sieht man mal, wie wenig ich im haushalt mithelfe als verwöhntes einzelkind^^ |
maps
#141 erstellt: 14. Feb 2006, 14:55 | |
Hallo, am Wochenende hatte ich Besuch, und wir haben so am PC gefrickelt, und nebenbei ein bisschen Musik gehört... Das Ergebnis war, das ich endlich Verwendung für ein Gehäuse habe, dass ich ansonsten hätte verschrotten müssen, und mein Bekannter sich über mehr als ausreichende PC-Lautsprecher freut. Ich hatte das Buschhorn MKII gebaut, aber der Tangband produziert für meinen Geschmack mehr Bass(gedröhn) als Musik in diesem Gehäuse. Nur zum Spass habe ich den Monacor sowohl in die Needle als auch in das Buschhorn gepflanzt. Beides geht (ich muss sagen ich habe nicht viel Zeit zum Hören gehabt), und für Hintergrundberieselung ist die Kombi mehr als ausreichend. Also an dieser Stelle nochmals vielen Dank an Dr.M dafür, diesen netten Treiber entdeckt zu haben. Die nächsten sind geordert, und dann werde ich auch die "offiziellen" Versionen nachbauen. Eine Frage zum Schluss: gibt es eigentlich die TSP's für den Treiber? Danke und Gruss Michael |
tyketo
#142 erstellt: 14. Feb 2006, 15:09 | |
Thomas Herget, http://www.traumboxen.de/ hat, glaube ich, eigene Messungen unter Frequenzgang. |
stichi
#143 erstellt: 14. Feb 2006, 16:15 | |
Hi habe ne frage habt ihr schon nen Sub dazu gebaut ? (Habe mir nicht alles durchgelesen) gruss stich |
maps
#144 erstellt: 14. Feb 2006, 18:22 | |
@tyketo: Danke, die hatte ich noch nicht gesehen. Aber wir kriege ich daraus genug Daten für Boxsim? Oder hat jemand schon komplette Simu-Dateien? Danke und Gruss Michael |
doctormase
#145 erstellt: 14. Feb 2006, 19:13 | |
hallo! ob die daten von der hth-seite für boxsim reichen, weiss ich nicht. für aj-horn war's genug. und monacor hat noch weniger info darüber, obwohl sie ihn mal als mitteltöner verbaut haben. beste grüsse! dr.m |
whyda
#146 erstellt: 14. Feb 2006, 21:01 | |
namd, meint ihr, bzgl. di/bipol wäre auch so eine variante mit den monacor möglich? |
Wraeththu
#147 erstellt: 14. Feb 2006, 23:37 | |
sieht interessant aus, nach was für einem Plan hast du die denn gebaut? |
whyda
#148 erstellt: 15. Feb 2006, 05:28 | |
sind leider nicht meine, sind cyburgs bipol-needles, und auf nen plan warte ich noch |
doctormase
#149 erstellt: 15. Feb 2006, 14:08 | |
hallo! also wenn ich berndt richtig verstanden habe, sind das die needles mit einem gechlossenen 3liter-abteil oben drauf. mit dem monacor kann man das auch machen, wobei die 10ö den unteren teil darstellen sollte, und das geschlossene abteil 2-3liter volumen haben darf. wäre auch mal interessant... beste grüsse! dr.m edit: in der needle hab ich den monacor noch nicht probiert; muss ich mal checken... [Beitrag von doctormase am 15. Feb 2006, 14:11 bearbeitet] |
ludilein
#150 erstellt: 15. Feb 2006, 17:01 | |
Was würde an einer DIpol Needle (10ö) den anders sein? Ändert sich der Klang, oder der Bass? |
benny.g
#151 erstellt: 17. Feb 2006, 10:51 | |
Hallo zusammen! Bin blutiger Anfänger und Bau auch mal mit! Holz habe ich gestern bestellt! Chassis sind auch auf dem Weg. Wäre nteressant wenn noch jemand einen günstigen Subwoofer für die Kombination hier vorschlagen könnte (Preis so 30€) Beste Grüße Benny |
Bassunterstützung zu Dr. M's "10-Öre TML" - Entwicklungsthread peregrin am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 44 Beiträge |
Dr.M's "2TB" doctormase am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 390 Beiträge |
Dr.M's "LAZY EIGHT" doctormase am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 163 Beiträge |
TML Kompendium su13 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 2 Beiträge |
Baubericht Heimkino (10 Öre, Needles, Ecklautsprecher, Sub) Quwert am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 21 Beiträge |
PC Lautsprecher, wieder einmal 10 öre Bastoknasto am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 15 Beiträge |
Sticks vs Ten Öre erichsound am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
TML Less/ am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 3 Beiträge |
HILFE - Dr.M's 2TB oder doch die Stick salpe am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 2 Beiträge |
B 200 TML ? Breitband-TML Chlang am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 37 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.415
