HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Dr.M's "10 Öre TML" | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Dr.M's "10 Öre TML"+A -A |
Sebastian_K
16:03
#1451
erstellt: 02. Apr 2008, ||||
Also je zwei boxen nebeneinander stellen und dann elektrisch in Reihe an den Amp? Dann hast du wieder zwei Chassis. Die Punktschallquelle geht flöten und mit ihr die schöne räumlichkeit. Der F-Gang wird schön wellig. Im Gegenzug steigt der Maximalpegel zwar, aber eben nicht massiv. Und ein Chassis ab 500Hz per Weiche rauszunehmen geht dann auch nicht mehr. Wegen Reihenschaltung. Ist wohl so ziemlich die schlechtest denkbare möglichkeit ![]() ![]() Bezüglich andres Chassis in die Tens: Hat da nicht mal wer den Treiber der Lancetta verwendet? Wie war den das Ergebnis da? Ist der lauter? Klingts noch gut? Sebastian |
Flörchi
16:17
#1452
War ja nur ne Frage ![]() |
ometa
18:16
#1453
Zum Pegel: Bei Verwendung eines einzelnen Chassis im TML-Gehäuse sehe ich nur die aktive Entzerrung zur sinvollen Möglichkeit der Pegelerhöhung, d. h. eine aktive Weiche mit Hochpass-/Subsonic-Filter vor dem Verstärker. Dies würde den SP-8 untenrum entlasten, wodurch er belastbarer wird. Inwiefern sich aber der Klang bei höheren Pegeln verhalten/ändern wird (Verzerrung/Klirr), kann da nur ein Test zeigen. Ein passiver Filter hinter dem Verstärker ändert zu sehr die Abstimmungsparameter (u.a. Impedanz, Gehäuseresonanz), so dass zum einen die TML als solche nicht mehr funktioniert, zum anderen sich auch der gesamte restliche Frequenzverlauf ändert (wurde alles irgendwo im Thread schon mal angesprochen). Es gibt also folgende Möglichkeiten: - aktiver Hochpass vor die TML - passiver (BRHP) / aktiver Hochpass für BR - passiver (GHP)/ aktiver Hochpass für CB - zu diesen dann eine Subunterstützung oder aber: - ein anderes (lauteres) Chassis in anderem Gehäuse Fazit: Ohne viel Mehraufwand (Geld/Arbeit/Zeit) keine sinnvolle Möglichkeit mit der UR-TML mehr Pegel zu machen. Sie ist, was sie ist. Sie hat ihren festen Einsatzbereich. Man kann sie falten wie man lustig ist, aber pegeltechnisch kann man die Physik nicht aushebeln. Zu dreieckigen Gehäusen: Ich habe mir dazu auch schon die Zähne ausgebissen. Ursprünglich hatte ich nämlich die Idee, die SP-8 in geschlossene dreieckige Gehäuse zu bauen, um sie dann in die Ecke Decke/Wand zu montieren, so dass die Front nahtlos an eben Decke und Wand anschliesst. Beim Bau eines Protos bin ich aber auf diverse Schwierigkeiten gestossen (habe 10mm Span verwendet, welches zerbröselt; die Anschlüsse müssten seitlich geführt werden, und wie hänge ich die Kisten dann bündig an die Decke?) Also habe ich die Idee erstmal auf Eis gelegt und mich den TMLs und BRs zugewendet, für welche es ja schon die fertigen Pläne gibt. Eine dreieckige TML wird sicherlich lustig zu konstruieren, wenn sie gefaltet werden soll. Bei einfacher Faltung wäre das ein winkelhalbierender Teiler zur Grundfläche (rechtschenkliges Dreieck). Es gälte: 1/2 ch : 2 = 40qcm, und 1/2c = h, d. h. h²=80qcm, also h =~ 8,95 cm. Nach Pythargoras c =~ 17,9 cm, a und b =~12,66. So, und das wäre jetzt als Linie gedacht. Jemand da, der das mal eben mit 12mm-Platten umrechnet? ![]() Da habe ich auch gedacht, es wäre einfacher, der normalen TML einen Deckel zu verpassen. Allerdings wird der doch recht gross/breit (passt bei mir leider nicht, wegen diversen baulichen Gegebenheiten). Eine weitere Idee war, drei Rohre im Verbund, welche ja quasi wieder ein Dreieck bilden. Aber ach... da hab ich doch erstmal die fertigen Pläne nachgebaut ![]() Übrigens sind heute die Chassis und die Kondis gekommen ![]() |
Flörchi
19:15
#1454
Wow, danke für den tollen Beitrag ![]() Also ich fänd eine dreieckige-ungefaltete-TML für mich echt praktisch. Oben zu, unten offen, vier Bretter, fertig! :P. Kann mir aber vorstellen, dass die geschirmte Variante vieleicht zu tief sein könnte. |
princisia
19:33
#1455
@ Terminal-Sparer ![]() Ich habe meine ohne Terminals einfach mit einer Lüsterklemme angeschlossen. Hinten im Bereich der TML-Mündung. Senkt die Kosten um gut 10% - jeder Controller würde einen akuten Begeisterungsanfall bekommen... ![]() So ersparst du dir auch noch die Aussparung für zwei Terminals. Freut den Controller noch mehr... ![]() Die senkrechte Variante ("Orgelpfeife") gefällt mir sehr gut! Hatte mich damals auch umgetrieben. Dann wollte ich maßstäblich verkleinerte Gehäuse von Traumboxen mit den TenÖre-Chassis machen, doch das TML-Prinzip gewährt da nicht die nötige Freiheit. Ich wollte z. B. spaßeshalber eine im AVALON-Gehäuselayout bauen. Das geht aber wohl nur mit einer geschlossenen Box. Welches Volumen ist für die Closed Box-Variante empfehlenswert? 3 Liter? 2 Liter? Noch immer habe ich jeden Morgen Spaß an meinen Ur-TenÖren, wenn sie mir zur frühesten Stunde im Bad RBB-Kulturradio vorspielen. Sprecherstimme oder Klaviermusik kommt klasse über die TenÖre. Auch bei Orchster gibt es nichts zu motzen. Wie gesagt: Meine Ebay-Bose-Boxen (ca. 4 Liter Volumen) auf dem Küchenschrak haben gegen die TenÖre nicht den Hauch einer Chance. Im Wohnzimmer steht natürlich anderes (u. a. ein Röhrenverstärker), aber für's Bad sind die Tenöre klasse. Und wenn in der Feuchtigkeit das Chassis vielleicht nach 5 Jahren Auflösungserscheinungen zeigt, ist das korrekte Ersatzteil trotz Inflationszuschlag erschwinglich. ![]() [Beitrag von princisia am 02. Apr 2008, 19:41 bearbeitet] |
Black-death
21:12
#1456
Frei nach dem Thema "Nich kleckern sondern klotzen" ![]() ![]() ![]() hab ich einfach mal einen meiner Entwürfe (davon gibts mittlerweile ne ganze Menge... so kurz vorm Abi haben die Lehrer irgendwie auch keine echte Lust mehr mit uns Unterricht zu machen ![]() ![]() ![]() Ich kann euch sagen, dass es nich besonders einfach ist nen Elektrohobel zu bedienen... ![]() 2. Prob war, dass der Baumarkt in dem ich war keine 12mm Platten mehr hatte, ich also schnell im Kopf nachrechnen musste um wieviel länger die einzelnen Seiten jetzt sein müssten... ging natürlich in die Hose und jetzt stimmen zwar die Innenmaße aber außen muss ich wohl noch ein bisschen schleifen ![]() Ich setz mich mal an deine Berechnungen ometa... Hab ich das richtig verstanden dass du einfach nur eine 50 cm hohe 3-ecks TML haben willst oder doch lieber eine Pyramide, die dann in das Dreieck passt, das Wand 1, Wand 2 und Decke aufspannen? ich guck mal ob ich für beides was rausbekomme. MfG Black-Death |
punica
21:17
#1457
Joey, was soll das Claire auf dem Blatt bedeuten ![]() |
Black-death
21:24
#1458
Matze wollte wissen was es so für Chassis gibt... und welche du gerade drin hast... die hast du doch oder?! MfG Black-Death |
punica
21:28
#1459
Ciare HX201 ![]() |
Black-death
23:56
#1460
Sooo ich bin jetzt mit der geteilten fertig, nachdem ich mir an der "Pyramide" die Zähne ausgebissen habe... aber das mit dem Teiler geht eigentlich man muss nur die Fläche von dem Dreieck und von dem Trapetz auf 40 cm² (ADreieck + ATrapetz=80cm²; 80cm²+ ATeiler) berechnen und dann noch nen Teiler einziehen, den addiert man dann Flächenmäßig dazu (~ 95cm² Dreieck) und dann macht man nochmal ne Berechnung vom Trapetz, weil der alte Wert durch den Teiler nicht mehr stimmt. Ich kann euch nicht garantieren, dass das Chassi da rein passt, sieht ganz schön eng aus. ![]() Hier mal meine "Skizze" ![]() ![]() ![]() Ich kann euch auch nicht garantieren, dass da keine Fehler drin sind, is ja auch schon um 0 Uhr und so ![]() Die Längen der Bretter sind gerundet, da man die so wie so anschrägen muss und dann noch ein bisschen Spielraum bleibt, falls man sich damit noch nicht so auskennt (wie ich zum Beispiel :P). Einziger Schönheitsfehler ist wohl, dass die Fläche vorne nur 39,79 cm² hat, aber ich glaube das fällt nicht weiter ins Gewicht. Alle Bretter natürlich in 12 mm Stärke. MfG Black-Death (und gute Nacht! ![]() [Beitrag von Black-death am 03. Apr 2008, 00:00 bearbeitet] |
Flörchi
03:08
#1461
erstellt: 03. Apr 2008, ||||
Wenn ich das richtig sehe, hast du ja für den Magneten nur 2,3 cm,oder? Bei einer ungefalteten Line, nehme ich also einfach nur die hintere hälfte der TML. Und ich denke auch da werd ich nur die ungeschirmte rein bekommen... |
ometa
11:16
#1462
@Black-Death Hihi, du bist gut! Denn die Idee mit der Pyramide in der Ecke Wand/Wand/Decke hatte ich als allererstes (geschlossen). Nach den ersten Gedankenspielen bin ich aber schnell zur einfacheren Form Ecke Wand/Decke übergegangen. Das sollte in ein Innenmass von 15x15 (Katheten) und 26x26 (Front). Die bereits dafür zugeschnittenen Seitenteile aus Span sind übrigens oben auf dem "Leim"-Bild als Zwingen-Schutz zu erkennen ![]() Als dreieckige TML hatte ich mir das folgendermassen gedacht: ![]() ![]() Ich hoffe, man erkennt das winkelhalbierende Gedankenspiel. Wegen des Volumens zur CB kann ich auch nur die hier genannten Angaben wiederholen: 2 - 3 Liter. Vielleicht hat jemand halbwegs zuverlässige TSPs zum Simulieren. Ich muss mal schauen, was das ATB da so ausspuckt. Lieber würde ich das mit ARTA machen, aber sowohl Messbox ist noch nicht fertig, als auch das Mikro ist noch nicht vom Kalibrierungs-Service zurück. Mal abgesehen davon, dass sich meine Erfahrung damit auf das Lesen der Anleitung beschränkt... Ein erster optischer Vergleich zwischen den Chassis-Typen "rund" und "eckig" zeigt deutliche Unterschiede! Hier gab es ja mal ein Bild der zwei Chassis. Da war der Eindruck so, als hätten die Dustcaps unterschiedliche Durchmesser. Bei meinen Exemplaren sind die Dustcaps identisch. Allerdings sitzt sie beim eckigen Chassis tiefer, da die Membran 1. einen grösseren Durchmesser hat, als auch 2. tiefer ist. Die Spuleneinheit dürfte gleich sein (nein, ich werde sie nicht auseinanderflücken, um das zu verifizieren ![]() Naja, und dann ist da noch dieser Kunststoffring um die Sicke, der beim runden nicht vorhanden ist. Der dürfte einen gewissen Einfluss auf die Abstrahlung mit sich bringen. Bilder folgen. |
Black-death
17:26
#1463
Hmm naja so gehts auch ![]() ![]() Aber sag mal wie ist das bei dir mit dem Volumen des Brettes? ist das schon dazu oder ist jetzt der Gesamte Körper 4 Liter groß? Die Geschlossene Pyramide ist ja nun nicht das Problem ich dachte eher an eine die in der Spitze, die auf den Boden zeigt geöffnet ist... das sollte schön schwer sein da ein vernünftiges Volumen zu berechnen aber die Pyramide müsste ca. 7 Liter haben, da man nen paar mehr Teiler braucht um 100 cm Lauflänge hinzubekommen... Naja zeig doch mal deine Ideen dazu. MfG Black-Death ![]() |
ometa
20:36
#1464
Ja, nee, is klar ![]() Ich hab das nur so als Idee hingekritzelt. Aber ich will das ja gar nicht bauen, deswegen tüftel ich das auch nicht weiter aus. Mit Gehrungsschnitten stehe ich eh auf Kriegsfuss ![]() Ich muss erst mal gucken, wie ich das eckige ins runde kriege ![]() |
drjibe
12:13
#1465
erstellt: 04. Apr 2008, ||||
so, nachdem ich durch alle Posts bin meldet die Vernunft: nicht lesen - basteln (ok ok, das war eigentlich spätestens nach Post#2 oder #3 klar ![]() Ich glaub', ich bau gleich 2 Paar, eine BR-Variante für das Kinderzimmer meiner Tochter. Da wird' sie auch ins Bauen mit eingebunden. Sie ist 7 und hat schon ganz tolle Ideen wie sie die dann anmalen will (und mir graut schon8) ). Und dann werd ich noch einmal die originale TML bauen - noch keine echte Ahnung wofür, aber darauf kommst ja auch nicht an. Jetzt nochmal 'ne Frage, da ich gestehen muss, dass ich da keine (zumindest aber kaum) Ahnung habe. Die Tenöre für meine Tochter würd' ich gerne als Aktivlautsprecher bauen. Quelle wird dann 'n MP3-Player sein. Also habe ich mir überlegt, ob folgendes geht: ich bestelle mir 'n AMP32 ![]() Danke schonmal im voraus - für diese genial Idee (endlich mal wieder Lautsprecher bauen ![]() Gruß, jibe |
Sebastian_K
13:44
#1466
Sollte normalerweise schon gehen. Einziges Risiko was ich sehe: Die kleine hört unterwegs mit normaler lautstärke. Wenn du pech hast, ballert der Amp bei dem Pegel schon kräftig. Oder umgekehrt. Mit der Einzellung für Zuhause fallen ihr dann mit Kopfhörern die ohren ab. Natürlich kann man die Lautstärke dann auch VOR dem Einstöpseln anpassen, aber irgendwann vergisst man's halt doch. Andererseits: Die Tens spielen eh nicht sooo laut. Viel mehr als ein Schreck wird's wohl nicht werden. Sollten die Pegel garnicht zusammenpassen kannst du ja fest einen Spannungsteiler einbauen. Zumindest wenn die Tens zu laut sind. Sebastian [Beitrag von Sebastian_K am 04. Apr 2008, 13:45 bearbeitet] |
drjibe
14:25
#1467
Hihi, SCNR. Danke für den Tipp - das mit dem Spannungsteiler klingt nach ner guten Variante. Dann will ich morgen mal gucken, ob mein Bruder noch MDF rumliegen hat und ich seine Tischkreissäge misbrauchen darf oder ob ich den Baumarkt beehre. Grüße, jibe |
punica
14:30
#1468
Hast du dir den AMP32 schon bestellt? Bin kurz bevor du geschrieben hast auf die Seite gestoßen und hab mir gleich die AMP32-PS Variante bestellt. Ein Amp reicht ja für beide LS, hast du dir da schon überlegt wie du das mit der Verkabelung machst? Und womit willst du den Energietechnisch versorgen? Gruss, punica |
lifesabeach
14:42
#1469
Würde auch zu einem Spannungsteiler raten aber warum nicht einen Spannungsteiler aus einem Poti machen, dann kann man die max. Lautstärke bequem einstellen und dann die Box zumachen. Für die 10öre reicht imho auch das 2x10W für € 13,- vom "C". Damit habe ich meine Küchenlautsprecher aktiviert. - Altes Kopfhörerkabel als Anschluss für den iPod - 47k-Poti als Spannungsteiler - Netzteil von ´ner alten externen Festplatte (12V-Schiene) Fertig Grüße Jan PS: Bei Einbau ins Gehäuse den Kühlkörper lieber ´ne Nummer größer. PPS: Als Verkabelung zwischen den LS habe ich die ursprünglichen Terminals benutzt. In der aktiven Box einen Kanal des Amps an das Chassis und den anderen an das Terminal. Von dort mit einem ganz normalen LS-Kabel zur anderen Box. [Beitrag von lifesabeach am 04. Apr 2008, 14:47 bearbeitet] |
Black-death
20:46
#1470
Sebastian_K
21:09
#1471
Wow. Einen höheren WAF als mit dem Ding in der Zimmerecke wird man wohl nicht hinkriegen. Lackieren halt noch, aber das ist ja klar. Der Ultimative Bose-ersatz ![]() ![]() Schaut echt gut aus. Hängst du die dann unter die Decke, oder steht die auf dem Bild kopfüber? Sebastian |
Black-death
21:28
#1472
Eigentlich steht sie kopfüber.... aber mal sehen vielleicht häng ich sie auch unter die Decke... gute Idee anbei. ![]() Mit dem Lack bin ich mir noch uneinig... blank weiß? Hmmm Achso was ich vergessen hatte zu erwähnen - die geschirmten Chassis passen nur rein, wenn man unten nen bisschen was ausfräst... aber das bekommt man schon hin mit nem Bohrer und nen bisschen Gefühl. MfG Black-Death |
Sebastian_K
21:36
#1473
Hochglanz Weiß wäre natürlich genial. Aber das wird als DIY wohl unmöglich sein. Zumindest wenn man's vernünftig machen will. Und lackieren lassen wäre wohl Preislich etwas overkill für die Tenöre. Wobei... Neben der Matt-weißen Zimmerwand wäre so ein Hochglanzlack wohl auch nicht das wahre. Wie wär's eigenlich mit Wandfarbe? Dann passen sie echt perfekt in die Zimmerecke. Decken sollte die doch sicher auch auf MDF. Sebastian |
Black-death
22:48
#1474
Meine Viecher hab ich mit MDF Grundierung und normalem weißen Buntlack lackiert...auch Hochglanz (ja okay kein Klavierlack aber trotzdem gut...) Da bin ich euch ja noch nen paar Bilder schuldig... kommt noch versprochen. Wandfarbe geht bestimmt auch. Ausprobiert hab ichs aber noch nicht. MfG Black-Death |
drjibe
23:09
#1475
Super-Idee - passt ja auch besser zu den Tenören von der Preisphilosophie (so'n AMP32 kommt dann bei Erfolg in das nächste Paar :)) Du meinst den hier, oder? ![]() Gruß, jibe edit: Link korrigiert [Beitrag von drjibe am 05. Apr 2008, 22:54 bearbeitet] |
punica
10:27
#1476
erstellt: 05. Apr 2008, ||||
Von den Bausätzen von "C" rate ich persönlich ab. Den Leistungsangaben kann man nicht trauen und von Klang sind die meistens unter aller Sau. Bei elv gibs noch günstig Verstärkerbausätze, da liegt man aber auch schnell bei >30€. Der Amp32 kann immerhin wirkliche2x13Watt bei 0,05% Klirr, meiner Meinung nach unschlagbar vom Preis/Leistungs Verhältnis. Der AMP3 sowie 32 kostet 27€+ 6€ Versand, die PS Variante, die auch mit ~12V Wechselspannung betrieben werden kann 32€. Also viel preiswerter gehts wirklich nicht. Gruss die punica ![]() |
lifesabeach
11:23
#1477
@drjibe Ich meine Art.-Nr.: 115592 - 62. der ist in 0,nix zusammengelötet und ist (wie die 10öre) mindestens ´ne Klasse besser als die Amps von PC-Tröten in dieser Preisklasse. Bei diesem Bausatz rate ich aber dringend zu einem Poti, weil die Verstärkung des Chips zu groß ist für den Augangspegel eines z.B. iPod. Wenn der auf mittlerer Lautstärke steht, ist der "Schreckmoment" beachtlich, wenn Du direkt in den Amp gehst. @punica Für HIFI stimme ich Dir zu(!). Für die 10öre passt dieser Amp aber sicher perfekt. - Er erfordert minimalen Bauaufwand/-zeit - kostet fast nix - auch Anfänger kommen schnell zu einem passablen Ergebnis Grüße Jan [Beitrag von lifesabeach am 05. Apr 2008, 11:29 bearbeitet] |
ometa
12:50
#1478
Hi, hab letztens noch in einem Thread gelesen (herrje - in welchem der 25 Foren war das???), dass Wandfarbe, Abtönfarbe, etc. auf MDF nicht so gut funktioniert. Sinngemäss: das MDF besteht ja aus feinem Holzstaub und Leim/Kleber, und das sehr homogen. Die Wandfarbe, bzw. die recht grossen Pigmentpartikel können nicht, oder nicht sehr tief ins MDF eindringen und "liegen" nur auf dem Holz. Folglich platzt es leicht bei Beanspruchung ab (was man ja auch bei gestrichenen Tapeten beobachten kann, wenn man sie trocken abzieht). Bei Span und MPX ist die Oberfläche wesentlich rauher, bzw. offener. Da können sich die Partikel besser verketten. Trotzdem kann man das mit MDF machen. Dann sollte man die Farbe aber stark verdünnen und mehrere Anstriche für eine gleichmässige Deckung machen. Anschliessend mit Klarlack (am besten matt) versiegeln, weil die Abtönfarbe ausserdem nicht sehr abriebfest ist (da reichen schon die Fingernägel für unschöne Hinterlassenschaften). Irgendein User (aus PPAF) hat auch mal Abtönfarbe mit wasserlöslichem Leim vermischt. Habe das Ergebnis nicht gesehen, soll aber funktioniert haben (war für PA-Boxen im Road-Einsatz). Von den 4 Paaren die ich bastel, wollte ich mindestens auch ein Paar mit Abtönfarbe streichen. Ich hab aber MPX. Das mit der Tapete auf dem Gehäuse (wie auf den Bildern aus der Jugend-Werkstatt zu sehen) finde ich übrigens auch eine sehr nachahmenswerte Idee! Da kann man ja auch öfters mal einen selbigen Wechsel vornehmen! ![]() |
castorpollux
13:04
#1479
Wem die Haftfähigkeit von abtörnfarbe auf mdf nicht reicht, der darf vorher grundieren, das sorgt für ausreichend haftenden Grund, auch auf MDF ![]() Im übrigen, wasserlöslicher Leim in der Farbe ist eine der Möglichkeiten, "Klarlack" direkt in die Farbe zu mischen - oder habt ihr euch noch nie über die milchige Farbe von Klarlack wasserlöslich gewundert? ![]() Grüße, Alex |
drjibe
23:13
#1480
Den meinte ich auch - hab jetzt den Link in meinem Post da oben korrigiert. Aber die Lötaufgabe hat sich für mich erstmal erledigt - hab 'eben in der Bucht 'nen RFT SV-210 ersteigert für'n 10er. Also 10öre mit 'nem 10öre Verstärker ![]() Aber ich bastel bestimmt noch 'n aktives Paar - später.
Es wird nun zwar OT-lich, aber kannst Du mir kurz als Endstufen-Laien die Unterschiede zw. AMP3, AMP32 und AMP32PS nennen? Du scheinst sehr wissend zu sein - sonst geh ich im 41hz.com-Forum stöbern und dusselig fragen ![]() Bei meinem Bruder war leider kein MDF mehr abzustauben, also muss ich's dem örtlichen Baumarkt in den Rachen werfen. Gruß und Danke jibe |
Reggae
23:37
#1481
Moin, nen rft verstärker mit nen paar ten öros ist echt top. Hatte als pc anlage die normalen ten öros und nen modus rx42 oder so, klanglich und von der laustärke echt gut. Gruß Woody Ps:wenn einer nen rft oder einfach nen apssenden ten öro verstärker sucht kann mich fragen ich verkaufe meinen modus. |
punica
08:35
#1482
erstellt: 06. Apr 2008, ||||
* AMP3 The original model, with toroid output filter. 25x75 mm and 27 mm tall. Toroid inductors. * AMP32 Model which is 25x50 mm and only 17 mm tall. Ready wonund inductors. * AMP32-PS Like AMP32 but with rectifier and 12.000 uF bulk capacitor. 25x75mm, 30 mm tall Der Unterschied zwischen AMP3 und AMP32 liegt nur darin welche Spulen verwendet werden. Wenn du Pech hast musst du die selber wickeln beim AMP3, beim AMP32 sind die in einem Gehäuse. Welche Auswirkung das hat kann ich nicht ohne Schaltplan usw. sagen, die sind jedenfalls zum Filtern da. AMP32 - AMP32/PS hab ich schon erklärt ![]() Gruss punica |
drjibe
23:55
#1483
Danke Punica - nur um sicherzugehen :-) AMP32 vs. AMP32PS: letzterer kann auch mit Wechselspannung betrieben werden, sonst aber identisch. Richtig verstanden? Gruß aus Hamburg, jibe |
punica
06:36
#1484
erstellt: 07. Apr 2008, ||||
genauuuuuuuuuu ![]() Aber alle Angaben ohne Gewähr. ![]() punica |
r1960
11:12
#1485
Hallo an alle, wollte mir die Bassreflex Version bauen leider haben die SP8/4SQS Lieferzeiten bis Ende Mai weiß jemand wo ich noch welche bekommen kann Spectrum und Schlotzauer haben nichts mehr auf Lager, Hilfe hab das Holz schon zu Hause. Gruß Martin |
ometa
12:31
#1486
Frag mal bei ![]() oder ![]() oder ![]() gibt bestimmt noch mehr Shops... |
Black-death
15:51
#1487
Haste das Gehäuse den schon fertig? Mach doch das erstmal richtig schön, vielleicht ist dann ja schon Ende Mai... MfG Black-Death |
mi_pli
17:56
#1488
War letzten Freitag in der gleichen (Panik)Situation. Hab dann noch welche bei ![]() gefunden. Da stimmt auch der Preis. Man müsste mal zählen, wieviel 10öre und Varianten bis jetzt gebaut wurden. Oder sind da "Hamsterkäufe" getätigt worden? Kann jedenfalls bestätigen (Auskunft Spectrum), dass erst Ende Mai ein neuer Container mit Nachschub an Land gespült wird...... @black-death Ist ja ein gutgemeinter Vorschlag, aber die Erfahrung sagt mir : fang erst an zu bauen, wenn alle Zutaten auf'm Tisch liegen ![]() @Reggae Was ist dieser RFT modus? Bin evtl. interessiert. Was soll er kosten? Grüsse...........micha |
Mario_D
18:09
#1489
Hatte die gehäuse auch vorher schon gebaut, nur eine seitenwand hatte ich mir für den schluss aufgehoben. Musste aber noch nacharbeiten. Habe bei plus elektronik bestellt, alles top. Versand war OK, aber keine Blitzlieferung. |
christianka6cr
13:36
#1490
erstellt: 09. Apr 2008, ||||
Moin miteinand! Jetzt bin auch ich dabei nach wochenlangem ![]() Hab mir alles bestellt und dann eine Mail bekommen, das die SP´s nicht vor Anfang JUNI geliefert werden ![]() Dazu gibts den: ![]() Bin mal gespannt, wie sich das im Arbeitszimmer am PC macht... Besser als meine Super- Wolltegern-10000000Watt-China-Plastik-Müllwürfel auf jedenfall. Die gehen mir nämlich langsam so richtig auf den Keks ![]() Gruß Christian |
Brötchen_14
22:20
#1491
Hallo, kann mir mal jemand die TSP vom MONACOR SP8/4SQS sagen. Falls die jemand kennt,aber irgentwie musste das Gehäuse ja entwickelt worden sein oder? ![]() Nur dass ich so ungefähr einen kleinen Satelliten "berechnen" kann. Schonmal vielen Dank! _____________ Brötchen_14 |
ometa
01:02
#1492
erstellt: 10. Apr 2008, ||||
Ich komme nicht vor dem WE zum Messen. Vorher könntest du mal im WinISD Pro Alpha schauen. Da ist der Sp-8/4 drin. Wird wohl der runde sein. |
mi_pli
15:55
#1493
Weiss nicht, ob Dir das reicht: ![]() Musst links auf 8cm-Lautsprecher klicken, dann ganz nach unten scrollen..... .......micha |
Brötchen_14
16:16
#1494
Vielen Dank, am Wochenende reicht es auch noch, keinen Stress! Danke für den Tip mit hth. Mir fehlen leider noch Qes, Qms, Re und Le. Da dass ganze sowieso kein High-End wird wollte ich fragen ob man das irgentwie schätzen kann? Bei BassCAD klickt man irgentwo drauf und dann erscheint da ein Wert für Qes 1,16 und Qms 4,07. Kann das einigermaßen stimmen? Danke schonmal, EDIT: Sorry hab des winISD nicht gelesen. ![]() ![]() Ich schau gleich mal. THX EDIT: Hab nur des WinISD Pro und da hab ich die tsp nicht gefunden. Vielleicht bin ich blind. ![]() ____________ Brötchen_14 ![]() [Beitrag von Brötchen_14 am 10. Apr 2008, 16:23 bearbeitet] |
Black-death
17:07
#1495
erstellt: 12. Apr 2008, ||||
Sooo mal wieder was neues! Ich hab im meinen Trapetztenör einfach mal nen Peerless Fr35/8 eingebaut ist zwar noch nicht eingespielt klingt abe schon echt klasse! Auf jeden Fall eine Alternative für alle, die keine Lust haben bis Ende Mai zu warten. Bald gibts mal wieder Bilder von einem neuen Gehäuse... ![]() MfG Black - Death |
Phil_Sauber
13:22
#1496
erstellt: 13. Apr 2008, ||||
Grüß dich Black Was kostet der Peerless Speaker ca.? Schönen Gruß Philo |
punica
13:40
#1497
9,80€ hat der blöde Blacki mir noch garnicht bezahlt ...grrr ![]() ![]() |
Black-death
17:28
#1498
Kriegst dein Geld schon noch ![]() MfG Black - Death |
ometa
22:34
#1499
erstellt: 14. Apr 2008, ||||
Tja, wie sag ich's meinem Forum? Im Moment sieht es schlecht aus mit TSPs. Ich krieg das ATB nicht so ans Laufen, wie ich will. Die Impedanzmessungen sehen einfach nicht schlüssig aus und ich weiss nicht wirklich woran es liegt. Ich werde weiter fummeln und Recherche betreiben. Überhaupt ist bei mir grad der Wurm drin ![]() Einschlagmuttern drehen durch (ich auch), Sonofil hat sich in den Bandschleifer verheddert, der PC-DVD-Brenner brennt nicht mehr, und am Läppi macht sich am Rand vom Display eine schwarze Stelle breit, als würde die Flüssigkeit da austreten! ![]() ![]() ![]() Ich könnte mich grad selber ![]() |
mi_pli
23:02
#1500
Schon mal was von Montagsautos gehört? ![]() |
punica
23:11
#1501
Das mit dem Einschlagen darf man auch nicht zu wörtlich nehmen. Mit einer Schraube die Mutter festdrehen hält tausendmal besser!
Wieso schleifst du auch mit Sonofil in der Box!? ![]()
Das Problem hab ich auch ![]() Die ersten Brenner auf dem Markt sind da wohl anfällig gegen.
Was heisst LCD? Liquid crystal display also Flüssigkristallbildschirm. Gut möglich das da was im argen ist, und das wird teuer. ![]()
Wenisgtens jammerst du dann nicht mehr ![]() ![]() xam |
Bassunterstützung zu Dr. M's "10-Öre TML" - Entwicklungsthread peregrin am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 44 Beiträge |
Dr.M's "2TB" doctormase am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 390 Beiträge |
Dr.M's "LAZY EIGHT" doctormase am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 163 Beiträge |
TML Kompendium su13 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 2 Beiträge |
Baubericht Heimkino (10 Öre, Needles, Ecklautsprecher, Sub) Quwert am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 21 Beiträge |
PC Lautsprecher, wieder einmal 10 öre Bastoknasto am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 15 Beiträge |
Sticks vs Ten Öre erichsound am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
TML Less/ am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 3 Beiträge |
HILFE - Dr.M's 2TB oder doch die Stick salpe am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 2 Beiträge |
B 200 TML ? Breitband-TML Chlang am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 37 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.696
