HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Dr.M's "10 Öre TML" | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . Letzte |nächste|
Dr.M's "10 Öre TML"+A -A |
FreigrafFischi
22:00
#2451
erstellt: 23. Jan 2013, |||||
Dann mal immer her damit ![]() |
FreigrafFischi
18:50
#2452
erstellt: 24. Jan 2013, |||||
Hat schonmal jemand den Monacor SPX 30 M in den TenÖren ausprobiert? Würde das funktionieren? Hatte da an die BR Version gedacht... |
Sahayn
19:53
#2453
Wie haben eigentlich die BR-Besitzer ihre 10Öre gedämmt? Ich selber habe lediglich den BR-Kanal ausgefüllt. Hat dazu mal jmd. einen Vergleich angestellt? [Beitrag von Sahayn am 24. Jan 2013, 19:53 bearbeitet] |
-mKay
19:57
#2454
Da gabs hier im Thread sogar wen der das recht ausführlich getestet hat... Habe bei mir den Kanal bis auf das letzte Teilstück gedämmt und dann am Anfang vom Kanal etwas fester zusammengedrückt.. Aber ich habe auch irgendwie das gefühl, dass die Dämmung generell etwas zu fest ist. Geht leider ja nicht weniger, da das Material ja ne gewisse Dicke hat und der Kanal nur 2 cm hoch ist... |
DjDump
21:08
#2455
Die Bassreflexversion gehört so gedämmt: ![]() Die TML auf dem kompletten Kanal, wenn ich mich recht erinnere. Sonofil kann man übrigens sehr gut in der Mitte durchreißen ![]() |
Sahayn
18:43
#2456
erstellt: 25. Jan 2013, |||||
Also ich hab meine eben mal nach der Skizze gedämmt. Für mich hört es sich jetzt so an, als ob sie ein wenig mehr an Bass gewonnen, aber dafür an Hochton verloren haben (es klingt ein wenig wie ein leichter Vorhang vor den Lautsprechern). Woran kann das liegen? |
Sepp1303
19:02
#2457
Zu viel gedämmt vielleicht am besten einfach mal etwas Experimenten mit dem Sonofil. ![]() |
Jobsti
19:21
#2458
Also wenn man den Port komplett durch bedämpft, sollte eigentlich der obere Bassbereich etwas bedämpft und leiser werden (Dröhn geht weg) und evtl. gewinnt auch etwas Tiefgang oder die Flanke wird flacher. Um das genau rauszufinden, müsst man die Kiste halt mal vermessen. |
Mas_Teringo
22:49
#2459
erstellt: 01. Feb 2013, |||||
Nun muss ich auch mal eine Frage stellen. Mein zweites Paar Tenöre BR ist gebaut und es klingt komischerweise anders als das erste Paar. Maße sind komplett gleich, habe bei beiden die Version mit angewinkeltem Brett am Kanal gebaut, auf den Millimeter gleich. Hier mal die Unterschiede (egal wie wichtig, keine Reihenfolge): - MDF statt Spanplatte - Bodenbrett vorne am Kanal gerundet - Chassis um 3mm unterschiedlich hoch - Innenkabel 1,5mm² OFC statt 1,5mm² CCA - Coole LS-Klemmen statt Terminal - Schwarze Schrauben statt silberne ![]() Für mich als Laien klingt das alles nicht nach dem Verursacher für klangliche Unterschiede. Der Unterschied: - Die Neuen spielen etwas tiefer im Bass, dafür aber auch insgesamt dumpfer. Mein Ziel: - Der dumpfe Klang soll verschwinden. Meine Ideen: - Hoffen, dass ~30h laut einspielen zu wenig waren und es besser wird (sicher etwas, aber nicht so viel, kleine Hoffnung). - Mit der Dämmung experimentieren. Nun stellt sich mir die Frage, in welche Richtung die Experimente am sinnvollsten wären. Bisherige Dämmvariante ist in beiden Paaren nach dieser Zeichnung erfolgt: ![]() Funktioniert im ersten Paar hervorragend, auch wenn es scheinbar nicht mehr die üblichste Variante ist. |
nolie
12:33
#2460
erstellt: 02. Feb 2013, |||||
wo finde ich die Teileliste fuer die Kleinen 10 Oere ? bzw bauplan.. waere gut wenn ihr mir weiterhelfen koennten ! gruesse nolie |
Mas_Teringo
13:02
#2461
DjDump
15:23
#2462
Das einzige was mir eingefallen wäre ist das Einspielen, aber das hast du ja zu genüge gemacht... Tausch mal die Chassis aus, dann weist du obs an denen oder am Gehäuse liegt ![]() |
Mas_Teringo
16:49
#2463
erstellt: 03. Feb 2013, |||||
Die Idee ist gut, da sie aber gelötet sind, wäre mir ein Versuch mit weniger/mehr Dämmmaterial an der richtigen Stelle lieber. |
RamyNili
17:52
#2464
Wenn du im Löten geübt bist, ist das doch eine Sache von Sekunden. ![]() |
Kuraiko
21:49
#2465
Hallo Leute, ich bin ganz neu hier und auch ein Noob im Lautsprecher-Selbstbau darum verzeiht mir die möglicherweise dummen Fragen aber ich hab jetzt hier im Thread einige Varianten der BR Box gefunden:
Welchen Vorteil hat es denn wenn man denn Kanal(/Line?) Eingang weitet wie das Mattai gemacht hat? Und hat es irgend einen klanglichen Vorteil wenn man die Kanten/Ecken im Kanal abrundet wie mKay das gemacht hat? Vielen Dank schon mal! Gruß Kuraiko |
audiojck
22:03
#2466
Meines Wissens ist das Weiten vorne bei Bassreflexrohren zur Vermeidung von Strömungsgeräuschen. Bei den kleinen Dingern macht das aber nur einen optischen Unterschied. Durch die Rundung kann der Querschnitt des Kanals perfekt eingehalten werden, aber auch dieser Unterschied ist vermutlich eher theoretischer Natur. Alles nice to have und für's gute Gewissen, aber den Unterschied wirst du vermutlich nicht hören können. |
Kuraiko
22:45
#2467
Ah okay, danke!
Stimmt, das mit dem Querschnitt macht Sinn.
Ich? Ich würde denn Unterschied vermutlich auch bei größeren Boxen nicht hören ![]() Aber ich denke ich werde mich mal an denn 10Ören versuchen in nächster Zeit, Werkzeug ist ja zum Glück vorhanden und notfalls auch der Rat eines Schreiners. OT: Gibt es eigentlich noch andere Lautsprecher die sich für denn Selbstbau-Einsteiger gut eignen? Also wo man nicht gleich hunderte von Euronen in denn Sand setzt wenn was schief geht ![]() |
audiojck
22:55
#2468
Die Vifantastisch finde ich sehr interessant. Kosten 14€ pro Chassis plus Versand, also auch zu verkraften. Das Start Air Kit PC ist auch schön. Sonst geht es nachher schon schnell in den Bereich 50€ pro Lautsprecher, da musst du dann selber wissen, ob dir das zu viel ist zum ausprobieren. Edit: Sind übrigens beides die gleichen Chassis, musste kurz von der Tastatur weg ![]() ![]() [Beitrag von audiojck am 03. Feb 2013, 23:11 bearbeitet] |
Kuraiko
23:10
#2469
Danke! Na ich denke für die ersten Lautsprecher nehm ich lieber was günstigeres ;-) Von der Vifantastisch hab ich auch schon einiges (hier) gehört/gelesen muss ich mir mal genauer anschauen genau so das Start Air Kit. Wenn das klappt kann man sich ja an teurere herantasten. Vielleicht versteh ich bis dahin dann auch mehr von der Materie. Bis jetzt ist das alles noch ein Buch mit sieben Siegeln für mich ![]() |
audiojck
23:38
#2470
Die Tenöre sind ein toller Anfang. War mein Weihnachtsgeschenk an meinen kleinen Bruder und ist ein paar Seiten vorher auch hier im Bilderthread vertreten. Tob dich da erstmal aus und schau, was handwerklich draus wird. Wenn du kein Tischler bist werden sich immer ein paar Fehlerchen einschleichen, aber irgendwie fertig wird's immer und mit jedem Versuch ein bisschen besser. Bei Ultra-Low-Budget ist die Wahl eigentlich fast nur Tenöre oder Vifantastisch. Bei fast allen anderen Bausätzen treiben die Weichenteile den Preis nochmal kräftig nach oben (wobei du auch einige andere ohne Sperrkreis bauen könntest). |
Kuraiko
01:37
#2471
erstellt: 04. Feb 2013, |||||
Tischler bin ich keiner aber an Werkzeug steht alles wichtige zur Holzbearbeitung aus der Werkstatt meines Stiefvaters zur Verfügung (Kreissäge, Kappsäge, Oberfräse, Stichsäge usw.). Zwei Linke Hände hab ich eigentlich auch nicht... und wenns mal kompliziert wird kann ich ihn auch immer noch Fragen, hat mal Schreiner gelernt ![]() |
arrowfreak
20:03
#2472
erstellt: 11. Feb 2013, |||||
So, ich bin heut mal dazu gekommen, den Zuschnitt für ein Paar BR in Multiplex zu machen ![]() Erstmal ne Platte MPX raussuchen und auf die Plattensäge werfen: ![]() Dann an der Säge den Zuschnitt optimieren lassen (sind noch ein paar andere Sachen dabei): ![]() So sieht dann der fertige Zuschnitt aus: ![]() Dann ab die Altendorf, Gehrungen dransägen: ![]() Zuschnitt fertig: ![]() |
FreigrafFischi
20:08
#2473
Professionell für so ne kleine TenÖre ![]() Im übrigen,hab den Monacor SPX 30M in dem TenÖre BR Gehäuse verbaut.Der passt dort wirklich sehr gut,gefällt mir deutlich besser als der Original Monacor.Preislich aus absolut in Ordnung wie ich finde. |
RamyNili
20:11
#2474
Ich brauche auch son Gerät zu Haus . ![]() |
arrowfreak
20:28
#2475
Formatsäge gibts gebraucht relativ günstig, Plattensäge eher nicht ![]() |
Sepp1303
21:10
#2476
erstellt: 23. Feb 2013, |||||
hi ich bin gerade dabei mir den sperrkreis zu löten hier mal 2 bilder ![]() Oben spule mitte Kondensator unten Wiederstand ![]() Oben spule mitte Kondensator unten Wiederstand Nun die erste frage bei mir ist der Wiederstand und der kondensator vertauscht ist das schlimm?? Nun meine zweite frage ist es relelvant wo ich ich das kabel vom terminal bzw zum treiber anschließe? Also kann ich z.b. kabel zwischen terminal und sperrkreis an weiß lötstelle 1 löten und dann vom Sperrkreis zum treiber gelb Lötstelle 3 löten? Bitte nicht ganz so kritisch betrachten ich löten gerade das erste mal in dem ausmaß hab sonst immer nur mal einwas irgendwie zusammen gebrutzelt. danke schon mal im vorraus |
Tucca
21:51
#2477
Hallo Sepp, Du schaltest alle drei Bauteile parallel und schließt den Sperrkreis in der plus- Zuleitung des Lautsprechers an Die Bauteile selber haben keine Polung. Solange Du keine schlechten Lötstellen fabriziert hast, ist es egal, wo zwischen den Bauteilen Du anklemmst. Grüße, Michael |
Sepp1303
22:14
#2478
Ok dachte ich mir schon fast so mit der Parallelschaltung wollte nur noch mal nachfragen nicht das ich alles noch mal auseinander nehmen muss. Und so wie das auf meinen Bilder aussieht ist das sozusagen OK? |
Tucca
01:45
#2479
erstellt: 24. Feb 2013, |||||
Hi Sepp, das ist ok so. Du hättest auch einfach die Drahtenden der Bauteile verdrillen und verlöten können. Ohne Platine kann man kompakter bauen, der Sperrkreis ist dann aber nicht so leicht in oder an der Box zu befestigen. Ich würde (fürs Gewissen) noch je einen Kupferdraht 1,5qmm statt der weissen und des gelben Drähtchens anlöten, das ist niederohmiger und robuster. Muss aber nicht sein. Grüße, Michael |
Sepp1303
11:12
#2480
Ich noch mal ich experimentiere gerade mit der frequenzweichen ich habe eine Messung ohne gemacht und dann eine mit ich werde auch noch Messungen mit kompletter Dämmung und nur im portbereich machen. Ich habe nun mal eine frage da ja ein wiederstand warm wird wie ich gelesen habe kann ich da bei der kompletten Dämmung einfach das Sonofil auf den Sperrkreis drauf tun oder sollte ich lieber etwas Luft lassen? Denn ich hab mal mit dem Feuerzeug an einem Rest getestet und das Zeug schmilz ganz gut zusammen. Will ja nicht das da drin was abfackelt bei Dauerbetrieb. Die Messung sind bestimmt nicht wirklich verwertbar da ich sie in meinem Büro mache ich will halt nur mal einen Anhaltspunkt haben in wie fern sie die Frequenz verändert. |
Ars_Vivendi
11:35
#2481
Also wenn ich mir das Foto so anschaue hat dein Widerstand mindestens 3 Watt. Den mit der Tenöre so heiß zu bekommen, dass dein Dämpfungsvlies schmilzt halte ich für ein Ding der Unmöglichkeit. Vorher wird dir vermutlich dein Töner abrauchen. |
Sepp1303
11:41
#2482
Ok danke also werden die erst bei richtig Leistung warm bzw erst bei größeren Boxen oder wie verhällt sich das? Bin da wie oben schon erwähnt noch neu in der Materie sind meine 2 LSP und die erste mit Sperrkreis und dann hab ich noch einen subwoofer gebaut aber da ist ja nicht so viel dazu finde ich. |
Ars_Vivendi
12:31
#2483
In aller Regel wirkt ein Sperrkreis im oberen Frequenzbereich und dämpft dabei (durch den Widerstand) nur um wenige dB. Die Leistung, die im Musikbetrieb also vernichtet werden muss ist sehr gering. Vor allem da der überwiegende Anteil der Gesamtleistung für tiefe Frequenzen draufgeht. |
Sahayn
20:46
#2484
erstellt: 25. Feb 2013, |||||
Ich entdecke meine 10Öre gerade "neu". Vor kurzem stand eine Umräumaktion an, und nun steht der PC recht nah an meiner eigentlichen Anlage. Zuvor habe ich die 10Öre mit einem sehr alten Sony-Jugendverstärker (Plastehülle usw ![]() Ich muss sagen, damit hat sich im Klang eigentlich alles verbessert. Sie spielen ein wenig tiefer und knackiger, der Hochton ist feiner und die Bühne hat sich erweitert. Ich sitze seitdem echt gern am PC um der Musik zu lauschen. |
Sepp1303
20:54
#2485
Ich muss meine leider schon wieder entbehren nach dem ich sie gestern einen Tag hören konnte hängen sie schon wieder am haken und haben nach ihrer Beize in Mahagoni schon 2 Schichten Glanzsiegellack bekommen aber da fehlen noch min. 3 Schichten. ![]() |
nolie
19:12
#2486
erstellt: 26. Feb 2013, |||||
Ein kleines Hk ca 8qm + Subwoofer waere doch ideal fuer die 10 Oere oder ? |
Da_Makl
22:34
#2487
erstellt: 27. Feb 2013, |||||
mit ordentlichem Woofer kannst die auch in deutlich mehr als 8 qm als Heimkino laufen lassen. Auch wenn einige immer meckern, dass Breitbänder im Heimkino nichts sind.. ich kann die 10öre auch für diesen Einsatzzweck empfehlen.. besser als ein Kompakt-Brüllwürfelsystem sind sie jederzeit! da Makl |
teddy111
11:36
#2488
erstellt: 28. Feb 2013, |||||
Hallo... Welche Chassis sind in den verschiedenen Versionen eingebaut worden?Mit oder ohne Sperrkreis? "boep" hat Fr10HM 4Ohm und Frs8 4Ohm verbaut. Einen schönen Tag noch..teddy |
christianka6cr
23:48
#2489
Moin Wollte mal eine Rückmeldung geben nach nun fünfeinhalb Jahren mit den TenÖren nach dem Originalplan der ersten Seite des Threads am PC. Die Dinger sind noch immer so Geil wie am ersten Tag. ![]() DR. M, DankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDanke für diese geniale Idee! ![]() ![]() TenÖrige Grüße Christian |
Sepp1303
00:06
#2490
erstellt: 01. Mrz 2013, |||||
Tucca
00:09
#2491
Schöön! |
RamyNili
14:30
#2492
Das sind seit langem mal wieder sehr sehr schöne Tenöre!!! Hast fein gemacht. Was hast du denn für Holz genommen?? Multiplex oder? [Beitrag von RamyNili am 01. Mrz 2013, 14:32 bearbeitet] |
Sepp1303
14:37
#2493
Ja Buche Multiplet und anschließend in Mahagoni 1 mal gebeizt und nach der trocknung 3 schichen treppen und Parkettsiegellack glänzend ausm Toom aufgetragen immer fein mit zwischenschliff. ![]() [Beitrag von Sepp1303 am 01. Mrz 2013, 15:22 bearbeitet] |
nolie
15:32
#2494
Hat jemand schonmal die 10 oere mit dem Bretterhaufen verglichen ? wenn ja zu welchem entschluss ist derjenige gekommen ? |
christianka6cr
16:41
#2495
Moin Hmmm... hab ich mich auch schon gefragt. Wenn man den Haufen auch mit nem SP8 von einem Päärle arbeitsloser TenÖre bauen kann, könnte ich da ja am Wochenende vielleicht einen Nachmittag "opfern" ![]() Gruß Christian |
nolie
17:33
#2496
Waere glaube ich ein sehr interssanter vergleich... Ich weiss auch noch nicht wie ich mich entscheiden soll.. dachte so an Front: needle oder tuby Center: ka ? Rear: 10 oere oder bretterhaufen... die wollt ich dann mit ner aktivweiche Trennen damit auch einiges an Pegel vorhanden ist... |
xailor
17:50
#2497
Moin, hab meine beiden 10öre so weit fertig .... auch lackiert usw ... sind auch recht ansehnlich geworden ... ALLERDINGS hab ich beim deckel drauf leimen vergessen die dämmwolle reinzupacken ![]() hat da wer erfahrungen mit ? ![]() lg ![]() |
christianka6cr
18:08
#2498
Moin Fädel doch eine Schnur durch und "näh" die Wolle da dran, zieh sie dann ein zieh die Schnur wieder raus. Kannst auch mit einem Draht mit gebogenem Haken an der Spitze so nach Gefühl die Watte positionieren. Ob sich der Klang verändert kannst ja einfach mal testen mit in einer Box Watte hinterm Chassis und der anderen runtergestopft... ![]() Gruß Christian EDIT: BR, ok, wer lesen kann ist klar im Vorteil ![]() [Beitrag von christianka6cr am 01. Mrz 2013, 18:09 bearbeitet] |
DjDump
18:08
#2499
So wie ich das sehe, hast du die Bassrefelxversion, bei der der kanal soweiso nicht gedämmt wird... Siehe Post 513. |
Sepp1303
18:20
#2500
Hä ich dachte bei der BR Version wird der Kanal und oben der Raum gedämmt!? Also bei mir ist überall was drin also raus würde ich es ja bekommen aber wieder rein nicht will jetzt nichts falsch machen. |
christianka6cr
18:21
#2501
Jo, meine 2. TenÖre mit BR haben bissl Watte hinter der Box im Kanal, aber nicht unten, darum gings doch... ![]() Gruß Christian |
Bassunterstützung zu Dr. M's "10-Öre TML" - Entwicklungsthread peregrin am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 44 Beiträge |
Dr.M's "2TB" doctormase am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 390 Beiträge |
Dr.M's "LAZY EIGHT" doctormase am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 163 Beiträge |
TML Kompendium su13 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 2 Beiträge |
Baubericht Heimkino (10 Öre, Needles, Ecklautsprecher, Sub) Quwert am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 21 Beiträge |
PC Lautsprecher, wieder einmal 10 öre Bastoknasto am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 15 Beiträge |
Sticks vs Ten Öre erichsound am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
TML Less/ am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 3 Beiträge |
HILFE - Dr.M's 2TB oder doch die Stick salpe am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 2 Beiträge |
B 200 TML ? Breitband-TML Chlang am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 37 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.635
