HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Dr.M's "10 Öre TML" | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Dr.M's "10 Öre TML"+A -A |
punica
21:11
#1501
erstellt: 14. Apr 2008, ||||
Das mit dem Einschlagen darf man auch nicht zu wörtlich nehmen. Mit einer Schraube die Mutter festdrehen hält tausendmal besser!
Wieso schleifst du auch mit Sonofil in der Box!? ![]()
Das Problem hab ich auch ![]() Die ersten Brenner auf dem Markt sind da wohl anfällig gegen.
Was heisst LCD? Liquid crystal display also Flüssigkristallbildschirm. Gut möglich das da was im argen ist, und das wird teuer. ![]()
Wenisgtens jammerst du dann nicht mehr ![]() ![]() xam |
ometa
06:26
#1502
erstellt: 15. Apr 2008, ||||
Die Einschlagmuttern, welche ich mit einer Schraube ins Holz zog, hielten dann nicht mehr, nachdem ich den Chassismagneten zwischen ihnen durchfriemeln musste. Da sie wegen der rückseitigen Fase nur halbseitig Halt fanden, war es in meinen Augen auch nicht verwunderlich - nur ärgerlich, so ich finalemente doch zur einfachen Holzschraube griff. Bei der folgenden Gehäusevariante erachtete ich es als sinnvoll, das Sonofil VOR dem Verschliessen einzubringen. ![]() ![]() Der Brenner brennt wahrscheinlich noch, nur hat meine Nero-Version was gegen das letzte XP-Update. Ich habe daraufhin das Nero upgedatet (obwohl ich im Glauben war, dass es das selbstständig tut und kann). Muss ich noch ausprobieren, ob es geholfen hat. Ja, das Display arbeitet mit liquid cristals... der Fleck war aber schon Sonntag da! Und ich jammere nur, weil ich gestern meine Zeit im Keller vertrödelt habe, anstatt im HR "Kein schöner Land" anzuschauen... |
punica
07:17
#1503
In so einem Fall benutze ich lieber Sonofil Streifen. Da kann man dann die störenden Elemente einfach herrausnehmen. Das Problem mit der rückseitigen Fase kenne ich. Wenigstens hast du nicht versucht die Muttern da noch reinzuschlagen. ![]() Bei dem kleinen Schallwandler macht das imho auch kein Abbruch normale Holzschrauben zu verwenden, ist natürlich nicht so elegant.
Den Zusammenhang kapier ich nicht, vielleicht weil es noch vor 10uhr morgens ist!? ![]() Nur weil es Flüssigkeiten sind, trocknen die nicht umbedingt aus, wenn du das meinst. Grüsse xam PS: Sieht übrigens edel aus die Variante, ist die von dir? [Beitrag von punica am 15. Apr 2008, 07:18 bearbeitet] |
ometa
08:43
#1504
Die obige Version ist von Mattai. Gefällt mir klanglich besser, als diese Version: ![]() Liegt wohl einerseits daran, dass die mehrfache Faltung mehr rückwärtigen Schall absorbiert. Und andererseits eventuell auch, dass hier ein besseres Phasenverhältnis zwischen Chassis und Auslass herrscht. Auf jeden Fall gereichen beide Versionen nicht zur Standalone-Beschallung unseres Wohnzimmers. Besser als die im TV-Gerät verbauten Chassis, tun sie allemal. Im Nahfeld sind sie sehr schön anzuhören. Mit aktiver Trennung (ca. 70 - 80 Hz) und Sub-Unterstützung machen sie sogar richtig Palaver (auf ca. 10 m²). Schlichten Pop (z.B. Robby Williams) können sie gut ab, Stimmen werden sauber abgebildet. Aber - wie soll ich es beschreiben? - wenn es dynamisch zu voll ist (z.B. Bauhaus), wirken sie überanstrengt. Liegt aber vielleicht auch an der heutigen Verfahrensweise, Signale bei den Aufnahmen bis zum geht nicht mehr zu kompremieren (oder heisst es kompressieren?). Radio gefällt mir auch sehr gut mit den Ten-Ören. Als nächstes steht die Fertigstellung der BR-Version an. Die Ur-Version hebe ich mir ganz bis zum Schluss auf. Ich wollte halt vorher die Chassis vermessen, ehe ich sie verbaue. Wegen der nicht schlüssigen Impedanzmessung vermute ich Kontakt-/Signalprobleme des Mini-Klinkensteckers der ATB-Messbox, mit der im Läppi eingebauten Mikro-Buchse. Die SPL-Messung habe ich noch mit einer externen E-MU 0202 USB gemacht und konnte diese problemlos korrigieren. Da das Notebook (IBM Thinkpad R50) nur einen Mikro-Eingang bietet, vermute ich, dass dieser auch als Line-Eingang fungieren soll, und dementsprechend ausgelegt ist (soweit mein Stand der Recherche). Da ich allerdings meine E-MU derzeit verliehen habe, muss ich es mal mit einem Mischpult versuchen. Doch ich befürchte, dass - wie immer in solchen Situationen - genau der eine spezielle Adapter zum Glück fehlen wird (Mini-Klinke/XLRm). |
ometa
11:55
#1505
erstellt: 19. Apr 2008, ||||
Dann wollen wir mal. Hier also die TSP für SP-8/4 (rund) und SP-8/4 SQS (eckig/geschirmt). Die Bedingungen: ATB PC Pro, 10° C, Zusatzmasse: "Kinderknete grün" erster Wert - Chassis kartonfrisch, in Klammern - nach 12 Std. Dauersinus 25 Hz mit Abkühlphase 12 Std. Sp-8/4 (rund): Membrandurchmesser (halbe Sicke-halbe Sicke): 6,3 cm Zdc: 3,53 Ohm fr: 166 (163) Hz Zmax: 14,64 (13,81) Ohm Sd: 31,17 cm² Mms: 2,15 (2,26) g Cms: 0,43 (0,42) mm/N Qm: 5,59 (5,65) Qe: 1,77 (1,94) Qt: 1,35 (1,44) VAS: 0,58 (0,57) l B*L: 2,11 (2,05) Tm SP-8/4 SQS (eckig/geschirmt): Membrandurchmesser: 7,1 cm Zdc: 3,63 Ohm fr: 138 (134) Hz Zmax: 17,16 (16,75) Ohm Sd: 39,59 cm² Mms: 2,67 (2,88) g Cms: 0,50 (0,49) mm/N Qm: 4,65 (4,71) Qe: 1,25 (1,30) Qt: 0,98 (1,02) VAS: 1,09 (1,07) l B*L: 2,60 (2,60) Tm Keine Gewähr (insbesondere mit Blick auf Zdc und die Temperatur). Sollte jemand eklatant andere Messwerte hervorbringen, so möge er bitte berichten. Die Angaben auf HTH zum SQS sind anders, aber ähnlich. Ich habe aber keine Ahnung mit welcher Methode und Programm die ermittelt wurden. SPL für beide kommt nach. Schönes WE! ![]() |
Brötchen_14
13:02
#1506
Danke für die tsp. ![]() Werden mir bestimmt helfen. _____________ Brötchen_14 |
christianka6cr
16:50
#1507
Habe fertig! Hör mir gerade The very best of Dire Straits mit meinen orig.-TML-Tenören an und muß sagen, ich bin absolut begeistert! Bin grad bei Love Over Gold (Live) und der Schreibtisch vibriert ![]() Einfach GEIL!!! Hab noch nie so schönen Klang an meinem PC gehabt. Haben exakt Ohrhöhe im Sitzen und einen unglaublich ausgewogenen Klang wenn man an die in meinem Fall 26 Euronen denkt, in denen auch der Lack mit drin ist... NIE WIEDER PLATIK-BRÜLLWÜRFEL!!!! >Freu< Ein Foto muss nicht unbedingt sein, oder? Kennt ja langsam jeder die Form... Meine sind halt in hochglanz-Dunkelblau. (Relius Profigloss) Gruß Christian |
christianka6cr
23:47
#1508
Komme gerade vom Grillen heim... Hatte die Tenöre samt Laptop, Autobatterie und 2 Kanal Autoendstufe dabei. Hatte die Idee, da nach und nach alle einmal ihre Autobatterie leer gezogen hatten durchs Radio. Für nichtmal soo leise Hintergrundbeschallung von 4 Leuten und 2 Hunden hats echt gut gereicht! Unglaublich das sogar im Freien noch sowas wie ein Bass diesen Teilen zu entlocken ist! Jetzt stehen sie wieder 50cm vor meinem Kopf und lassen mich im Stadion der 101 Tour von Depeche Mode Mittanzen... DANKE DR. M! ![]() Gruß Christian |
Sebastian_K
12:20
#1509
erstellt: 20. Apr 2008, ||||
"Hochglanz Dunkelblau" - Wenn du das nicht gesagt hättest wärn mir Fotos egal gewesen. Aber das würde ich dann doch schon gern mal sehen. |
christianka6cr
15:50
#1510
erstellt: 21. Apr 2008, ||||
Bilder von der Dunkelblau-Version? ![]() ![]() Hab gerade die neuen, Mittelblauen (ral 5010), in den ersten Lackierzügen!!! Kanten vorlackiert mit Parkettlack, leicht beischleifen, "richtigen" Lack drauf, eine Nacht warten, beischleifen, nochmal Farbig, leicht beischleifen, Klarlack drüber. Wie man sieht bin ich jetzt gerade mit der ersten Schicht Blau fertig. Davon kannst ein Bild haben. Die "Alten" sind, wie angedeutet, geWAFt worden. Boah klingen die gut! Ooch sind die niedlich.. usw... >jajaja, nimm sie halt mit!!< ![]() ![]() Kein so tolles Bild, aber ich sag da nur, Männer und Technik!! (Trotzdem: DANKE DIETER, FÜRS FOTO!) Gruß Christian |
Sebastian_K
16:30
#1511
Ja, so besonders ist das Bild tatsächlich nicht. Aber dankeschön. Was man erkennen kann schaut ja echt gut aus. Wieso hast du den Rand vom Chassis mitlackiert? Finde es eigentlich ganz schön, wenn sich das Chassis als ganzes optisch absetzt. Und Abkleben braucht man auch nicht, wenn man das Chassis ausbaut ![]() Sebastian |
christianka6cr
16:48
#1512
Ich finde den Rand halt suuper hässlich!!! Sieht richtig nach billig-Lautsprecher aus. Hab leider erst zu spät mitbekommen das es auch ne Version mit rundem Rand gibt. Jetzt hab ich halt 6 Chassis mit den Ecken daheim. Ich lackier mit Pinsel und Rolle, nicht mit ner Pistole! Dadurch das ich den Rand eh nicht mag, hab ich sie halt grad drin gelassen und musste nix Abkleben. Is ja nicht gerade DAS Highend Projekt, deshalb ist es mir eigentlich ziemlich wurst... Nur Klingen muss es! Gruß Christian |
Party201
06:52
#1513
erstellt: 23. Apr 2008, ||||
Hallo leute, ich glaube ich werde die kleinen mal nachbauen... für einen Freund zum Geburtstag damit er nicht immer sein notebook so quälen muss. Ich hoffe die sind gut genug damit die Freundschaft dadurch nicht zerbricht. ![]() Eine Frage noch habe den startposting gelesen. Dämmung bis Lineende? Ist das nicht ein kleines TL Verbrechen? Oder hat man sonst einen Überschwinger drin und muss deswegen so toddämpfen? Sry hab nicht alles gelesen. |
christianka6cr
14:13
#1514
Dachte ich mir auch! Hab sie ohne und mit wenig Watte mit Schraubzwingen gehört. Buahh, war das ne Gieskanne!!! Danach komplett bedämpft und alles war ok. Is also korrekt mit der kompletten Bedämpfung. Die Freundschaft wird an denen sicher nicht zerbrechen ![]() ![]() Gruß Christian |
rappelbums
23:02
#1515
erstellt: 05. Mai 2008, ||||
Dies ist nur ein Nachobenschiebepost. |
Flörchi
10:45
#1516
erstellt: 13. Mai 2008, ||||
Ok. Endlich kommt wieder Bewegung in diesen Fred. Hab endlich Fotos von meinen Tens! ![]() ![]() Ich finde sie sehr gelungen. Sie stehen bei meinem besten Freund am PC den er fürs komponieren nutzt. [Beitrag von Flörchi am 13. Mai 2008, 10:47 bearbeitet] |
Sebastian_K
12:20
#1517
Das ist beklebt, oder? Sind das die Ur-Tenöre? Die wirken irgendwie so breit. Könnt aber auch dran liegen, dass sie keine Fase an der Schallwand haben. Hast du denn dem Treiberausschnitt eine Fase spendiert? Ich denke, da sie neben einer Röhre stehen kommt die geschirmte Version zum Einsatz. Da wird's ohne Fase schon gut eng. Ansonsten: Schaut gut aus. Vielleicht nicht das, was ich mir ins Wohnzimmer stellen würde, aber doch irgendwie gut. Sebastian |
Flörchi
12:48
#1518
Das ist eine beklebte, im Chassisausschnitt angefaste und Magnetisch abgeschirmte Ur-TML! Ich finde mit bekleben kann man seiner Kreativität am besten freien Lauf lassen. Dass das Muster nicht jedem gefällt ist wohl klar. ![]() |
Mario_D
15:47
#1519
Ist aber wirklich sau schlecht beklebt, wie es auf dem 2 foto aussieht. ![]() |
Flörchi
18:46
#1520
Jo, das war wohl die erste probier Box. Ging aber Hauptsächlich um das Muster an sich. Mir selbst ist das aber auch erst auf dem Foto aufgefallen. Man siehtsso überhaupt nicht. Ich fand die Art der Aufmachung eigendlich sehr passend zu den Ten Ören. Furnier wollten wir beide nicht und lackieren würde vom Aufwand auch irgendwie nicht passen. Außerdem sind wir da beide nicht so erfahren. Serviertentechnik haben wir versucht aber das passte nicht so wie wirs wollten. Im Endeffekt haben wirs dann gelassen und er hat Tapete drauf geklebt ![]() Und das beste: Absolut einzigartig ![]() |
mi_pli
18:57
#1521
erstellt: 26. Mai 2008, ||||
So, die Dinger sind so gut wie fertig. Viel gelernt, also kurzes Fazit: - Falschen Lack für die Pistole gewählt. Abhaken unter "Lehrgeld". - Einschlagmuttern für dieses Chassis zu verwenden ist reine Geldverschwendung. Sieht bescheuert aus. - Das gleiche gilt für diese 45ct Klemmterminals. Machen nur Arbeit. Hätte besser Lüsterklemmen verwendet. Aber hier ein Tipp für das Dämmmaterial: weiter oben hat mal jemand von Polierwatte gepostet. Bin dann im Keller auf der Suche über einen halben Sack Aquariumfilterwatte gestolpert. (Wohl 'ne Altlast von meinem Bruder, da ist noch ein DM-Preis drauf.) 200gr reine Polyesterwatte. Entfaltet ergab das einen 4m langen Streifen, 15cm breit, 3cm dick. Das passt!!! War dann Ende letzter Woche im Hornbach Gartencenter, da gibt's den 250gr Sack für 2.75€. Mal abgesehen vom Preis: das Zeugs müsste doch in jeder Tierhandlung zu haben sein und nicht erst beim Fachhändler bestellen....überweisen...warten...Versand...etc Gruß....Micha |
nebula_
07:56
#1522
erstellt: 29. Mai 2008, ||||
Hallo, ich habe seit 2 Tagen die 10öre, und bin echt angetan von den kleinen. Klar, bass blablubb, alles schon gehört ![]() ![]() Kann ich nur empfehlen, für den Preis TOP! greets |
TheErdmännchen
01:20
#1523
erstellt: 04. Jun 2008, ||||
bevor ich mitm bauen anfange hät ich noch zwei fragen =) 1. kann man die öffnung hinten auch irgendwie zu den seiten oder nach vorne verlagern weil ich die beiden anne wand stellen muss und da denk ich ma dass es nicht gut ist ![]() Edit: ometa hat doch eine seite vorher ein bild mit der öffnung vorne gezeigt! doch ist auch richtig so ? 2. wollte bei spectrumaudio erst die runden, also die Monacor SP8-4S, kaufen doch dann hat mir der herr vollstädt geasgt dass das andere sind wie die Monacor SP8-4SQS ! stimmt das oder kann ich auch zu den runden greifen ? weil ich find die ecken ziemlich hässlich >.< Gruß Das Erdmännchen ![]() [Beitrag von TheErdmännchen am 04. Jun 2008, 01:21 bearbeitet] |
bonesaw
04:46
#1524
ja, der Plan dazu ist ![]() |
ometa
07:59
#1525
Hallo Erdmännchen, nimm die Eckigen (SP8-4 SQS) - sie klingen etwas runder als die Runden ![]() Und in den Kisten von Mattai (der Plan den Bonesaw verlinkt hat) klingt der gut. Die langen, hohen, mit dem Port vorne unten, sind nicht ganz so gut. Mattais sind irgendwie satter. |
Keynoll
20:11
#1526
Hallo zusammen! Ich möchte mir auch die 10Öre aus folgenden Gründen bauen: - Ich brauche noch vernünftige PC-Boxen - Einfacher Bastelwahn - Interesse, was ein 10€ LS alles kann. Ein weiterer Grund ist, dass ich im Juli Geburtstag feier und dann draußen Grillen möchte. Dazu möchte ich 3 Paare der 10Öre als Nahfeldbeschallung unterm Pavillion verwenden. Ich wollte fragen, ob die draußen noch okay klingen. Es werden warscheinlich so 20 Leute da sein und das Pavillion ist auch nicht allzu groß. Das Pavillion ist warscheinlich offen. Ich weiss, dass der kleine Breitbänder nicht laut kann, aber ich hoffe, dass er für leichte Kneipenlautstärke reicht. Die Gäste sitzen ja nur jeweils 2 bis 3 Meter weg. Jetzt noch meine Fragen: -Es gibt ja einmal die Variante ohne Abschirmung und einmal die Variante mit Abschirmung. Im ersten Post steht, dass man den MONACOR SP8/4SQS verwenden soll. Dieser ist jedoch geschirmt. Reicht auch die ungeschirmte Variante? - Für den Grilleinsatz: Welche Variante bezüglich der Gehäusebauform (Öffnung der TML) sollte ich nehmen? - Wie soll ich 3 Paare 10Öre an meinem Verstärker (Stereo, 2x200 an 4 Ohm anschließen? -Wo bekomme ich günstig den Treiber und am besten noch die Dämmwatte her? Gibt es vielleicht noch günstige Terminals? Ideal wäre noch, wenn ich dort günstig einfaches LS-Kabel herbekomme. -Reichen 1,5 qmm oder gar 1,0 qmm Kabel für 3 Paare? Danke! |
Flörchi
22:04
#1527
Die Frage ist mal wieder: Wie laut ist "laut"? 3 Paar 10 Öre...ich denke das macht generell wenig Sinn. Warum kein anderer Selbstbau LS mit besseren Belastungswerten und besserer Empfindlichkeit? Wenn es die 10 Öre sein sollen dann würde ich sie in Reihe schalten. Haben die dann 12 oder 16 Ohm? ![]() ![]() DIe ungeschirmte Variante macht nur Sinn, wenn der LS nie neben einem Röhren Bildschirm stehen soll. In so einer TML wird der ungeschirmte warscheinlich sogar besser klingen, da er weniger Platz einnimmt. Wo du am besten die TML Öffnung hinpackst kommt ebenfalls darauf an, wo die LS stehen sollen. Falls sie an einer Wand stehen werden muss sie natürlich nach vorn! Als Terminal würde ich eine Lüsterklemme nehmen. Beim Kabel würde ich je nach Länge schon 5€ mehr investieren um dickere zu nehmen... Wo man die Treiber am günstigsten herbekommt weiß ich nicht. Ich hab sie bei spectrumaudio gekauft: Lieferung war recht schnell. Hab pro Chassis aber 6,50€ bezahlt. |
bonesaw
17:16
#1528
erstellt: 06. Jun 2008, ||||
So, meine 10öre sind auch fertig. Holz ist 12mm OSB aus alten Verpackungskisten die ich noch im Keller hatte. ![]() Noch ein Tip für alle, bei denen sie wie bei mir ins Bücherregal sollen und dort Stecker oder zu lange Kabel stören würden. Ich habe den Rücken kürzer gelassen und das Kabel direkt angeschlossen. Der leere Raum unter HOT-T3 dient jetzt als Kabelbox für alles was zu lang ist. ![]() Noch was zum Klang. Gegen meine PicoLinos stinken sie natürlich mächtig ab, aber die kosten auch das 15fache. Für das Geld auf alle Fälle eine Empfehlung. Ich habe sie für meine Nichte gebaut. Ihr Ghettoblaster ist kaputt und jetzt kriegt sie die 10öre und einen gebrauchten Amp und CD Player. |
ChristianMann000
17:59
#1529
glaubt ihr dass eine 10öre TML mit dem FRS 8 auch gut klingen könnte? hat das schon jemand ausprobiert? ich will mir jetzt ehrlichgesagt nicht den ganzen thread durchlesen und mit der suche hab ich auch nicht wirklich was gefunden! Oder würdet ihr eher ein BR oder geschlossenes gehäuse vorziehen? Gruß |
castorpollux
07:51
#1530
erstellt: 09. Jun 2008, ||||
ChristianMann000
08:31
#1531
nun ja, so richig wird über den klang hier nichts ausgesagt, aber egal, ich werds einfach mal probieren! ich habe jedoch einen center-LS geplant, habe diesen aber etwas modifiziert.. er ist ca. 30cm breit und an die 12 con hoch.. also eher center-stil ansonsten habe ich den ganzen Verlauf etwas geändert, jedoch die länge und der querschnitt usw. sind gleich geblieben, glaubt ihr würde das so funktionieren? sieht dann etwa so aus: ![]() ![]() LG |
castorpollux
09:04
#1532
Was willst denn wissen? die frage "glaubt ihr dass eine 10öre TML mit dem FRS 8 auch gut klingen könnte?" ist doch schon mit "ja" beantwortet, andere Fragen sah ich nicht ![]()
Wozu so breit? Technisch sorgt das für einen deutlich anderen Klang (auch wens paradox scheint) wenn Länge und Querschnitt UND Position des chassis in der Line geblieben sind, dan funktioniert das, deine Line sieht aber so aus, als hätte sie eine große Vorkammer und dan die unveränderte Line... das ist dann nicht mehr das gleiche. Müsste man mal simulieren. Oder: gleich bauen un messen;) Grüße, Alex |
ChristianMann000
09:50
#1533
nun ja, der treiber sitzt in der original tml bei hmm.. etwa 1/3 der linelänge, d.h. der bereich vor dem treiber ist doch geschlossen und wirkt im prinzip als vorkammer. Ich habe das volumen dieser "vorkammer" berechnet und in meiner variante als einfache kammer gemacht. Die Line hinter nach dem treiber habe ich eben genauso lang bzw. gleicher durchmesser gemacht. Nun ja, simuliert habe ich es schon, ich denke ich werde es wirklich einfach mal bauen. LG |
castorpollux
10:14
#1534
"Im Prinzip" sagen Rechtsanwälte immer, wenn sie sagen wollen, das es immer so ist, nur im aktuellen fall (sehr wahrscheinlich) nicht. ![]() Das mit der Vorkammer hat der Timmermanns mal vor Jahren behauptet, leider hab ich den Artikel nie vor die Augen bekommen, so dass ich nun sagen könnte, da hat er was nicht bedacht... Mir geht bei dieser Geschichte vorrangig durch den Kopf, das die Resonanzen der TL mit Sicherheit anders gelagert sein werden, da diese auf der Gesamtlänge der Line beruhen...würde ich gerne mal im Vergleich sehen ![]() wenn du es simuliert hast, stell mal rein, interessiert mich ![]() Grüße, Alex |
ChristianMann000
10:48
#1535
ach ja, ich verwende übrigends den Visaton FRS 8 (weil ich ihn für ein anderes Gehäuse mal hatte). ok.. ich hoffe ich habe jetzt die richtigen parameter fürs simulieren verwendet, weil ich auf der visaton homepage (!) andere daten gefunden habe also zB. teilweise auf der Verpackung stehn bzw. auf einer anderen seite stehn. ich habe jetzt die werte genommen, die denen auf der verpackung (hier sind aber nicht alle angaben) entsprechen. Zum Vergleich: Visaton seite: ![]() irgendein Forum: ![]() Angaben auf der Verpackung: Pnom=30Watt Pmax=50Watt Znom=4ohm f(-10db)=100-20000Hz SPL=82db Fs=130Hz (auf der Visaton seite ganz ein anderer Wert) also hier die simulation: ![]() ![]() sieht nicht so extrem schlecht aus finde ich.. aber eine frage noch: du meinst die form der line ist auch entscheidend, kann gut sein, aber: wie wird das denn bei der simulation berücksichtigt? die arbeitet ja nur mit der fläche.. hmm LG |
ChristianMann000
11:06
#1536
erstellt: 10. Jun 2008, ||||
wie wird eigentlich eine tml mit ajhorn richtig simuliert? |
castorpollux
13:46
#1537
hi, 130Hz Fs könnte hinkommen, wenn das Chassis noch nicht eingewobbelt ist... ist aber auch nicht so drastisch, die Abweichung. AJ-Horn berechnet das schon richtig, wenn man das richtig bedient - sieht bei dir schon ganz gut aus ![]() ![]() Grüße, Alex |
ChristianMann000
15:17
#1538
ich habe ajhorn 4.0, weil das kostenlos ist, die 5.0er version ist nur als demo gratis ist dieses akabak kostenlos? könntest du das für mich mal simulieren? die daten siehst du ja im screenshot von meiner ajhorn simu diese simulation ist jetzt von meiner variante der tml, aber wie simuliert man denn eine echte TML (wie die 10öre tml), also wie gibt man das dann richtig ein? LG |
castorpollux
09:13
#1539
erstellt: 11. Jun 2008, ||||
Hi, AJHorn kann die Position des Chassis im Verlauf erst ab Version 5 berücksichtigen. Akabak kostet kein Geld, dafür aber Haare ![]() ![]() ![]() Muss mal schauen, ob ich später noch ein Script stricke, das deine Line simuliert - und ein Vergleichsscript mit dem Chassis auf 1/3. Klingt aber eher nach Wochenende. |
ChristianMann000
09:18
#1540
so kompliziert ist dieses programm? pff na das wär toll, wenn du das für mich machen könntest! Vielen Dank schon mal im Vorraus! ;-) LG |
peregrin
13:37
#1541
erstellt: 15. Jun 2008, ||||
Hallo! Ich möchte mir fürn PC folgende (auf Kosten und den Bastelfaktor optimierte) Konfiguration aufbaun: *) Einen ![]() *) Tenöre links und rechts vom TFT entweder mit dem Monacor-Treiber ganz nach Plan, oder evtl. mit dem neuen FRS8M (das ist ein FRS8 mit stärkerem Magneten, kostet einen Euro mehr und bringt paar dB mehr Schalldruck) *) tja und dann noch ein passendes Bassfundament, das aus Subwoofer+Weiche besteht, da weiß ich noch nicht recht, was ich nehmen soll. Ich möchte jedenfalls eine einfache, kompakte Lösung ohne weiteren Verstärker - also mit zwei Basslautsprechern, einmal linker, einmal rechter Kanal. Vielleicht hat da auch jemand einen Tipp, mit dem ich günstig davonkomm? Meine Frage vorerst: Hat jemand schon den Frequenzgang der Tenöre gemessen (beim Durchblättern durch diesen Thread - keuch ;-) - hätt ich nix gefunden), wie weit reichen die runter? Bei welcher Frequenz würdet ihr empfehlen, zu trennen? [Beitrag von peregrin am 15. Jun 2008, 13:48 bearbeitet] |
ChristianMann000
13:46
#1542
ich würde da an deiner stelle schon einen aktiven sub nehmen! |
Stereosound
13:51
#1543
Schau bei Ebay nach dem Micheal Jackson sobwoofer, hat ne 3 kanal amp integriert und klingt nicht mal schlecht. ps:der sub hat ein 6,5" Peerless Chassis MfG Stereosound |
peregrin
13:54
#1544
Mir wird das einfach zu teuer. Da der Verstärker eh 2*20 W RMS hergibt, möcht ich damit auskommen. Ich möchte ja keinen Mega-Kinosound und spiele auch nicht am PC (okay - Auslegungssache ![]() Ich will nur vermeiden, dass der Sound nach unten zu dünn ist (ich hör gern Funk). Also eher was in die Richtung 2-Wege-Box, wobei die beiden Tieftöner zusammen in ein eher flacheres Gehäuse unter der SChreibtischplatte kommen würden. So richtig Subwoofer würde es dann eh nicht werden, wenn der Verkäufer des Verstärkers schon angibt, dass das Ding nur bis 45 Hz runterkommt, dann glaub ich ihm das auch ![]() Also danke für eure Antworten, aber meine Frage war: Trennfrequenz wo? Wie sieht der Frequenzgang der 10öre aus? [Beitrag von peregrin am 15. Jun 2008, 13:57 bearbeitet] |
peregrin
14:17
#1545
Hallo nochmal - ich hab mir jetzt zwar den Michael Jackson angeschaut (;-) ) - man bekommt den tw. schon sehr billig. Aber mir gefällt das irgendwie nicht. Er mag laut sein, aber wo trennt der Sub ab? Den Sub-Pegel kann man anscheinend nichtmal einstellen... was macht der mit dem Hochtonbereich? Signal-Rauschabstand? Trotzdem danke für den Tipp, werd das Ding noch im Auge behalten. So, mehr sag ich nicht dazu, will schließlich den 10öre Thread nicht zu sehr verfremden... |
Flörchi
16:01
#1546
Es gibt hier auch Threads zu dem Michael Jackson Sub. Auch hier im Fred wurde er schon beschrieben. Passt vom Preis halt recht gut. Er trennt bei 150 Hz, wenn ich mich nicht irre. |
whyda
16:30
#1547
ometa
16:55
#1548
![]() TSPs findest du eine, oder zwei Seiten zurück (von rundem und eckigem Exemplar - damit kannst du ja auch mal in WINISD simulieren). Mit dem MJ-Modul kannst du zB. den HAS104 von Jobsti bauen. ![]() In seinem Forum findest du auch was dazu. Wenn es günstig werden soll, kann man sich auch in der Bucht nach "Infinity Mikro 2.1" umsehen. Oft gibt es den Sub aus dem System allein ohne Sats. Der ist zwar passiv (also mit eingebauter Weiche und Ausgängen für die Sats), aber gut und günstig. Bis 120 Hz sollte ein Sub mit den 10Ören auf jeden Fall spielen. Kommt ein wenig auf den Raum, die Positionen, etc. an. Wenn du einen Controller dein eigen nennst, kannst du damit natürlich alles etwas besser hinbiegen. Allerdings lohnt sich das nicht wirklich, ausser du hast die Gerätschaft übrig. Wegen der Sorge um die untere Grenzfrequenz, lies mal ![]() |
peregrin
19:01
#1549
Vielen Dank für die Hints! Ich hab zwar nicht wenig in diesem Thread hier gelesen, aber bei 1540 Beiträgen geht einem dann doch das eine oder andre durch die Lappen ![]() ![]() Du hast also im Freifeld und mit einer geschl. Box gemessen... lässt sich das Deiner Meinung nach so halbwegs auf die TML übertragen? Und nach obenhin: Ist das wirklich so, dass bei etwa 12 kHz Schluss ist, oder seh ich da was falsch? Ich glaub, ich werd wirklich zu der Lösung tendieren, da ich bei dem 2-Kanal-Verstärkermodul bleiben möchte: [quote]Also eher was in die Richtung 2-Wege-Box, wobei die beiden Tieftöner zusammen in ein eher flacheres Gehäuse unter der SChreibtischplatte kommen würden.[/quote] Also Gehäuse mit zwei günstigen Tieftönern aus der Monacor/Westra/Visaton/...-Riege (hohe Empfindlichkeit), wo ich jeweils vom linken und rechten Kanal mit Weiche hin abzweige. Dann hält sich (simulations-)technisch der Aufwand auch noch in Grenzen ![]() Muss mal schaun, welche günstigen Treiber sich da für den Bereich 50-150 Hz anbieten - ich möcht nicht wesentlich über € 30,- hinausschießen, damit das ganze preislich noch im Verhältnis zu den Tenören steht... P.S.: Ihr merkt sicher, ich bin mit DIY-Boxen noch ziemlich unerfahren, bitte korrigiert mich, wenn ich am völlig falschen Dampfer bin! [Beitrag von peregrin am 16. Jun 2008, 08:30 bearbeitet] |
ometa
20:24
#1550
Äh, quatsch Freifeld. In CB und nah. In der TL hab ich das nicht gemessen, weil ich das mit dem Mitteln von zwei Messungen noch nicht so hinkrieg (einmal am Loch, einmal am Chassis). Der FRS (hab ich mir sagen lassen) soll weniger spritzig spielen als der Monacor, dafür ist er etwas belastbarer und untenrum etwas lauter. Neben der Achse soll der Visaton dann auch stärker abfallen. Naja, und spitze Höhen haben alle BB kaum. Ich würde sagen, das Beste ist, du baust dir einfach erstmal die 10Öre und hörst es dir an. Wenn die bei dir vor dem PC und damit vor deiner Nase stehen, wirst du merken, dass sich der fehlende (Super-)Hochtonbereich nicht so deutlich äussert, sondern (in meinen Ohren) sogar sehr angenehm ausnimmt. Hmm, ich weiss nicht, ob ich jetzt selber Kokolores erzähle, aber vielleicht macht ja ein "Besserwisser" einen korrigierenden Beitrag dazu: Nimm die BB in 4 Ohm, such dir 2 günstige TT (z.B. Westra) in 4 Ohm. Bau die TT in ein Bandpass-Gehäuse (ca. 50 - 150 Abstimmung müsste klappen, sind ja keine 2 Oktaven), spare so die Weiche und schliesse sie pro Kanal in Reihe mit je einem BB an. Wenn du ne Weiche bauen willst, geht das ohne Messungen meist in die Hose (Phase). Es sei denn, da kommt es dir nicht drauf an. Das gleiche gilt übrigens auch, falls du auf die Idee kommen solltest, dem BB "einfach" einen billigen HT zu spendieren (zumal dann auch der "Breitband-Staun-Effekt" verloren geht). |
castorpollux
21:01
#1551
Hi, ich hab mal ein bischen gestrickt :-D 1.) Simu mit FRS8 in ursprünglichem TenOr ![]() 2. Simu mit Chassis auf ~1.2Liter Volumen und dann restlicher Line ![]() quick&dirty-analyse: Auf der Abstimmfrequenz passiert bei beiden boxen das gleiche, die erste Resonanz jedoch gestaltet sich komplett anders. scripte: ursprünglicher Tenor mit chassis auf 1/3
![]() Grüße, Alex |
Bassunterstützung zu Dr. M's "10-Öre TML" - Entwicklungsthread peregrin am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 44 Beiträge |
Dr.M's "2TB" doctormase am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 390 Beiträge |
Dr.M's "LAZY EIGHT" doctormase am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 163 Beiträge |
TML Kompendium su13 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 2 Beiträge |
Baubericht Heimkino (10 Öre, Needles, Ecklautsprecher, Sub) Quwert am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 21 Beiträge |
PC Lautsprecher, wieder einmal 10 öre Bastoknasto am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 15 Beiträge |
Sticks vs Ten Öre erichsound am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
TML Less/ am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 3 Beiträge |
HILFE - Dr.M's 2TB oder doch die Stick salpe am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 2 Beiträge |
B 200 TML ? Breitband-TML Chlang am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 37 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.231
