HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » LS daemmen | |
LS daemmen+A -A |
Vadi
#1 erstellt: 08. Feb 2006, 03:13 | |
Hi! Wie soll ich am besten daemmen? Ich hab etwas hier gelesen, aber bin nicht ganz sicher, wie das gemeint ist. "Gehäuse zunächst (vom Lautsprecher aus gesehen) mit 1 bis 2 Lagen Polyestervlies gefüllt (unkomprimiert, ca. 15% des Gesamtvolumens), dann (Noppen)Schaumstoff (ca. 35% des Gesamtvolumens), dann Glas- oder Steinwolle auf den Wänden (ca. 50% des Gesamtvolumens, typisch für qualitativ hochwertige geschlossene Gehäuse)" Soll ich dahinter 35% des Volumens komplett mit Noppenschaumstoff ausfuellen? Danke! Gruss, Sladjan [Beitrag von Vadi am 08. Feb 2006, 03:18 bearbeitet] |
usul
#2 erstellt: 08. Feb 2006, 09:49 | |
Was ist es für ein Lautsprecher? Subwoofer, TT,MT, HT? BR oder geschlossen? |
sakly
#3 erstellt: 08. Feb 2006, 09:56 | |
Erst locker Polyestervlies, dann Noppenschaumstoff, dann Glas/Steinwolle mit den je angegebenen prozentualen Anteilen. Was kann man daran nicht verstehen? PS: er schreibt ja, dass das typisch für geschlossene Gehäuse ist. Ich hoffe, das hast du auch gelesen. |
blindqvist20
#4 erstellt: 08. Feb 2006, 11:30 | |
Hey, wenn man die ganzen Prozente zusammenzieht dann bleibt ja glatt kein Platz mehr für den Ls! Ne Scherz beiseite! Es sollte doch eigentlich reichen eine geschlossene Box mit "MUH-WOLLE" oder ähnliches zu dämpfen oder sehe ich da was falsch? |
sakly
#5 erstellt: 08. Feb 2006, 11:34 | |
Die verschiedenen Materialien haben verschiedene Absorptionsverhalten. Wenn man die Materialien schichtet, dann erreicht man damit in den verschiedenen Schichten unterschiedliches Verhalten, was auch erwünscht ist, da die Energie der Schallwelle im Gehäuse an unterschiedlichen Stellen am besten zu absorbieren ist. Dem will man mit dieser Schichtung gerecht werden. Klar kann man auch für das ganze Gehäuse das gleiche Material nehmen. |
blindqvist20
#6 erstellt: 08. Feb 2006, 11:41 | |
@sakly: Kannst du mir denn vielleicht erklären wieso Br Gehäuse nicht so gewaltig gedämpft werden? Ich habe zwar ein Buch über Lsbau aber dort wird nicht erklärt wieso nur z.B. Noppenschaum! |
sakly
#7 erstellt: 08. Feb 2006, 11:44 | |
Das BR-System lebt davon, dass der Schall im inneren des Gehäuses nach außen transportiert werden kann. Füllst du jetzt das komplette Gehäuse mit Wolle, dann funktioniert das nicht mehr und die Funktion des BR-Ports ist weg, du bekommst praktisch ein geschlossenes Gehäuse. Es muss zwischen Treiber und BR-Rohr also immer eine direkte Schallführung offen bleiben. |
blindqvist20
#8 erstellt: 08. Feb 2006, 11:50 | |
Klingt irgendwie logisch! VIELEN DANK! |
Robert_K._
#9 erstellt: 08. Feb 2006, 14:18 | |
Das ist so leider nicht ganz richtig. Der Schall wird nicht einfach nach außen transportiert. Der Bassreflexkanal bildet eine Federmasse die in dem Bereich der Abstimmung den rückwertigen Schall phasenverdreht nach aussen abstrahlt. Somit addiert sich der Schall zu dem direkt abgestrahlten. Deshalb muss keine direkte freie Verbindung von Lautsprecher zum Kanal bestehen. Trotzdem ist der Raum um den BR-Kanal recht frei zu lassen, da sonst die BR-Funktion "verwischt" wird. Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass kein Schall aus dem Mitteltonbereich den Kanal verlassen kann. So seh ich das. Grüße Robert |
sakly
#10 erstellt: 08. Feb 2006, 14:23 | |
Ja, ich habe das absichtlich etwas lapidar formuliert. Deine Erklärung ist natürlich richtig. |
Vadi
#11 erstellt: 08. Feb 2006, 14:34 | |
Hi! Ja, das Gehaeuse soll geschlossen werden. Nur bin ich mir nicht sicher, ob ich jetzt 35% mit Noppenschaumstoff vollmachen soll? Ich meine, wofuer dann die Noppen, ich koennte ja auch einen "Ziegel" aus Schaumstoff nehmen? |
sakly
#12 erstellt: 08. Feb 2006, 14:43 | |
Der Noppenschaumstoff heißt nur so, weil er Noppen hat. Du kannst das gleiche Material natürlich auch in kompakter Form in das Gehäuse einbringen. Das geht aber nicht mit jedem Schaumstoff. Diese Verpackungsschaumstoffe zum Beispiel sind meist nicht durchlässig und haben keine schallabsorbierende Wirkung. |
Robert_K._
#13 erstellt: 08. Feb 2006, 14:49 | |
Habe nichts anderes vermutet.
Du solltest auf keinen Fall ein Vermögen investieren. Eine solche Verallgemeinerung (35% dorthin, 20% dorthin usw.) ist ohne weiteren Zusammenhang nicht richtig. Schildere doch mal deine genaue Situation. Was für ein Gehäuse möchtest du dämmen? Welche Treiber enthält es? |
Vadi
#14 erstellt: 08. Feb 2006, 14:59 | |
Danke! Also so hab ichs verstanden: Ich moechte den Vifa BGS 119/8 mit ein oder zwei Tangband W69-1042 verwenden, fuer eine schmale Stnadbox fuers Heimkino. Waere es sinnvoll, zwei statt einen TT zu verwenden? Gruss, Sladjan edit: Was waere denn eine gute Trennfrewuenz? Mind. 350Hz hab ich gelesen. [Beitrag von Vadi am 08. Feb 2006, 15:02 bearbeitet] |
sakly
#15 erstellt: 08. Feb 2006, 15:22 | |
Zwei TT machen nur Sinn, wenn einer den Wirkungsgrad des Tangbands nicht erreicht. Zwei Tangbands hingegen sind immer unsinnig Das mit der Dämmung hast du prinzipiell richtig verstanden. |
Vadi
#16 erstellt: 08. Feb 2006, 15:28 | |
Danke! Ich dachte nur, weil ich damit doppelte Membranflaeche hab. (Subwoofer (Eckhorn) kommt aber noch dazu.) Andere schmale TT hab ich nicht gefunden. [Beitrag von Vadi am 08. Feb 2006, 15:30 bearbeitet] |
sakly
#17 erstellt: 08. Feb 2006, 15:40 | |
Na wenn du eh noch ein Eckhorn dazustellst, hast du schonmal keine Bassprobleme. Bei den Tieftönern macht die Kombination aber nur dann Sinn, wenn ein Tieftöner im Gehäuse leiser spielt, als der Breitbänder. Ich sehe aber gerade, dass ich in der letzten Antwort Mist geschrieben habe, weil ich gedacht hab, dass die Tangbands die Breitbänder sind. Stimmt ja aber nicht. Also ein Vifa und zwei Tangband-Woofer sind dann sinnvoll, wenn der Vifa lauter ist, als ein Tangband-Woofer. Mit zwei Woofern kannst du dann den Pegel in dem entsprechenden Frequenzbereich anheben. |
Vadi
#18 erstellt: 08. Feb 2006, 15:43 | |
Ok danke! Gruss, Sladjan |
Boxenbau: Lautsprecher abtrennung daemmen? corema am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2018 – 9 Beiträge |
Bassreflexkanal Teil des berechneten Volumens? bombelescha am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 15 Beiträge |
Runde Seitenwände furnieren. Wie am besten? mcbastel03 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 15 Beiträge |
Steinwolle / Schaumstoff / . ? fjmi am 31.05.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 18 Beiträge |
Gehäuse ausgiessen silencium am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 5 Beiträge |
ERLEDIGT Verkleinern des Volumens einer älteren Isophon Box Ja/Nein Miroza am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 17 Beiträge |
Alte Lautsprecher-Gehäuse "renovieren" micgen2k am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 3 Beiträge |
Wie geschlossene Gehäuse am ?besten? bauen. SeicentoMarv am 21.02.2021 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 29 Beiträge |
Chassis mit Güte von ca. 1 - welche Box? Simon.S am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 37 Beiträge |
Lautsprecher Gehäuse richtig Dämpfen Noppenschaum oder Akustikflies erik6652 am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.838
