HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Steinwolle / Schaumstoff / . ? | |
Steinwolle / Schaumstoff / . ?+A -A |
fjmi
#1 erstellt: 31. Mai 2014, 17:26 | |
Vor Jahren habe ich die Steinwolle in meinen Bassreflexlautsprechern ausgetauscht da ich dabei kein gutes Gefühl hatte auch wenn die Wolle in Vlies eingepackt war. Früher waren die Fasern brüchiger und konnten Gesundheitsschäden mit sich bringen. Inzwischen sind die Fasern m.w. nicht nur länger und brechen max. kürzer aber werde nicht mehr dünner sondern es gibt auch lösungsmittelfreie Mineralwolle. Damals habe ich die Mineralwollstücke gegen möglichst gleich große Schaumstoffstücke ausgetauscht und frage mich nun ob dieser Schaumstoff das richtige Material ist oder ob ich stattdessen bspw. Schafwolle, Watte oder gar neue Mineralwolle reinpacken soll? [Beitrag von fjmi am 31. Mai 2014, 17:29 bearbeitet] |
MosiN
#2 erstellt: 31. Mai 2014, 18:41 | |
Für mich und wohl auch etliche andere Mitleser wärs interessant wo die Unterschiede sind. Also Schaumstoff, Schafwolle, Mineralwolle, Watte, Sonofil, .... und auch andere leicht erhältliche Materialien. Und dann vielleicht auch wo man was einsetzt, also mittig wegen Schnellemaxima oder eher wandnah wegen Druckmaxima. |
fjmi
#3 erstellt: 31. Mai 2014, 19:16 | |
ich hab mir heute noch schnell ein paar packungen billigwatte vom dm gekauft. ich dachte mir, die werden gesundheitlich wohl einigermaßen in ordnung sein der eine ist bereits vollgestopft aber ich glaube ich habe da etwas zu viel erwischt -> werde auf jeden fall noch berichten, dauert aber etwas, sind doch ziemlich viele schrauben [Beitrag von fjmi am 31. Mai 2014, 19:19 bearbeitet] |
SRAM
#4 erstellt: 31. Mai 2014, 20:56 | |
miclue54
#5 erstellt: 02. Jun 2014, 01:00 | |
wie SRAM schon schrieb, das Mittel der Wahl = Basotec. BASF-Produkt, dort auf deren Site zu finden. Hier gibt es weitere Infos: http://www.aixfoam.de/basotect-schalldaemmung-akustik-niveau Gruß Michael |
Anton777
#6 erstellt: 27. Aug 2014, 09:22 | |
ich hab da noch ne günstigere Seite für Basotec-Schaumstoff... http://www.schaumstofflager.de/basotect/ lg Toni |
Big_Määääc
#7 erstellt: 27. Aug 2014, 10:21 | |
aber bedenken, meist ist die Austausch-aktion gesundheitsschädlicher als die Mineralwolle im Speaker zu belassen. von vornherein kann man natürlich anderes wählen, zB bei größeren Projekten weiches aus dem Matratzenlager |
SnowWhite
#8 erstellt: 27. Aug 2014, 10:57 | |
der Schaumstoff verringert aber das "virtuelle" Volumen, ist idR nicht offenporig, das ist ok, um die Innenwände "auszukleiden" und Stehwellen zu mindern. Für eine "Volumenvergrößerung" eignet sich die gute Glaswolle bestens... Bei CB kein Problem, BR - najaaaa, "pustet" eventuell die Faserchen eben durch die Wohnung... Vielleicht kann man ein feines Tuch innen über das Rohr basteln... ? |
Big_Määääc
#9 erstellt: 27. Aug 2014, 11:19 | |
vor den BR Port würde ich keinen Filter anbringen, das reduziert nur die Luftströmung des BR. und Schaumstoffe in Matten oder anderen geschnitteten Formen sind meist offenporig, sonst würd mein Rasenmäher auch ausgehen, denn der muß dadurch atmen ! |
SnowWhite
#10 erstellt: 27. Aug 2014, 11:22 | |
dieses sicher nicht Ich hatte mal Messungen dazu, die sind aber verschütt gegangen... leider. Muss ich mal irgendwann neu machen... |
fjmi
#11 erstellt: 27. Aug 2014, 13:42 | |
das ist auch meine befürchtung. nach dem austausch mit derzeit watte macht sich bspw. deutlich mehr bass vor allem ein tieferer bemerkbar. die steinwolle war übrigens in ein vlies gepackt, aber dem traue ich auch nicht. [Beitrag von fjmi am 27. Aug 2014, 13:43 bearbeitet] |
SnowWhite
#12 erstellt: 27. Aug 2014, 13:46 | |
genau so ist das... schau dich doch mal im Dachdeckerbedarf um... heutzutage gibt es z.B. auch Hanf-Dämmmatten... vielleict auch was... |
MosiN
#13 erstellt: 27. Aug 2014, 20:48 | |
In meinen alten (defekten) Jamo D-160 ist auch Steinwolle drin, wenn mich meine Erinnerung nicht im Stich lässt nur eine gepresste Platte an der Rückwand. Das BR-Rohr ist eigentlich nur ein Loch in der Schallwand und ein aufgesetzter Ring. Dazwischen ist so eine Art Strumpfhosenstoff, also ein feinmaschiges Netz. Scheinbar reicht das. |
fjmi
#14 erstellt: 27. Aug 2014, 23:49 | |
diese alte dämwolle hatte leider durchaus die eigenschaft durch zb virbration in immer dünnere und/oder kürzere fasern zu zerbrechen. irgendwann sind die so dünn, dass sie nicht nur durch das netz kommen sondern auch in den blutkreislauf, was -wer hätte das gedacht- nicht unbedingt gesund ist. erst die neueren zerbrechen nicht mehr ständig in kleinere stücke. |
Lucl
#15 erstellt: 28. Aug 2014, 08:49 | |
Bei Schaumstoff gibt´s zahlreiche verschiedene...von ganz hart und geschlossenporig bis ganz weich und offenporig, von Verbundschaumstoff (bspw. als Dämmatten im Auto, damit das Motorgeräusch nicht so laut im Innenraum ist) bis zu Filtervliesmatten. Ist alles Schaumstoff. Wenn ich sagen würde "Schaumstoff ist sinnvoll", dann ist das eine ähnlich verallgemeinernde und damit unzutreffende Aussage wie "Breitbänder von Visaton sind sinnvoll". Ich persönlich habe mal mit Kaltschaum, welcher für Matratzen genutzt wird, in verschiedenen Härtegraden herumexperimentiert (mein Nachbar hat eine Schaumstoffbude, da liegt es nahe) und war überhaupt nicht zufrieden. In einer 60l geschlossen Box, in einer Stärke von 10mm an den Wänden festgeklebt und in einer 50l Bassreflexkiste, ebenfalls 10mm dick und an den Wänden war das Ergebnis für mich zufriedenstellend (mit Kaltschaum in Härtegrad H1), wobei ich noch mit anderen Dämmaterialien gedämmt habe (Richtung Sonofil). Bei einem Horn und einer TML war selbst weicher Kaltschaum in ganz dünnen Matten ein absolutes No-Go, da war kein Bass mehr übrig. Ich würde mal sagen, daß härtere Schaumstoffe ab H2 und Verbundschaumstoffe ungeeignet sind, es sei denn, man hat 5mm dicke Matten und klebt die an die Wände, das mag gut gehen. Kommt halt drauf an. Gruss Lutz |
Big_Määääc
#16 erstellt: 28. Aug 2014, 09:15 | |
würde das nicht darauf deuten, das der Schaum eine sehr große dämpfende Wirkung hatte ?!? |
Lucl
#17 erstellt: 28. Aug 2014, 09:30 | |
[quote="Big_Määääc (Beitrag #16)" würde das nicht darauf deuten, das der Schaum eine sehr große dämpfende Wirkung hatte ?!?[/quote] naja, das war ja das Problem.... daher würde ich bei einem Einsatz in BR vorsichtig sein und keinesfalls irgendwie auch nur ein bisschen den Port mit Schaum tangieren wie gesagt, geht das in meinen Subs ganz gut, da ist nur etwas dünner Schaum an den Wänden. Ist, denke ich, vergleichbar mit einem dicken Teppich oder etwas besser. |
SnowWhite
#18 erstellt: 28. Aug 2014, 10:21 | |
HEHE ach, schön, das erste mal lachen heute ... danke! |
Steinwolle als Dämmung Jonny_der_Depp am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 2 Beiträge |
Suche schalldurchlässigen Schaumstoff mörk am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 3 Beiträge |
Schaumstoff in Bassöffnung ? Storch am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 6 Beiträge |
Sickentausch: Schaumstoff vs. Gummi HerEVoice am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 2 Beiträge |
Schaumstoff auf Konus-Membran? Spatz am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 9 Beiträge |
Sicken Problem Schaumstoff oder Gummi ? hifibrötchen am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 14 Beiträge |
Alternative t.akustik ISO-Pad Schaumstoff Alechs am 11.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 4 Beiträge |
LS dämmen mit Vlies, Filz oder Schaumstoff CYN am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 5 Beiträge |
Sicken Monacor Sp250p Gummi oder Schaumstoff Solex_Heizer am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 9 Beiträge |
HK Lukas Box -Schaumstoff Front erneuern ArkL am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedleonardkemble38
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.401
