HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Stehende Wellen im Bassgehäuse vermeiden durch sch... | |
Stehende Wellen im Bassgehäuse vermeiden durch schräge Wände?+A -A |
xlupex
#1 erstellt: 19. Mrz 2006, 14:17 | |
So, ich habe mich mit den Visaton W200S doch ganz gut angefreundet, sie spielen in 30l CB. Jetzt kann ich dann auch ein richtiges Gehäuse bauen, Vorgabe: oben drauf kommt dann die MT/HT-Box. Meine Frage: In Bassgehäusen werden oftmals Helmholtzkammern eingebaut, die die Längsresonanz der Gehäusehöhe schlucken soll. Könnte man die inneren Resonanzen dadurch vermeiden, dass man in das Gehäuse Schrägen einbaut, keilförmige geschlossene Kammern? |
Granuba
#2 erstellt: 19. Mrz 2006, 14:19 | |
Ja! Wie hoch wird die Box? Harry |
xlupex
#3 erstellt: 19. Mrz 2006, 14:36 | |
Müssten mindestens 70cm werden. Ich überlege aber noch, ob ich ein modulares System bauen soll, das rechts und links quasi an Gabelständern befestigt wird. So könnte ich leichter die Chassishöhen variieren - und bräuchte nicht immer Bücher unterzulegen. Dann müsste das Bassgehäuse natürlich nicht 70cm hoch werden. Aussehen soll so eine Schräge, dass eine Brett schräg vor die Rückwand (oder/und den Boden) geleimt wird. Winkelschräge wäre Zufall. |
vin5red
#4 erstellt: 19. Mrz 2006, 14:42 | |
Hallo xlupex,
Das kannst du machen und du könntest zusätzlich das Gehäuse im Verhältnis des "Goldenen Schnitts" aufbauen. Grüße vin5red |
Ezeqiel
#5 erstellt: 19. Mrz 2006, 15:07 | |
Es kommt darauf an, wo (Frequenz) und wie (Steilheit) der Tieftöner nach oben getrennt wird. Liegt die Trennfrequenz ein gutes Stück unterhalb der Resonanz und ist die Flankensteilheit gross genug, ist die Längsresonaz unproblematisch. Darum braucht (und sollte) in einem normal grossen tief getrennten Subwoofer auch kein Dämmmaterial wie Watte, Wolle, Schaumstoff o.ä. eingebracht werden. Die erste Resonanz müsste bei 70 cm bei 243 Hz liegen, liege ich da richtig? Gruss, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 19. Mrz 2006, 15:11 bearbeitet] |
Granuba
#6 erstellt: 19. Mrz 2006, 15:20 | |
243,5! Ne, warn Scherz, rein rechnerisch bestimmt, aber so ist z.B. die Abstimmung eines IHAs eine sehr komplexe Angelegenheit, bis er wirklich optimal funzt.... Harry |
xlupex
#7 erstellt: 19. Mrz 2006, 17:11 | |
Aha, verstehe. Bis jetzt sind die Bässe noch per Woofermodul getrennt, ungefähr ab 100Hz. Mit ner DCX wären natürlich ganz andere Sachen möglich. Danke aber. |
Stehende Wellen Excysyr am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 10 Beiträge |
stehende wellen im gebogenen rohr mickyderhund am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 9 Beiträge |
Resonanzen im Horn aufgrund paralleler Wände durch Trennwände vermeiden? Zatzen am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 11 Beiträge |
Schräge Wände zwecklos? Olling am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 16 Beiträge |
Bassgehäuse zu gross? PeinigerP am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 18 Beiträge |
Welche Gehäusemaße vermeiden? Klangfreak am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 24 Beiträge |
Offenes Bassgehäuse & Sabas xlupex am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 3 Beiträge |
welches Bassgehäuse mit Kugelwellenhorn? wompat am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 4 Beiträge |
wie stehende Basswelle eliminieren highfreek am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 4 Beiträge |
Kann ich das Bassgehäuse(geschlossen) einfach halbieren? TommyAngelo am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.805
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.225
