HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Chassis auf Alu kleben - womit ? | |
Chassis auf Alu kleben - womit ?+A -A |
Pezzi
22:47
erstellt: 22. Mai 2006, |
Moin moin, ich will ein Lautsprecherchassis mit Papiermembran und Gummisicke hinter eine Aluminiumplatte kleben. Nun hab ich hier schon einige Male gelesen dass Silikon die Sicken auflösen kann ![]() Stimmt das und wenn ja, was könnt Ihr mir für Alternativen empfehlen um den Plastikrand mit dem Alu zu verkleben ? Pezzi |
thomas150877
22:50
Hallo Pezzi, mal ne ganz blöde Frage, warum willst Du das machen? gruß Thomas |
Pezzi
23:15
Also, es ist ein 3-Zolltreiber, die Schallwand hat 22mm. Um dem Treiber genug Luft zu verschaffen und aus optischen Gründen bekommt die Schallwand ein Loch mit dem Aussenmaß des Treibers, dieser wird dann von hinten auf einer Aluplatte befestigt und diese dann von vorne auf der Schallwand verschraubt. Hoffe das ist verständlich ![]() Pezzi |
thomas150877
23:24
Hallo Pezzi, jaja alles klahr. Ich dachte Du willst mit dem Chassis eine Durchgehende Aluplatte zum schwingen bringen. Aber Ok jetzt habe ich das auch verstanden. IMHO müßte Uhu plus endfest 2K Kleber am besten Halten, wenn Du den mit Schraubzwingen über über Nacht trocknen lässt, dürfte das ziemlich für die Ewigkeit sein. gruß Thomas |
Benny_0815
10:47
erstellt: 23. Mai 2006, |
Hallo! LS Chassis auf Alu am besten mit Curil kleben. Gibts im gut sortierten KFZ Handel. Hält Bombe, 1000fach erprobt. Grüße Benny |
MrMaster
10:49
Würth - Klebt und Dichtet, soheisst das Zeug wirklich! |
Benny_0815
11:55
Mhh, halte Silikon, Montagekleber, Klebt&Dichtet für eher ungeeignet. Dicht wird die Verbindung zwar, aber die mechanische Verbindung lässt doch stark zu wünschen übrig, weil diese Materialien eher gummiartig werden nach dem Aushärten. Curil wird dagegen steinhart und hält dadurch wie geschraubt. |
Bee
12:27
In allen Fällen wird das Chassis dann aber nicht demontierbar.... ![]() Wie wär's denn, die originalen Befestigungslöcher des Chassis zu nutzen? Z.B. Senkschrauben von vorne durch die Frontplatte, von hinten U-Scheiben und Muttern mit etwas Loctite. Zwischen Chassis und Aluplatte eine dünne Lage Dichtband. Fertig. Oder ist der 3-Zöller ein Veravox 3 ohne Laschen? |
Benny_0815
12:39
Kommt ein bisschen auf die Stabilität des Chassis an ![]() Bei Gußkörben ists kein Problem, die mit sanfter Gewalt abzuhebeln, das Curil bricht in diesem Fall. Bei einem Plastikkorb hast du aber wohl recht. |
Motu
15:56
NIM Curil habe damit meine Eton A1 auf Stahlringe abgedichtet. als ich nochmal ran mußte, hat der super auch ohne Schrauben gehalten. Wichtig du mußt das Aushärtende nehmen |
Pezzi
22:10
Moin, da sind ja ne Menge Ratschläge dabei ... Das mit dem hinterschrauben hatte ich zuerst vor, das ist aber leider schlecht wegen der Bohrungen, passt nicht mit den Bohrungen zum befestigen der Aluplatte, leider.... Das mit der nicht lösbaren Verbindung stimmt natürlich. Es ist ein Plastikkorb, ich denke aber auch nicht dass ich die sobald wieder abhaben will, bin froh wenn ich fertig bin und probehören kann ![]() Werds mal mit dem Curil machen, die Aluplatten sind heute in Auftrag gegeben worden, werden wohl morgen oder so fertig sein, dann kleb ichs mal. Arne |
timo_bau
14:07
erstellt: 24. Mai 2006, |
Hallo, ich habe mich jetzt eine Zeitlang wirklich überlegt hier zu posten. Als Material und Konzeptspezialist kenne ich natürlich etliche Kleber die diese Anforderung erfüllen, auf dem Privatmarkt wohl die beste Lösung ist UHU plus endfest 300. 2 Komponeten epoxidharzkleber, benötigt ca. 12 Stunden bis er fest ist wenn nicht mit Wärme nachgeholfen wird, kann je nach Temperatur bin unter 2 Stunden gehen. Aber jetzt noch eine Warnung dazu, die Klebeflächen müssen sehr genau entfettet und aufgeraut werden, ..... Das Thema Kunststoff auf Alu ist je nach Kunststoff sehr problematisch. Ein PE oder PTFE beispielsweise zu kleben ist aussichtslos. Ich denke aber dass die meisten Chassis wohl aus ABS oder ABS/PC bestehen, das wäre wiederum kein Problem. Das Alu selbst kann auch Probleme machen, aber nicht wenn hier ordentlich aufgeraut wurde, fettfrei ist auch wichtig. Gruß Timo |
Pezzi
14:29
@ timo_bau Hmm, der Tip kommt mir sehr gelegen, hab grade bei unserem Autohöker gefragt, der konnte mit Curil gar nichts anfangen ![]() So ist das hier auf dem Land im hohen Norden ![]() Dann kann ich nachher nochmal gucken, Uhu plus endfest sollte zu bekommen sein, notfalls im Baumarkt im nächsten Dorf. Tja, was das für Kunststoff ist ... das Chassis ist ein Omnes Audio BB 3.01, werds mal mit dem Uhu probieren (wenn ich welchen bekomme, sonst muss ich Freitag in die Stadt). Klebeflächen werde ich reinigen und aufrauhen, denke auch das ist Pflicht bei so verschiedenen Materialien. Arne P.S.: Nur aus Neugierde, warum hast du lange überlegt hier zu posten ? [Beitrag von Pezzi am 24. Mai 2006, 14:30 bearbeitet] |
timo_bau
14:54
Kleben ist immer eine Sache der Verarbeitung. Ich kann dir den besten Kleber empfehlen, wenn er falsch angewendet wird hat man ein Problem. Der Uhu erreich die Festigkeit des Kunststoffgrundwerkstoffes, aber nur dann wenn er richtig verarbeitet wird. Der Kleber kann auf verschiedene Weise versagen. Der Kleber reißt das Alu mit heraus Der Kleber reißt direkt an der Verbindung zum Alu Der Kleber reißt genau in der Mitte der Klebeverbindung Der Kleber reißt genau an der Klebefläche zum Kunstsoff Der Kleber reißt ein Stück aus dem Kunstsoff heraus. In den allermeisten Fällen wird sich Situation 4 einstellen, Da hilft ein Primer, (Haftvermittler) das abzustellen. Das denke ich wirst du nicht brauchen, aber wenns reißt dann wird der Kleber am Alu haften und das Chassis wird komplett ohne Kleberreste sein, so meine Vermutung. Gruß Timo Achte bitte auf saubere Verarbeitung |
HPL auf HPL kleben. Womit? mcbastel03 am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 2 Beiträge |
Draht auf Voice coil kleben. womit? Party201 am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 5 Beiträge |
Bassmembranen, aber WOMIT? Dirkmöhre am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 53 Beiträge |
Folie auf Holz kleben MBU am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 12 Beiträge |
Loch in Gummisicke kleben schlusenbach am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 6 Beiträge |
membran kleben lxr am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 4 Beiträge |
Baßreflexrohre kleben? MBU am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 25 Beiträge |
Sicke kleben Hydrazin am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 11 Beiträge |
Bitumenmatten kleben Michl55 am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 17 Beiträge |
chassis trenen aber womit am besten ???? manuel774 am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShervane
- Gesamtzahl an Themen1.552.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.352
