HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweiche. | |
Frequenzweiche.+A -A |
itschi128
#1 erstellt: 13. Jun 2006, 09:33 | |
Hallo.. ich bin noch neu hier..habe aber einmal eine Bitte an jemanden der Ahnung von Frequenzweichen hat mir zu helfen. Ich habe einen Lautsprecher bei dem die Frequenzweiche fehlerhaft zu sein scheint. Ich habe diesen also geöffnet und die Weiche ausgebaut, jedoch kann ich darauf keine defekten Bauteile sehen. Kondensatoren geben ja bekanntlich irgendwann den Geist auf. Kann mir nun jemand eine gute Vorgehensweise zeigen ? (Alle Membranen funktionieren, jedoch bei den Höhen "grieselt" die Musik. Wenn ich eine feste Frequenz einstelle z.B. 4000 Hz und dann die Lautstärke variiere nimmt man auch eine Art knacken war) Danke schonmal im voraus |
ton-feile
#2 erstellt: 13. Jun 2006, 17:17 | |
Hallo itschi128, das klingt für mich eher nach einem defekten (dezentrierten) Hochtöner. Wenn die Schwingspule nicht frei im Luftspalt schwingen kann, weil sie irgendwo Berührung hat, kann das so klingen, wie Du es beschreibst. Wenn Du die Möglichkeit hast, hänge den Hochtöner mal ohne Weiche an einen Sinusgenerator, dann hast Du schnell Gewissheit. Aber vorsicht mit dem Pegel und der Frequenz, sonst könnte beim Testen die Schwingspule hoppsgehen. 1000Hz sind schon tief genug. Grüsse |
itschi128
#3 erstellt: 14. Jun 2006, 13:11 | |
Hallo Leute.. danke danke der Tipp mit dem Hochtöner war (leider) richtig. Habe den Hochtöner aus der zweiten Box des gleichen Typs getauscht und nun ist das Problem weg. Nun hätte ich noch eine Frage wo man am besten einen neuen kauft, hatte bei Reichelt schonmal einige rausgesucht (vom Hersteller VISATON <- taugen die was ? ) Haben die 4 Schrauben die den Hochtöner mit der Befestigungsplatte verbinden, also die inneren 4 immer einen Abstand von 56mm (diagonal gemessen) bzw 38mm (gerade gemessen)? Kann man den Hochtöner evtl reparieren ? [Beitrag von itschi128 am 14. Jun 2006, 13:27 bearbeitet] |
ton-feile
#4 erstellt: 16. Jun 2006, 10:11 | |
Hallo itschi128, die erste Wahl in solchen Fällen ist immer der Original-HT. Selbst wenn die von Visaton für sich betrachtet besser wären, hast Du nur dann was davon, wenn Deine Weiche dazu passt, was sie momentan garantiert nicht tut. Es gibt für viele Hochtöner Reparatursätze, ob das für Deinen der Fall ist, kann ich nicht sagen. Am Besten mal beim Hersteller nachfragen und zur Not einen neuen HT kaufen. Erst wenn sonst gar nichts mehr geht, kannst Du auf Visaton ausweichen, dann musst Du aber beide HT tauschen, wenn Du auf eine gute Stereo-Ortbarkeit wertlegst. Grüsse |
detegg
#5 erstellt: 16. Jun 2006, 14:18 | |
.. und die Frequenzweiche anpassen! Gruß Detlef |
WilliWinzig
#6 erstellt: 16. Jun 2006, 15:33 | |
Hallo itschi! Mach doch mal Angaben zur Box - Hersteller/Typenbezeichnung. Steht auf dem Hochtöner etwas drauf? Kannst Du ein Foto einstellen? Das erhöht die Chance auf Hilfe ganz gewaltig! Gruß Michael |
BAuteile Frequenzweiche angrybert am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 5 Beiträge |
Kondensatoren auf der Frequenzweiche extant66 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 12 Beiträge |
Hilfe Bei Frequenzweiche berechnen! *LiMiTeD* am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 2 Beiträge |
Frequenzweichen Joe1990 am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche / Trennfrequenz FlyingDaniel am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 21 Beiträge |
Verkabelung Frequenzweiche soho0711 am 06.09.2017 – Letzte Antwort am 09.09.2017 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche Andracz am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche nachbauen harmin4000 am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 3 Beiträge |
Frage zur Frequenzweiche miko am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche gelötet - scheint falsch - bitte um Hilfe Poolmane am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 22.10.2015 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.304 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSTomasoi
- Gesamtzahl an Themen1.552.569
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.536
