HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wandstärke unter 5mm | |
Wandstärke unter 5mm+A -A |
hermes
19:41
#101
erstellt: 12. Jul 2006, |||||||||||||||
Ich bin auch gerade in die Tat gegangen und hab meine alten Tang-Band-Dipole aus Pressspan wieder aufgebaut (EQ-entzerrt). Also ich muss sagen, die Schallwände (24 cm breit, 22mm) schwingen schon deutlich spürbar mit, wenn ich das als dauerhafte Lösung machen würde, dann müsste man auf jeden Fall die Schallwand verstreben und den Magneten beschweren! Bover mich einer missversteht, die Tangbands sind nicht für Dipole geeigent. Das ist nur ein Prototyp um Erfahrungen mit der Räumlichkeit und der Aufstellung von Dipolen zu sammeln. Pegel ist sehr schwach und Bass ist "cut off"... Ich hab bis 100 Hz entzerrt und mit schwach besetzten Stücken macht das ganze einen schönen räumlichen Klang aber ich muss sagen, den einzigen Vorteil, den ich an OB hören kann ist eine särkere Räumliche Tiefe. Das ist wirklich schön und angenehm, aber für mich klingen selbst Grundtonfreie Instrumente irgendwie etwas verwaschen. Vielleicht liegt das an den Kammfiltereffekten, vielleicht hab ich das Konzept auch nicht bis zum Ende perfektioniert. Imho ist ein wirklich gutes geschlossenes Gehäuse einer OB in der Summe der Eigenschaften überlegen. Ich denke aber, je ach räumlicher Situation kann man mit beidem tolle Konzepte machen. So jetzt aber mal zurück zum 5mm Gehäuse, die Lösung, das GEhäuse einfach weg zu lassen ist ja wie abschreiben in der SChule! ![]() Grüße Hermes |
mad-dog
19:42
#102
Na Ja 16ner MDF geht auch ohne Tricks. Probiers doch mal mit 8mm MDF und alu streben zur versteifung. und Alu winkelprofielen als Kannten. mit 8mm MDF und 5mm Bitumenspachtel sind das immer noch 13mm Wandstärke. Das ist schon ein ganzes stück weg vom 19mm MDF. und man kann das dämmflies direck auf die spachtelmasse drücken, ohne zusätzlichen kleber. Eine Leichte und doch brauchbare Alternative zu dickem MDF ist schon was wert. mein Sub ist aus 22mm MDF und wiegt die hölle. Ich sehe den größten vorteil nicht bei der kommpackteren bauform, sondern eher bei der gewichtsersparnis. viel glück mit deinem test gruß mad-dog mal was anderes: Kann ich für eine OB auch ALU Riffelblech nehmen, das ich der länge nach leicht krümme, wegen der ästetick. Vieleicht mit 2 drahtseilen nach hinten gespannt, oder führt das zu schwingungen (die ja keiner will). |
Gelscht
Gelöscht |
19:44
#103
kannst gerne meine haben - siehe signatur ![]() |
timo_bau
16:01
#104
erstellt: 13. Jul 2006, |||||||||||||||
@markus767: Danke leider gibt es zwei Gründe warum ich sie nicht möchte. 1. ich habe die Vifas verkauft 2. kannst du dir denken, Stichwort WAF Gruß Timo |
tiki
17:45
#105
Hi Timo, einerseits sind die OB-Lautsprecher nicht vermessen, andererseits käme da (fast) kein Klirr heraus. Das ist schlicht unglaubwürdig.
Es ging von Anfang an um die Schallwand, nicht um die Box. |
Robert_K._
18:03
#106
Wenn du dann an den Drahtseilen zupfst, siehst du was du für ein schönes Instrument gebaut hast. ![]() Grüße Robert |
Gelscht
Gelöscht |
20:02
#107
na vielleicht hat ja das chassis an einer bestimmten stelle eine schöne delle, die man damit auffangen könnte? ![]() |
timo_bau
07:41
#108
erstellt: 14. Jul 2006, |||||||||||||||
@tiki: hallo Namensvetter, lassen wir doch die SOS wie sie ist und gehen zum Thema über, wenn dich das Thema SOS so beschäftigt dann würde ich vorschlagen wir machen die Differenzen in PM weiter. Im anderen FRED wird gerade eine sehr wichtige Sache besprochen, und das ist, jedes Konzept hat vor und Nachteile. Und so sollten wir alle Konzepte sehen. Richtig ist dass die SOS um vieles klarer klingt als jede andere Gehäusevariante. Die Theorie dazu kannst du in ![]() nachlesen. Und richtig ist dass keine Innenwechseldrücke auf die Schallwand treffen wie bei "NORMALEN" Boxen, was zunächst weniger Klirr verursacht. Dagegen steht dass die Auslenkung um ca. das doppelte ansteigt bei gleichem Pegel, und dass der Maxpegel abnimmt, das sind alles bekannte Dinge, die nicht zur Diskussion stehen. Meine Prototypen, und ich habe einige gemacht, zeigen ein ganz eindeutiges Bild, dass die Schmale Offene Schallwand (SOS) sehr viele Vorteile nochmals gegenüber einer NORMALEN OB hat. Und genau diese Dinge können wir besprechen und nicht was schon allgemeingültige Dinge sind und nur von vielen nicht begriffen werden. Nochmal zurück zu Messungen, natürlich habe ich Messungen gemacht. Nur sagen diese Messungen wenig aus, denn ich sage es hier zum widerholten male, dass eine OB am Hörplatz (und Umgebung)und nicht nach DIN vermessen werden muss. Die Indirektanteile müssen bei einer OB zur Beurteilung herangezogen werden. Ich bitte jeden Zweifler die noch nie eine OB gehört haben einfach mal zu mir zu kommen, und dann werden wir weiterdiskutieren und zwar wenn gewüscht auf hochwissenschaftlichem Niveau. Die Berechnungen und Messungen können von jedem beurteilt werden, nur werde ich das nicht Öffentlich tun, mir ist in foren schon so dies und das passiert, da habe ich keinen Bock drauf. Gruß Timo [Beitrag von timo_bau am 14. Jul 2006, 12:34 bearbeitet] |
Ottmar-paulsen
12:17
#109
Ich find auch, das das Thema OB bitte in einem anderen Fred oder per PM weiterbehandelt werden sollte, die wiedermals entfachte Fachsimpelei hilft bei dem eigentlichen Thema nicht weiter. Also bitte: Let´s turn to somesink completly different. ![]() Grüße O-P @ Timo bau: Ich hatte dir ne mail geschickt, die ist aber zurückgekommen. Ich lese immer noch an deiner, bzw versuche das nachzuvollziehen. Danke noch mal. Ups, jetzt hab ich ja auch gespammt. ![]() |
timo_bau
12:23
#110
@Ottmar-paulsen:
Genau meine Meinung, wie ich schon geschrieben habe.... Gruß Timo Edit: timo.alex(ÄT)t-online.de [Beitrag von timo_bau am 14. Jul 2006, 12:24 bearbeitet] |
elefant!no
16:03
#111
erstellt: 25. Jul 2006, |||||||||||||||
ANGST VOR DÜNNEN BRETTERN? Hai Fans, die Frage nach zweckmäßiger Gehäuseplattendimensionierung wurde schon im Umfeld der BBC-Monitor-Entwicklung der 70er Jahre weitgehend beantwortet. Daß die Erkenntnisse daraus im industriellen Lautsprecherbau trotzdem selten angewandt werden, ist aus Sachzwängen, wie der zur rationellen Fertigung, erklärbar. Daß sie bis heute aber noch nicht im ambitionierten Bastlerkosmos angekommen sind, finde ich einigermaßen verwunderlich. Noch verwunderlicher angesichts immer gerne wieder von neuem durchs Dorf getriebener Säue um erratische Gehäuse- oder Nichtgehäuse-Abstrusitäten wie bleiverseuchte oder Betonkopf-Boxen oder gar die lustigen "Rondos"... Also "Szene", aufgepasst: Daß ich erst in den vergangenen Monaten auf die inzwischen an die 40 Jahre alte Dünnbrett-Philosophie aufmerksam gemacht wurde, während du mich 15 Jahre lang durch Gehäusematerialklangdiskussionen (MDF vs. Multiplex vs. Grobspan vs. TheOSB) abgelenkt hast, nehme ich dir mal wieder übel. ![]() Gemäß der BBC-Veröffentlichungen gibt es frequenz- (und selbstverständlich auch lautstärke-)abhängige Grenzwerte, unterhalb derer Gehäuseresonanzen unhörbar bleiben. Daß dabei immer das Gesamtpaket betrachtet werden muß, ist eigentlich offensichtlich. Einzelne Elemente aus der Betrachtung herauszuheben, wäre schon deshalb Unsinn, weil viele Parts z.B. gegenphasig schwingen und sich in der Wirkung über weite Raumwinkel aufheben. Daß Methoden wie Handauflegen und Klopftest selbst in Profikreisen als probates Mittel zur Beurteilung der Gehäusequalität gelten, na ja, man erwartet nichts anderes. Das für mich interessanteste, aber eigentlich sehr plausible, Ergebnis der Studien ist, daß das Gehör unter etwa 300 Hz und mit zu niedrigen Frequenzen stark zunehmender Tendenz unempfindlicher hinsichtlich der Hörbarkeit von Gehäuseresonanzen wird: ![]() ![]() Die logische Konsequenz ist also, die stärksten Gehäuseresonanzen in den unempfindlichen Niedrigfrequenzbereich zu verschieben. Dazu müssen die Wandplatten bei gegebenem Material - möglichst dünn - möglichst großflächig sein. Der heute verbreitete Gehäusebaustandard verstößt mit seinen 19-25mm-Platten und Versteifungsbrettchen gegen beide Kriterien. Die Resonanzen toben sich demzufolge im empfindlichen Bereich zwischen 300 und 1000 Hz aus, was nicht die einzige, aber mit Sicherheit eine Ursache für den berüchtigten Kistenklang ist. Um die Resonanzen auch im niedrigfrequenten Bereich zuverlässig unter die Hörschwelle zu drücken, kann Dämpfung sinnvoll oder gar erforderlich sein. Die Dämpfungsschicht muß dabei in etwa die Dicke der Gehäuseplatte besitzen, um ausreichend wirksam zu werden. Dünne Bitumenpads auf dicken MDF-Platten sind Schnickschnack. Die von Schimanski bzw. Bolandi propagierten Schwerschaumplatten könnten in den Zusammenhang - vollflächig verklebt - interessant sein als eine weniger gesundheitsgefährdende Alternative zur Bitumenschweinerei. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist dieser Schaumstoff offenporig und nimmt dadurch nichts vom akustisch wirksamen Innenvolumen weg. Als Konsequenz aus den Erkenntnissen ist die "thinwall" und "loose joints"-Bauweise der klassischen BBC-Monitore entstanden. Die Gehäuseplatten sind dabei nur 9(-12)mm dünn, mit ein bis drei Lagen Bostik (=Bitumen?) belegt, und die Front- und Rückseiten sind nicht mit den Seitenwänden verklebt, sondern auf innenliegende (ed.: ) Hartholzleistenrahmen lose passend aufgeschraubt. Bei Minimonitoren von LS3/5a-Typ funktioniert diese Bauweise aufgrund der kompakten Abmessungen aber nur bedingt, wie eine typische Resonanz um 350 Hz zeigt. Ich habe keinen messtechnischen Beleg dafür, aber bei der aktuellen Harbeth C7 scheint die Dünnbrett-Philosophie hörbar aufzugehen. Die (trotz 8"-Poly-TMT) ausgesprochen klare und durchhörbare Mitteltonwiedergabe (oberhalb des zu fülligen Tieftonbereichs) mit den über die Jahre verfestigten Vorurteilen über das deutlich fühlbar mitvibrierende 9mm-Gehäuse unter einen Hut zu bringen, fällt nicht ganz einfach... (@AH- und Nubertianer: Die restlichen Designentscheidungen bei dieser Box stehen hier ausnahmsweise mal nicht zur Diskussion. ![]() Noch etwas Werbung aus den Harbeth-FAQ: "Taming these panel resonances is extremely time consuming at the design stage, and demands great attention to the smallest details of the cabinet construction, measuring equipment much trial-and-error. Whatever solution one arrives at, the best one can achieve is to suppress a panel's output and/or to steer it into a frequency band where it is either inaudible or benign: this implies at the bottom end of the audio spectrum. It is self evident that if the 'raw' untreated panel is thin, that damping that applied damping will have a proportionately greater beneficial effect than if the panel is thick, where no amount of conventional surface damping can adequately suppress latent peaky resonances. The superiority (although at very high cost) of the 'thin wall' panel philosophy was invented and used by the BBC from the 1960's, backed up by measurements and Research, and is, to our mind, the best overall solution for an acoustically quiet mid band, where the ear is extremely sensitive to buried resonances." Ich weiss nicht, ob es hier schon genannt wurde, aber für weitergehend Interessierte gehört dieses BBC-Paper von Harwood zur Pflichtlektüre: ![]() Knocking on wood ![]() Peter [Beitrag von elefant!no am 26. Jul 2006, 01:41 bearbeitet] |
tiki
18:01
#112
Ein Hoch dem Wiedereinsteiger! Danke für die interessanten Ausführungen und den Link. |
Robert_K._
18:32
#113
Hallo, Das ist doch mal interessant! Dem Hoch schließe ich mich an. Jedoch sieht es so aus als ob die von dir beschriebene Bauweise nur für Mitteltongehäuse funktionstüchtig ist. Somit fällt sie für jeden Zweiwegerich aus dem Rahmen. Ein Dreiwegerich bräuchte 2 Gehäuse. Und da dies nur im Mitteltonbereich von Nutzen ist, fällt dieses Kriterium unter die, der schwer einzuhaltenden:
Das erklärt wohl den ehemaligen Untergang dieser Erkenntnisse. Zwar bin ich jetzt um wichtiges Wissen reicher, jedoch weiß ich kaum, wo ich mein neues Wissen in der Praxis anwenden soll. Viele Grüße Robert |
ukw
18:38
#114
Schließe mich an mit der Bemerkung, das nachgiebige Gehäusewände im TT einen deutlichen Verlust im Wirkungsgrad bedeuten. |
hermes
23:03
#115
>>>>WELCOME BACK<<<< Elefantino! Ja, die Idee ist gut. Aber ich würde mich auch der Tatsache anschließen, dass weiche Wände im Tiefton ein Nachteil sind. Außerdem mal generell: Es sind doch zwei verschiedene Ansätze, ob man versucht, die Resonanzen in einen Bereich zu verschieben, wo sie nicht so stören, oder ob man versucht sie so stark zu schwächen und zu bedämpfen, dass sie weniger vorhanden sind? Klar, beides zusammen is das Beste... Grüße Hermes |
stoske
13:18
#116
erstellt: 26. Jul 2006, |||||||||||||||
Hi, vielleicht auch hilfreich... Zur Entkopplung des Chassis vom Gehäuse. Anderes Ding, aber dieselbe Richtung. ![]() (aus Thema "Chassis mit Filz bekleben?") Grüße, Stephan |
elefant!no
13:50
#117
Hallo Jungs, danke für die freundliche Begrüßung, aber bringt mich nicht in Verlegenheit... ![]() @Robert:
Ich kann deine Überlegungen teilweise nachvollziehen. In der Praxis wurde und wird das Gehäuseprinzip aber gerade bei Zweiweg-Monitoren - vorzugsweise relativ großen mit 8"-Tiefmitteltöner - angewandt bzw. Zweiwegern plus Superhochtöner (am bekanntesten wahrscheinlich die Spendor BC1), wobei die Super-HT durch fortgeschrittenere Technologie mittlerweile überflüssig sind. Da die Monitore in Rundfunkanstalten, auch öffentlich-rechtlichen deutschen, verbreitet waren und wohl noch sind, wird es sich kaum um fahrlässige Fehlkonstruktionen handeln.
Ich denke eher, daß man einem potentiellen Kunden relativ teure Lautsprecher mit der Anfaßqualität und dem Aussehen von Billigstware kaum vermitteln kann, und sich die Bauweise deshalb nur in einer Insider-Nische behaupten konnte. Soweit ich weiß, baut auch Spendor längst wieder konventionell. Harbeth ist eine Miniklitsche, die keine großen Stückzahlen umsetzen muß. @ukw, hermes: Mit welcher Begründung sind biegeweiche Wände für die Baßwiedergabe nachteilig, solange die Resonanzen unter der Wahrnehmbarkeitsschwelle liegen? Als Mechanismus, nach dem sich ein Wirkungsgradverlust im Tieftonbereich einstellen könnte, kann ich mir destruktive Interferenz durch gegenphasigen Gehäuseschall aufgrund schwacher Durchtrittschalldämmung vorstellen. Es gibt sogar Studioausrüster, die genau so einen Effekt nutzen, um im Tiefton eine gewisse Richtwirkung zu erzielen (z.B. K+H mit ihrer Schwabbelrückwand). Die Größenordnung der Verluste wird schätzungsweise in dem Bereich liegen, der dem unvermeidlichen Verlust bei einer großen Baßlautsprechermembran entspricht. Darüber regt sich auch niemand wirklich auf. Zugegeben: Rein subjektiv war bei den einzigen Dünnwandboxen, die ich bisher bewußt angehört habe (eben den oben erwähnten Harbeth Compact 7) die etwas moppelige und an "Definition" mangelnde Tieftonqualität tatsächlich der auffälligste Schwachpunkt. Ob das wirklich dem Prinzip zugeschrieben werden kann, müsste mMn aber noch stichhaltig geklärt werden.
Das mit der Dämpfung ist eine heikle Angelegenheit. Nicht immer führt mehr Dämpfung zu besserem Klang, auch das Gegenteil kann der Fall sein, wenn nämlich durch die Dämpfung zwar die Amplitude der Resonanz verringert, die Resonanz gleichzeitig aber "verschmiert" wird. Toole/Olive haben nachgewiesen, daß schmalbandige Resonanzen mit großer Amplitude (Resos mit hohem Q) die gleiche Hörschwelle aufweisen wie breitbandige, messtechnisch unauffällige Resonanzen mit niedriger Amplitude (niedriges Q). Einige von uns werden den Effekt kennen, daß man Resonanzen z.B. einer Pappmembran zwar durch Beschmieren mit zähelastischer, dämpfender Beschichtung optisch weitgehend verschwinden lassen kann, der Lautsprecher sich danach allerdings eher unnatürlicher als besser anhört. Ich möchte in dem Zusammenhang mal wieder die Präsentation von Toole empfehlen, die man bei Harman runterladen kann: ![]() Man kann selbst auch ein einfaches, aber aufschlußreiches Experiment zur Psychoakustik von Plattenresonanzdämpfung durchführen: Dazu nimmt man zwei gleichgroße Spanplattenreste üblicher Dicke und bastelt aus einem davon auf den mittleren Bereich ein "constrained layer"-Sandwich mit ~5mm Acryldichtmasse und einem Stück 3mm-Hartfaserplatte (constrained layer gilt als die effektivste Art der Gehäuseresonanzdämpfung, Sony hat sogar ein Patent drauf). Dann lässt man ein Hämmerchen, einen Schraubenziehergriff oder ähnliches abwechselnd auf die Bretter draufprellen und achtet auf die Charakteristik des entstehenden Geräuschs. Für mich kann ich sagen, daß sich der intensivere, hörbar langsamer ausschwingende Klang des unbehandelten Brettchens weitaus tolerabler anhört, als das unangenehme, weil unnatürliche Geräusch, das die bedämpfte Platte produziert. Andere Leute mögen das anders beurteilen. Mein Fazit wäre: soviel Dämpfung wie nötig und so wenig wie möglich. Wenn ich die Chance habe, durch konstruktive Maßnahmen Dämpfung zu vermindern, ohne daß sich akustische Nachteile ergeben, so würde ich diese auch nützen. Gruß, Peter |
Granuba
14:14
#118
Gehen wir mal eine andere Betrachtung an: Hat schon jemand mal versucht, die TSP zuverlässig zu messen, wenn das Chassis nicht bombenfest und absolut schwingungsfrei montiert war? (Entweder im definierten geschlossenen Volumen oder fest montiert in einer speziellen Vorrichtung?) Ich hoffe jetzt mal, du bist keiner der TSP-Verneiner... ![]() Harry |
elefant!no
14:22
#119
Hai Harry, ich muß zugeben, noch nie im Leben TSP gemessen zu haben. Vermutlich weiß ich deshalb nicht, worauf du hinaus möchtest. ![]() Gruß, Peter |
Granuba
14:23
#120
Resoniert der Testaufbau, hast du keine reproduzierbaren Ergebnisse... ![]() Harry P.S.: Warst du jemals weg? ![]() |
ukw
14:38
#121
Moin Mädel ![]()
Ich denke auch, das die biegeweiche Wand besonders bei Nahfeldmonis eingesetzt wurde, weil dort die Vorteile am höchsten - und die Nachteile dort am geringsten sind. Außerdem fehlt es an energiereichen tieffrequenten Störsignalen. Einen 8" mit 25 gramm MMS habe ich ehr im Griff als einen 18" mit 300 Gramm MMS ![]()
Grundsätzlich fehlt mir der Aspekt "höherfrequente Stehwellen in größeren Bassgehäusen". Dort liegt ein übel, das andere ist - wie gesagt - die Abhhängigkeit der Schallführung von schallharten Begrenzungsflächen. (siehe Linkwitz Lab Link )
Pappen Eigenklang ![]()
Dazu eine einfache Messreihe machen (z.B. Klirr) und meinetwegen auch noch eine subjektive Beurteilung per Ohr... Sinnvoll (Stehwellen) versteift (im Bass) ist besser als unversteift. ![]() |
UglyUdo
15:10
#122
Keine neuen Erkenntnisse habe ich nicht, so simuliere ich mal Überblick:
Aha. Wenn die vordere Wand nach vorne schwingt, in welche Richtung schwingt zeitgleich die hintere? Und was machen die Seitenwände zu der Zeit?
Dazu:
und:
Masse macht schon was her, irgendwie muß die Energie ja aufgewendet werden, die dann abgegeben wird. Ist jedoch eine Sache der Eigenresonanz, bei der bekanntlich am wenigsten Energie nötig ist. Stichwort Metallglöckchen. Bei Wasser ist mir keine Eigenresonanz bekannt, leitet jedoch Schall um Klassen besser als Luft. Weiß jeder nicht taube Wal.
Wir nähern uns. Mixen! Bloß net zu homogen! MDF, Sandwich, Sand, Blei, Dachpappe etc. Und Querversteifen auf Teufel komm raus, sogar asymetrisch unterteilt, verschiedene Massen resonieren unterschiedlich, und wenn die eine Wand in die eine Richtung will, widerspricht ihr gleichzeitig eine andere. Nix hätte ich ich auch noch im Angebot, verpackt als Vacuum günstig abzugeben. Transportschäden bitte gleich beim Spediteur reklamieren. ![]() |
hermes
16:57
#123
Seeehr interessant... Besonders das Beispiel mit den zwei Platten bedämpft/unbedämpft ist das, was ich schon länger im gesamten Hifi-Bereich empfinde. Deine Beobachtung deckt sich ganz gut mit der Philosophie von Geigenbauern. "je härter und je unbedämpfter, desto besser der Klang. ist halt Psychoakustik. Das ist eigentlich eine Betrachtungsweise, die den LS als Klangerzeuger sieht und nicht als neutrales Widergabeinstrument. Eines verstehe ich aber noch nicht: Grade bei diesen Monitoren spielt doch Gehäuseäußeres keine Rolle. Wieso haben die damals nicht einfach 4 cm Beton genommen? Da ist dann die Masse so hoch, dass die Resonanzen in ihrem Pegel einfach viel niedriger sind, und das ohne zusätzliche Dämpfung! Klar aufm Schreibtisch ist nicht ewig viel Platz und tragen will die Dinger dann auch keiner, aber wenn sie mal stehen is das doch das Beste. So ein kleiner 2-Weger kommt ja trotzdem kaum an die 50 kg. Grüße Hermes |
Audionix
21:19
#124
Hallo Hermes, das Beispiel mit der Geige „je härter und je unbedämpfter, desto besser der Klang“ halte ich nicht unbedingt für Psychoakustik. Ich vermute dass durch solch Maßnahmen tatsächlich ein bestimmtes, gewünschtes Resonanzverhalten entsteht. Würde man dieses Prinzip bei einem Lautsprecher einsetzen, müsste wahrscheinlich eine gezielte Abstimmung mit dem verwendeten Treiber vorgenommen werden. In einem Bereich in dem der Treiber einen abnehmenden Amplitudenfrequenzgang aufweist könnte eine dort angesiedelte Gehäuseresonanz dieses ausgleichen. Da ein gezieltes Resonanzverhalten nur schwer einstellbar wäre, wird möglicherweise ein „Geigenbaß“ entstehen. Frequenzen im Bereich der Resonanzfrequenz würden immer mit dem gleichen Klangcharakter hörbar werden. Die Wiedergabe von Musik würde kaum noch mit dem elektrischen Musiksignal erzeugt werden. Wenn ich mir den Tieftonbereich vorstelle und ein Lautsprecher, der ein definiertes Luftvolumen benötigt, möchte ich doch noch einmal das Kugelgehäuse aufgreifen. Sicher, die Optik. Eine Kugel hat doch zu ihrer Oberfläche das größtmögliche Volumen. Vielleicht muss der Durchmesser nicht besonders groß ausfallen. Die Gehäusewandung könnte sehr dünn gewählt werden. Die Versionen mit extrem biegeweichen Wänden würden aus Sicht des Lautsprechers ein sehr großes Volumen vortäuschen. Wenn das Gehäusematerial so weich wäre, dass sich die gesamte Energie (Luftdruckschwankungen und Resonanzen höherer Frequenzbereiche) in Wärme umwandeln ließe, dürfte doch der Wirkungsgrad (verglichen mit einen geschlossenen Gehäuse) nicht unbedingt leiden. Alles nur Vermutungen! Gruß Achim |
hermes
21:46
#125
Der Lautsprecher müsste aber in jedem Fall mehr Hub machen, um die selbe Lautstärke zu erreichen, da er ja über die Gehäusewände immer einen anteiligen akustischen Kurzschluss erlebt. Und weiter dürften die Kräfte, die der Korb auf das Gehäuse überträgt auch zu Eigenklängen und schlechterem Impulsverhalten führen, wenn die Wände weich sind. |
audiofisk
23:01
#126
Hauptsache, es ist Beton,- dann ist alles in Ordnung. Und daher: Welcome Back!
Tänze? Musikinstrumente!? ![]() Wenn das Chassis schwingt,- dann gibts Klirr, Dopplereffekte, jedenfalls nichts Gutes. Um aus dem elektrischen Signal möglichst präzise und vorherbestimmbar ein Akustisches zu erzeugen, plädiere ich für eine rigide, steife Lagerung der Chassis. Eine biegeweiche Schallwand einer CB kann der kleinen Bewegung einer Hochtönermembran eine nicht unerhebliche Amplitude niedriger Frequenz überlagern, wobei der Auslöser die Druckschwankungen im Gehäuse sein dürften, weniger die durch die Beschleunigungsvorgänge der Membran induzierten Kräfte. Das ist meines Erachtens nach eine für die Wiedergabequalität schädliche Situation. Zu tieferen Frequenzen hin wird das Amplitudenverhältnis Schallwand:Membran besser, aber eine mit 0,2 mm Amplitude schwingende Schallwand bedeutet bei etwa 3 mm Membranhub 7% Positionsfehler... (der Hochtöner würde bei gleichem Pegel etwa 0,25mm Membranhub aufweisen, also die gleiche Größenordnung der Schallwand). Insbesondere würde ich beim MTM eine Schwächung der Dynamik erwarten bzw. eine mit steigendem Eingangspegel überproportional zunehmende Kompression, da die Bewegung hier (mit wenn überhaupt nur einem geringen Phasenversatz) entgegengesetzt der Membranbewegung auftritt. Bin ich also von 'Weichboxen' noch nicht überzeugt, vom massiven Wandeinbau dagegen schon. eine schöne Nacht - ]-audiofisk°< (es Gewittert und Regnet endlich mal ...) ]-audiofisk°< |
mdh
23:12
#127
Hallo, ich habe lange mitgelesen und nun auch mal etwas recherchiert. Viel interessantes fand sich bei der LS Industrie nicht, aber einen Hersteller aus den USA hab ich gefunden, der sich anscheinend mit dem Thema intensiv beschäftigt hat, hier ein Zitat aus der ![]()
Wieviel davon Marketing ist oder nicht mag ich nicht beurteielen... Methacrylharz z.B. kenne ich nicht. Hartgewebeplatten aus Phenolharz getränkter Baumwolle hatte ich schon mal in der Hand, diese sind extrem hart und biegesteif ![]() ![]() |
elefant!no
01:53
#128
erstellt: 27. Jul 2006, |||||||||||||||
Haaloo Kiindaa!
Aber ja! Vor 3 Wochen war ich im Urlaub. ![]()
Vielen Dank für den Hinweis auf die Linkwitz-Seite an dieser Stelle! Demnach ergäbe sich aufgrund der Impulserhaltung selbst in einem Ultralight-Gehäuse von hypothetischen 2,5kg bei einem 8"er mit 25g Mms ein um 0,1 dB reduzierter Output. Völlig vernachlässigbar. Was "richtige", separate Baßlautsprechergehäuse angeht, stimme ich dir eh zu: Versteifen ist gut.
Lese ich Geigenbauer, ist die Assoziation mit der C37-Sekte nicht weit. ![]() Meine Hypothese geht momentan dahin, daß stark gedämpfte Resonanzen in der originalen Musikerzeugung vergleichsweise selten vorkommen, das Gehirn durch die Wahrnehmung solcher also sehr viel stärker irritiert und beschäftigt wird als durch in der Musik essentiell enthaltene wenig gedämpfte Resonanzen. Das ist vielleicht vergleichbar mit dem Effekt, daß eine ungewöhnliche Klirrkomponentenverteilung auch bei niedrigeren Werten auffälliger und störender wirkt als eine "natürliche" Klirrverteilung, auf die das Gehirn mehr oder eingestellt ist.
Nein, eigentlich nicht. Der Lautsprecher sollte kein klangerzeugendes Musikinstrument sein, sondern ein Werkzeug, das eine Imaginationsleistung triggert, im besten Fall die Imagination, der Erzeugung von Musik beizuwohnen. An diesem Prozess ist das Gehirn in mindestens gleichem Ausmaß beteiligt wie das Wiedergabeinstrument. So läßt es sich auch erklären, daß richtige Musiker fast immer mit sehr bescheidenen Wiedergabegeräten klarkommen. Da der Musiker den korrekten Klang eines Instruments im Kopf parat hat, genügen ihm schon wenige Reize für die Imagination des Musikereignisses. Anders ist es bei Leuten, die eigentlich keine Musik mögen oder nur wenig Erfahrung mit richtiger Musik haben. Da braucht es die spektakuläre Highend-Anlage, damit sich bei den Soundeffekten von Pink Floyd-Platten, Räumlichkeitsillusionen oder Sofa-erschütternden Baßattacken ein Genuß am Gehörten einstellt. Und an den sehr wohl geschätzten Betonfisch... ei, da ist mir oben einer rausgerutscht. ![]()
Also du möchtest, daß das Chassis nicht schwingt. Verständlich. Durch die geforderte rigide Lagerung des Chassis schwingt zwar nicht die Umgebung, das Chassis selbst aber trotzdem, oder nicht? ![]() Es ist spät und elend warm. Vielleicht versteh' ich es deshalb nicht. Ein Lautsprecherchassis als Gesamtes besitzt eine Eigenresonanz. Koppelt man das Chassis nun starr an eine Masse in Form einer Holzplatte, schwingt beides zusammen und die Resonanzfrequenz nimmt ab. Was zumindest bei größeren Lautsprechern wohl grundsätzlich positiv zu werten ist. Wie steht es beim Anschrauben des Chassis an eine wesentlich größere Masse z.B. in Form einer Betonwand? Müde Grüße, Peter [Beitrag von elefant!no am 27. Jul 2006, 02:02 bearbeitet] |
Granuba
12:14
#129
Trotz Hitze: Du hast dann wirklich nur noch das Chassis, das angekoppelte Volumen und den Raum ( ![]() ![]() Harry |
hermes
12:35
#130
Auch ein Betongehäuse hat bei normalen Wandstärken noch einen Eigenklang, wenn man dran klopft. Verglichen mit MDF ist es aber deutlich leiser und knackiger. Ich finde Beton zwar freakig, aber wenn man wirklich das Ideale Gehäuse anstrebt, dann ist es der sicherste Weg zum Ziel. Es ist jedenfalls der einzige Weg, der auf allen Gebieten Vorteile hat, ohne dass man sich an anderer Stelle wieder Nachteile Einhaldelt. Außer Bandscheibenschäden... ![]() Grüße Hermes |
UglyUdo
14:21
#131
Es wird lauter + präzieser, weil die Verluste sinken. Antrieb und Zentrierung sind nicht damit beschäftigt irgendwelche Pappdeckel und Holzwändchen zu beschleungen, sondern konzentrieren sich auf das, was sie eigentlich sollen: Membran vor + zurück und aus. Das ist auch einer der Gründe, dass die Herren von der SPL - Fraktion so auf Rotgussringe und Beton stehen. Edit: Tipseltapsel [Beitrag von UglyUdo am 27. Jul 2006, 14:22 bearbeitet] |
elefant!no
16:04
#132
Hai! Das Problem ist, daß gar nicht vermieden werden kann, daß Antrieb und Membran auch unerwünschte Arbeit an ihrer Umgebung, zunächst an Aufhängung und Korb, verrichten. Murray wird die Auswirkung aus der Impedanzkurve seiner Audaxe kennen. Dann stellt sich wohl die Frage: Ist es besser, wenn das Chassis Energie an eine mitschwingende Montageplatte abgibt, die ggf. zusätzlich bedämpft werden kann, oder wenn die Energie in die Deformation des Korbs investiert wird? Ich habe mir dazu mal die Federpendelanalogie von Linkwitz ausgeliehen. Das Wesentliche kann man hoffentlich trotz des miesen Fotos erkennen: ![]() ![]() Durch die Montage auf der Schwabbelplatte nimmt also die Resonanzfrequenz ab und die Dämpfung zu. Niedrigere Resonanzfrequenz halte ich wegen der höheren Gehörtoleranz auf alle Fälle für wünschenswert, ein niedrigeres Q ebenso, falls nicht mit einer Resonanzverschmierung verknüpt. Advantage Schwabbelplatte! Wow. VK hatte recht! ![]()
Wenn es einfachere und intelligentere Wege zum Ziel gibt (das Ziel heisst nur: Resonanzen unterhalb der Hörschwelle - alles andere ist nutzloser Overkill), sind aber andere Wege Zeit- und Resourcenverschwendung. Hobby halt.
Das ist übrigens ein guter Punkt. Bei einer mitschwingenden Schallwand sollte man sich vielleicht ein paar Gedanken um die Abkopplung des Hochtöners machen. Gruß, Peter [Beitrag von elefant!no am 27. Jul 2006, 16:08 bearbeitet] |
hermes
17:51
#133
Von dieser mitschwingenden Schallwand bin ich jetzt schon erstaunt. Das klingt ja in der theoretischen Erklärung schlüssig. Aber lässt sich das einfach so in die Praxis übertragen? Die Frage ist doch, hat man die Schwabbelplatte noch unter Kontrolle in ihren Eigenschaften? Wir hatten ja folgende Regeln: 1) Je leichter ein Gehäuse, desto lauter schwingt es. 2) Je weicher ein Gehäuse, desto mehr Energie gibt es ab. Wir haben also zwei Effekte, die den Störgrad des Gehäuses direkt erhöhen. Dafür liegt der Störeffekt in einem etwas weniger kritischen Bereich. Mit Verlaub aber ich halte das nicht für eine saubere Lösung! Ein weiches Gehäuse produziert ja auch Obertöne, dann im empfindlicheren Bereich. Es produziert mehr Klirr. Es verzögert das Einschwingen. Der LS selber wird vom Gehäuse stärker gedämpft ok, schön. Und das Gehäuse schwingt dafür auch noch aus...
Die Deformation eines guten Korbes liegt im mikroskopischen Bereich. Und wenn uns das wirklich stören sollte, dann hängen wir eine ordentliche Masse an den Magneten und beheben das Problem sauber am Ort des Entstehens. (nur mit Blei wärs nich sauber ![]() An sonsten: Gehen wir von einem nahezu unendlich steifen und unendlich schweren LS-Gehäuse/Korb/Magneten aus, dann wird das Chassis tatsächlich nur noch Arbeit an der Schwingeinheit verrichten. m1v1=m2v2 E=1/2mV^2 Kennt jeder... Grüße Hermes |
tiki
17:53
#134
Jetzt müßte doch eigentlich die steife Chassisbefestigung am Antrieb (Magnet) kommen? ![]() |
stoske
19:04
#135
Hi, hatte ich gestern schon erwähnt, Antwort #116, hat nur keiner gemerkt. Grüße, Stephan |
Robert_K._
19:09
#136
Läuft irgendwie Richtung Voodoo. Da versteife ich doch lieber das Gehehäuse um den Korb mit der Rückwand und achte darauf, dass der verwendete Korb genügend Stabilität hat. Wie soll man auch auf eine vernünftige Art und Weise den Korb mit der Rückwand verbinden? Bei Tikis Bemerkung war auf diesen : " ![]() Grüße Robert |
hermes
20:57
#137
Scheiß Hitze, ich versteh nur noch Bahnhof! °_° ![]()
? ![]() Grüße Hermes @ Stoske Ich habs gelesen... [Beitrag von hermes am 27. Jul 2006, 20:59 bearbeitet] |
tiki
21:35
#138
Nö, war ernst gemeint, Stephans Hinweis hab ich tatsächlich nicht bemerkt, sorry. |
hermes
21:45
#139
arghhhhhh! Ich versteh immernoch nicht was du meinst. Hab ich was getrunken? Ne. Es is nur heiß! Ich glaub ich geh morgen wieder online... |
stoske
22:43
#140
Hi Robert, also Voodoo ist für mich was ganz anderes. Hier wird das Gehäuse vom Chassis einfach abgekoppelt, was mir sehr plausibel und einleuchtend erscheint. Damals waren die Gehäuse ja sehr dünn, und genau darum geht es doch hier. Die Seite dazu nochmal... (ganz runterscrollen) ![]() So könnte man auch den Beton sinnvoller verwenden, nämlich als Basis nur dort, wo es am meisten Sinn macht, während das (dünne) Gehäuse dann nur noch über die Luft angeregt wird - und nicht mehr direkt über das Chassis. Kleine Skizze zur Verdeutlichung... ![]() Hier habe ich das noch weiter getrieben, der Träger aus Beton steht auf dem Boden, die grünen Punkte stellen eine Dichtung aus Gummi dar. Das ist sicher nicht einfach zu realisieren, aber doch bestimmt äußerst effektiv bei dieser Sache. Grüße, Stephan Stoske PS: Wenn's einfach wär', könnt's ja jeder ![]() |
audiofisk
00:27
#141
erstellt: 28. Jul 2006, |||||||||||||||
Die Lösung greift alles auf, was hinsichtlich dünnwandiger Gehäuse hier diskutiert wurde. Das schwere Wiederlager (Beton) könne auch erweitert werden und einen Mitteltöner mit eigenem Volumen oder in einem Rohr und auf den Hochtöner tragen. ![]()
macht mir mal wieder klar, das es nicht einfach ist, die die Wiedergabe beeinflussenden Eigenschaften in eine geeignete Hirachie einzuordnen. ]-audiofisk°< |
Robert_K._
18:15
#142
Sorry, wenn ich nicht aufmerksam gelesen habe. Also Zusammenfassung: Schwabbelwand in stabiler Wand. Chassisbefestigung in Rückwand. Nagut. Das ist doch kein Voodoo. Ich hatte bloß Erinnerungen an einen anderes Thema und hab dies diesen angelehnt. Habe ich das richtig verstanden? Dann wäre es für ein Mitteltongehäuse eventuell sinnvoll die steife Schallwand in einer Art Sicke aufzuhängen. Dann hätte man seine gezielte Resonanz und Energieabsorption im gewollten Bereich. Bleibt die Frage ob das überhaupt funktioniert hohe Frequenzen auf einer Art K 0,3 ausschwingen zu lassen. Ich denke ich werde in ruhiger Stunde noch einmal genauer lesen. Grüße Robert |
ukw
18:51
#143
Ich vermute, das bei entsprechender Interpretation der aufgespürten Messreihen und Diagramme ganz einfach folgendes bleibt: Versteiftes Gehäuse und Materialien deren Resonanzen unter dem Frequenzbereich der Chassis liegt. Alles andere wäre Schwachfug. Das sagt schon der gesunde Menschenverstand. Es darf keine andere Schallquelle geben als die wackelnde Pappe. Ich möchte Lautsprecher bauen und keine Musikinstrumente ![]() |
Robert_K._
19:05
#144
Nun ja, Ich bin mal von der denksituation ausgegangen, dass immer ein Stückchen Musikinstrument übrigbleibt. Und das Übrigbleibende könnte man dann nach Geschmack formen. Vielleicht ist dies sogar besser als eine Überdämpfung des Materials. Ich habe zurzeit angefangen ein Gehäuse mit recht hoher Dämpfung und Stabilität zu bauen. Es handelt sich dabei um ein Testgehäuse, welches bis in den unteren Mitteltonbereich genutzt wird. Ich kann es später auf ein "Musikinstrument" umrüsten. Sicher eine interessante Erfahrung. Grüße Robert |
lautsprecherbastler
23:00
#145
erstellt: 29. Jul 2006, |||||||||||||||
ukw
00:09
#146
erstellt: 30. Jul 2006, |||||||||||||||
Acryl Mineral Gemische sind schon genannt worden. Cristalan, Corian, Staron, Rausolid, Avonit (Alternative Produkte anderter Hersteller) Willst Du da mit Deiner Oberfräse im Bastelkeller ran ? ![]() |
UglyUdo
10:23
#147
Ich spreche der Schwabbelplatte die Eignung ab, das ist eine zusätzliche Feder, die vom Antrieb in den Griff gekriegt werden will. Ein Ein-+ Ausschwingvorgang, der so nicht auf dem Orginal vorhanden ist. Bei genügend Geschick lassen sich vieleicht die Resonanzen so einstellen, dass so etwas wie ein Charackter des Sounds entsteht, es soll jedoch kein Musikinstrument werden, sondern ein analytisches Widergabegerät. >>> Resonanzen nach oben, möglichst außerhalb des Widergabebereiches des Treibers >>> Dünne Platte ( meinetwegen ![]() >>> Wer mag, darf den Magnet auch an der Rückwand abstützen, dann aber auch die Stütze mit den Seitenwänden verbinden. Was bringt's im Hörbaren Bereich? Naja, letztlich bleibt immer Kosten + Nutzen abzuwägen. Und einen Beschleunigungsaufnehmer habe ich nicht. ![]() |
UglyUdo
10:34
#148
Nachklapp:
Jo, scho recht! Ich habe das Diagramm über die Hörschwelle von Resonanzen gesehen. Aber dann wird nach den mir bekannten Baumethoden ein Gehäuse für einen 13er vielleicht die Abmessungen 120x100x100cm oder mehr besitzen. |
Justfun
10:43
#149
Hallo, hab jetzt nicht alles durchgelesen, aber zu dünnen Gehäusewänden hätte ich das hier. ![]() Hier bei Punkt 14 nachlesen, das Gehäuse hat zwar etwas mehr als 5mm schwingt aber mit und klingt sehr gut. Gruß Manfred |
elefant!no
23:51
#150
Hai nochmals!
Die Praxisanwendbarkeit der bedämpften Dünnwandbauweise wurde ja unter Beteiligung einer als seriös geltenden Institution nachgewiesen, siehe oben verlinkten BBC-Aufsatz. Für welche Bauweise gibt es ähnlich gut dokumentierte Praxistests?
Irrtum! Zitat aus dem Harwood-Papier: "What is perhaps surprising is that the output from the thick walled cabinet is actually greater than from that with the thinner walls. [...] This difference has been confirmed in other similar experiments."
Woraus schließt du das? Und was soll ein Gehäuse sonst mit der aufgenommenen Energie tun? Speichern und verzögert wieder abgeben? Was kann mehr Energie speichern - ein dünnes oder ein dickes Brett? ![]()
Die Obertöne liegen bei fast allen mir bekannten Messungen an dünnwandigen Gehäusen schon 10 dB oder mehr unter dem Niveau der Grundmoden. Das bekommt man im Mitteltonbereich durch einige aufgeklebte Dämpfungsplatten problemlos in den Griff. Bei den auf wesentlich höherem Niveau als die Dünnwand-Oberschwingungen liegenden, erst im Mittelton auftretenden Grundmoden der dickerwandigen Konkurrenz könnte das schwieriger werden.
Das mag sein. Andererseits besitzt gerade dieser "gute" Korb kaum Eigendämpfung. Wenn er die aufgenommene Energie nicht anderweitig loswerden kann, nimmt sie also ihren Weg über die Aufhängung in die Membran. Die Deformationsamplitude der weitaus weniger steifen Membran und Aufhängung liegt wiederum in einer anderen Größenordnung. Abhilfe kann in dem Fall eine starke, mehr- oder weniger signalbeeinträchtigende Dämpfung entweder in der Kontaktzone zwischen Membran und Korb (stark dämpfende Sicke, Dämpfungsschicht zwischen Sicke und Korb und/oder Sicke und Konus) oder eine stark dämpfende Membran schaffen. Vielleicht mit ein Grund, warum Lautsprecherchassis mit verlustarmen (z.B. Leinen-)Sicken im Hifi-Sektor fast völlig verschwunden sind? Dann kommen ein paar Freaks, die dem Klang der üblichen halbtotgedämpften Hifikonusse nichts abgewinnen können, und stellen (zu recht?) fest, daß Breitbänder die besseren Mitteltöner sind. ![]() Klar, es sind auch noch andere, aufwendigere Methoden vorstellbar, ein Chassis zu bedämpfen.
Nö, halte ich für eine typische, übertriebene Bastlerlösung. ![]()
Messungen mit Beschleunigungsaufnehmer haben mit dem akustischen Verhalten eines Gehäuses eh nicht unbedingt viel zu tun. Wenn schon die Platzierung des Geräts über das Messergebnis entscheidet... ![]() Wie man es besser macht, zeigen unsere holländischen Freunde: ![]() Einige interessante Ergebnisse gibt es da zu sehen: - 10 mm dünne Spanplatte ist (bei der gemessenen Plattengröße) im Mittelton besser als 18 mm MDF, Span, Multiplex - Versteifungen verschieben nicht nur die Resonanzfrequenz, sondern reduzieren auch die Resonanzamplitude - die Kombination von 18mm MDF mit 20mm Beton (Dia. 14) ist schlechter als eine Kombination aus MDF mit 11mm Kautschuk-(?)Dämpfungsplatte (Dia. 23) Leider wurde keine Kombination aus dünner Holzplatte mit dünner Absorberplatte gemessen. ![]() Vielleicht ist zum Schluß noch eine Klarstellung notwendig: Ich wollte hier nicht für dünnwandige Gehäuse als allein seligmachendes Bauprinzip missionieren, sondern nur mal eine m.M.n. zu Unrecht vernachlässigte Alternative zu anderen - i.d.R. mit höherem Aufwand verbundenen - Möglichkeiten der Gehäusekonstruktion aufzeigen. Es geht den meisten von uns letztlich wohl darum, die Gehäuseresonanzen unter eine subjektive, frequenzabhängige Hörschwelle zu bringen. Der jeweiligen Anwendung und persönlichen Vorlieben, Vorurteilen oder Ängsten angemessen, muß dann der Anwender immer noch selbst entscheiden, ob er das Ziel mittels bedämpfter dünner Gehäusewände, deren Hauptresonanzen im weniger empfindlichen Hörbereich liegen, erreichen kann und möchte, oder ob man den gewünschten Effekt mit ausreichend engmaschigen Versteifungen erzielt, die die Resonanzen nach oben aus dem Übertragungsbereich verschieben. Gruß, Peter PS: ... und schaut euch wirklich den holländischen Link mal genau an ... der ist sehr aufschlußreich! [Beitrag von elefant!no am 30. Jul 2006, 23:59 bearbeitet] |
ukw
00:36
#151
erstellt: 31. Jul 2006, |||||||||||||||
z.B. in Wärme umwandeln[/color]
Das ist o.k. |
MDF verarbeitung, tips, erfahrungen, verkleidung Waschhausernst am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 25 Beiträge |
Gehäuse Volumen Heimwerkerking am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 5 Beiträge |
Gehäusewände verstreben, darf man das? Wave_Guider am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 20 Beiträge |
MDF-Gehäuse innen tränken / lackieren / verkleben ennokin am 06.05.2018 – Letzte Antwort am 09.05.2018 – 28 Beiträge |
5.1 Heimkino für unter 1000? - es geht :) Selecta_Mota am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 8 Beiträge |
Erfahrungen mit cheap trick 274 in 38er mdf gehäuse ? *ScArY* am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 9 Beiträge |
Habt ihr ein gemischtes 5.1? marcelles am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 33 Beiträge |
Habt ihr eine eigene Tischkreissäge? cleodor am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 122 Beiträge |
gehäuse rerissen marcus261287 am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 21 Beiträge |
Pro 13.07 mit Kontur Sub mit WAF mcbastel03 am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMike-Vinyl17
- Gesamtzahl an Themen1.559.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.971
