HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » frage zu centerbau | |
frage zu centerbau+A -A |
tuben
#1 erstellt: 14. Sep 2006, 00:18 | |
hallo nachdem das forummitglied beffen scheinbar keine lust hat mir lautsprecher zu verkaufen, kuckst du hier (er vertreibt swans), muss ich mir selbst welche bauen. zunächst habe ich vor einen center zu bauen. ich möchte als hochtöner das expolinear-bändchen RT-2c verwenden. welche 2 tieftöner von swans könnt ihr mir empfehlen? und wie sollte die frequenzweiche aufgebaut sein? wie groß soll ich das gehäuse bauen? am liebsten wäre mir ein geschlossenes gehäuse weil mir das am einfachsten erscheint. BR-gehäuse ist aber auch möglich wenn das evtl. besser ist(?). ich muss noch sagen das ich noch nie eine 2 wege box gebaut habe. an die frquenzweichenberechner von lautsprechershop.de habe ich mich mal tastend herangewagt. eigendlich brauche ich doch nur die bauteile bestellen und nach bauplan zusamen löten oder? allerdings weiß ich nicht ob die weiche dann den lautsprechern gerecht wird. es gibt da ja scheinbar große qualitative/preisliche unterschiede. die tieftöner wollte ich hier bestellen so ich glaube das wars erstmal ich hoffe jemand kann mir helfen ich dannke im voraus [Beitrag von tuben am 14. Sep 2006, 00:34 bearbeitet] |
the_flix
#2 erstellt: 14. Sep 2006, 09:24 | |
Da wird nicht funktionieren. Weichenrechner gehen von einer konstanten impedanz der Chassis aus, die aber bei den allermeisten Chassis nicht vorhanden ist. Ergo kommt da nicht das raus, was man errechnet hat. Außerdem berücksichtigen die Rechner nicht den einfluss der Schallwandbreite. |
tuben
#3 erstellt: 14. Sep 2006, 09:56 | |
aha... danke für die antwort. aber was soll dann diese berechnungssoftware? ihr seht ich bin noch sehr grün hinter den ohren. wie bekomme ich das denn bloß vernünftig hin? bitte helft mir |
the_flix
#4 erstellt: 14. Sep 2006, 10:53 | |
Als Anfänger ist es am besten, mit erprobten Bausätzen anzufangen. Will man selber einen LS entwickeln, kann man erst mal von den Weichenrechnern ausgehen. Allerdings muss man dann die Box messen und die Weiche dementsprechend ändern können. Das heißt, das theoretische Wissen zu Weichen muss auch da sein. Warum willst du eigentlich diese speziellen Chassis verwenden? Was für Anforderungen stellst du denn an den Center und wieviel Geld kannst du ausgeben? Vielleicht könne wir dir dann ein Box/Bausatz empfehlen. |
tuben
#5 erstellt: 14. Sep 2006, 11:13 | |
hallo the_flix ich habe swans diva 4.1 als frontlautsprecher. ich binn sehr zufrieden mit den dingern. desshalb sollen alle anderen lautsprecher auch von swans sein. mischen von verschiedenen herstellern?.... ich weiß nicht das gefällt mir irgendwie nicht. anforderungen an den center sind das er quasi mit dem klangbild der frondboxen verschmilzt. ich habe im moment einen heco center angeschlossen. ziemlich kleines 2wege sistem und es hört sich einfach nur schrecklich an wenn der läuft desswegen höre ich zur zeit nur stereo. allerdings möchte ich meinen yamaha dsp ax1 auch mal ein bisschen mehr ausreizen! und da erscheind mir ein center mit trokenem bass und fein zeichnenden höhen und mitten angebracht. den bass der frontboxen würde ich doch eher als flüssig bezeichnen. das gefällt mir auch so. bei filmen jedoch sollten gespräche doch eher trocken aus dem center rüberkommen. ich hoffe das die beschreibung was bringt. bis dem nächst. |
Thorsten-Fischer
#6 erstellt: 14. Sep 2006, 12:12 | |
Hallo Torben, die Chassis bekommst du bei …expolinear.de oder gut sortierten Fachhändler. Den Aufsatzhochtöner TN 28 sowie die Tiefmitteltöner M5N. Den Center könntest du also dann statt BR, kleiner als Geschlossen aufbauen. Die Frequenzweiche müsste aber angepasst werden. Als ausgangswerte können die in der Diva 4.1 dienen. Mit Frequenzweichenrechner wird das nichts, es bleibt nur der Weg des Messens oder Experimentell die Diva 4.1 als Ausgangwert und dann nach gehör. Bei einem Fachhändler mir Messtechnik wärst du am besten aufgehoben. Die merkwürdige Kommunikation zwischen dir und dem ebay Knilch ist schon aussage genug sich mit solchen nicht abzugeben! Die Verwendung der “gleichen“ Chassis ist weit effektiver als jetzt Wunschvorstellungen zu folgen und ein Bändchen zu verwenden weil’s dir gefällt. Gruß Thorsten |
tuben
#7 erstellt: 15. Sep 2006, 06:23 | |
hallo capacitor hab vielen dank. ich habe an hifisound.de mal geschrieben wie ich mir das vorstelle mit dem center. du hast recht mit den komponenten. ich werde aber vorerst versuchen mit dem bändchen was auf die beine zu stellen, dann probiere ich halt mit der frequenzweiche rum bis es passt. das bändchen hat eh ein größeres spektrum als die kallotte soweit ich weiß. bis dem nächst |
tuben
#8 erstellt: 15. Sep 2006, 09:19 | |
ich weiß leider nicht wie groß das volumen der diva 4.1 ist. die seitenwände der box sind leicht nach außen gewölbt und das auszurechnen is mir nicht möglich da fehlt mir die ability. wenn zufällig jemand das volumen der diva 4.1 weiß, was ich nicht glaube, bitte bescheidsagen!!! wenn noch jemand tips für mich hat wäre das sehr schön. ich bin aber für die beiträge bissher ziemlich dankbar so bis bald |
tuben
#9 erstellt: 16. Sep 2006, 10:19 | |
hallo leutz ich habe jetzt mal an lautsprechershop.de geschrieben und habe dem menschen da meine idee geschildert. er hat dann gesagt das es ohne messequipment und ohne viel geduld nix wird. mit einer fertigweiche schon garnicht. wie capacitor auch schon gesagt hat. die sind wirklich sehr, sehr freundlich und hilfbereit bei dem laden!!! ich werde mir jetzt jedenfalls erstmal bücher und mich in die materie fuxen. dann kommt mir messequipment ins haus und los gehtz mit der entwicklung meines eigenen wunschlautsprechers. bis dahin werde ich mich wohl mit den divas begnügen müssen, von denen ich mich in zukunft dann wohl auch trennen werde, weil sie bestimmt nicht mehr meinen ansprüchen genügen werden wenn ich erstmal ein wenig versierter bin auf dem gebiet. ich freue mich voll drauf und werde euch berichten. bis bald -thorben |
Frequenzweiche bauen Brötchen_14 am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 12 Beiträge |
Lautsprecherbau - Wie das Gehäuse bauen? pragmatick am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche für Zusatzhochtöner bauen? kandydandy am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 15 Beiträge |
Center selbst bauen. xandi1987 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 13 Beiträge |
Wie groß das Gehäuse Motorola am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 18 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse bauen M@tz3 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 7 Beiträge |
Lautsprecher Gehäuse selber Bauen jumbo125 am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 31.07.2015 – 37 Beiträge |
Welche gehäuse maße ? Nicolas_wesemeyer am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 4 Beiträge |
Wie geschlossene Gehäuse am ?besten? bauen. SeicentoMarv am 21.02.2021 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 29 Beiträge |
Swans D´Appolito Frage! R1916V am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 3 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedgloeg
- Gesamtzahl an Themen1.557.407
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.867
