HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Vorschalten von Widerständen | |
Vorschalten von Widerständen+A -A |
Porky__Pig
#1 erstellt: 04. Okt 2006, 12:49 | |
ok. ein bsp. wenn ich jetzt also meinen 4 ohm lautsprecher (100watt) um 3db abschwächen möchte, häng ich einen 4ohm widerstand vor. nun welche leistung muss der haben? auch 100 watt? oder ein bisschen überdimensionieren? |
Porky__Pig
#2 erstellt: 04. Okt 2006, 13:38 | |
oder anders formuliert: muss der wdst den ich vor einen lautsprecher hänge ident sein mit der watt zahl, welcher der lautsprecher verträgt? weil ich finde keinen wdst den ich vor meinen 100 watt tieftöner schalten kann. oder reicht da ein 20 watt metall osyd wdst??? erbitte schnellstmögliche antwort |
Stampede
#3 erstellt: 04. Okt 2006, 14:00 | |
die hälfte reicht, also 50W |
Porky__Pig
#4 erstellt: 04. Okt 2006, 14:03 | |
wieso gerade die hälfte? weklärung bitte |
Stampede
#5 erstellt: 04. Okt 2006, 14:29 | |
nein, sorry ein viertel reicht. 4Ohm LS + 4 Ohm Widerstand = 8Ohm. An 8 Ohm wird nur die hälfte der Leistung erbracht. Diese teilt sich auf LS und R auf, also ein viertel der urprunglichen Leistung. Ob bei 4Ohm ein 4R eine Abschwächung von 3dB bringt, bin ich mir nicht sicher. |
tede
#6 erstellt: 04. Okt 2006, 14:37 | |
also du willst die Leistung (100W) an 4 Ohm auf 50W durch einen vorwiderstand reduzieren. 100W an 4 Ohm = 20V 5A 50W an 4 Ohm = 14,14V 3,53A an dem Vorwiderstand müssen demnach bei einem Strom von 3,53A (20V-14,14V)= 5,86V abfallen, ergibt 1,66 Ohm. Leistung = 20 Watt. sind dir die Urformeln der Elektrotechnik bekannt R=U/I & P=UxI ? In der Realität ist das aber bein einem Tieftöner kaum praktikabel, da: 1. die elektrischen Parameter des Tieftöner verschoben werden (Gehäuse passt nich mehr). 2. der Tieftöner nur bei einer oder 2 Frequenzen 4 Ohm aufweist. 3. Die Leistung besser über den Verstärker eingestellt wird. Grüße Thomas |
detegg
#7 erstellt: 04. Okt 2006, 14:39 | |
Der Realteil der Impedanz eines Bass-LS (sein Widerstand R) kann gerade in seinem Übertragungsbereich auf einige 10...50R anwachsen - das mit dem 4R in Reihe zur Leistungsteilung funktioniert nicht wirklich Warum willst Du den leiser machen? Detef |
Porky__Pig
#8 erstellt: 04. Okt 2006, 14:56 | |
der bass der box ist zu laut. möchte den bass aber ohne eq drosseln, sprich mit der f-weiche. gibts noch eine andere möglichkeit? |
bonesaw
#9 erstellt: 04. Okt 2006, 17:54 | |
Bei Hochtönern macht man das üblicherweise mit einem Spannungsteiler. Sollte eigentlich bei Bass LS auch funktionieren, auch wenn ich das noch nie gesehen habe. Spannungsteiler |
Robert_K._
#10 erstellt: 04. Okt 2006, 18:48 | |
Hallo Porky Pig, Eventuell solltest du dem Problem direkter zuleibe rücken. Mir schleicht sich der Verdacht auf, dass dein verwendeter Tieftöner in einem falschen Gehäuse sitzt. Entweder es ist zu klein oder falls vorhanden, ist die BR-Abstimmung nicht gelungen. 3dB Abschwächung lassen sich übrigens am leichtesten erzielen, durch die Vergrößerung der Entfernung zu den Wänden. Da du dies aber sicher schon ausprobiert hast, tippe ich eher auf eine schmalbandige Überhöhung daher s.o. Grüße Robert |
Porky__Pig
#11 erstellt: 04. Okt 2006, 20:04 | |
du hast es auf den punkt gebracht. in der original box sitzen 2 tieftöner im zu kleinen volumen. werd mir jetzt 1ne tonne schafswolle kaufen und alles ordentlich vollstopfen und dämmen |
mdh
#12 erstellt: 04. Okt 2006, 20:36 | |
Hallo, warum machst du gleich zwei threads zu dem thema auf http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=8287 also wenn's am zu kleinen Gehäuse liegt nimmt man einen Kondensator und keinen Widerstand, der Widerstand macht deinen Bumsbass nur noch schlimmer. such mal nach 'GHP berechnung', da findest du eine Formel wie du den passenden C berechnest. [Beitrag von mdh am 04. Okt 2006, 20:37 bearbeitet] |
Porky__Pig
#13 erstellt: 05. Okt 2006, 06:35 | |
hätte als erstes gedacht ich den einen falsch rein gestellt habe. also unter elektronik. denke er passt eher unter lautsprecher. der c schneidet mir doch nur die tieferen f ab oder? |
mdh
#14 erstellt: 05. Okt 2006, 10:17 | |
Wenn er falsch dimansioniert ist ja, wenn er richtig dimensioniert ist glättet er die fg überhöhung, die durch das zu kleine volumen entsteht. Wie der C dimensioniert wird steht in dem oben genannten thread zu lesen. |
Widerstand vorschalten bobfischinger am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 13 Beiträge |
Hochtöner abschwächen (Widerstand, Spannungsteiler)? musicaholic am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 8 Beiträge |
Unterschied: Belastbarkeit von MOX-Widerständen? aloa am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 7 Beiträge |
Welche Leistung bei 8 ohm Impedanz? Bas8888 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 2 Beiträge |
Wie Höhen abschwächen? Moea am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 14 Beiträge |
Höhen abschwächen fischtoeter am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 14 Beiträge |
Widerstand-Belastbarkeit Knight_Hawk am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 8 Beiträge |
Mitteltöner abschwächen? garry3110 am 03.05.2022 – Letzte Antwort am 14.08.2022 – 34 Beiträge |
Welche Leistung benötige ich für 16 8 Ohm Lautsprecher? Chris14881 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 5 Beiträge |
8 Ohm und 4 Ohm?!? Johnyboy am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.298
