HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Sp-30PATC, Horn weicht Not | |
Sp-30PATC, Horn weicht Not+A -A |
ukw
#51 erstellt: 12. Jan 2007, 20:57 | |
Mich interessiert nicht die Empfindlichkeit in der Simulation. Wie kann die richtig sein, da der Hersteller sich über die Kennemfindlichkeit des Lautsprecherchassis (THE BOX SPEAKER 12-280/8-A) ausschweigt |
DER_BASTLER
#52 erstellt: 12. Jan 2007, 21:01 | |
ukw
#53 erstellt: 12. Jan 2007, 21:37 | |
hab ich übersehen |
Striker79
#54 erstellt: 31. Jan 2007, 13:25 | |
Hey Bastler Was ist jetzzt mit deinem Projekt? Gibt es einen Frequenzgang der kompletten Box? Rockt das Teil jetzt richtig? Striker |
DER_BASTLER
#55 erstellt: 31. Jan 2007, 13:38 | |
Im moment rockt es leider nicht so ganz da ich den BB kurzzeitig als ersatz brauchte für PA tops. Jetzt warten die gehäsue auf kleine reparaturen und neue Weichenteile sollen probiert werden. mfg bastler |
DER_BASTLER
#56 erstellt: 25. Feb 2007, 18:56 | |
So, weiter gehts mit der Box. Jetzt endlich ist Geld für die Unterabteilung da, die Horngeladenen Thomann 12"er (s.o. oder 12"er und Simu ) Der SP 30 PATC kommt jetzt in 15-20L CB. Die Frequenzweiche soll ausgelagert und das zuschalten des Bändchens erleichtert werden. So schön das Holz ist mag ich doch irgendwie lebendige Farben lieber. Das Topteil wird deswegen limette mit 2 weißen streifen und der Subteil Weiß mit 2 limettenfarbenen Streifen. Trennung zwischen top und sub wird passiv werden, als Endstufe soll im Bassbereich eine E 400( Details hier) übernehmen. Die aktive Weiche wird vorerst meine PA Weiche sein, später soll eien selbstgebaute übernehmen. Eine frage bezüglich Vorkammern bei Hörnern: ist das so zulässig? das vorm Treiber bis zur roten Linie soll die Vorkammerdarstellen, könnte das wie eine kleine TML wirken wenn das so gemacht wird? mfg Bastler Ps: vielleicht schaffen es die fertigen Boxen ja dann zum Forentreffen |
co
#57 erstellt: 25. Feb 2007, 19:00 | |
Hi, sieht auf jeden fall sehr interessant aus, Hast du die TSP Daten zum Thomann sub ? Gruss co |
DER_BASTLER
#58 erstellt: 25. Feb 2007, 19:02 | |
biddö |
co
#59 erstellt: 25. Feb 2007, 19:06 | |
Dankeschön hab erst jetzt den Link auf der Thomann Seite gefunden Werd mir den Treiber mal etwas näher anschauen, Gruss co |
nakamuro
#60 erstellt: 25. Feb 2007, 19:11 | |
moin, welche Aufstellung hast Du in der Simu gewählt? wenn Du aktiv trennst kannst Du imo getrost auf die Vorkammer verzichten, oder bewegt Dich da eine besondere Motivation? Ansonsten kenne ich nur Vorkammern, die sich deutlich vom Ah absetzen. Die Druckkammer in der Skizze könnte glatt als Hornverlängerung durchgehen. Würd ich aber nicht überbewerten. mfg |
DER_BASTLER
#61 erstellt: 25. Feb 2007, 19:16 | |
Simu wie immer für den Halbraum, sieht bei "Boden" nicht großartig anders aus. Die Vorkammer machts linearer im bereich 80-180hz . Die Boxen werden auch später relativ frei stehen, abstand zwischen den beiden ist dann 5m und jeweils 4m zum Hörer. Naja, aber mir gehts eigentlich nur noch um die feinheiten am plan, will ja bald anfangen zu bauen(die simu ist ja nicht erst seit heute udn auch nicht meine erste) [Beitrag von DER_BASTLER am 25. Feb 2007, 19:19 bearbeitet] |
clp99
#62 erstellt: 25. Feb 2007, 20:05 | |
Ich würde nicht die e400 verwenden! kauf lieber für die paar € ne e800 die hat wenigstens nen temp gesteuerten lüfter, hat die e400 nicht. da suselt andauernd der nicht gerade leise lüfter. und ihn abklemmen würde ich nicht wegen der garantie. |
nakamuro
#63 erstellt: 25. Feb 2007, 20:13 | |
Aha.
davon gehe ich aus. Ich beobachte Dein Treiben (schon Länger), und bin sehr gespannt aufs Ergebnis. Fronthörner hab ich bisher nur als Eck-Varianten gehört. Finde ich übrigens sehr begrüssenswert, dass es ein FL ist. viel Spass. |
co
#64 erstellt: 25. Feb 2007, 20:13 | |
Also ich selbst besitze die e400, der Lüfter ist wirklich nicht leise. Hab mittlerweile einen größeren, Temp. geregelten Lüfter eingebaut, zusätzlich noch einen Schalter. Im Normalbetrieb wird die Endstufe nichtmal Handwarm =) PS: Falls jemand mal einen Blick in das Gerät werfen möchte: Hier klicken ! Hatte mal paar Bilder geschossen Gruss co |
DER_BASTLER
#65 erstellt: 25. Feb 2007, 20:55 | |
Zu den Lüftern: Arctic Cooler oder Peltierelemente sind unhörbar bzw. nahezu. Habe vor dann die Lüfter auszutauschen oder noch nach aussen Kühler zu legen, das ding wird ja dann nur zuhause genutzt. mfg Bastler |
HerrBolsch
#66 erstellt: 25. Feb 2007, 21:16 | |
Sind Kühler + Peltier-Elemente billiger als die 50€ Aufpreis für die E800? Außerdem ziehen diese Peltier-dinger ganz schön Strom. Dafür wird die kalte Seite oft so kalt, daß sich da Tauwasser bildet. Andererseits, so ein Küpferkühler vom Typ Sonic Tower hätte auch was |
DER_BASTLER
#67 erstellt: 25. Feb 2007, 21:45 | |
Stimmt, sind ja nur 50Euro unterschied, und die E 800 könnte ich auch mal im PA einsatz hin und wieder gebrauchen. Mal schauen was das Portemonaie sagt Hoffe das ich nach den Vorklausuren anfange und vor den Abi klausuren fertig bin. Ist merh stress als ich dachte |
co
#68 erstellt: 25. Feb 2007, 22:35 | |
Also Peltierelemente sind für diesen zweck völlig ungeeignet. Bei dem Einsatz von den liebevoll "Pelztierchen" genannten Elementen ist nichtmehr nur die Abwärme der Endstufe sondern auch die des Elementes abzuführen. Schlichtweg für diesen Zweck nicht geeignet. Und glaubt nur nicht weil die E800 einen Temp. geregelten Lüfter besitzt sei sie auch Leise Als kleiner Tip: auf den Kühlkörper der E400 passen sehr gut zwei 12cm Lüfter aus dem Pc Bereich. Man kann auf leise und günstige Modelle zurrückgreifen. PS: Die Lüfterspannung in der E400 liegt bei 24v DC (Gleichstom) Gruss co |
DER_BASTLER
#69 erstellt: 27. Feb 2007, 21:10 | |
Hier noch was für dich (bilder leider nicht so gut): Hab ich für einen Kollegen entworfen. Er wollte eine große Box mit gutem Klang für 100Euro das paar. Chassis: P.Audio HP 10W Monacor DT 99 ind 50L BR soweit ich noch weiß. Der tieftonbereich ist echt toll, geht tief und nicht aufdringlich, der Bass ist einfach "da". Mittel und Hochton auch echt gut für den Preis, Weiche wird noch ein bisschen bearbeitet dann wird die Box echt gut für den Preis. mfg Bastler |
HerrBolsch
#70 erstellt: 27. Feb 2007, 21:48 | |
Der Treiber, den du da ausgebduddelt hast, ist hochinteressant, wenn er für den Preis das hält, was die Daten versprechen. Hast du den schon? Hast du ihn vermessen? Stimmen die TSP? Stimmt der Frequenzgang? Hast du Klirrdiagramme? Gruß |
DER_BASTLER
#71 erstellt: 27. Feb 2007, 21:54 | |
Ja, ich hab ihn schon, ist ja auch schon verbaut. Wann ich mal zum messen komme weiß ich nicht, die boxen gehören ja meinem kollegen. Vermessen hab ich ihn nicht, hätte ich gerne, aber an die treiber war nicht dranzukommen Frequenzgang wird sich zeigen, ich hoffen ich kann mal ein Wochenende über an der Weiche spielen und messen. Klirrdiagramme hab ich auch nicht. Edit: zu den TSP: klingen tut der Bass eigentlich sehr sauber,eine enorme fehlabstimmugn wegen falscher tsp schließe ich daher mal aus. [Beitrag von DER_BASTLER am 27. Feb 2007, 21:56 bearbeitet] |
nakamuro
#72 erstellt: 28. Feb 2007, 21:40 | |
dank dafür. Die Kombi hattest Du schonmal erwähnt. Bis wohin läuft der HP10 in der Kombi? mfg |
DER_BASTLER
#73 erstellt: 08. Mrz 2007, 13:31 | |
Ich glaube bis ca. 2,6khz, die Weiche drückt den im bereich um 2,5khz nach oben so das der abfall am 2,4khz behoben wird. Und Heute angekomemn: macht einen guten eindruck, 3 fach belüftet, massiver Korb. Einzig negative scheinen die etwas zu kleinen Polklemmen zu sein. Mit im Paket war noch eine E 800 und ein paar Neutrikstecker und andere Kleinteile Jetzt gehts ans Gehäuse und Kabel/Lüfter muss ich noch bestellen. mfg Bastler ps: @nakamuro: entschuldigung das ich jetzt erst antworte, wollte die frage eigentlich durch eine Messung beantworten. Vielleicht schaffe ich es ja dieses Wochenende mal eine Box zu bekommen und zu messen. |
clp99
#74 erstellt: 09. Mrz 2007, 18:57 | |
Also ich hab sowohl die e400 und die e800 hier und die e800 gibt keinen Mucks von sich, ich treibe damit ripole an, und noch nicht einmal hat sich der Lüfter zu wort gemeldet.... Deshlab kann ich gerade nicht nach vollziehen, wie du das meinst. Bevor ich 50€ spare, dann noch 10€ in neue Lüfter investiere und mir die arbeit mache und obendrein die garantie verliere, würde ich auch lieber die e800 nehmen. |
Boettgenstone
#75 erstellt: 09. Mrz 2007, 19:03 | |
Wahrscheinlich meint er der Lüfter würde, wenn er anspringt, einen Heidenlärm machen was ja nu nich erwünscht ist. Ich weiss halt nich wie laut Bastler daheim hört wenn er so laut hört, dass die Lüfter anlaufen kann ich durchaus verstehen da leiselüfter reinzubauen. |
nakamuro
#76 erstellt: 12. Mrz 2007, 09:27 | |
Danke dafür! Eine Messung wäre natürlich Luxus! Wenn Dus schaffst, immer her damit! mfg |
ukw
#77 erstellt: 08. Apr 2007, 00:25 | |
@ DER_BASTLER Themenersteller Was ist aus Deinem Projekt geworden |
DER_BASTLER
#78 erstellt: 08. Apr 2007, 09:14 | |
Ich probiere mich noch ein bisschen an der Faltung des Hornes und dann soll nächste woche wenn alles gut geht zugeschnitten werden. Musste erst die erste Woche frei nach den Abi klausuren genießen |
DER_BASTLER
#79 erstellt: 12. Mai 2007, 10:39 | |
Manche wissen es vielleicht schon: da die Tops meiner Band mal wieder versagt haben hab ich mit den thomann 12"ern ein "überngangs/Not" Top gebaut: Der besitzer des "BT 100" ist für 10 tage im urlaub, für diese 10 Tage habe ich jetzt einen lautsprecher. Mache mich jetzt da an die optimierung der weiche |
Boettgenstone
#80 erstellt: 12. Mai 2007, 10:44 | |
Herrgott wie spielt ihr denn das ständig eure PA versagt Das muss ja Höllenlaut sein Was für eine Richtung spielt ihr eigentlich, ich behaupte mal das dass keine Schlager sind |
DER_BASTLER
#81 erstellt: 12. Mai 2007, 10:51 | |
Death Metal Nachdem die alten Tops wieder durchgebrannt sind hab ich mich von denen verabschiedet(mit einer hacke) |
Boettgenstone
#82 erstellt: 12. Mai 2007, 10:53 | |
Ein wunderschöner Stil Ich denke mal eine recht endgültige Trennung von der Elektronik |
Hat jemand erfahrungen mit dem SP 30PATC? DER_BASTLER am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 10 Beiträge |
Monacor Sp-60 Horn, TML....?! Tom_182 am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 14 Beiträge |
SP-200x Horn ohne Bass Astronomer am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 05.09.2015 – 5 Beiträge |
Monacor SP-262PA Horn oder . Malice-Utopia am 04.03.2022 – Letzte Antwort am 20.03.2022 – 6 Beiträge |
SP-495 PA gut oder schlecht? Horn? Dayworker am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 46 Beiträge |
Monacor Sp 80x=>in einem horn verbauen? andi888 am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 2 Beiträge |
Backloaded-Horn für Monacor SP-30PAX? Whitetag am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 2 Beiträge |
Tapped Horn mit IMG SP-8/150PRO Daniel_Onestone am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 25 Beiträge |
Fisher SP-7000BX Einzelbox ohne Horn verwerten michasw am 06.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 3 Beiträge |
Cobra-Horn Frequenzweiche_1 schallblase am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.174
