HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Impulskompensation | |
Impulskompensation+A -A |
P.L.B.
14:20
erstellt: 13. Okt 2006, ||
Ich könnte mir vorstellen, in einer schlanken Standbox zwei 25er als Heimkino-Sub seitlich einzubauen. Da könnte man ja das Prinzip der Ik nutzen. Nur: Muss dann das Gehäuse genau spiegelbildlich aufgebaut sein, damit das funzt? Müssen sich die zwei TTs genau gegenüberliegen? Oder können sie auch in der Höhe versetzt sein, damit die Magneten in das schmale Gehäuse passen? Und wenn das nicht so gut ist: Bleibt dann die Kompensation zum Teil erhalten oder würde so eine Montage nur Nachteile im Vergleich zu beiden TTs auf einer Seite bringen? Wie ist das eigentlich mit einer Raummodenanregung oder was man halt sonst noch beim Sub so beachten muss: Sollten sich da die zwei TTs eher auf der gleichen Seite oder gegenüber befinden? Vielen Dank für die Antworten! Schöne Grüße, p.l.b. |
Perrier
23:39
nich dass Du am Ende noch ein Drehmoment erzeuchst. ![]() Ich würde sie direkt gegenüberliegend montieren.
je größer der Höhenunterschied, desto größer das Drehmoment ![]() wennse also recht dicht beieinander bleiben, bleibt die Impulskomp. auch "besser" erhalten. Trotzdem Suboptimal. mach doch einfach das Gehäuse ein paar Zentimeter tiefer, so dass es gerade passt. Vielleicht reicht ja schon eine Schallwandaufdopplung? mfg |
P.L.B.
01:16
erstellt: 16. Okt 2006, ||
@ Perrier: Danke für deinen Beitrag. Musste richtig lachen! Im ernst, ich glaube nicht, dass ich einen Kreisel baue. Aber was heisst suboptimal? Schlechter als optimal oder schlechter als wenn man keine IK erreichen wollte? Ein bisschen was wirds doch bringen, oder? Der LS soll so 20 cm breit werden. Ein TT ist 15 cm tief. Ein bisschen aufdoppeln hilft da nicht. Also entweder der TT wird 30 breit oder sie passen nicht gegenüber. Würd ich mal sagen. Ob die LS jetzt gegenüberliegend übereinander oder hintereinander liegen sollte doch wurst sein, oder? Und bei hintereinander müsste das Gehäuse 50 cm tief werden. Das ist dann doch etwas viel! Danke für deine Hilfe! Schöne Grüße, p.l.b. |
elefant!no
10:06
Kann man so machen. Schau mal die "Orions" von Onkel Linkwitz an.
Bei kleinen Abständen und den großen Wellenlängen im Baß tut sich da nicht viel an Unterschied. Gruß, Peter [Beitrag von elefant!no am 16. Okt 2006, 10:07 bearbeitet] |
Perrier
10:32
schlechter als optimal.
uhh, übel.
das war natürlich eine übertriebene Darstellung. Aber das hast Du ja dekodiert. Wegrollen wird das Teil nicht ![]() mfg |
P.L.B.
22:43
erstellt: 17. Okt 2006, ||
@ elefant!no und Perrier: Dankschö! Schögrü, p.l.b. |
ducmo
23:24
erstellt: 18. Okt 2006, ||
Das Drehmoment ist abhängig vom Hebelarm, bzw. der Höhe über Boden! Bei einer Standbox ist das Drehmoment bei einem einzelnen TMT viel größer als bei P.L.B.´s Idee. Wenn sie auf einer Seite eingebaut sind ist das Moment eh wesendlich größer... ![]() mfG Jan |
Perrier
23:47
deshalb schrobte ich ja:
insofern besteht Einigkeit ![]() mfg |
Genau so, nur kleiner. stoske am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 63 Beiträge |
Endmontage einer Standbox. Fragen: Jogi42 am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 8 Beiträge |
CT 222 - zwei Bass nur ein Gehäuse maps am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 3 Beiträge |
Gehäuse in Tropfenform garnex am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 2 Beiträge |
Gehäuse aus Zwei Materialien bact am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 8 Beiträge |
Tannoy CVS 4 in Gehäuse altariq am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 5 Beiträge |
Standbox: klein, günstig, gut Pig_on_the_Wing am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 13 Beiträge |
Zwei Mitteltöner rechts oder links versetzt vom Hochtöner schubknarre am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 2 Beiträge |
Midu Gehäuse Dämmung; so richtig? Zeiner-Rider am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 15 Beiträge |
Gehäuse dämmen - wie genau? P.L.B. am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolographicnvz
- Gesamtzahl an Themen1.559.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.996
