HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweiche selber bauen (12db/oct), welche Kon... | |
Frequenzweiche selber bauen (12db/oct), welche Kondensatoren+A -A |
Michel22
#1 erstellt: 23. Okt 2006, 15:31 | |
Hi, Will für meine Omnes Audio BB 3.01 eine Weiche bauen, die bei 250Hz nach oben trennt. Also habe ich mir über nen Tool (www.lautsprechershop.de) folgende Werte ausgerechnet: Spule 3.3mH und Kondensator 100 µF. Jetzt habe ich bei deinen Weichen beobachtet, dass ihr mehrere Kondensatoren parallel schaltet (glatt+MKP). Worin liegt der Sinn darin und was empfehlt ihr mir für eine Kombination (am Besten elko glatt + MKP)? PS: Was brauche ich für nen Sperrkreis für eine Absenkung bei ca. 8.5kHz? PSS: Spule wird diese: http://cgi.ebay.de/V...QQrdZ1QQcmdZViewItem Ist das ok? (PS: was sagt der Widerstand einer Spule aus?) |
HerrBolsch
#2 erstellt: 23. Okt 2006, 18:11 | |
Hi Das Weichen-Tool bei Strassacker rechnet soweit ich weiß nicht mit dem Frequenz- und Impedanzverlauf des Chassis (weil die für jedes Chassis anders sind). Das heißt, die Werte, die du da herausbekommst, sind bestenfalls Näherungswerte, von denen aus du dich durch Messen ans Optimum vorarbeiten kannst. Elkos haben durch ihren Aufbau recht hohe serielle Induktivitäten und Widerstände. Das würde, je nach Größe, den Mittel- und/oder Hochtonbereich beeinflussen, daher schaltet man "hochwertigere" Cs parallel. Ist billiger als die komplette Kapazität durch MKP o.ä. bereitzustellen und nur unwesentlich schlechter. Der Widerstand der Spule gibt den Innenwiderstand an. Schließlich ist das auch nur ein Stück Draht. Das ist meistens kein erwünschter Effekt (je nachdem, wie die Weiche ausgelegt ist), deshalb werden lieber Spulen mit geringem Innenwiderstand verwendet. 2,5 Ohm sind völlig indiskutabel, wenn sie nicht eh gebraucht werden. Das Problem bei Luftspulen, wie du sie da rausgesucht hast, ist, daß man seeehr viel Draht braucht, um die gleiche Induktivität wie mit Eisenkern zu erreichen. Wenn man diesen Draht entsprechend dick macht, so daß der Innenwiderstand kleiner wird, wird's teuer... Gruß, Hauke |
pred2k3
#3 erstellt: 23. Okt 2006, 19:03 | |
Wos jetzt der Unterschied zwischen nem Tonfrequenzelko (glatt) und nem normalen? |
Alte Frequenzweiche - welche Kondensatoren ? Unbknnt am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 24 Beiträge |
frequenzweiche selber bauen welche teile? 8ig-8en am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche selber bauen? mike-sl12 am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche selber bauen? Rabarberkoenig am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche Selber löten ?! netteronkel86 am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 4 Beiträge |
spulen, kondensatoren, ... ddc am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 3 Beiträge |
Kondensatoren auf der Frequenzweiche extant66 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 12 Beiträge |
Frequenzweiche selber bauen, Ausgangsleistung Verstärker simonkoenig am 26.07.2016 – Letzte Antwort am 27.07.2016 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche _ 6db oder 12db Flankensteilheit ? gsa8500 am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 24 Beiträge |
Frequenzweiche bauen - welche Werte Taek07 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.888
