HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Tieftöner kratzen - austauschen? | |
Tieftöner kratzen - austauschen?+A -A |
Klaxon
15:24
erstellt: 06. Dez 2006, |
Hallo Hifi-Forum, bitte verzeiht, wenn ich hier etwas laienhaft Fragen stelle. Ich hab ein Problem mit meinen Standboxen. Durch das doch schon recht hohe Alter sind die Stromzuführungskabel der Tieftöner brüchig geworden(nicht die 2 Hauptkabel an den beiden Anschlussstellen. Dieses Modell führt den Strom noch durch die Membran und an der Membran ca. 5cm mit dünnem Draht lang). Dadurch haben die Tieftöner teilweise ausgesetzt oder gekratzt und erst bei hohen Lautstärken wieder eingesetzt. Die Drähte habe ich dann durch neuen Draht ersetzt, denn bei einem Überbrückungstest mit neuem Draht vorher liefen die Tieftöner wieder einwandfrei. Die alte Draehte waren sehr brüchig und wurden also an den Enden abgeknipst und der neue Draht an diesen Stellen angelötet. Ergebnis: 3-4 Monate liefen sie ohne Probleme wieder, aber jetzt stellt sich wieder das Problem ein. Man kann leider nicht optimal an die Zufuhr neue Drähte anlöten, dazu müsste man die halbe Membran aufreißen/kaputtmachen. Okay, lange Rede/kurzer Sinn: Ich denke das beste wäre es, neue Tieftöner in die Box einzubauen. Nur, sicherlich müssen neben den Impedanz- und Leistungswerten auch die Thiele Parameter usw. abgestimmt werden, richtig? Hier die Daten, die auf der Boxrückseite stehen: WHD Gerard 4035 3-Wege Impedanz: 4-8 Ohm Nenn-/Musikbelastbarkeit: 60w / 90w Übertragungsbereich 35-22000Hz Gehäuseabmaße: Höhe 40 Breite 25 Tiefe 19 Der Tieftöner müsste 6,5 Zoll sein Lösungsvorschläge: 1. Tieföner neu kaufen Wäre dieser z.B. in Ordnung? ![]() Hier stimmen eigentlich die oben angegeben Werte. Kaufen und anschließen? 2. Komplettneukauf Was wäre denn für diese Lautsprechergröße für ein nicht zu großes Budget eine gute Empfehlung(Eigenbau/Fertigboxen)? 3. Bessere Reparatur Vielleicht gibt es doch bessere Reparaturmöglichkeiten? Vielen Dank, Klaxon |
mdh
17:07
Hallo Klaxon, wenn du profesionelle Reperatur suchst, kannst du mal ![]() Falls du in Berlin bist, Termin vereinbaren und hinfahren - ist wirklich ein netter Laden - da werden noch Lautsprecher-Chassis von Hand gebaut! grüsse, martin |
Klaxon
18:11
@mdh, Danke für den Tipp. Vielleicht ruf ich da mal an. Vielleicht gibt es noch Ideen zu den Lösungsvorschlägen 1 und 2? Gruß, Klaxon. |
donhighend
18:42
@klaxon nun, das sinnvollste ist sicherlich die ordnungsgemässe reparatur der chassis, oder sie durch neue gleiche zu ersetzen. ob eine reparatur lohnt, wage ich in anbetracht des alters der "gerards", die irgenwann in den 70ern gefertigt wurden zu bezweifeln. neue chassis wirst du ebenfalls kaum finden. nun gibt es imho 2 möglichkeiten. die eine versuchenswert, die andere am sinnvollsten. die "alten" whd chassis hatten meistens 4 ohm (aber nicht immer) und einen recht hohen qts wert. for less money gibt es diese tieftöner. ![]() mit diesen dingern kannst du ein wenig experimentieren. die parameter sollten den originalchassis zumindest ähnlich sein. da die tt zwei schwingspulen mit je 8 ohm haben, kannst sie beide parallelschalten und hast somit ein 4 ohm chassis. du kannst aber auch einfach nur eine schwingspule anschliessen und hast einen "8 öhmer". du kannst durch diesen versuch gehörmässig die "bessere" abstimmung finden. das ganze ist natürlich nur suboptimal und lässt die boxen preiswert wieder zum leben erwecken. die zweite und meines erachtens sinnvollste lösung ist eine komplette neuanschaffung. have fun ![]() lg alex [Beitrag von donhighend am 06. Dez 2006, 19:51 bearbeitet] |
Klaxon
03:37
erstellt: 11. Dez 2006, |
@donhighend Danke für die Hinweise und den Link. Nach langem hin und her habe ich mich nun entschlossen, deinen Rat zu befolgen und mir komplett neue Lautsprecher zu kaufen. Nun beginnt also für mich die Suche. Ich bin mit dieser Boxengröße eigentlich sehr zufrieden, größer oder kleiner sollten sie eigentlich nicht sein. Gibt es da bestimmte Boxen, die immer wieder empfohlen werden können? Als Budget würde ich von etwas über 100 Euro sprechen. Ich würde mir auch einen Selbstbau zutrauen, könnt ihr da evtl. einen empfehlenswerten Bausatz? Ich weiss, ich weiss, alles Geschmackssache, Hörproben wären wohl am besten. Als Start nenne ich mal diesen für mein Budget doch etwas teuren Bausatz: ![]() Danke! Gruß, Klaxon |
Heinerich
11:16
Muss es -aus welchen Gründen auch immer- eine Regalbox sein? Welche Musik willst Du damit hauptsächlich hören? Wie hörst Du die Musik, d.h. muss sie auch sehr hohe Lautstärken können? [Beitrag von Heinerich am 11. Dez 2006, 11:18 bearbeitet] |
Klaxon
16:07
@Heinerich Also unbedingt muss es natürlich nicht eine Regalbox sein. Aber ich bin mit der Größe ziemlich zufrieden, es wirkt nicht so riesig, die Gerards hatten aber trotzdem ordentlich Power und einen guten Klang. Ich nehme an du würdest mir zu einer größeren raten oder ist diese Form einfach heutzutage zu sehr aus der Mode gekommen, so dass es da gar nicht mehr so viel gibt? Musikmäßig sollte sie so ziemlich alles können, aber sehr hohe Lautstärken sind nicht nötig. Gruß, Klaxon |
Heinerich
19:36
Sicken austauschen Cassy am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 8 Beiträge |
Tieftöner?! zwittius am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 3 Beiträge |
Tieftöner svenson777 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 23 Beiträge |
Tieftöner Don_el_Grande am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 34 Beiträge |
neuer Tieftöner für Aktivboxen Lumibär am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 24 Beiträge |
Wigo A1-s TT austauschen? demolux606 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 5 Beiträge |
Altes Chassis wiederbeleben - Tieftöner kaputt svo am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 14 Beiträge |
Hochtöner kratzen, aber nicht alle namxi am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 9 Beiträge |
Mitteltöner austauschen? Wo kaufen? Pewaves am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 3 Beiträge |
5.1 Set langsam austauschen ... GooSe_1977 am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 12 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.892
