HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Visato FRS 8 M- Breitbänderprojekt, Hilfe | |
Visato FRS 8 M- Breitbänderprojekt, Hilfe+A -A |
D-J
21:39
erstellt: 10. Dez 2006, |
Plane zwei Küchenlautsprecher mit Visaton Breitbänder FRS 8 M. Geschlossene Box mit ca. 1,9l Innenvolumen. Da die Lautsprecher oben auf den Küchenschrank kommen ist die Schallwand um ca. 30°geneigt. Ob das Teil dann klingt weiss ich nicht. Da ich kein Simulationsprogramm habe hoffe ich auf einen Simulanten. ![]() Die Lautsprecher habe ich schon, MDF wird morgen bestellt. Bauplanimages/smilies/insane.gif kann ich dank OpenOfficeimages/smilies/insane.gif in digital emailen. Sorry das "Bilder einbinden" muss ich noch üben. Jetzt klappt es: 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() 4 ![]() Dann noch ein Hinweis auf meinen Hilferuf zum Linn Umbau-Projekt und zur Suche noch passenden Sateliten zu Mivoc SB25 TL [Beitrag von D-J am 11. Dez 2006, 14:35 bearbeitet] |
mantamanta
22:40
Hi, ich hätte schon Interesse an einer Klangbeschreibung, würde ich gerne heute schon mal anmelden. Ich persönlich fürchte aber, dass das ganze etwas bass-schwach wird. Vielleicht solltest Du noch einen kleinen Sub irgendwo versuchen unterzubringen. Ist aber auch Geschmackssache. Der FRS8M hat einen leicht ansteigenden Frequenzgang und ich werde ihn mal in einem Buschhorn MKII versuchen unterzubringen. Das wird aber nicht auf Deinen Küchenschrank passen, obwohl wenn Du hohe Decken hast, warum nicht ein Paar Buschhörner auf den Kopf stellen... ;-) Viele Grüße, Martin |
Perrier
23:34
Hallo DJ, in 1,9L CB fällt der SPL ab 200Hz steil nach unten. Die -3dB sind dann irgendwo bei 175Hz, -6dB etwa bei 150Hz. Bass ist dass wirklich nicht. Stört aber evtl. bei Küchenanwendung nicht? Bis etwa 100Hz kann man den auch runterprügeln - in einem TL-BR-Zwitter. Allerdings sind dafür gut 4L netto von Nöten. Der max SPL wird in dem Fall die 90dB nicht überschreiten, was aber für den Lütten auch ok iss. ![]() ![]() Ich hoffe Du kannst damit was anfangen. Ist im Prinzip eine 60cm kurze TL, die mit 110cm² beginnt, und mit 30cm² endet. Der Treiber sollte auf 1/3 der Line liegen, also etwa bei 20cm - vom Linebeginn aus betrachtet. Den SchalldruckEinbruch zwischen 700-900Hz kannst Du vergessen, sobald etwas Dämmmaterial drin ist. viel Spass [Beitrag von Perrier am 10. Dez 2006, 23:36 bearbeitet] |
FloGatt
23:36
Funktioniert das auch mit dem "normalen" FRS8? Wenn ja, kannst du mir dann mal nähere Informationen zum Gehäuse machen? - Danke schonmal. ![]() |
D-J
23:39
Als Küchenradio reicht es allemal. Der Platz ist leider beengt Mehr als 10l bringe ich nicht mehr unter. Das Horn interessiert mich aber, wer weiss was noch kommt. |
mantamanta
23:42
Hast Du denn hohe Decken? Das Buschhorn hat ca. 30 Liter oder mehr. Aber eher in der Höhe. Die sind knapp 1 Meter hoch. Schallwand schräg dürfte kein Ding sein. Und so ein Horn wiegt mal eben 15 kg... Vielleicht dann doch eher den Cyburgs Brick. Der ist etwas leichter. Oder wenn es nicht gerade der FRS8M sein soll, die TeNöre von drmase. Von dieser TML gibt es mittlerweile mehrere Gehäuseideen, glaube ich. Die müssten doch auch mit Deinem Treiber gehen. Obwohl er ist eigentlich eher ein BR-Treiber. MfG Martin [Beitrag von mantamanta am 10. Dez 2006, 23:45 bearbeitet] |
Perrier
23:51
Flo, Der FRS8 - 8ohmVersion läuft in 5L GhP (330µF) locker bis 100Hz. Die -3dB liegen dann etwa bei 95Hz. Der Wirkungsgrad ist dann aber schon sehr dürftig mit ca.78dB. Den TL-BRZwitter mag er - auch nach diversen Mods - nicht so sehr (da sah das cb einfach besser aus) In der 10öre läuft er aber wohl auch nicht schlecht mfg |
Perrier
23:53
verbaut der Mabuse den "M" in der 10öre? Ich dachte es ist der normale? mfg |
FloGatt
00:14
erstellt: 11. Dez 2006, |
Gut, Danke. Werd mich dann auch mal ans simulieren machen. ![]() |
P.L.B.
01:46
Warum machst du eigentlich nicht einfach Bassreflex? Das müsste mit dem Treiber doch gehen. Ich würde den mit M dem ohne vorziehen. Laut K&T hat der einen noch glatteren Frequenzgang. Und der Schalldruckvorteil ist enorm. Schöne Grüße, p.l.b. |
Perrier
02:03
stimmt. Ich hatte einen Q von .68 im Kopf... ![]() In BR lässt er sich auch noch gut unter 100Hz quälen...der SPL bricht im Bass dann aber arg zusammen. Das 6cm² Rohr entspricht einem Innendurchmesser von 2,8cm! ![]() ![]() kleiner wirds auch. PLB, hast Du betreffende KT? Wenn ja,könntest Du die TSP inkl Imp 1K/10K reinstellen? Den Visatonwerten vertrau ich nicht so recht. mfg |
P.L.B.
03:01
Hi Perrier! Sprichst du hier vom FRS 8 M ? Ich dachte, auch Visaton hätte den mit BR-fähigen Parametern angegeben? Die von K&T sind: Z: 8 Ohm; Z 1 kHz: 8 Ohm, Z 10 kHz: 14,5 Ohm Fs 131,81 Re 7,03 Rms ,34 Qms 4,51 Qes ,59 Qts ,52 Cms ,8 Mms 1,83 BL 4,24 Vas 1,08 Le ,15 Sd 31 Der FQ ist super, bezüglich Bündelung auch super, k3 auch super, k2 nur beim sehr leise hören, Ausschwingen auch nix zu meckern. Mit einer etwas breiteren Schallwand müsste man ohne alle Korrekturglieder auskommen. K&T gibt 2,3 Liter, Durchmesser 3 cm, Länge 6,5 cm, Fc 102 Hz an. Ich denke in einem kleinen Raum macht der schon ganz ordentlich was her. Natürlich nur bei Zimmerlautstärke. Also wenn die Dunstabzugshaube auf volle Pulle läuft, dann muss der kleine BB wohl kapitulieren. Vielen Dank an die K&T ![]() Schöne Grüße, p.l.b. |
Perrier
12:03
haben sie auch, ich hatte einfach ein Brett vorm Kopf ![]() aber die K+T Daten sind schon etwas anders. Ich werd im laufe des Tages die K+T-BR-Version mit den K+T TSP simulieren, mal sehen was AJH sagt.
Danke dafür, das ist gut zu wissen, zumal ich dem M gerade als Mitteltöner verwastle (500Hz-2,8kHz). mfg |
Visaton FRS 8 M am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 40 Beiträge |
Visaton Breitbänder FRS (FRS M) 8 Parallelschaltung EinMaLik am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 11 Beiträge |
Visaton Frs 8 M Bassreflexgehäuse ak_lx_13 am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 2 Beiträge |
Warte-Thread FRS 8 M Vorschläge selector24 am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 25 Beiträge |
gehäusebauvorschläge für frs 8 thumbmaniac am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 6 Beiträge |
FRS 8 F.A.S.T. Bastelwut am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 14 Beiträge |
Visaton FRS 8 Heimwerkerking am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 14 Beiträge |
Visaton FRS 8 Heimwerkerking am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 9 Beiträge |
Visaton FRS 8 + W130S tsingtao am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 7 Beiträge |
Visaton FRS 8 8Ohm FreddyNightmare am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 12 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.246
