Magnat Standlautsprecher dröhnen - Dammwölle rein?
Rath0r
#1 erstellt: 11. Feb 2007, 17:56
Ich habe zwei 3-Wege Bassreflexboxen von Magnat, die genaue Bezeichnung weiß ich leider nicht. Hinten ist sine Artikelnummer (144 414B) und folgende Daten drauf: 170W RMS 340W Musik, 4-8Ohm, 19-35000Hz, Sensitivity: 91db. Die Boxen haben je einen Hochtöner, einen 115mm Mitteltöner und zwei 170er Tieftöner. Hinten zwei kleine ziemlich kurze Bassreflexrohre. Volumen von ca. 50l. Verstärker ist ein SABA quartz reference 9260.
Zum Problem: Die Dinger dröhnen wie sau, bei allen möglichen Frequenzen unter 200Hz. An stehende Wellen in meinem Zimmer glaub ich net (Dachzimmer mit Teppich, Holzverkleidete Wände/Decke mit Wärmedämmung dahinter).
Mir ist aufgefallen, dass die Boxen leer sind.
Würde Dämmwolle (wenn auch nur ein bisschen) helfen?
Wenn ja: Muss ich die da drin an den Wänden festmachen, oder einfach nur locker "befüllen"?
Danke.
Rath0r
basswumme
#2 erstellt: 11. Feb 2007, 18:02
Also in eine BR Konstruktion macht man üblicherweise Sonofil rein, ich würde pro Box mal 2 Pakete locker reintun, wird etwas helfen.
[Beitrag von basswumme am 11. Feb 2007, 18:03 bearbeitet]
Rath0r
#3 erstellt: 11. Feb 2007, 18:37
Ich werds mal Probieren.
Ne Frage noch: unten am Anschlusspanel innen ist die Freq.-Weiche. Ist das egal, wenn das Zeugs da drum herum ist?
DER_BASTLER
#4 erstellt: 11. Feb 2007, 19:03
Da es sich eher nicht um ein sauber abgestimmtes BR gehäuse handelt versuch dochmal die BR rohre zu verschließen.
mfg Bastler
Morfeus
#5 erstellt: 11. Feb 2007, 19:11
dröhnen oder eher wummern?
Hast Du die Boxen mal an einem anderen Verstärker gehört? Klingen sie da besser?
Hintergrund: wenn es Wummern ist und die Boxen an einem anderen Verstärker gut klingen, kanns am Saba liegen, hatte das Problem auch schon an einem 9240...
Gruß,
Heinz
Perrier
#6 erstellt: 11. Feb 2007, 19:35
ja, iss egal...evtl. die Tieftonspule aussparen - je nach Pegel kann die auch schön Heizen.
Es gibt mehrere Ursachen für Dröhnbass.
-Raumakustik (nicht unterschätzen)
-fehlerhafte BR-Abstimmung
-Stehende Wellen im Gehäuse
- Bei sehr niedrieger Trennung (3-Weger), kann auch die recht große TP vor den TTs für ein "Aufbäumen" des Basses zwischen 60-150Hz sorgen
- im schlimmsten Fall hast Du alles zusammen
Dämm die Wände etwas, mit Noppe oder auch Polyesterwatte.
Ganz unten...sowie ganz oben kannst Du einen Akustischen Sumpf anlegen - der ist recht gut in der Lage, eine Stehende Welle zu versorgen. Dazu einfach "genügend" Polyester fest zusammenrollen, und die Box vom Boden etwa 25cm hoch vollstopfen. Das Gleiche dann oben, eventuell etwas festtackern.
Achtung: immer einen Kanal zwischen TT und BR-Rohr frei lassen.
Zum offenem TT-Korb immer etwas Abstand halten.
Wenn das nicht reicht, dann besorgst Du Dir ein paar Papprohre, mit denen Du die Br-Rohre verlängern kannst (a la Teleskop). Durch verlängern des Br-Rohrs wird der Bass tiefer, aber auch leiser...was dem Dröhnen durchaus entgegenwirken kann. Die richtige Länge kann man durch ausprobieren ermitteln.
Das hier:
ist schwierig ohne Messtechnik./ bzw. LS-Daten.
Das:
...sollte natuerlich auch überprüft werden.
mfg
[Beitrag von Perrier am 11. Feb 2007, 19:36 bearbeitet]
Rath0r
#7 erstellt: 12. Feb 2007, 20:33
das sind ja ganz schön viele Parameter...an was man so alles denken muss ^^
@Morfeus: Hab die Boxen schon mal an nem Onkyo gehabt, war aber im Wohnzimmer --> größerer Raum, nen direkten Vergleich kann ich deshalb nicht ziehen, aber zugegeben hat man da weniger dröhnen gehört. Ist allerdings schon en WEile her, vllt probier ich das nochmal oder hol nen anderen Verstärker hier hin.
@Perrier: an der Raumakustik werde ich nicht viel ändern können, hoffentlich hilft etwas anderes.
Ich werde mir erstmal Material besorgen, wahrscheinlich erstmal nur dämmwatte.
Falls ich doch noch günstig an das Noppenzeugs rankomm (ist nicht auszuschließen ^^) sollte das eher hart oder weich sein? Macht das überhaupt nen nennenswerten Unterschied?
MfG
Rath
PS: omg,der Tacker passt nicht durch das Loch *anderen Tacker such*
Perrier
#8 erstellt: 12. Feb 2007, 21:17
Hm gute Frage, meines ist recht weich 40-50mm hoch. Versuchs mal beim Polsterer (Bastelladen soll auch gehen), die haben oft Polyester von der Rolle - sehr günstig! Manchmal findest Du bei solchen Leuten auch Noppenzeugs recht günstig. Ich hab kürzlich 2m² 45mm Noppe für 11€ bekommen.
Der Tip mit dem längeren BR Rohr, kann ebenfalls recht effektiv wirken - ist einfach umsetzbar, billig und Reversibel.
viel Erfolg, und: Bitte Berichterstattung
mfg
Rath0r
#9 erstellt: 13. Feb 2007, 19:21
Danke, nen Bericht werde ich euch sicher nicht schuldig bleiben, keine Angst. Ich schreibe allerdings grade Vorabiklausuren, dashalb ist wenig Zeit.
Hab heute mal rumprobiert und rausgefunden, dass leere Klopapierrollen saugend in die BR-Rohre passen. da kann man die länge recht einfach regulieren. Was es bringt weiß ich noch net, weil ich erst eine Rolle hab.
Nen Polsterer ham wir hier sogar inner Nähe, da werd ich mich am Wochenende mal hinbegeben.
mfG
Rath
PS:...mal weiter partiell Integrieren und Substituieren...
Perrier
#10 erstellt: 13. Feb 2007, 19:26
PS..mal weiter partiell Integrieren und Substituieren...
grummel, würghh. Da kann ich Dir nicht(mehr) helfen
sonst nätürlich jederzeit. ohne substituiertes Integral.
mfg
DER_BASTLER
#11 erstellt: 13. Feb 2007, 19:54
Geht mir auch so
Zum glück aber nicht Mathe als Abi fach
focal_93
#12 erstellt: 13. Feb 2007, 20:03
[quote="DER_BASTLER"]Zum glück aber nicht Mathe als Abi fach [/quote]
Wie jetzt, kann man heutzutage Mathe abwählen??????????
Verstehe die Welt nicht mehr
Grüsse
Uwe
[Beitrag von focal_93 am 13. Feb 2007, 20:04 bearbeitet]
rappelbums
#13 erstellt: 13. Feb 2007, 21:17
Sauerkraut, Dörrobst, Hülsenfrüchte essen, dann hast Du ganz schnell ne zweiteRolle
Rath0r
#14 erstellt: 15. Feb 2007, 17:02
So, zweite Rolle hab ich, fehlen noch 2 Hört sich bis jetzt ganz Ok an, eine Rolle ist ungefähr doppelt so lang wie das BR Rohr selbst. Das Endergebnis werd ich erst vernünftig beurteilen können, wenn alle drin sind.
Mir ist heute noch was interessantes aufgefallen: Wenn ich hier aufm Dachboden Basslastige Musik anmach und ziemlich laut dreh hört man die richtig tiefen freqs. am besten immer keller ^^
Das blöde an der ganzen Geschichte is nur, dass ich immer den direkten Vergleich zu den infinity kappa 8.2i im wohnzimmer hab, ich werd also nie mit den magnats hier zufrieden sein, aber werd auch nichts unversucht lassen.
Mathe ist verdammt wichtig (vor allem wenn man Physik als anderen LK hat ) Hab beide Klausuren jetzt hinter mir ...Jetzt kommt noch Deutsch (A3)
MfG
Rath0r
technikfreak90
#15 erstellt: 15. Feb 2007, 23:55
versuchs mit ner küchenrolle
Rath0r
#16 erstellt: 16. Mrz 2007, 17:51
Hallo allerseits,
zwischen Vorabiklausuren und Lernerei fürs Abi hab ich doch noch Zeit gefunden, mich den Problemkandidaten anzunehmen.
Ich hab mir Dämmwatte (polyamid?) besorgt und die Boxen komplett damit ausgekleidet (eine Lage). Oben und unten hab ich darunter nochmal ca 5cm Polyurethan reingetackert.
Jetzt tun mir zwar vom Tackern in allen unmöglichen Positionen beide Hände weh, aber es scheint sich gelohnt zu haben: Lautes dröhnen wie vorher gibts kaum noch und der Bass scheint "klarer" zu sein, insgesamt klingt es nicht mehr so hohl, wenn man weit aufdreht. Der Blindtest hat ergeben , dass es tatsächlich besser ist als vorher (eine Box überarbeitet und eine nicht).
Evtl. befolge ich noch Perrier's Rat die Box oben und unten bis 25cm vollzumachen (naja, was heißt eventuell...ich machs sowieso, weil's mir sonst keine Ruhe lässt, dass mans noch besser machen könnte )
Ob ich die vier Klorollen als BR-rohrverlängerung nun wieder reintu oder draussen lass weiß ich noch nicht, das muss ich bei Zeiten mal ausgiebig testen.
Nochmal Danke für die Hilfe
MfG
Rath0r
Standlautsprecher dröhnen und haben kaum Bass
Olaf_Olufsson am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  13 Beiträge
Schmalen Standlautsprecher
DerAlchemist am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  24 Beiträge
Standlautsprecher Beratung
DiabloMiles am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  12 Beiträge
Magnat defekt
DerFranzl am 28.10.2014  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  11 Beiträge
Lautsprecherbau: Magnat und Intertechnik
Lowner am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  3 Beiträge
Standlautsprecher??????
zwittius am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  3 Beiträge
Standlautsprecher
Jim! am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  17 Beiträge
standlautsprecher ?
kater68 am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  17 Beiträge
Standlautsprecher
Sacktritt am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  18 Beiträge
Standlautsprecher
rebel4life am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedYakamaki
  • Gesamtzahl an Themen1.555.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.640.980
