Seas NoFerro12 + Monacor MSH-116/4 + Bass - Eine Forenbox?
Kwesi
#51 erstellt: 04. Mrz 2007, 20:00
Hallo Timo,
so soll es werden!
nochmals danke für deine Ratschläge!
Grüsse
Peter
_robbie_
#52 erstellt: 04. Mrz 2007, 20:32
Kwesi schrieb:
Hallo Timo,
so soll es werden!
Grüsse
Peter
In welchem Preisbereich werden sich denn die fertigen Boxen so ungefähr bewegen?
Granuba
#53 erstellt: 04. Mrz 2007, 20:36
_robbie_ schrieb:
Kwesi schrieb:
Hallo Timo,
so soll es werden!
Grüsse
Peter
Der Bass kostet um 75 Euro, der Mitteltöner und Hochtöner je um 35 Euro, rechnen wir also mal 150 Euro für die Chassis. Weiche, Bedämpfungsmaterial etc. nochmal um 50 Euro, dann noch das Holz. Würde mal schätzen: Um 220 Euro pro Box!
Harry
Kwesi
#54 erstellt: 04. Mrz 2007, 20:58
gut überschlagen, Harry! In Zweifelsfall etwas mehr...
Die Entwicklung kann sich aber noch die nächsten 1-2 Monate hinziehen.
Eine kurze Skizze des neuen Gehäuses mit dem Peerless, das ich im laufe der Woche aufbauen werde:
Gedanken mache ich mir noch über ein möglichst simples Innengehäuse für den Mitteltöner.
12cm Kunststoff-Abflussrohr (das Orangene) aus dem Baumarkt, zwischen Front- und Rückwand eingeklemmt und mit Silikon abgedichtet?
Grüsse
Peter
Christoph_Gebhard
#55 erstellt: 05. Mrz 2007, 08:41
Hi Peter,
aus dem Bauch heraus, würde ich einer Röhre hinter dem Mitteltöner schlechte akustische Eigenschaften bescheinigen. Du hast mit Ausnahme der Tiefe schließlich zwischen allen Wänden die gleichen Abstände, was der Bildung von Stehwellen bestimmt förderlich ist und dazu noch mitten im Übertragungsbereich liegt (ca. 1500Hz).
Ich würde mich da eher nach etwas asymmetrischem umgucken. Auch da kann man im Baumarkt für kleines Geld bestimmt fündig werden (bauchige, ovale Blumentöpfe, konisch zulaufende Behälter, etc.).
Gruß, Christoph
electronride
#56 erstellt: 05. Mrz 2007, 10:02
Hi Kwesi,
der wummrige Bass kommt sicher durch die tiefe Trennung zustande. Es sollte doch unbedingt eine Resonanzentzerrung (R-C-L) des obersten BR-Höcker rein, dann müßte das Problem verschwinden.
Ich habe mal eine ca 12. cm durchmessene und ca. 15 cm lange Teppichrollen-Pappröhre (kostenlos im Baumarkt) für einen kleinen 10er Vifa MT verwendet, der asymmetrisch auf einer 32 cm breiten Schallwand eingebaut war. F-Gang war schön glatt. Einfach mal ausprobieren, vielleicht klappt's (richtig bedämpft)! Da ich die Zehner demnächst wierder in einer Dreiwegekombi verwenden möchte, stellt sich die Frage erneut, ich kann dann berichten. Auf die Pappröhre könnte man hinten auch ein Hütchen aufsetzen, dann ist die Rückwand nicht parallel.
Schöne Grüße
Thorsten
[Beitrag von electronride am 05. Mrz 2007, 10:13 bearbeitet]
Kwesi
#57 erstellt: 05. Mrz 2007, 11:16
Hallo Thorsten,
ich werde es auf jeden Fall mit so einer Röhre versuchen.
In den nächsten Tagen werde ich einen neuen Thrad aufmachen, da sich noch einiges getan hat und das Projekt nicht mehr zum Threadtitel passen wird. Zusätzlich zu den HDS Nomex im Bass bekomme ich von unserem Mod noch seine gebrauchten Seas 22TAF/G. Weil ich sowieso gerade umplane, habe ich gestern Abend noch kurzerhand diesen Mitteltöner bestellt, der ganz neu auf dem Markt ist und einen viel versprechenden Eindruck macht:
Vifa 10 MN 119/8: http://www.vifa.de/produkte/DB10MN119.pdf
Der Neuaufbau wird also mit den neusten Treibern aus dem Norden bestückt werden, das Gehäuse wird morgen gebaut.
Namensgebung: "Scandinavian Connection"
Ach ja: 2 Stk. Seas NoFerro12 stehen zum Verkauf!
Den MSH116 will ich zunächst behalten, falls es Probleme mit dem Vifa geben sollte...
Grüsse
Peter
Christoph_Gebhard
#58 erstellt: 05. Mrz 2007, 11:26
Hallo Thorsten/Peter,
in der vorletzten K&T war ein Kugelgehäuse im Test. Obwohl es dort auch keine parallelen Wände gibt, gab es einen deutlichen Resonanzgrat, dessen Wellenlänge ziemlich genau dem Innendurchmesser der Kugel entspricht.
Klar, mit ordentlich Dämpfungsmaterial lassen sich Resonanzen in diesen Frequenzbereich relativ leicht bekämpfen, aber wieso erst entstehen lassen?
Gruß, Christoph
P.S. Zum wummerigen Bass habe ich natürlich die gleiche Meinung wie Thorsten, aber ich trau mich das ja schon gar nicht mehr zu erwähnen, schließlich wiederhole ich mich ständig und da der unantastbare Udo auch auf Impendanzlinearisierung im Bass verzichtet, hat meine Meinung sowieso kaum mehr Gewicht
Kwesi
#59 erstellt: 05. Mrz 2007, 11:45
Hallo Cristoph,
Da mir der Bass nicht so gut gefiel, ist die TML/BR- Öffnung sei ca. 2 Wochen verschlossen, der Bass arbeitet also auf CB, bei dem im Impedanzschrieb nur die Einbauresonanz bei ca. 45 HZ zu sehen ist. Eine obere Impedanzspitze, die - weil sie schon im Einsatzbereich des Filters liegt - entzerrt werden müsste, gibt es daher in der aktuellen Konfiguration nicht.
Dennoch klingt der Bass immer noch tendenziell ... naja "wummrig" ist eigentlich der falsche Ausdruch, mehr "weich" oder "verwaschen". Etwas "knackiger" wäre mir lieber.
Timo_bau, der mir einige wertvolle Tips per PM gegeben hat, hatte den SLS auch schon getestet, er kam zum gleichen Klang-Eindruck (der ihm nicht gefiel) wie ich.
Grüsse
Peter
electronride
#60 erstellt: 05. Mrz 2007, 11:49
Hi Christoph/Peter,
Mensch, das gibt's doch nicht! Das ist doch exakt der kleine Vifa-Uralt-Bekannte, vom dem ich sprach und der bei mir seit zwei Jahren fast die meiste Zeit im Regal rumschimmelt .
Viel zu schade, ich habe vier Stück davon. Aber der ist doch nicht neu, wie Christoph weiter oben oder in einem anderen Thread bereits gemutmaßt hat. Ich meine, das ist doch der M10MD-39, den es schon seit - och - 20 Jahren gibt, damals in der Vifa Delta etc. pp.
Und die TAF 22G ist ein feines Teil, Günther hatte sie mir mal zum Testen geliehen. Sie habe ich auch für das Dreiwegprojekt mit dem kleinen Vifa und einem 25er Focal-Bass zum Testen vorgesehen. Wir können uns zumindest für die MHT-Einheit zusammentun. :prost.
Witzig, Christoph, was die Imp-Lin angeht, sollten wir in die immer gleiche Kerbe hauen, bis der Baum fällt :D. Natürlich hat Deine Meinung Gewicht.
Greetings,
Th.
Kwesi
#61 erstellt: 05. Mrz 2007, 12:00
Hallo Thorsten,
ich vermute, dass der Vifa-MT weitestgehend dem von dir erwähnten Modell entspricht, aber anscheinend überarbeitet wurde (oder nur nen anderen Namen bekommen hat ), da er vor kurzem noch auf der Vifa-Seite unter "News" geführt wurde und auch in einigen Shops als "neu" geführt wird, siehe hier;
http://www.plus-elek...kte_mitteltoener.htm
oder hier:
http://www.hifisound...79c89c22202.45633373
Nochmal zur Impedanzlinearisierung des oberen BR-Höckers: das dies bei hochwertigen Projekten Sinn macht, steht ausser Frage! Wenn ich mir allerdings die aktuellen Preise von Weichenbauteilen ansehe, überlege ich mir zweimal, ob ich ich bei einem recht günstigen Projekt für den tief abgestimmten Saugkreis soviel bezahlen soll wie für den Mitteltöner...
Grüsse
Peter
electronride
#62 erstellt: 05. Mrz 2007, 12:26
Hi Peter,
ich glaube, das ist tatsächlich die alte Kiste, evtl. wiederaufgelegt. Die Daten kommen mir auch sehr bekannt vor, müßte man mal genau vergleichen bzw. eine Anfrage beim Vertrieb machen. Übrigens gibt es bei Vifa häufig zwei Produktbezeichnungen. So ist z.B. die D19TD-05/08 eine HT-195, usw.
Was die Imp-Lin angeht, gebe ich Dir wegen der hohen Weichen-Preise recht, allerdings habe ich auf einen Bläh-Bass eigentlich nie Lust, auch nicht bei günstigen Projekten. Dann sollte man m.E. lieber gleich eine höhere Trennung anstreben oder ein anderes Konzept wählen.
Greetings,
Th.
P.S:
Hier die Vifa-Daten des 10MD39:
Nominal impedance [ohm]
8
Voice coil resistance [ohm]
5.4
Nominal power [W]
80
Operating power [W]
6.3
Sensitivity [dB]
88
Frequency range [kHz]
0.3-8
Free air resonance [Hz]
110
Voice coil diameter [mm]
20
Voice coil height [mm]
5.3
Air gap height [mm]
4
Eff. diaphragm Area [cm²]
37
Moving mass [g]
2.9
Magnet weight [g]/[oz]
210/7.4
Force factor [Bl]
4.1
gürteltier
#63 erstellt: 08. Mai 2007, 19:10
hy spatz,
was ist eigentlich aus dem ursprünglichen projekt geworden?
gruß,
steffen
gürteltier
#64 erstellt: 12. Mai 2007, 23:03
gürteltier schrieb:
hy spatz,
gruß,
steffen
hy spatz,
kannst du mal bitte was dazu sagen?
gruß
Spatz
#65 erstellt: 13. Mai 2007, 11:52
Steht immer noch mit der halbfertigen Weiche hinter mir. Sie macht zwar schon erste Töne, beim Direktvergleich mit der Mutabor fällt aber auf, dass noch Verbesserungsbedarf besteht.
Nach dem Abi (22.5.) gehts dann weiter!
gürteltier
#66 erstellt: 13. Mai 2007, 13:42
danke für die info. was für einen bass benutzt du denn?
gruß
Spatz
#67 erstellt: 13. Mai 2007, 13:43
Den W250S 4 Ohm.
gürteltier
#68 erstellt: 13. Mai 2007, 14:49
ok, dann hatte ich das richtig in erinnerung
dann bin ich mal auf weitere berichte von dir gespannt
gürteltier
#69 erstellt: 03. Jun 2007, 13:35
hy spatz,
und wie ist das abi gelaufen? hats was genützt, das ich dir die daumen gedrückt habe?
gruß,
steffen
FloGatt
#70 erstellt: 03. Jun 2007, 13:45
gürteltier schrieb:
hy spatz,
Er hat erst das schriftliche Abi, das mündliche folgt afaik noch
Gruß,
Florian
gürteltier
#71 erstellt: 03. Jun 2007, 13:56
oh...ok, dann drücke ich weiterhin die daumen
Spatz
#72 erstellt: 03. Jun 2007, 15:07
Flo hat recht: Mathe GK und Englisch und Physik LK hab ich schon hinter mir, lief soweit ganz passabel. Jetzt folgt nur noch das Geschichts-Colloquium, das sollte aber auch klappen. Danach kann ich endlich wieder messen und weiterwasteln...
MONACOR MSH 116-4
master-psi am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  13 Beiträge
Seas NoFerro12 + Tangband W5-1611SAF
huggy1 am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  6 Beiträge
Monacor SPM-116/8?
Acreyn am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.11.2018  –  8 Beiträge
Monacor SPM 116
BoeserOdy am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  20 Beiträge
Monacor SPW-116 richtig verbauen!
ik15 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  13 Beiträge
Monacor Heimkino ?
WHTE_RABBT.obj am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  11 Beiträge
Wie kann ich dröhnigen Oberbass einer (zu) kleinen Bassreflexbox zügeln? Monacor SPM-116
rapha am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  17 Beiträge
"Forenbox" - Team Austria
--markus-- am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  262 Beiträge
Kompaktbox mit W4 und NoFerro12
hifi4life am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  5 Beiträge
Die Wahl des Mitteltöners!
Alechz am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSSiegert
  • Gesamtzahl an Themen1.557.362
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.640
