HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecher Umbau möglich? | |
Lautsprecher Umbau möglich?+A -A |
Der_Genießer
16:35
erstellt: 24. Feb 2007, ||
Hallo miteinander ![]() Kann mir jemand sagen es möglich ist meine Lautsprecher,so um zu bauen das ich BI-Amping nutzen kann. ![]() Mein problem ist,das sie nur ein normales Terminal Haben (Also nur 1.Paar Anschlüsse!) |
xutl
16:39
Machbar ist grundsätzlich alles! Es ist eine Frage von Aufwand bzw. Kosten. Ich würde Dir gerne noch mehr Tips geben, aber die Fülle der Infos, die Du postest, erschlägt mich derart, daß ich leider nicht weiß, wo ich anfangen soll. ![]() |
Der_Genießer
16:58
Hi und Danke für die schnelle reaktion. ![]() Da es nur eine Frequezweiche pro Box ist auf der alle teile sitzen HT-MT-TT ist meine frage kann ich die betroffenen teile einfach auf eine seperate platine löten,und wenn ja welche Sind es? ![]() |
xutl
17:03
Du hast die Ironie in meiner Antwort leider nicht verstanden. ![]() Machen wir es kurz: Laß es sein. Finger weg von der Box. ![]() Dir fehlen einfach zu viele der erforderlichen (Grund-)Kenntnisse ![]() |
Der_Genießer
17:18
Nett gemeint aber ich hab schon a bissel erfahrung. ![]() Kann ja nicht so schwer sein,müsste ja eigentlich nur den Hoch-Mittelton Zweig der Weiche seperat ansteuern oder? ![]() Ich hoffe ich habs richtig verstanden!! ![]() Hab mich gerade noch etwas in der do it your self abteilung umgesehen. ![]() |
othu
18:44
vor allem ist es perlen vor die säue geworfen, denn es bringt nüscht ![]() es sei denn du willst die box aktiv ansteuern, dann ist es natürlich ein muss! tüte |
Tomderbär
22:55
Wie schon gesagt, machbar ist alles. Wenn du umbauen willst, musst du die Weichenzweige separat, also galvanisch voneinander getrennt aufbauen. Dann kannst du den jeweiligen Anschluss an getrennte Klemmen legen und biampen und biwiren. Also: Box auf, alte Weiche raus, entsprechend umbauen (oder neu bauen), altes Terminal raus, Öffnung ggf. vergrößern, Biwiring-Terminal rein, neue Weichen einbauen, anschließen, Box zu - fertisch. Lohnt sich das? Was ist es für eine Box? Grüße, Tom |
Der_Genießer
16:13
erstellt: 25. Feb 2007, ||
Die Box um die es geht,ist nur ne Vitas 800. Das es nicht der hochwertigste Lautsprecher ist weiß ich,da ich aber günstig an 1.Paar Heco Celan 800 ![]() ![]() Die sache ist,ein Freund von mir hat ebenfalls die Vitas 800,und nen Denon 1906 mit BI-Amping möglichkeit die er auch gerne nutzen würde.Deshalb wollen wir das beste aus 1 .Paar der vorhandenen Vitas 800 rausholen! Was schon gemacht wurde 1.Die chassis wurden besser verkabelt(von 1qm auf 2,5qm reinsilber für die hoch-mitteltöner und 4qm Kupfer für die Bässe. 2.Alles natürlich direkt verlötet 3.Wurden die Chassies neu abgedichtet. Da wir die vorhandenen Frequenzweichenbauteile durch höherwertige ersetzen wollten (Mundorf-MKT-MKP),sind wir dabei auf die Idee gekommen,das ganze gleich auf BI-Amping umzubauen. Zur Hauptfrage, muß ich um daraus BI-Amping zu machen noch irgendwelche zusätzlichen wiederstände oder Elkos dazwischen schalten,oder reicht es wenn ich die vorhandenen Weichenzweige HT-MT und TT getrennt durch das neue Terminal ansteuere?? ![]() |
DaPickniker
16:26
Es reicht wenn du den MT-HT und den TT-Bereich auf separaten Platinen unterbringst. Wenn du Elkos dazwischenschalten würdest, würde sich die Gesamtabstimmung der Weiche verändern und die Trennfrequenzen würden sich verschieben. Es ist also wichtig, dass die Originalschaltung der Weiche nicht verändert wird. Die Weichenzweige auf separaten Platinen unterzubringen ist dagegen problemlos möglich und hat ausserdem den Vorteil dass dich TT und MT_HT Zweig zB nicht durch gegenseitiges Übersprechen oder ähnliches stören können. Bei normalen Betrieb der Box kannst du dann ja am Biwiringterminal beide Zweige parallelschalten, also wenn du dir das ganze zutraust, dann mach das ruhig ;). ![]() |
Der_Genießer
16:43
Danke DaPickniker! Das ist die antwort auf die ich gewartet hab! Werde mich gleich an die Arbeit machen,da alle meine Teile gestern von Mundorf gekommen sind !! ![]() Ich bin schon total auf den A-B vergleich der beiden Paare Vitas standard und Mod version gespannt! ![]() |
DaPickniker
16:55
Na dann leg dich mal ins Zeug und berichte uns was draus geworden ist, wir sind schon alle sehr gespannt, also ran ans Werk und frohes Schaffen ![]() ![]() |
DaPickniker
17:04
Munddorf is immer gut ![]() ![]() Bevor die die alte original Weiche auseinanderpfrimelst, mach die bitte einen Plan bzw ein Layout von der Originalschaltung . Ich zB bin von Beruf Elektroniker. Stromlaufpläne und Layout lassen sich zB gut mit der Demo vom Programm EAGLE erstellen.Das benutz ich in der Arbeit übrigens auch immer, is wirklich nicht schlecht, mann muss ich halt lediglich ein bischen einarbeiten. Aber du kannst auch Bleistift und Papier benutzen, dass geht auch ![]() Downloaden kannst du die Demo unter ![]() ![]() |
Granuba
17:06
Der Innenwiderstand! Harry |
Tomderbär
17:10
Das würde ich so keinesfalls unterschreiben! ![]() ![]() |
DaPickniker
17:19
Ja gut stimmt,, den Innenwiderstand hatte ich grade vergessen. Is halt Sonntag heut und ich bin erst vor ner Stunde aufgestanden ![]() |
Lautsprecher auf Bi-Amping umrüsten? foerster22 am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 2 Beiträge |
Bi-Amping Terminal gesucht Son-Goku am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 5 Beiträge |
Mivoc Terminal Bi-amping? Robhob am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 6 Beiträge |
Uraltes Lautsprecherkabel - "Umbau" möglich? Moench am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 7 Beiträge |
Bi-Amping Umbau Alpha12 -MaxWell- am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche und Bi-amping? eastzone am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 24 Beiträge |
Mivoice 2 Bi-Amping BoomerBoss am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 3 Beiträge |
Heco Victa und bi-amping tumirnixx am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 4 Beiträge |
Bi-Amping/writing Weiche VivaLosTioz am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 2 Beiträge |
Aus 2 Regal- 1 Center Lautsprecher bauen. Uschix2000 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 21 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.083
