HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Neuling möchte gerne Box für Techno Bauen und bitt... | |
Neuling möchte gerne Box für Techno Bauen und bittet um Hilfe+A -A |
LittleTauri
13:21
erstellt: 18. Mrz 2007, |||
Guten morgen zusammen, ich habe mir mal überlegt ein paar eigene Boxen zu bauen, aber schnell festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist und man auf sehr viel Sachen achten muss. Ich würde die Boxen zum Musik hören benutzen ( eg nur Techno ). Mir wäre dabei wichtig, dass genügend Bässe voehanden sond, aber ich denke das lääst sich bestimmt mit den richtigen Tieftönern einrichten. Es sollen vorerst zwei Standboxen werden. Wobei die Kosten pro Box nicht mehr als 100€ + Chassie betragen sollten. Ich habe aber leider niht die möglichkeiten um die ganzen Messungen etc. durchzuführen und wollte deshalb fargen ob es jemanden gib, der schon mal soetwas in der Richtung gebaut hat, oder weiß wo man eine Anleitung herbekommt. Und dann hätte ich auch noch eine Frage zum Chassie. Ich wollte es gerne durchsichtig bauen d.h. entweder aus Plexiglas oder aus Kunststoff. Git das irgendwelche Probleme oder ist das Material egal ( verarbeitung ist kein Problem). Schon mal vielen Dank im vorraus LittleTauri |
FloGatt
13:39
Ist hoher Pegel gefordert? Und das mit dem Plexiglas-Gehäuse (nicht Chassis, Chassis sind die Teile, die man ist Gehäuse einbaut (abgesehen von der Weiche ![]() ![]() |
gürteltier
13:42
also mit 100€ pro box wird da nicht viel zu holen sein. gruß |
FloGatt
13:44
Schon. So lange aber keine Disco-Pegel gefordert sind, gehts ![]() |
P.W.K._Fan
13:52
Schau nach gebrauchten RFT chasis ![]() ![]() ![]() |
BananaJoe
13:54
Also 100 € pro Box? Nicht sehr viel.. was hast du denn für einen Verstärker? Gruß |
bonesaw
14:03
Hast du auch die TSP für den L2911 und kannst mir damit aushelfen ?. ![]() Ich habe hier noch zwei gut erhaltene Exemplare rumliegen uns will daraus irgentwann mal was für meine Neffen bauen. Weichenschaltung wollte ich erst mal aus der B9351 übernehmen und dann anpassen. |
LittleTauri
14:16
Also ich habe nen ganz normalen Souround Reciever Yamaha RX V350. Von wegen leistung soll es einfach nur so für mein zimmer sein ( 12M² ) Schon mal danke im vorraus |
blindqvist20
14:19
Ich hätte für dich noch die CT 213 (Mindstorm) da!? Sind zwar gebraucht aber in einem top Zustand. Würde sie ohne Gehäuse verkaufen. Sprich nur den Bausatz mit fertiger Weiche. Das sind wirklich Klasse Standlautsprecher die wirklich tief und laut können! Den ganzen Bausatz für 100€! Falls du interesse hast! Gruß Bengt |
FloGatt
14:22
Das wäre auch mein Tip gewesen ![]() |
gürteltier
14:38
das mit den mindstorm ist eine gute idee und ein super angebot ![]() |
FloGatt
14:40
Was soll der Smilie dahinter? Gut, ![]() [Beitrag von FloGatt am 18. Mrz 2007, 14:40 bearbeitet] |
gürteltier
14:41
ok, mein fehler. hätte einen anderen smilie wählen sollen. |
Granuba
14:43
Wenn man davon absieht, daß sie etwas "frisch" klingt und ohne ecknahe Aufstellung etwas bassarm ist und ich 6dB-Weichen für Elektronik dann etwas ungeeignet bzw. riskant halte... Hier, bau dir diese Lütten hier: ![]() Klein, ausreichender Tiefgang, pegelfest. Harry |
FloGatt
15:07
Von wandnaher Aufstellung bin ich bei diesen Boxen mal ausgegangen. Beim anderen muss ich dir wohl recht geben ![]() |
blindqvist20
15:12
Bitteee??? Ich meine beide Bausätze für 100€! Sprich 50€ für einen! |
FloGatt
15:14
Missverständnis, da:
Da denkt man ja erstmal an nur einen ![]() |
blindqvist20
15:15
Macht ja nichts! Sonst wäre das auch kein Angebot gewesen! ![]() |
DER_BASTLER
16:09
So, an der stelle mache ich mal ein wenig werbung für die Kombi HP 10W und DT 99. Ob es da das paar noch für 100Euro ist fraglich dank Steuererhöhung. Aber letztes jahr klappte das noch. Die Box kann: einigermaßen laut auch an kleineren verstärkern, tiefgang udn genügend bass, hochtonbereich ist auch ok. Problemzone: eher welliger FQ gang ung bündelt relativ Stark. mfg Bastler Edit: weiterer Nachteil: 50L [Beitrag von DER_BASTLER am 18. Mrz 2007, 16:10 bearbeitet] |
ax3
16:11
Ein bisschen über 100 Euro. ![]() Möglicherweise besser als die Pamo für hohe Pegel mit Bassdruck geeignet. Lass dich von den 80Hz bis ... nicht täuschen. Klingt mit Techno besser als alles, was Du dir sonst leisten möchtest. |
audiofisk
16:33
Mystery PA? Leutz, das
Den PaMo halte ich da schon für deutlich besser geeignet..! Für Techno sogar richtig schnuckelig. ]-audiofisk°< |
alfa.1985
16:38
bei 12 qm würde ich auch den PaMo der MysteryPA vorziehen ! grüsse alfa |
audiofisk
16:54
@LittleTauri: Die ![]() Wenn das nicht wie Faust aufs Auge passt... |
ax3
17:02
Die 12qm sind mir entgangen ![]() ![]() |
Neuling bittet um Rat ! amopheus am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 5 Beiträge |
Selbstbau-Neuling bittet um Beratung Monolith am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 8 Beiträge |
Neuling ohne Kenntnisse bittet um Rat. Joschi-Hoschi am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 6 Beiträge |
Anfänger bittet um bestückungs Hilfe Black_Panter am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 45 Beiträge |
Anfänger projekt bittet um Hilfe WitheSide am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 19 Beiträge |
Neuling, brauch Hilfe. welche Box? Andyfrankfurt am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 19.05.2017 – 42 Beiträge |
Boxenbau - Anfänger bittet um Review dertony am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 6 Beiträge |
Hifi-Freund bittet um Hilfe, Bau eines LS fachide am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 7 Beiträge |
neuling braucht hilfe bei boxenbau maddo am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 3 Beiträge |
Standboxen selbst bauen, NEULING Hannibal014 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 11 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcristineo69
- Gesamtzahl an Themen1.559.332
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.858
