HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » große Dipol Box | |
große Dipol Box+A -A |
Der_RiPol_-_Axel
12:20
#101
erstellt: 03. Apr 2007, |
Hallo Tourbillon, ================= > Leider besitze ich die Teile nicht. Vor Chassis, die ohne T/S-Parameter angeboten werden, kann ich nur dringend warnen, wenn Du diese nicht messen oder messen lassen kannst. Meist sind diese von fragwürdiger Herkunft oder Qualität oder beides. Der B139 wurde zwar schon eingesetzt - anscheinend auch mit ordentlichem Erfolg, aber richtig dazu raten kann ich auch nicht, schon wegen der kleinen Membranflöche, die nur wenig mehr als einem 200er entspricht. Die relativ schweren Membranen sorgen bereits im normalen Einsatz für relativ geringen Wirkungsgrad. Dieser wird im Dipol - Einsatz noch reduziert. Hier stellt sich dann schon die Frage nach der Größe Deines Hörraumes und Deiner Gewohnheiten: Hörst Du laut? Welche Musik? Möglicherweise reicht ja der B139-BMC, aber sehr laut kommt der schnell an seine Grenzen. ============================ Music is Art -- Audio is Engineering ============================ |
Tourbillon
12:27
#102
@Rudolf Danke. Ich lese solche Blätter nicht mehr. War hilfreich! @Axel Ich hätte schon zwei pro Seite genommen. Und ein Lauthörer bin ich nicht. Aber beim Wirkungsgrad des B139 dürfte das wohl eh nix werden. Ich begrab die Idee also mal vorderhand. Habe ja noch genügend andere. ![]() |
Giustolisi
17:35
#103
erstellt: 04. Apr 2007, |
Als ich diesen Thread angefangen hab, ging es mir nur um ein Experiment, um rauszufinden, ob mir ein Dipol überhaupt gefällt. Ich habe mir jetzt mal einen SLS12 bestellt und werde ausprobieren, was dabei rauskommt. Ein Messystem hab ich inzwischen auch. Meine größte Sorge ist im Moment der Maximalpegel und der Tiefbass. Wenn Das Teil auf passivem Wege nicht dazu zu bewegen ist, 30 Hz mit 90db widerzugeben, leg ich das Chassis in das Regal zu den Mivoc Teilen und Autolautsprechern. Spätestens im geschlossenen Gehäuse wird sich dafür Verwendung finden. Wenns mit dem Dipol nicht klappt, oder ich zu viele Treiber bräuchte baue ich lieber ein Horn. Mit den Viechern sollte es schon mitkommen. Ich höre zwar nie so laut, wie die Viecher könnten, aber ein bisschen Reserve nach oben will ich schon haben. Ich habe zumindest noch keinen Treiber gehört, der an der Grenze zur überlastung noch gut klingt. |
gürteltier
18:27
#104
dann kann ich dir nur raten, den sls12 in ein H-Frame zu bauen. alles andere wird bei deinen voraussetzungen schon garnichts werden. aber selbst dann ist es sehr fraglich, ob du 90db/30hz erreichen wirst, vorallem da du es passiv hinbekommen willst. |
Giustolisi
14:22
#105
erstellt: 05. Apr 2007, |
Spanplatten sind billig. Ich kann verschiedenes ausprobieren. Wie tief kann das H-Frame sein, um bei 200-300Hz zu trennen? |
gürteltier
16:04
#106
das kommt drauf an, ob du die entstehende resonanz entzerren kannst. je tiefer das H-Frame ist, um so weiter sinkt die resonaz in den nutzbereich. 2eyes kann das simulieren, am besten fragst du ihn mal. gruß |
2eyes
22:53
#107
Die Simulation für Kammertiefen von 20 und 30 cm bei einem Innenquerschnitt von 34x34 cm. Das ganze H-frame ist dann jeweils doppelt so tief: ![]() Bei der vorgesehenen Trennung geht 30 cm ohne Entzerrung gar nicht. Die 20 cm-Version läuft sehr ausgewogen bis 250 oder 300 Hz, besonders wenn Du die Trennung passend vorher einstellen kannst und damit ein Stück des Buckels noch runterziehst. Mit weniger als 20 cm verschenkst Du IMHO nur Leistung |
gürteltier
23:45
#108
sehr schön rudolf ![]() |
Giustolisi
13:16
#109
erstellt: 06. Apr 2007, |
Kann man die Resonanz nicht mit einem Sperrkreis wegkriegen? Dann noch eine große Spule in Reihe um dem zu hohen Frequenzen ansteigenden Frequenzgang entgegenzuwirken. |
2eyes
13:49
#110
Lies mal in meiner ![]() Außerdem werden rund um die Resonanzfrequenz und darüber hinaus die Abstrahlung nach vorn und hinten deutlich unterschiedlich. Deshalb sollte man prinzipiell solche Dipole mit 1/4-Wellenlänge-Resonanz nicht über die Resonanz hinaus betreiben. |
Westra KW200 1328 8 Ohm alfa.1985 am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 4 Beiträge |
Westra KW 162-1328 (doppel VC) KPC am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 3 Beiträge |
Unterschied "beschichtet - unbeschichtete" Membran Westra KW-200-1328 alfa.1985 am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 3 Beiträge |
Horn, Bassreflex oder Dipol petersinger am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 218 Beiträge |
Westra-Chassis + Hörner -> Lautsprecherentwurf Markus... am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 6 Beiträge |
Noch ein Vorschlag für Pollin Billig Box slowi66 am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 8 Beiträge |
PA-Chassis mit fs<30Hz?? Mario_80 am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 86 Beiträge |
Suche TSP u. Infos zu Westra KW200 1328 alfa.1985 am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 13 Beiträge |
Westra-Box MartinSch am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 18 Beiträge |
Das billigste vom billigen! zuyvox am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 27 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.672
