HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Gibt es Bildunterschied bei Leinwänden ? | |
Gibt es Bildunterschied bei Leinwänden ?+A -A |
minu
23:04
erstellt: 05. Jan 2009, |
Hallo zusammen wie ist das einge von euch haben sicherlich schon unterschiedliche Leinwände im Gebrauch gehabt . Gibt es Bildlich Unterschiede zwischen Günstigsten und etwas Teureren Leinwänden mit gleichen Werten ? ZB . Habe eine 150 Euro 240m breite Matweisse 1.0 Grain Leinwand Gibt es rein vom Bild her einen Unterschied wenn man jetzt eine Alphaluxx 240 1.0grain matweisse Leinwand nimmt ? Weiß natürlich das ihr meine Leinwand nicht kennt aber eventuell habt ihr ja schon so eure Erfahrungen gemacht . Mfg Minu |
sunmen
13:26
erstellt: 06. Jan 2009, |
Hallo minu, Es gibt sicher Unterschiede,da Deine Leinwand warscheinlich nur eine Folie hat,und die von Alphaluxx ein richtiges Tuch beinhaltet,ist wie eine Plane. Aber dafür hat das Barium1 HDTV eine sehr Farbneutrale wiedergabe. Bei mir äusserte sich das so,das ich glaubte mein Beamer (Sony VW 60)wurde kalibriert ![]() Natürlich kommt es auch auf den Beamer an ob Du einen LCD,DLP,SXRD,D-ILA,Röhren Projektor verwendest. Zwischen den einzelnen Projektoren Gruppen,wirst Du sicher einen grösseren Unterschied ausmachen können. Aber Alphalluxx baut Deutsche Wertigkeit ![]() sunmen Ps: Ich denke ich hatte Dir mal eine PN gesendet oder? |
minu
13:40
Jo habe mir einen Neuen Beamer zugelegt Panasonic 3000 Jetzt hatt C4H ein Tuning Veröffentlicht . Und jetzt bin ich am überlegen ob zuerst das Tuning oder eine Andere Leinwand . Da es ja eventuell auch etwas andere werte gibt beim Kalibrieren . Aber frage mich eben ob es überhaupt einen Bildunteschied gibt bei gleichen Eckdaten . Das die Alphaluxx von der Planlage und der Wertigkeit besser ist glaube ich sofort . Aber kann sie ein "Besseres " Bild bringen ? Mfg Minu |
sunmen
15:15
Und jetzt bin ich am überlegen ob zuerst das Tuning oder eine Andere Leinwand . Da es ja eventuell auch etwas andere werte gibt beim Kalibrieren Aber frage mich eben ob es überhaupt einen Bildunteschied gibt bei gleichen Eckdaten . Das die Alphaluxx von der Planlage und der Wertigkeit besser ist glaube ich sofort . Aber kann sie ein "Besseres " Bild bringen ? Mfg Minu[/quote] Also genau vor dieser Entscheidung bin ich auch gestanden,bin sicher auch ein wenig ein "Freak",bei meinen Sony sagt man auch das der VW60 - Out of the Box ein Schei.. Bild hat. Dachte damals auch nur das einzige was helfen wird ist eine Kalibrierung!! Nur sind wir uns ehrlich,ist es das Geld Überhaupt Wert ? Kosten Nutzen Faktor ? Zuerst einmal sollte Dein Beamer einige Stunden auf den Buckel haben bist Du ihn Kalibrieren lassen solltest. Zweitens kostet so eine ISF Kalibrierung bei Heimkino 380€ pro Eingang. Dass heist aber nicht das diese Kalibrierung für immer hält, spätestens bei der Hälfte der Lampenleistung solltest Du nach Kalibrieren und beim Lampenwechsel dann sowieso wieder vom Fachmann. Mal ehrlich ist das Bild so schlecht mit den Einstellungen die Du für gut befindest ? Haben sich schon Freunde bei Dir über das Bild beschwert ? Ich Denke das es immer besser geht,aber mit manchen Sachen wird nur mehr den sogenannten "Freaks" das Geld aus der Tasche gezogen. Notiere Dir die Grundeinstellungen,und probier selber ein wenig die Einstellungen zu verändern so dass Dir das Bild gefällt. Wer sagt das es Dir besser gefallen muss oder wird nach der Kalibrierung ? Da spielt sich sicher einiges im Kopf ab,der dann sagt: "jetzt muss es besser sein,da ich viel Geld dafür bezahlt habe" ![]() Sicher wird es anders sein das Bild,da er es ja verändert der Fachmann,aber das kannst Du ja auch ![]() Bin Überzeugt das die Investition in eine neue Leinwand besser angelegt ist,da diese nach Tausenden Stunden immer noch ein gleich schönes Bild abliefert. sunmen |
zungwini
15:20
Tuning würde ich erst mal sein lassen.Hatte mir letztes Jahr den Pana PTAE 2000 inkl.C4H Filtertuning und kalibrierung geholt dann in einem anderen Forum die geposteten Einstellung von User Georg-Lukas übernommen ich sage nur Glasfilter wieder runter das Bild ist so einfach besser.Mag sein das beim PTAE 3000 sich das schon wieder anders verhält. gruß |
minu
15:56
@ Sunmen Es geht mir hier besonders um den Dynamik Modus denn ich Farblich nicht in den Griff bekomme . Und da ja auch die besten Werte zu erzielen sind . Hatte ja Vorher den Sony VW40 und den konnte ich im Dynamik Modus so einstellen das es Mir gefallen hatt mit nur wenig Farben die mir in gewissen Bildszenen nicht gefallen hatt . Und bis jetzt hatte ich noch nie einen Kalibrierten Monitor Tv Beamer . Und Mich würde der unterschied schon mal interessieren . Eine Neue Leinwand kommt Sowieso weis aber einfach noch nicht welche Die Multiform Finde ich etwas zu teuer und eine Reine 21:9 zu unflexibel eine 16:9 wieder nicht optimal . @ zungwini JA das beisammen Forum bin ich aufmerksam geworden mit den Einstellungen von Georg-Lukas Habe mir auch die Peter DVD Besorgt .Allerdings noch keine Zeit dafür gehabt . Finde es aber interessant das du die Georg Einstellungen dem C4H bevorzugst . Hatte das C4H negative Einflüsse ? In Bildschärfe oder durch den Filter Dopelkontueren oder anderes ? Kannst du irgendwie beschreiben was im Normal Modus besser ist als mit dem C4H Glasfilter . Ist sicher Schwierig ich weis . Beim 2000er wurde da auch der Dynamik Modus mit Glasfilter Benutzt ? Mfg Minu |
zungwini
20:02
Der Inbildkontrast ist besser da das Licht durch den Glasfilter nicht mehr zurückgeworfen wird. Schwarzwert sichtbar verbessert und trotzdem heller. Das tuning ist im Dynamikmodus mit Glasscheibe,gekauft hatte ich ihn bei Grobi die hatten das wirklich gut justiert(mit Meßprotokoll) dachte auch das ist ein Toppbild aber die Neugier und auf Suche nach Verbesserung hatten mich dann doch mal die Einstellungen von Georg probieren lassen und ich bin begeistert. gruß |
HDR_Michel
21:12
Hallo habe auch schon seit 2 Jahren eine Roll-Leinwand 16/9 Gain 1,0. Bei Hellen Szenen wo viel Weiß und Bewegung ist fällt mir immer wider die Struktur der Leinwand auf. Ist das bei euch auch so ,sieht eure Leinwand bei naher Betrachtung auch so aus wie meine auf dem Bild ? Zum Größenvergleich ein Streichholz ;-) ![]() Gruß [Beitrag von HDR_Michel am 06. Jan 2009, 21:27 bearbeitet] |
sunmen
19:30
erstellt: 07. Jan 2009, |
Hallo HDR Michel Also das hat aber eine Grobe Struktur,beinahe so wie bei einen Schalldurchlässigen Leinwandtuch . Ich habe das Barium1 HDTV von ![]() und bin Super Zufrieden damit,Struktur erkenne ich erst ab 70-80cm wenn ich mich der Leinwand nähere,und das bei einer Grösse von 350 x 146,8cm sunmen |
didl0ahnung
14:33
erstellt: 08. Jan 2009, |
Hallo, darf ich mich auch dazu gesellen, such nämlich auch gerade eine LW. Zur Zeit hab ich eine österr. Qualitätsleinwand Marke "Frottee" ![]() Und ich muss sagen es sieht wesentlich besser aus als ich zuanfangs dachte. Mein Händler sagte mir ich sollte es mal mit einer grauen LW probieren, da mein TW3800 eh genug Licht hat, könnte es mir etwas mehr Kontrast bringen, leider hat er z.Z. keine die er mir versprochen hat zum testen. Auf alphaluxx bin ich auch schon gekommen. @sunmen wie ist denn die LW sonst so von der Verarbeitung bzw. der Rahmen ist er mit Samt überzogen oder nur eloxiert? Wie gesagt hab ich einen TW3800 im dunklen Kellerkino bei 3m Sitzabstand und 220cm Bildbreite z.Z. Wäre toll wenn du die LW etwas beschreiben könntest. Gruß didl |
HDR_Michel
19:20
vielleicht kommt es auf dem Bild auch nur so extrem rüber ? Auf der Homepage alphaluxx haben die die Struktur mit dem Elektronenmikroskop vergrößert ,wie kann man dann mit dem bloßen Auge dann überhaupt eine Struktur erkennen ? Eine 2 meter breit 16/9 Leinwand mit Vorlauf würde ja dann schätzungsweise 500 € kosten ! Auch nicht wenig Gruß |
Gibt es "Nachdunkeln" bei Leinwänden? SamLombardo am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 3 Beiträge |
Worauf achten bei Leinwänden? HausMaus am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 42 Beiträge |
Fehler bei Leinwänden usw Hifi-Bau am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 7 Beiträge |
Verständnisfrage zu Leinwänden Mas_Teringo am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 18 Beiträge |
Fragen zu weißen Leinwänden? Der.Antiker am 09.09.2020 – Letzte Antwort am 13.09.2020 – 9 Beiträge |
Beratung bei Tension Roll-Leinwänden Junkustic am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 7 Beiträge |
Fragen zu Leinwänden. Dean am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 4 Beiträge |
Frage zu Leinwänden mit Seilspanntechnik THX2008 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 5 Beiträge |
Messungen von schalldurchlässigen Stewart-Leinwänden? suke am 15.02.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 3 Beiträge |
Maskierung von Leinwänden buletti am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedArif_hoti_
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.540
