HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » EXCLUSIV HOME - High End Leinwand - Erfahrungsberi... | |
EXCLUSIV HOME - High End Leinwand - Erfahrungsbericht+A -A |
atmelfreak
21:31
#552
erstellt: 18. Sep 2012, |
Ist bei mir genauso. Dies war aber schon am Anfang so, da hat es mich aber nicht wirklich gestört. Vielmehr stört mich das 21:9 Format der Leinwand. Da die meisten Filme im Format 2.35:1 oder 2.40:1 vorliegen, bleibt immer ein 3-4cm breiter Streifen frei. Ich würde die Leinwand jetzt gerne fest auf 2.35:1 maskieren und dazu unten eine ca. 4cm breite Maskierung aufbringen. Außerdem könnte man dann gleich der Verzug der unteren Ecken beseitigen. Die Frage ist jetzt nur: Den Streifen schwarz lackieren oder einfach DC-Fix aufkleben? Hat jemand einen Tipp für mich? Viele Grüße Frank |
DasDing)
06:28
#553
erstellt: 19. Sep 2012, |
und wenn du einfach 3-4cm weiter auf zoomst??? dann kommst du seitlich schon in die maskierung oder?? |
atmelfreak
14:57
#554
Genau! Ich habe nochmal nachgemessen. Es sind tatsächlich ca. 4-5cm, je nach Film. In der Breite macht da ja dann über das Doppelte aus. Leider bin ich da sehr weit in der Maskierung bzw. schon etwas darüber hinaus. Ich hatte schon bei Herrn Braun (Exclusiv-Home) nachgefragt und hat mir als Lösung vorgeschlagen, den Rand mit schwarzem Nitrospray in RAL 9005/schwarz matt zu lackieren. Da mir diese Lösung etwas zu aufwendig bzw. gefährlich ist (will meine Leinwand nicht ruinieren), habe ich mir die Lösung mit dem DC-Fix überlegt. Ich denke, das man das DC-Fix zur Not auch wieder entfernen kann. Da die unteren Ecken nach der zusätzlichen Maskierung dann auch ca. 5cm höher kommen, hat sich das Problem mit den herausgezogenen Ecken auch fast erledigt. Wenn hier keine generellen Bedenken kommen, werde ich versuchen dies demnächst umzusetzen. Viele Grüße Frank |
Seeker622
15:08
#555
erstellt: 21. Sep 2012, |
Ist ja witzig, ich wollte bei mir die Maskierung auch vergrößern, 2,6 Meter Breite hätten's nämlich auch getan. Ich trau mich da aber auch nicht so recht ran, wenn beim abkleben was schief geht - nicht auszudenken ![]() Alles was man auf die Leinwand klebt, könnte theoretisch Abdrücke beim aufrollen hinterlassen. |
atmelfreak
22:55
#556
Ich habe bei mir ja in der Höhe maskiert, d.h. Ich habe über der Gewichtsstange einen 5cm breiten Streifen DC-Fix Velour schwarz geklebt (gibt es übrigens auch bei Obi). Das DC-Fix läßt es übrigens problemlos wieder abziehen! Ich bin jetzt echt begeistert vom Bildeindruck. Der schmale graue Streifen hatte mich tierisch genervt. Jetzt passt das Leinwandformat optimal, ist jetzt ca. 2,44:1. Warum willst Du denn in der Breite maskieren? Das Bild kann doch nicht breit genug sein. Ich habe übrigens 2,80m Breite bei 4m Sitzabstand. |
Seeker622
12:55
#557
erstellt: 22. Sep 2012, |
Ich sitze 4,3m von der 2,8m Leinwand weg, bei 21:9 ist es auch super, 16:9 erschlägt hingegen etwas. Ich werde mir dieses DC-Fix mal anschauen, meinst du das es seitlich angebracht das aufrollen übersteht, oder wird es sich dabei ablösen/verschieben ? |
atmelfreak
08:27
#558
erstellt: 23. Sep 2012, |
Also seitlich wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Kann sein, dass es sich ablöst oder Dass Du dann Probleme beim Aufwickeln der Leinwand bekommst. Das DC-Fix ist schon relativ dick. Ich verstehe aber nicht, warum Dir dass 16:9 Bild zu groß ist! Du hast doch auch die 2,8m Leinwand im 21:9 Format, oder? Nach meiner Anpassung auf 2,44:1 bleibt mit noch eine Bildhöhe von 1,15m und damit eine Bildbreite von 2,04m. Seitlich maskiere ich das 16:9 Bild nicht, da ich TV meist eh bei etwas Restlicht schaue und meine Filme sind fast alle im 2,40:1. |
Seeker622
20:57
#559
Ne, meine ist im 16:9 Format, ich spiele ab und zu (früher öfters) Xbox360 über den Beamer. |
UdoG
10:40
#560
erstellt: 26. Sep 2012, |
... [Beitrag von UdoG am 27. Sep 2012, 23:32 bearbeitet] |
Neuling4
15:50
#561
Innerhalb der Garantie von 2 Jahren sollte es keine Probleme geben, was einen Tausch angeht. |
nguyen78
22:58
#562
erstellt: 27. Sep 2012, |
guten abend ihr lieben, ich habe eine dual mask leinwand von exclusiv-home gekauft und bin vollstens zufrieden, ![]() nur habe ich schon mehrmals das problem mit der fernbedienung das die nach einer zeit gar nicht mehr funktioniert. da die alte fernbedienung nicht mehr funzt habe ich daraufhin universalfernbedienung geholt die aber leider auch nicht bei dieser leinwand funktionieren. meine frage ist, kennt jemand dieses problem? und gibt es eine überhaubt eine fernbedienung womit ich diese leinwand steuern kann? |
actionfinger
05:13
#563
erstellt: 28. Sep 2012, |
Moin moin Leute. also irgendwie will ich mit der Leinwand nicht so richtig warm werden. An sich ist es ja ein tolles Teil, aaaber... meine erste Leinwand war 2,8m 21:9 mit weißem Kasten. Der Kasten blendet allerdings zu doll und macht den Schwarzwert durch zu starkes Streulicht zunichte. In den oberen Bildecken hatte ich sehr sichtbare Wellen, die auch im Filmbetrieb sichtbar sind. Nun kam zum Tauch eine 3,0m mit schwarzem Gehäuse, welches das Bild deutlich aufwertet. Ich habe wieder exakt die gleichen Wellen.. diesmal zum Glück deutlich geringer, aber halt vorhanden. Ich habe auch keine Hoffnung dass sich diese aushängen, -haben die letzten auch nicht getan. Da muss doch irgendwas in der Produktion schief laufen wenn die Wellen immer gleich aussehen... Irgendwie habe ich wenig Hoffnung auf eine Leinwand ohne Wellen.. es scheint sie aber ja irgendwo da draußen zu geben.. |
Gringo82
15:54
#564
erstellt: 29. Sep 2012, |
Hallo, ich benutze eine Logitech Harmony One und steure damit die EH Multiformat LW ohne Probleme. Grüße |
mekes
20:07
#565
erstellt: 24. Okt 2012, |
Hallo Arik Ich weis nicht ob du dich noch errinerst, ich habe die selbe Dualmask wie du nur in 240 und diese hatte sich ja verzogen. Falls du im Bilde bist sag ich dir mal das ich die Austauch Leinwand er letzte Woche bekommen habe, geil oder. Naja Als ich sie dan endlich mal ausgefahren hatte sah ich gleich Wellen links und rechtes wo es heist ich solle sie mal 4 Wochen benutzen dann wird sich das legen :-) Allerdings hat sie eine komplett neue Steurerung und ist leiser, das zumindest ist sehr positiv. ansonsten ist die Leinwand auch in ordnung, aber es sollten mal Produktinsfehler erkannt und behoben werden wenn sie das Werk verlassen. Aber worum es eigentlich geht ist der Steifen von links nach rechts so wie bei dir, denn das geht ja mal garnicht. Sie muß ausgetauscht werden geal wie, doch vorab wollte ich mal wissen wie es bei dir gelöst wurde. Den wenn ich eine neue bekomme möchte ich keinen Strich einmal quer durch. Gruß |
arik
23:05
#566
erstellt: 25. Okt 2012, |
Hallo Mekes ! Was für einen Strich meinst du ? Ich hatte einen Strich von ca. 50 cm der sich mit Nitroverdünner praktisch total entfernen liess: ![]() Dann gab es bei 200cm Bildhöhe eine Naht, also 2 zusammengeschweisste Leinwände. die aber nur bei realitätsferner 4:3 Darstellung überhaupt im Bild erscheint: ![]() Gelöst wurde das Problem mit der Naht nicht. Ich habe aber etwas Rabatt gekriegt. Meine LW war übrigens von Anfang an völlig Plan. Ich glaube auch nicht, dass deine nach 4 Wochen aushängen ihre Wellen verlieren wird. Gruss, Drak [Beitrag von arik am 25. Okt 2012, 23:06 bearbeitet] |
mekes
11:34
#567
erstellt: 26. Okt 2012, |
Hallo Arik Ja ich meine das zweite Bild von dir, wo das Tuch quasi zusammen gefügt wurde. Es ist in der Tat so das man es im 16/9 und 21/9 nicht sieht. Also du hast es dann doch so gelassen und dafür einen preisnachlass bekommen, wie hoch war dieser wenn ich mal fragen darf? Habe sie jetzt drei Tage zwar nicht im Einsatz mit Filme schauen aber habe sie immer über die Nacht hängen lassend immer mal wieder raus und rein gefahren. Die Wellen sind in der Tat verschwunden, hm jetzt weis ich nicht wie ich Vorgehen soll da die Leinwand wieder das selbe Problem aufweist den im unteren Bereich hat sie schon beim ersten ausfahren leichten Verzug des schwarzen Randes gehabt. Das war der Hauptgrund gewesen das ich meine erste Leinwand umgetauscht habe, den da wurde das ganz schlimm mit der Zeit. Mache nachher mal ein Bild davon dann kanns du mal schauen. Gruß |
mekes
13:33
#568
Hallo Also hier mal ein Bild von dem schwarzen Rand links und rechts. Schau mal genau hin schwarzer Rand von untern Bereich macht leicht einen Bogen nach aussen. Ist das bei dir auch so. Wiegesagt die alte hatte das und die neue auch, dazu kommt noch das schon einige mit der selben Leinwand dieses Problem haben. Interessiert mich mal ob das bei dir auch so ist. Gruß ![]() ![]() ![]() |
Neuling4
19:47
#569
![]() Nummer 4 meiner Leinwand von EH möchte ich auch reklamieren. Ich habe die normale Tension in 16:9. Planlage usw ist Top,sieh schick aus und macht einen edlen optischen Eindruck. Bei mir gehen auch unten Links und rechts die Ecken außeinander,voll ärgerlich. Bei 16:9 Filmen ist es nicht so schlimm,da eh unten und oben ein Balken ist,sprich da Bild wird eh nicht ganz ausgefült. Nun wollte ich sie Tauschen gegen die Multi,welche ja 1700,- in meiner größe kostet, Garantie habe ich noch. Und nun das,gerade Euere hat auch diese Problem..... |
mekes
20:25
#570
Hi Waren alle so von dir also das selbe wie bei mir das sie sich unten auseinanderzieht? Denn habe heute mal mir etliche Google Bilder von exklusive Home Leinwänden angeschaut sogar auf der Homepage selbst, und wenn man genau hinschaut haben das fast alle gehabt. Wiegesagt sogar auf der Homepage unter Bilder bei einigen leinwänden sah man es auch. Bin jetzt ernsthaft am überlegen ob es überhaupt noch Sinn macht sie ein weiteres mal umzutauschen den anscheinend wird genau das nicht in den Griff bekommen, deshalb trette ich sehr wahrscheinlich vom kauf komplett zurück. Aber wollte erst mal von anderen User hören wie Ss bei denen ist. Gruß |
Neuling4
21:00
#571
Nein,dieses Problem gab es nicht. Die erste hatte nach gut einem Jahr horizontale Streifen, welche aussahen wie leichte Druckstellen von der aufrollung, im Abstand von ca. 30 cm 4 Stück davon. Die 2 Leinwand wollte ich dann mit einem Gauen Tuch haben,wurde mir dann auch getauscht gegen meinen Wunsch. Das graue Tuch ging aber garnicht, Glitzer und Hotspots. Wieder getauscht gegen eine 16:9 mit weißen Tuch. Hier war das Tuch sehr wellig,ging durch 4 Wochen aushängen nicht wech. Nochmal Tausch, nun die unteren Ecken mein Problem. Sprich, innerhalb der letzen Jahre ein auf und abhängen. Vorteil, Bügel passen ja immer ![]() Bin auch am überlegen ob ich unten die Maskierung,welche ja nicht vorhanden ist durch eine Maskierung von 15 cm mir selbst dort anbringe,dann fallen die Ecken auch nicht mehr auf. Deshalb ist ja mein Wunsch die Multi mit den Nachlauf. Poste morgen mal Fotos. |
Seeker622
22:44
#572
Das was Thomas schreibt scheint zu stimmen ![]() |
Fusspilz00
07:04
#573
erstellt: 27. Okt 2012, |
Kann man die Stellen nicht mit Tesa Gewebeband abkleben? |
mekes
07:52
#574
Hall Warum frägst du wegen dem klebeband? Gruß |
Fusspilz00
07:56
#575
Das würde doch das Problem lösen, oder? |
mekes
08:47
#576
Du meinst also ich einen klebestreifen von Links nach unerklärlicherweise die Leinwand kleben, das ich anstatt den naht wo das Tuch verschweißt ist ein Streifen klebend sehe. Nee das ist ja nicht Sinn und Zweck des ganzen. Gruß |
Fusspilz00
09:45
#577
ne natürlich nicht ![]() ich meinte eher den Fehler mit dem Schwarzen Rand der einen Bogen nach außen macht. Quasi den Fehler mit Tesa (Gewebeband Schwarz) kaschieren. Aber du könntest natürlich deine LW damit auch maskieren. ![]() |
mekes
11:14
#578
Hi Achso das hast du gemeint. Hm wäre eine Option, aber es soll so nicht sein ich will sie so ohne Mängel ganz einfach. Aber maskiert ist sein schon, oben hab ich Bilder von der leinwand. Aber es sollen mal die anderen User schauen die ein EH Leinwand haben ob das auch so ist. Gruß |
Neuling4
11:43
#579
Neuling4
12:12
#580
Dies währ eine gute möglichkeit:http: //www.yatego.com/wassermann-online/p,4381ba5acd896,437b203724d208_3,samt-velours-schwarz-d-c-fix-deko-folie-selbstklebend Einfach oberhalb längs der abschluss stange aufbringen. Werde heute abend im Dunkeln noch einmal ein Foto machen,mit der Funktion Pattern an meinem Beamer, vor dieser Funktion hat jede Leinwand angst ![]() |
John_Doe69
14:10
#581
erstellt: 01. Nov 2012, |
Ich habe seit 3 Wochen die gleiche High-End-Tension (2,40 breit): * Der weisse Bildbereich ist auch unten etwas breiter. Stört mich allerdings nicht, sieht man auch nicht und aufgefallen ist es natürlich sonst niemanden. * Die Druckstellen der Welle sieht man, wenn man von unten mit scharfem Lichtstrahl flach auf die Leinwand leuchtet- und auch wirklich nur so (!) - spielt also überhaupt keine Rolle, da nicht sichtbar. Selbst bei seitlichem Lichteinfall vom Fenster ist dies nicht sichtbar. * Der anfängliche wirklich heftige Geruch ist jetzt nach 3 Wochen verschwunden. * Entgegen der Anleitung habe ich einen anderen Motor -> Einstellung der Endpunkte per Imbusschrauben. * Leinwand hängt an der Decke und das ganze Gehäuse brummt natürlich wenn Motor an, zwei kleine Keile zwischen Decke und Leinwand haben hier sehr geholfen -> Geräusch bei Ein-/Ausfahren vollkommen OK. Ansonten ist die Planlage einwandfrei und auch sonst keine Mängel - ich bin sehr zufrieden mit der Leinwand, sie macht einen hochwertigen Eindruck. Trotz aller Bedenken habe ich meine Entscheidung nicht bereut. Die Begeisterung umfasst die halbe Straße, Freunde und Bekannte ![]() Bestellt hatte ich übrigens Donnerstag und Dienstag darauf wurde die Leinwand von der Spedition in die Garage gelegt ohne irgend einen Anruf ![]() Gruß |
Redslim
00:51
#582
erstellt: 04. Nov 2012, |
Kann jemand was zur microperforation bei exclusiv home sagen? Wie gross sind die Löcher? Ab welchem Sitzabstand fallen die Löcher nicht mehr auf? Gruß Redslim |
Neuling4
19:29
#583
![]() Nachricht von EH die Tage:
Edit hgdo: Realnamen entfernt [Beitrag von hgdo am 04. Nov 2012, 19:33 bearbeitet] |
AxelT
15:00
#584
erstellt: 05. Nov 2012, |
Olala..sowas an Probleme...ich wollte im Grunde schon fast bestellen......denke ich lass das besserr erst einmal.... ![]() ![]() Kennt die jemand: ![]() Sollen in ca. 4 Wochen verfügbar sein, nach Import nun Fertigung in Deutschland. (Teilte man mir tel. mit) Preise sollen bleiben bei den verschiedenen Größen. Passt mir sehr gut, da ich in knapp 4 Wochen umzieh.. ![]() ![]() Wenn das Klappt....überlege, ob man nicht von oben eine Maskierung anbringen kann, die im Betrieb runtergeklappt wird und dann im Zusammenspiel mit dem Lensshift ein 21:9 Bild erzeugt, wenn man die Leinwand dann soweit wie erforderlich hochfährt..... EDIT: Neuling4 @ Das 5. Bild von oben würde ich entfernen.. ![]() ![]() [Beitrag von AxelT am 05. Nov 2012, 15:06 bearbeitet] |
DasDing)
18:35
#585
ja ist die gleiche cinescreen v6 hat exclusive-home auch........... gibt viele probleme mit der cinescreem v6 |
AxelT
20:31
#586
Meinst du meinen Link? Wenn ja, dann passt ja die Aussage, das bald in deutschland hergestellt wird...evtl. lag es an den massiven Problemen, das man nun hier fertigt. Bin gespannt.. ![]() |
Neuling4
21:15
#587
Och Leute....Dat. Ist doch genau die gleiche wie EH,nur anderer Shop...und billiger. In weiß auch nur Lieferbar....find ich nicht gut, sie muss in Schwarz sein ![]() Anderes Problem in weiß ist, dass die Abschluss Stange im eingefahrenen Zustand immer zu sehen ist, da schwarz. Aber alles Geschmacksache ![]() Warum Bild entfernen ![]() Hab nix zu verbergen ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Neuling4 am 05. Nov 2012, 21:17 bearbeitet] |
*Maxe*
Gesperrt |
21:44
#588
Vor ca. 4 Jahren sah ich zum ersten Mal diese Leinwand hier. Ich denke den meisten von Euch wird das Äussere gut bekannt vorkommen: ![]() Damals lag der NP für eine 2,44m-Version um die 2000€. Abholpreis wohlgemerkt. Mir hat das Gehäuse sehr gut gefallen, und das Tuch -mithin das wichtigste - war wirklich supersahne glatt. Damals verwendete man noch ein silikonartiges Gummituch, das jeden noch so gemeinsten Knickversuch wieder selbsttätig glattzog. Ein wirklich feiner Lappen. Trotzdem wars mir zu teuer und zu schwer, satte 30 K Gewicht! Ich wechselte zur ersten Rahmenleinwand. Das was Ihr da so kauft, wird (vermutlich) immer noch vom gleichen Hersteller gebaut, aber das wars dann auch schon. Es ist überhaupt kein Hexenwerk, eine A-und eine B-Linie zu fahren, macht jeder Hersteller heute ohne grossen Aufwand. Wundert Euch also nicht über mangelnde Qualität, denn Ihr bekommt nur das, wofür Ihr auch bezahlt habt. Wer keinen Rahmen anbringen kann/will, der wird sowieso immer viel Glück brauchen. Und noch mehr Glück, wenn er so wenig ausgeben will. Schon der teure Transport frisst viel Marge, was direkt in noch billigere Tuchqualitäten mündet. |
Luckygti
02:31
#589
erstellt: 07. Nov 2012, |
Hat jemand die Leinwand mit 0,8 Gain und weiße Wände? Zudem ein vergleich mit dem 1,0 Gain Tuch? |
Neuling4
13:09
#590
Herr Xxxx von EH hat gestern hier Angerufen. Der Mann scheint wohl sehr aufbrausend gewesen zu sein: Ich sollte doch die schiefe Maskierung mit Tessa oder Spraydose beseitigen, oder die Leinwand bei eBay vertickern usw, eh Halloooooo ![]() Wie viele Kunden was und wie wieder zurück gehen lassen, demolierte, vor Rauch vergilbte Leinwände usw usw. Angeblich währ jeder Verkauf ein minus Geschäft bla bla bla. Meine Reklamation würde er nicht anerkennen da angeblich in der Toleranz....sollte doch ein Gutachter beauftragen ![]() Er legte dann einfach während des Gesprächs auf, wie ein kleines Kind. Anscheinend stinkts dort im Vertrieb gewaltig.... @ luckygti Die 0,8 hatte ich. Das Tuch ging überhaupt nicht, heftige Glitzer Oberfläche, im Vergleich zur Weißen Fläche nicht zu gebrauchen. Kann ja auch sein das sich das geändert hat. Am besten eine Rahmen Leinwand, dafür gibt's sehr gute Tücher in 0,8. Bei Tension Leinwänden wird's eng, da gab ich damals meine Suche auf. Ist dein Lg optimal Kalibriert? Bin mit meinen dank nachträglicher Optimierung von Herrn Sauermann ![]() |
Luckygti
14:25
#591
@ Neuling4 Ja hab ihn 2010 bei Herrn Sauerland gekauft! Er ist kalibriert und das Bild ist Top nur der Schwarzwert könnte ein bischen besser sein! |
Neuling4
15:37
#592
Mal deine ganzen Einstellungen hier Posten.... Solltest du die Möglichkeit haben, dir eine Rahmenleinwand zu montieren, kannst du den Schwarzwert mit entsprechenden Tuch optimieren. Im Vergleich zu JVC ist der Schwarzwert beim Lg nicht Top, damit musst du Leben. Vieleicht kann Thomas ja was zum Tuch von Adeo als Tension sagen? |
Neuling4
14:34
#593
erstellt: 16. Nov 2012, |
Moin, ![]() EH hat Reagiert nun nicht mehr. Meine reklamation wird nicht anerkannt, emails werden auch nicht mehr beantwortet. Desweiteren wird mir unterstellt, ich würde Das unternehmen im www an den Pranger stellen. Ist dies ein Forum für User, oder um seine Erfahrungen weiter zu geben ![]() ![]() Ich habe keine ahnung ![]() Die angelegenheit wird nun ein Rechtsanwalt weiter bearbeiten, deshalb seh ich mich gezwungen erst mal nicht hier weiter zu machen und einige meiner Beiträge hier löschen. So weit zum Unternehmen EH ![]() ![]() Würde mich trotzdem freuen, von einigen hier zu erfahren, wie Ihre Leinwand ist, auf Dauer und sowieso ![]() Ich klinke mich nun erst mal hier raus... ![]() |
Fusspilz00
16:25
#594
erstellt: 18. Nov 2012, |
Hat jemand eine 280er (Breite) Einbau Leinwand? Ich brauch nämlich die Masse inc. Rahmen. Habe nur 309 cm Platz. LAut EH kommen zum Bild Mass noch 33cm dazu. Das Heißt das Gehäuse wäre 4cm zu lang. Wenn das stimmen sollt wäre meine nächste Frage ob es möglich wäre die Seitlichen Blenden zu kürzen? |
cschmitz
11:38
#595
erstellt: 20. Nov 2012, |
Die zur Multiformat-LW mitgelieferte Fernbedienung ist wirklich von schlechter Qualität. Ich habe meine Harmony 900 auf die Codes angelernt, funktioniert damit sehr gut. Müsste aber auch mit anderen Universalfernbedienungen gehen. Das Anlernen ist allerdings aufgrund der Unzuverlässigkeit der Original-FB eine echte Geduldsprobe. Es gibt eine seltsame Unverträglichkeit: wenn mein LCD Fernseher (52 Zoll Samsung B750) läuft, erkennt die Leinwand keine FB-Codes. Schalte ich den TV ab (was bei Leinwand Betrieb ja der Fall ist), geht alles einwandfrei. Grüße Christopher |
familyStar
02:15
#596
erstellt: 27. Nov 2012, |
Hallo, ich habe folgende Leinwand seit wenigen Tagen: ![]() Die Leinwand ist vom optischen her ein echtes Erlebnis, es sind zwar am Rand Welle, aber die könnte ich auch noch glatt machen. Aber der PVC Geruch ist so intensiv das ich den Raum nicht betreten kann, wenn die LW einige Stunden ausrollt ist. Ich habe sie jetzt immer ausgerollt seit zwei Tagen und die Heizung aufgedreht damit sie ausdünstet. Ich habe die Beiträge hier schon gelesen, muss aber nochmal fragen hat jemand so eine große PVC LW die wirklich nicht mehr riecht? Ich kann es mir schon nicht mehr vorstellen, dass der Geruch gesamt verschwindet und denke eher die LW umzutauschen. grüße |
Surf-doggy
03:22
#597
Sorry aber wenn man sowas kauft muss man sich doch nicht wundern - schade um die Zeit hier ![]() |
Fusspilz00
18:58
#598
Die LW von EH stinkt doch auch (PVC) |
pino72
19:39
#599
erstellt: 28. Nov 2012, |
Ganz kurz, hab vor ca. 2,5 Jahren ne 2,6m Dual Mask Tension bei EH gekauft und bin immer noch sehr zufrieden. Die Motoren sind absolut zuverlässig und bediene das Ganze über ne Harmony FB. Habe unten ca. 30 cm schwarz besprüht um oben und unten gleich große schwarze Maskierung zu haben. Schaut viel besser aus. Noch viel wichtiger, bei 21:9 Filmen wird nicht der schwarze Balken und die Untertitel auf die Wand oder Möbel projiziert!!! [Beitrag von pino72 am 28. Nov 2012, 19:42 bearbeitet] |
Dirkxxx
20:11
#600
so alt ist die schon und du kannst sie mit ner harmony bedienen? meine eh geht nur über die funkfb... ist zwar auch ok für mich, aber sie über die harmony bedienen zu können fänd ich auch nicht schlecht. |
Fusspilz00
20:11
#601
mit was hast du es lackiert? |
pino72
11:50
#602
erstellt: 29. Nov 2012, |
Normalen schwarzen Sprühlack von Obi.....würde ich aber nicht zu 100% empfehlen da es leicht klebrig wirkt, auch nach langem Trocknen. Evtl. sollte man da einen anderen nehmen. aber ansonsten von der Abdeckung etc. prima. |
Dualmask Multiformat Tension Leinwand von Exclusiv-Home LANDOS am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 15 Beiträge |
Ersatz für Tensionleinwand Exclusiv Home LotF am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 5 Beiträge |
Motorleinwände Aktion bei Exclusiv-Home apollo3333 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 2 Beiträge |
Leinwand 240 cm Nobody567 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 4 Beiträge |
Steuerung einer Exclusiv Home Leinwand über Logitech Harmony 900 raikus am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 2 Beiträge |
High End Leinwand gesucht - Preis (fast) egal futureplayer am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 40 Beiträge |
(Relativ) High-end Tension-Leinwand gesucht Mr.Pyro am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 30 Beiträge |
Neue Leinwand! Aktuell oder High-End Klassiker? mclexxx am 27.07.2018 – Letzte Antwort am 27.07.2018 – 8 Beiträge |
Brauchbare Leinwand zwischen High und Low-End 9arrett am 21.08.2023 – Letzte Antwort am 14.01.2024 – 8 Beiträge |
Sorkas Leinwand-Erfahrungsbericht Sorka am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.571 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMasn82
- Gesamtzahl an Themen1.553.327
- Gesamtzahl an Beiträgen21.588.663
