HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Kalibrieren mit Spyder 4 Elite oder Spyder 4 TV HD... | |
Kalibrieren mit Spyder 4 Elite oder Spyder 4 TV HD?+A -A |
tb_filedealer
#1 erstellt: 29. Mai 2012, 14:30 | |
Hallo ich besitze einen Plasma TV möchte ihn gerne optimal kalibrieren! Jetzt habe ich den Spyder 4 in der Elite Version gesehen und in der Sypder 4 TV HD Version Also wenn ich mir das Spyder 4 Elite hole benötige ich ja noch das Update auf TV HD für weitere ca.60€ plus dann noch das Elite Gerät für 175€! In dem Spyder 4 TV HD Set ist alles für 100€ drinn ? Oder ist der Kopf dann nicht so genau wie beim Elite? Ihr kennt euch da besser aus! Hoffe das mir jemand helfen kann |
dc-technik
#2 erstellt: 31. Mai 2012, 16:27 | |
Hallo, Um mit dem Spyder TV-Geräte und/oder Heimkino (Beamer, Projektoren) zu kalibrieren, benötigt man Spyder4TV. Möchte man Computer-Bildschirme, also Anzeigegeräte welche direkt über eine im Rechner verbaute Grafikkarte angesteuert werden, kalibrieren, benötigt man Spyder4Elite, Pro oder Express. Möchte man beides tun, kann man sich das komplett Paket von Spyder4Elite oder Pro kaufen und dazu das Spyder4TV-Upgrade-Kit erwerben. Die Sensoren in Spyder4Elite, Pro und TV sind identisch, aber Spyder4Express verwendet ein leicht abgeändertes Gerät (keine Umgebungssensor, andere Firmware, ect...). Mit freundlichen Grüßen, Raphael Datacolor Team |
Dan_B.
#3 erstellt: 07. Dez 2012, 21:45 | |
Kann es sein, das der Spyder4 nach fertiger kalibrierung, ein Bild mit sichtbar zuvile rot rauswirft? Ich habe den Spyder4 mit HCFR im Einsatz und wenn die Werte passen ein Bild bei dem man mit blossem Auge erkennen kann, das zuviel rot unterwegs ist |
termi1
#4 erstellt: 07. Dez 2012, 22:20 | |
Hallo, der Spyder 4 sollte normalerweise keine allzu großen Abweichungen aufweisen. HCFR hat auch ein Graustufen-Testbild von 0-100 IRE. Betrachte dieses und wenn sichtbare Verfärbungen vorhanden sind, dann stimmt etwas nicht. Mit wenig Erfahrung kann man sich allerdings auch täuschen. Sind auch die Einstellungen in HCFR korrekt? Farbtemperatur, Gamma, GDI (0-255 oder 16-235). Eine Gegenmessung mit einem Player durchführen ist auch sinnvoll, dann kann man auch Fehler des Grafiktreibers/PCs ausschließen. Am Endgerät sollten bei herkömmlicher Kalibrierung alle Bildverbesserer deaktiviert sein. Diese können Messergebnisse stark verfälschen. Vielleicht bist du es auch einfach nicht gewohnt mit 6.500k Farbtemperatur zu sehen, denn die meisten Voreinstellungen bewegen sich je nach Gerät bei mindesten 8.000k. Die Gewöhnung kann durchaus 2-3 Tage dauern, bis man es als normal empfindet. Grüße termi |
Dan_B.
#5 erstellt: 07. Dez 2012, 22:27 | |
Hi, ich habe meinen kalibrierten Projektor genommen und dort einen neuen Speicherplatz genommen und kalibriert. Wenn ich dann beim Standbild zwischen den beiden Einstellungen hin und her schalte, fällt der rotstich auf. Ich werde mal versuchen, meine Messwere zu posten...evtl. habe ich ja ein wichtiges Detail vergessen. |
Dan_B.
#6 erstellt: 08. Dez 2012, 02:29 | |
rote kalibrierung verworfen und neu rumgespielt. Ich habe hier mal ein Bild, kalibriert mit einem IRE80 Bild. Hier der Projektor ohne kalibrierung mit preset D65 auf dem Sony HW50. Ich habe das "Divas" Testbild der Firma Burosch genommen und dann immer zwischen den beiden Einstellungen hin und her gezapped. Im Gegensatz zum D65 preset kam mir das kalibrierte Bild etwas "grüner" vor. Kann dies an der Tatache liegt, das im preset die Farbe blau konstant zu hoch ist? |
termi1
#7 erstellt: 08. Dez 2012, 04:07 | |
Hallo, sieht im Grunde sehr gut aus, ist aber nur ein Teilaspekt. Wie sieht es mit dem Gamma und den Graustufen aus? Ist das erledigt, will man endlich Filme sehen und genießen oder sich noch dem CMS widmen inkl. der Luminanzen (in HCFR die Sättigungsmessungen). Einige Kurzinfos bunt zusammengewürfelt: zu viel Grün stört am ehesten. Rot ist auch minimal zu niedrig, vielleicht mit die Ursache für dein Empfinden. Blau und Rot beeinflussen die Farbtemperatur stärker als Grün, Grün ist maßgeblich für die Helligkeit zuständig. Außerdem hat das Messequipment Toleranzen, deshalb nicht blind vertrauen. Grundsätzlich kalibriert man nach Norm. Gefällt es einem nicht, kann man die Kalibrierung an seinen eigenen Geschmack anpassen. Letztendlich soll das Bild ja Freude bereiten und vergiß nicht, Filme sehen ist doch mit das Wichtigste! Grüße termi |
Dan_B.
#8 erstellt: 08. Dez 2012, 15:16 | |
moin, ich kann ja die RGB high/low Regler in verschiedenen Stellungen auf 0.313/0.329 bringen. Dazu steht dann im curtpalme thread das man grün nach möglichkeit nicht verstellen soll. Im Cine4Home bericht über den HW50 steht, das man für den Projektor nach möglichkeit rot lässt und grün und blau verstellt. Sollte das Ziel sein, mit so wenig wie möglich klicks auf D65 zu kommen? |
Master468
#9 erstellt: 08. Dez 2012, 15:49 | |
Für die zwei Bedingungen 1) Gewünschter Weißpunkt 2) Maximaler Weißpegel (= maximaler Kontrastumfang) gibt es nur eine eindeutige RGB-Gain-Kombination. Offset-Regler würde ich zunächst nicht verändern, d.h. den nativen Schwarzpunkt nutzen. Grundsätzlich musst du ein wenig experimentieren, das Ergebnis muss aber in jedem Fall mit maximal zwei der drei Regler, ausgehend von ihrer Neutralstellung, erreicht werden (Vermeidung redundanter Anteile, die nur den Weißpegel unnötig reduzieren). Eine Reduktion von Rot und Blau ist erstmal ein vernünfiger Startpunkt. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 08. Dez 2012, 15:51 bearbeitet] |
Dan_B.
#10 erstellt: 08. Dez 2012, 16:10 | |
Denis, Du meinst also unter 1) den D65 Weispunkt den man dann beim verstellen von Gain R und Gain B unter T(emperaur) im Auge halten soll - so das sich dort annähernd 6500 Kelvin einpegeln? Zu 2) rot und blau nutzen aufgrund des von mit geposteten Bildes des unkalibrierten Projektors und "grundsätzlich" ? Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 08. Dez 2012, 17:21 bearbeitet] |
monster88
#11 erstellt: 24. Apr 2013, 14:00 | |
Hi leute, ich hab mir das Spyder4Pro von einem Kollegen geliehen. Jetzt les ich gerade, dass man für TV eine spezielle Software braucht. Ist das eher Marketing und ich komme mit der sw schon hin oder geht das einfach nicht? Vlt. gibt es ja einen Workarround?? Dank im Voraus! Beste Grüße |
dogfight76
#12 erstellt: 10. Mai 2013, 17:16 | |
Würde mich auch interessieren ! Wie kompliziert ist es mit einem spyder 4pro meinen 65st50 zu kalibrieren ?? Gruß dogfight76 |
Nudgiator
#13 erstellt: 10. Mai 2013, 20:32 | |
Das kommt ganz auf die Software an, die Du benutzt. Am einfachsten funktioniert es mit CalMAN und der AutoCal. Schau am besten mal in den Panasonic-TV-Bereich. Dort gibt es mehrere Threads, die sich damit beschäftigen. |
Fellmann
#14 erstellt: 13. Jun 2013, 09:32 | |
Was? Man benötigt noch eine extra Software, wenn man mit dem Spyder4 den Fernseher kalibrieren will? Is die denn nicht in dem Paket enthalten? |
monster88
#15 erstellt: 13. Jun 2013, 11:08 | |
es gibt eben ein spezielles TV Paket...die anderen sind eher für den PC-Monitor bereich...da kann man zwar die Hardware (also den Spyder) verwenden, abe braucht eine andere Software. |
placky
#16 erstellt: 05. Nov 2014, 13:33 | |
Moinsen zusammen.besitze den beamer epson eh-tw9200w und hab zum kalibrieren spyder4hd tv.hab gehört das die Software nichts taugen soll.gibt es was besseres? Hcfr software vielleicht oder was anderes?für windows mfg |
ebi231
#17 erstellt: 05. Nov 2014, 14:02 | |
HCFR ist in Verbindung mit dem spyder4 der richtige Einstieg. |
placky
#18 erstellt: 05. Nov 2014, 14:29 | |
Das heist, es gibt noch keine hcfr software fur spyder4hd tv.welche ist momentan am besten? Download link wäre super. Mfg |
ebi231
#19 erstellt: 05. Nov 2014, 14:36 | |
Ich verstehe Deine Frage nicht... die Software zum messen und kalibrieren nennt sich HCFR (http://sourceforge.net/projects/hcfr/), der Sensor nennt sich Spyder 4 - diesen besitzt Du ja offensichtlich. Und was ist jetzt genau die Frage? |
placky
#20 erstellt: 05. Nov 2014, 14:41 | |
Haha.da merkt man das ich nicht so viel ahnung habe.danke für den download link.mfg |
placky
#21 erstellt: 05. Nov 2014, 14:43 | |
Haha daran kann man sehen das ich nicht so viel ahnung habe.viel dank für den download link |
charly68
#22 erstellt: 18. Nov 2014, 16:34 | |
Datacolor Spyder4TV HD werde ich mir auch mal bestellen. Mein Beamer ist ewig nicht mehr "gemessen" worden. Neue Lampe ist eh fällig. Wird dafür noch ein Stativ benötigt oder benutzt ihr die Web-Aufhängung die dabei ist? [Beitrag von charly68 am 18. Nov 2014, 16:48 bearbeitet] |
placky
#23 erstellt: 18. Nov 2014, 16:53 | |
Ich hänge die immer am besenstiel. |
blob810
#24 erstellt: 25. Nov 2015, 18:14 | |
Ich muss diesen Thread nochmal auskramen, weil ich die gleiche Frage wie der Threadersteller habe. Heute Abend gibt es ein schönes Angebot beim großen A.... Es gibt den Spyder 5 Elite. Meine Frage ist ob ich damit auch meinem Beamer und Plasma TV kalibrieren kann. Also über den Bluray Player, oder benötige ich bei dem Spyder 5 auch ein TV Upgrad sowie beim Spyder 4. Ich habe leider bisher kein TV Upgrade für den Spyder 5 gefunden. Ich hoffe mir kann einer weiterhelfen. Vielen Dank |
leon136
#25 erstellt: 25. Nov 2015, 19:23 | |
Auch beim Spyder 4 bedarf es kein TV-Upgrade , das Problem ist das viele einfach durcheinander kommen mit einem ICC Profil oder der ! Kalibrierung mit einer Software wie z.B. HCFR. Ein ICC Profil kann nur mit dem Computer genutzt werden. Kalibrieren kann man mit AVC-HD Blueray über den Player + Spyder + HCFR. Die Software die bei den Spydern dabei ist braucht es nur für eine Kalibrierung für den Computermonitor und nur weil es ! dann automatisch abläuft. mfg |
blob810
#26 erstellt: 25. Nov 2015, 19:31 | |
Danke für die Antwort, hat mir sehr geholfen. Welche Anleitung ist denn zu empfehlen wenn ich einen Beamer mit dem Spyder + HCFR Kalibrieren möchte? |
leon136
#27 erstellt: 25. Nov 2015, 19:35 | |
KLICK mich da kannst Du alles wichtige nachlesen |
Spyder 4 HCFR Snogard am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 4 Beiträge |
Spyder 4 Enhanced + CalMAN Nudgiator am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 55 Beiträge |
Sensorvergleich Spyder 3TV gegen Spyder 4TV HD *Maxe* am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 25 Beiträge |
Spyder 5 - Beamer Kalibrierung Flufdabu am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 9 Beiträge |
JVC Autocal Spyder? fine am 26.09.2020 – Letzte Antwort am 26.09.2020 – 8 Beiträge |
Spyder 3 für LED TV Chris_Redfield am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 20 Beiträge |
Spyder 3/4 Frage bzgl. Wabenfilter! nurex am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 3 Beiträge |
Spyder 4 läuft nicht an HCFR *Maxe* am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 51 Beiträge |
Hilfe zur Kalibrierung mit HCFR und Spyder 4 SaschaMav am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 40 Beiträge |
Kalibrierung ViewSonic Beamer mit Spyder 5 HCFR hummel95 am 02.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.875
