Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 Letzte |nächste|
"Spyder4 Pro" oder "i1 Display Pro" als Sensor für HCFR
ebi231
#151 erstellt: 19. Nov 2014, 21:51
PauleFoul (Beitrag #150) schrieb:
Hab mir jetzt den Spyder4TV HD bestellt und werde zeitnah einen Vergleichstest posten ;)
Gute Entscheidung. Ich kalibriere selbst meinen 1100er mit dem spyder - das Ergebnis ist messtechnisch und optisch topp. Ok - untenrum misst der spyder sehr langsam und ungenau...
Nudgiator
#152 erstellt: 19. Nov 2014, 22:01
Ich würde lieber den EODIS3 dafür benutzen.
ebi231
#153 erstellt: 19. Nov 2014, 22:11
Das Ergebnis ist mit dem spyder sichtbar besser weil der Eodis etwa 5% zu wenig rot misst. Wenn ich nach meinem Eodis kalibriere, wird das Bikd rotstichig, ist möglich, dass die Geräte streuen. Das Ergebnis mit spyder ist einwandfrei, das habe ich mit der ooB- Einstellung des neuen 1100er überprüft, das hat schon sehr gut gepasst.
Nudgiator
#154 erstellt: 19. Nov 2014, 22:19
Nutze den EODIS3 mit CalMAN oder LightSpace, dann gibt es auch kein "ROT"-Problem Das liegt nicht am Sensor, sondern an HCFR. Du kannst auch eine Korrekturmatrix für HCFR benutzen.
ebi231
#155 erstellt: 19. Nov 2014, 22:23
Korrekt, HCFR und Eodis ist leider nicht die beste Kombination.
PauleFoul
#156 erstellt: 19. Nov 2014, 22:26
Wie kann man denn eine solche Matrix erstellen und welche >bezahlbaren< alternativen gibt es zu HCFR?
Nudgiator
#157 erstellt: 19. Nov 2014, 22:35
CalMAN und Chroma-Pure sind die "bezahlbaren" Varianten. Im Panasonic-TV-Bereich nutzen die User eine Korrekturmatrix für HCFR und den EODIS3. Da kannst Du mal nachfragen. Ich selbst arbeite nicht mit HCFR.
AceStarOne
#158 erstellt: 20. Nov 2014, 09:36
Hallo zusammen, habe gestern, wie angekündigt, meine ersten Gehversuche mit dem EODIS3 und HCFR bezüglich der Kalibrierung meines Epson TW-9200 gemacht. Der Sensor wurde sofort von der Software erkannt und somit hatte ich hier schonmal keine Probleme.
Orientiert habe ich mich an dem Guide von Curt Palme und kam damit auch recht gut zurecht.
Das einzige was mir noch Kopfschmerzen bereitet ist der Gamma-Verlauf. Ich musste am Epson Gamma von 0 auf -2 setzen um ansatzweise die angestrebten 2,2 zu erreichen. In dem Gamma-Histogramm verläuft dann bis 50% alles linear bei ca. 2,2, danach fällt der Gammaverlauf jedoch auf 2,05 (bei 100%) gleichmäßig ab. Woran kann das liegen? Grafiken werde ich noch nachreichen, war mit gestern dann irgendwann zu spät um diese zu erstellen ;).
Habe mir schon überlegt ob es daran liegen kann das ich die Superresolution nicht deaktiviert habe. Nach dem letzten FW-Update ist ja hier eine Detail-Enhancement Funktion integriert welches auch das Gamma beeinflusst.
PauleFoul
#159 erstellt: 23. Nov 2014, 13:09
Hallo zusammen,
ich habe meinen Spyder Sensor bekommen und heute versucht in Betrieb zu nehmen.
Allerdings finde ich die hier http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?t=10457 beschriebene Datei
CVSpyder.dll
nicht im Installationsverzeichnis der Datacolor Software und wollte daher fragen welche .dll ich in das HCFR Verzeichnis
kopieren muss, damit mir der Sensor in HCFR angezeigt wird?
@Nudgiator
Welche Version der Calman-Software muss man denn nehmen?
Nudgiator
#160 erstellt: 23. Nov 2014, 13:37
PauleFoul (Beitrag #159) schrieb:
@Nudgiator
Das kommt ganz darauf an, was Du genau machen möchtest. Hier findest Du eine Übersicht: > Klick! <
Du kannst auch jederzeit auf eine größere Version updaten.
[Beitrag von Nudgiator am 23. Nov 2014, 13:37 bearbeitet]
nt2008
#161 erstellt: 23. Nov 2014, 13:54
@PauleFoul
Schau mal hier rein Spyder 4 läuft nicht an HCFR
Edit: hier noch ein Tipp Klik
Bei mir ist es schon lange her mit der Installation, soweit ich mich erinnern kann habe ich den SpyderHD Installiert und aktiviert, anschließend hat HCFR ihn auch erkannt.
@Alle
Hier im Forum habe ich von einer kostenlose Software gelesen für die Kalibrierung von Monitore, kann aber den Beitrag nicht finden, kennt jemand eine?
Schönen Gruß
[Beitrag von nt2008 am 23. Nov 2014, 15:08 bearbeitet]
grandmasterO
#162 erstellt: 23. Nov 2014, 14:22
hat der spyder4tv hd auch ne stativhalterung? die steht bei den beschreibungen erst ab der pro version drin
gruss
ironman32
#163 erstellt: 23. Nov 2014, 14:24
Ich denke bei Spydertv ist ein Netzt bei welches du über die Ecken am TV spannst.
grandmasterO
#164 erstellt: 23. Nov 2014, 14:28
das mag ja beim tv funktionieren aber bei ner 120" lw wohl eher nicht
PauleFoul
#165 erstellt: 23. Nov 2014, 15:43
Also das was in dem Link beschrieben ist mit der
spyd4en.exe -v -S u
geht bei mir nicht, weil ich die garnicht in dem Tools Ordner habe...
siusebem
#166 erstellt: 23. Nov 2014, 15:53
Also ich habe es über den Gerätemanager gemacht, Spyder anschließen, im Gerätemanager dann auf den Spyder gehen und auf " neuen Treiber " installieren. Auf dem PC suchen, und in den Ordner von HCFR-Driver-bin den Treiber suchen den du brauchst.
Oder war es die ArgyllCMS.inf die ich wählen musste? Ist dann im Driverordner.
[Beitrag von siusebem am 23. Nov 2014, 15:58 bearbeitet]
ironman32
#167 erstellt: 23. Nov 2014, 17:31
So hab ich es auch gemacht, ging ohne Probleme.
ironman32
#168 erstellt: 23. Nov 2014, 17:32
das mag ja beim tv funktionieren aber bei ner 120" lw wohl eher nicht ;)
Rahmenleinwand.
grandmasterO
#169 erstellt: 23. Nov 2014, 17:50
Rahmenleinwand. :prost
ne rahmenleinwand hab ich aber das beantwortet jetzt nicht meine frage:) spyder4tv hd stativhalterung dabei oder nicht?
ironman32
#170 erstellt: 23. Nov 2014, 18:03
Laut Amazon ist beim Spyder4TV keine Stativbefestigung bei, aber beim Spyder 4 Pro ist sie dabei.
Mit der Rahmenleinwand war ein kleiner Scherz...
[Beitrag von ironman32 am 23. Nov 2014, 18:05 bearbeitet]
DrWhy
#171 erstellt: 24. Nov 2014, 11:54
Im HCFR Driver Ordner gibt es aber kein Treiber für Spyder4. Nur Spyder1/2/3...
Muss ich dann ArgyllCMS.inf verwenden?
leon136
#172 erstellt: 24. Nov 2014, 12:06
Genau so ist das, seit dem in HCFR alles auf Argyll umgestellt ist werden auch die Treiber von Argyll bereitgestellt.
Oder Argyll von der Webseite laden.
mfg leon
grandmasterO
#173 erstellt: 24. Nov 2014, 12:56
Sry das ich nich einmal nachfrage:) hat einer einen spyder4tv? Ist da eine stativhalterung enthalten?
leon136
#174 erstellt: 24. Nov 2014, 13:04
Das Glaube ich nicht, aber die Sensoren (so z.B. beim i1Display) haben normalerweise ein Gewinde um es auf einem Stativ zu befestigen.
Bei einem vernünftigen Stativ ist eine Adapterplatte enthalten schau mal Stativ
mfg leon
ironman32
#175 erstellt: 24. Nov 2014, 13:35
Ein Witz?
3 Beiträge über dir steht die Antwort.
grandmasterO
#176 erstellt: 24. Nov 2014, 13:54
Ein Witz?
Nein da steht nicht die Antwort auf meine frage. Da steht nur was bei Amazon in der produktbeschreibung steht, bei anderen händlern steht incl. halterung.
Deshalb habe ich hier ja gefragt ob einer spyder4tv hat und wie es mit der halterung aussieht😉
leon136
#177 erstellt: 24. Nov 2014, 13:58
Wie das jetzt beim Spyder4 ist kann ich nicht sagen, beim Spyder3 war eine Halterung dabei um den Sensor senkrecht zu stellen
und diese Halterung konnte man auf die Adapterplatte vom Stativ schrauben.
mfg leon
ironman32
#178 erstellt: 24. Nov 2014, 14:06
Dann kauf doch da wo steht das eine mit bei ist...
siusebem
#179 erstellt: 24. Nov 2014, 18:12
Also der Spyder4 TV hat nur diese Spinne zum festspannen am TV, ist so nicht an einem Stativ zu befestigen.
siusebem
#180 erstellt: 24. Nov 2014, 18:18
@DrWhy
Welche HCFR-Version nutzt du denn, bei mir gibt es keine extra Treiber für Spyder 1-2 oder 3. da gibt es nur den Argyll-Treiber.
Solltest mal auf die aktuelle 3.1.6 updaten.
PauleFoul
#181 erstellt: 24. Nov 2014, 18:39
Hab auch schon das Gewinde gesucht
Also ist die Hardware doch nicht allen Varianten gleich!?
leon136
#182 erstellt: 24. Nov 2014, 18:57
- pack noch einen fufi drauf und hol dir den i1Display der passt
grandmasterO
#183 erstellt: 24. Nov 2014, 19:15
super danke für die info
also muss man zum pro oder halt i1 greifen hmmm
also halten wir mal fest:
der i1 ist eigentlich der bessere sensor aber hat schwierigkeiten mit hcfr? der spyder4 läuft mit hcfr ohne probleme und misst für den einsteiger genau genug?
[Beitrag von grandmasterO am 24. Nov 2014, 19:19 bearbeitet]
PauleFoul
#184 erstellt: 24. Nov 2014, 19:44
leon136 (Beitrag #182) schrieb:
pack noch einen fufi drauf und hol dir den i1Display der passt :)
Den hab ich doch schon Hat aber mit HCFR das vermeintliche "Rotstich" Problem.
Deshalb wollte ich mit dem Spyder ja einen Vergleich machen (an HCFR). Und hab mir dort einfach den
günstigsten Sensor genommen. Wusste ja nicht, dass der Spyder TV keine Stativbefestigung hat
ebi231
#185 erstellt: 25. Nov 2014, 08:17
Genau so sieht es aus. Wobei eher von einem Softwareproblem von HCFR als einem Hardwareproblem seitens des EODIS auszugehen ist...
Nudgiator
#186 erstellt: 25. Nov 2014, 14:10
Davon kann man ausgehen, da es bei CalMAN, Chroma Pure und LightSpace keine Probleme damit gibt.
PauleFoul
#187 erstellt: 25. Nov 2014, 16:14
Kann mir jetzt kurz einer sagen ob es Unterschiede hinsichtlich der Stativ-Befestingungsmöglichkeiten beim Spyder TV zum Spyder Pro gibt?
Jetzt könnte ich den SpydeTV nämlich noch zurück schicken und einen Pro bestellen...
George_Lucas
#188 erstellt: 25. Nov 2014, 16:49
Soweit mir bekannt, hat der Spyder 4 TV keine Stativhalterung.
Die Halterung ist dem PRO-Modell vorbehalten.
ebi231
#189 erstellt: 25. Nov 2014, 16:51
Ich werde diesbezüglich mal schauen, WAS genau auf meinem Karton steht und dann hier posten...
PauleFoul
#190 erstellt: 25. Nov 2014, 17:05
Hat der Pro denn ein Gewinde bzw. einen speziellen Adapter beiliegen?
George_Lucas
#191 erstellt: 25. Nov 2014, 17:14
Ja.
Dem PRO-Modell liegt eine Halterung mit Stativ-Gewinde bei, worauf der Sensor einfach aufgesteckt wird.
PauleFoul
#192 erstellt: 25. Nov 2014, 20:01
Ok, der SpyderTV geht jetzt zurück und der SpyderPRO ist bestellt
AceStarOne
#193 erstellt: 26. Nov 2014, 13:52
Hallo PauleFoul, ich habe ja jetzt auch ein wenig Erfahrung mit dem EODIS3 und HCFR sammeln können und bin mit meinem jetzigen Ergebniss schon sehr zufrieden. Hier und da werde ich mit Sicherheit noch versuchen etwas zu verbessern aber das ist ja auch der Spaß und die Herausforderung an der ganzen Sache .
Da ich auch den EPSON TW-9200 kalibriert habe, finde ich bei Deinen Mess-Diagrammen irgendwie etwas komisch.
Wenn ich die Grautreppe optimiert habe hat sich bei mir der Farbraum nicht verändert. Die Grautreppe ändert man mit den RGB Reglern nicht mit den RGBCMY Reglern. Die RGCMY Regler sind für den Farbraum gedacht. Bei Dir hat sich der Farbraum immer verkleinert, was darauf schließen lässt das Du eventuell die RGBCMY Regler anstelle der RBG (Offset und Gain) verwendet hast? Dein Farbraum war vor Deiner Kalibrierung ziemlich nah am Optimum und müsste normal kaum bis gar nicht angefasst werden.
Wie gesagt, ein kalibrieren der Grautreppe mittels RGB Regler hat bei mir den Farbraum nicht verändert. Vielleicht prüfst Du das nochmal.
Einen Rotstich kann ich bei mir im übrigen nicht feststellen.
Thomas
[Beitrag von AceStarOne am 26. Nov 2014, 13:52 bearbeitet]
ebi231
#194 erstellt: 26. Nov 2014, 14:06
Welche Version von HCFR setzt Du ein? Ich bin momentan (leider) noch nicht bei der aktuellsten - es gab ja dezente Hinweise, dass sich evtl. die Integration des EODIS verbessert hat - oder die Colorimeter haben wirklich eine auffällige Serienstreuung. Ich bin ja nicht der einzige, dem dieses 'Farbproblem' aufgefallen ist...
DrWhy
#195 erstellt: 26. Nov 2014, 14:30
auch mit der 3.1.6 HCFR Version habe ich den Rotstich beim IDisplay Pro....
Leider
AceStarOne
#196 erstellt: 26. Nov 2014, 14:35
Ich nutze ebenfalls die Version HCFR 3.1.6. Ich habe jedoch keine Vergleichmöglichkeiten mit Calman oder ähnlicher anderer Software. An welcher Referenz orientiert Ihr euch denn bezüglich des "Rotstichs"?
ebi231
#197 erstellt: 26. Nov 2014, 14:38
Relativ einfach sichtbar. Wenn ich meine Geräte mit dem EODIS kalibriere, haben die Graustufen einen sichtbaren Rotstich - das ist schon sehr auffällig. Wenn ich hingegen mit dem Spyder4 kalibriere, sieht das Ganze perfekt aus - der Rahmen eines Browsers ist dann z.B. grau und nicht rötlich eingefärbt.
Die Messungen zeigen, dass mein EDOIS etwa 5 bis 7% weniger rot anzeigt als der Spyder...
DrWhy
#198 erstellt: 26. Nov 2014, 14:50
Exakt! D.h. man kompensiert mit zu viel Rot, was dann dem Bild diesen Rotstich verleiht. Nicht zu übersehen....
AceStarOne
#199 erstellt: 26. Nov 2014, 14:59
Aha okay. Also mir ist wie gesagt kein "Rotstich" aufgefallen. Ohne es messtechinsch zu überprüfen könnte das aber nätürlich auch ein anderes empfinden gegenüber "Rotstich" sein. Das kann man natürlich nicht ausschliesen.
Master468
#200 erstellt: 26. Nov 2014, 15:10
Das Auge ist sehr adaptionsfreudig - schon daher gibt es nicht den einen korrekten Weißpunkt. Im Hinblick auf die Messtechnik spielen auch noch andere Faktoren hinein, die ich hier aber nicht wieder auswalzen will. Kurz: Einfach etwas Zeit lassen.
Denis
Nudgiator
#201 erstellt: 26. Nov 2014, 15:49
Nein, das ist nicht der Fall (es sei denn, der Sensor ist defekt - das sieht man aber sehr schnell). Es gibt Tests, die das widerlegen. Mein C6 und EODIS3 weichen auch kaum voneinander ab.
Kalibrierung JVC X700 mit I1 display Pro
Casi1277 am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  4 Beiträge
Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Sonoir am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.08.2017  –  23 Beiträge
Kalibrierung mit I1 display Pro und Chromapure
Casi1277 am 20.10.2015  –  Letzte Antwort am 22.10.2015  –  22 Beiträge
xRite i1 Pro - Profilieren
sacx am 22.10.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2018  –  5 Beiträge
I1 DisplayPro für HCFR Kalibieren
Stefres am 24.09.2022  –  Letzte Antwort am 02.10.2022  –  3 Beiträge
I1 PRO Reparatur oder Zertifizierung
sniper_charly am 08.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  12 Beiträge
'nackte' x,y Messungen mit i1 Display Pro
carstenkurz am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  3 Beiträge
Beamer mit X Rite i1 Display pro 3D Kalibrieren
dimar111 am 12.11.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  3 Beiträge
ColorMunki Photo vs i1Photo pro
phoenix0870 am 16.12.2015  –  Letzte Antwort am 19.12.2015  –  12 Beiträge
BenQ 5700W und HCFR Mit SpyderX Pro
Lorrenor am 02.03.2021  –  Letzte Antwort am 08.03.2021  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGody001
  • Gesamtzahl an Themen1.558.586
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.871
