HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » ! DRAPER REACT2.1 und 3.0! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 50 . Letzte |nächste|
! DRAPER REACT2.1 und 3.0!+A -A |
Jogitronic
00:06
#1984
erstellt: 08. Feb 2016, |||
Ich habe noch eine bessere Idee - organisiere ein Leinwandtestmuster ![]() [Beitrag von Jogitronic am 08. Feb 2016, 00:08 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
00:11
#1985
Du meinst so als Versuchsobjekt? |
Jogitronic
00:17
#1986
Genau ![]() |
Jogitronic
00:34
#1987
Ich habe mal versucht mit Isopropanol einen Fettfingerabdruck zu entfernen, das Resultat war ![]() Selbst kleinste Änderungen der Reflexionseigenschaften sieht man sofort ! Probier also entweder auf einem Testmuster oder im unauffäligen Eckbereich ob das Reinigungsmittel "Nebenwirkungen" hat. [Beitrag von Jogitronic am 08. Feb 2016, 00:35 bearbeitet] |
volschin
08:13
#1988
Ich würde vor allem erst mal auf der Rückseite schauen, ob es einen zugehörigen Fleck gibt. Sonst nützt das Reinigen der Vorderseite garnichts. |
D-185
18:57
#1989
Sieht man den Fleck auf der Beschichting auch ohne Beamerbild? Oder ist es ein Defekt in der Beschichtung, Farbe... der auf die Reflektion einwirkung hat ? Würde auch nur mit Wasser und farbneutralem Microfasertuch probieren und mit wenig Druck (nicht scheuern). Wenn Du merkst das es nicht abgeht, würde ich lieber den Händler kontaktieren. Oder sogar zuerst den Händler. Was volschin schreibt ist auch eine Sache die ich prüfen würde. Weiss jemand ob die React eine Farbbeschichtung hat oder aus Vollmaterial ist ? Gruß [Beitrag von D-185 am 08. Feb 2016, 18:58 bearbeitet] |
leon136
19:27
#1990
Interessante Frage ich würde auf Beschichtung tippen, geheime Rezeptur wegen Hochkontrast ![]() |
*Mori*
19:32
#1991
Wenn der Hersteller nur Wasser und Seife empfiehlt, wird das seine Gründe haben. Die Frage ist, ob der Schmutz überhaupt wasserlöslich ist oder nicht. Ich würde mit einem Wattestäbchen (leicht befeuchtet mit einer milden Seifenlösung) ganz dezent schauen, ob sich was auflöst. Nur so wenig Feuchtigkeit anbringen, dass ein möglichst kleiner Durchmesser entsteht (etwa 3-4 mm). Dieses Risiko würde ich persönlich eingehen. Dann umgehend mit einem trockenen Stäbchen den Wasserfilm wieder aufnehmen und trocknen lassen und mal sehen, ob's was gebracht hat. Keinesfalls Druck ausüben, da IMO die Draper sehr heikel sind. |
D-185
20:22
#1992
erstellt: 10. Feb 2016, |||
@ Matzinger_P3D wie ist es Dir ergangen? hast Du das Problem lösen bzw. entfernen können? Gruß |
Matzinger_P3D
21:05
#1993
Ich habe mich bisher noch nicht rangetraut aber noch etwas anderes gefunden was aussieht wie ein Materialfehler in der Oberfläche. Dachte erst es wäre ein Pixelfehler weil es auch ungefähr die Grösse hat, zur Anschauung mal ein Foto in Nahaufnahme ![]() Ist wohl besser wenn ich mal meinen Händler kontaktiere.
Ja, er ist schwach erkennbar wenn ich schräg davor stehe. |
Joe_43
21:08
#1994
Also ich bin jetzt kein Experte, aber dies ist kein Schmutzfleck, sondern sieht doch eher nach einem Material- oder Herstellungsfehler aus. |
Matzinger_P3D
21:10
#1995
Der Fleck ist ca. 50 cm neben der Stelle welche auf dem Foto erkennbar ist, sind zwei verschiedene "Baustellen" ![]() [Beitrag von Matzinger_P3D am 10. Feb 2016, 21:11 bearbeitet] |
schurl2k
18:22
#1996
erstellt: 11. Feb 2016, |||
das schaut aus wie ein Käfer der unter die Beschichtung geraten ist ![]() |
Mafioso80
14:19
#1997
erstellt: 16. Feb 2016, |||
Nutzt jemand ein React 3.0 Tuch mit starkem horizontalen Lens-Shift (ca 30%)? Ist das zu empfehlen? Wäre an der Auswirkung auf die Ausleichtung interessiert. Thx |
volschin
20:19
#1998
Kommt auf die Entfernung an. |
Mafioso80
22:10
#1999
Bei empfohlenen Faktor von 1.8 |
yti
16:47
#2000
erstellt: 18. Feb 2016, |||
Hallo zusammen, Mein Händler vertröstet mich seit fast 2 Monaten bei einem Thor React 3.0 Tuch. Es sei nicht lieferbar wegen Fertigungsproblemen bei Draper. Stimmt das? Im Dezember sagte er, dass gelieferte Tücher Hotspots gehabt hätten. Gibt es wirklich zur Zeit einen Engpass? Viele Grüße Stefan |
DSP-Z9_Neuling
17:05
#2001
Hallo Stefan, ein paar Seiten zurück findest Du den möglichen Grund. |
*Mori*
17:19
#2002
@Stefan Lieber warten und dann dafür kein Aerger. |
Heinz,2,3
16:09
#2003
erstellt: 28. Feb 2016, |||
Hallo ,ich hab ein Projektionsabstand von 1,66 .Meint ihr das ist zu knapp für die Draper?Ich hab gelesen 1,8 müsste mindestens sein.Ist die Controllbox bei der Thor dabei ? Mit trigger Eingang? |
--Torben--
17:29
#2004
1,5 ist mindestens. 1,8 wohl der Punkt ab dem das Optimum "beginnt" Ich habe leicht unter 1,5 und sehe den Hotspot eigentlich nur bei Vollfarbbildern der Testdisks.
Ja, kannst wählen zwischen innen- und aussenliegend. Auch bei der innenliegenden ist der Triggeranschluss problemlos erreichbar. Hab es dir eben mal schnell abfotografiert...das sieht dann so aus: ![]() Bei mir ist der Stecker vom IR-Auge zu sehen. Daneben nur schwach erkennbar der 2,5er Anschluss für den Trigger. [Beitrag von --Torben-- am 28. Feb 2016, 17:30 bearbeitet] |
Mafioso80
22:10
#2005
erstellt: 02. Mrz 2016, |||
Kann mir jemand sagen, ob es für die 265 cm breite Thor den leisen Motor gibt? Vielen Dank Grüße |
aminoblack
22:30
#2006
Gibt es nicht, obwohl im Katalog erwähnt. Mein Händler hat direkt beim Hersteller nachgefragt! |
Mafioso80
12:38
#2007
erstellt: 03. Mrz 2016, |||
Schade, dass es den nicht gibt. Eine andere Frage. Mit welcher Spedition wird die Thor von Euroscreen geliefert? Ist eine Zustellung am Samstag möglich? |
Beamer4U
12:46
#2008
Draper arbeitet an einer leisen Motor Version. Bisher ist es so das es den leisen Motor nur für die kleineren Modelle gibt, weil die leisen Motoren weniger Power haben. Wie die Thor geliefert wird, wird bei jedem Händler u.U. anders sein. Draper liefert immer noch mit Spedition Schenker. Eine Termin-Lieferung bzw. Samstag Lieferung ist gegen Aufpreis ca. 20 Euro möglich. |
Mafioso80
13:17
#2009
Am leisen Motor arbeiten klingt erstmal gut, aber ohne zeitlichen Rahmen bringt es mit reichlich wenig. Ich will ja irgendwann bestellen. |
MaggusFFM
14:15
#2010
Ich bin auch an der Draper 3.0 interessiert, aber wenn ich das lese mit momentanen Produktionsmängeln ![]() @Beamer4U: Ist absehbar wann wieder 1A Qualität geliefert werden kann? Oder ist dem bereits schon wieder so? |
--Torben--
14:26
#2011
Euroscreens kennt doch das Problem und deswegen gab es Lieferschwierigkeiten. Die liefern ja nicht wie andere Firmen auf gut Glück, daß es den Kunden evtl. nicht stört oder er es nicht bemerkt, weiterhin sein Produkt aus ![]() |
MaggusFFM
14:38
#2012
Ja, hoffentlich... ![]() Wie ist denn Eure Meinung zu meinem Abstand bei folgender Kombi....??? - Sony HW65ES - Draper React 3.0 mit 265cm Bildbreite Der Abstand von Kopf/Beamerlinse zur Leinwand 4,10 Meter (1,55 im Verhältnis) [Beitrag von MaggusFFM am 03. Mrz 2016, 14:39 bearbeitet] |
Mafioso80
16:03
#2013
Ohne Lensshift gerade so machbar. Mit würde ich es nicht machen. |
Beamer4U
16:05
#2014
Also von Lieferschwierigkeiten ist mir nichts bekannt. Außer das kurzfristig die Controlbox nicht vorrätig war.
Man muss wissen das es sich bei dem React Tuch um ein 3-lagiges Tuch handelt das besondere Eigenschaften aufweist. Die Kontrastwirkung ist uns allen bewusst. Das Tuch ist relativ weich und dehnbar, was zu einer guten Planlage führt. Das bringt aber auch Nachteile mit sich. Es kommt hin und wieder vor das sich durch den Transport der Fallstab verschiebt. Dadurch ändert sich die Tuchspannung was Falten zur Folge hat. Das Problem ist leicht zu lösen in dem man den Fallstab wieder in die Mitte bringt. Trotzdem ist das unschön wenn ein Kunde seine 2500 Euro Leinwand aufhängt und Falten sieht, zumal ich immer Behaupte die Leinwand ist Plan. Ist ja auch so..... ![]() Deswegen machte ich Draper den Vorschlag den Fallstab mit dem Tuch zu fixieren, sodass der Transport Problematik entgegengewirkt wird. Draper sagt das geht bei dem Tuch nicht. Würde man das tun sind Falten vorprogrammiert. Das Tuch muss sich also "bewegen" können. Es gab auch Tuch Mängel. Mir ist kein Fall bekannt bei dem Draper dann die Leinwand oder das Tuch nicht ausgetauscht hat. Solche Probleme haben auch zeitweise andere Hersteller. Bei einem Kunden gab es eine anormale HotSpot Wirkung. Das war ein Tuch Fehler. Wer also in etwas den Faktor 1,5 einhält hat wenig zu befürchten. Ich habe in unserem kleinen hellen Vorführraum den Faktor 1,6. So präsentiere ich die Leinwand ohne Probleme........ Vor kurzem habe ich die Thor in 280cm verkauft. Der Kunde hat einen Faktor von 1,5 zum Beamer. Er ist vom Bild sehr angetan. Wir hatten uns vorher intensiv über die nicht homogene Ausleuchtung unterhalten. Ich denke er wird von seiner Leinwand hier berichten und Bilder posten. Ja insofern ist dieses Produkt etwas heikler als manche anderen Leinwände zum Beispiel mit einem Galfaser-verstärktem Tuch. Dafür hat es wieder hervorragende Bildeigenschaften. Gemäß meinen Feedbacks von Kunden möchten die meisten User die Leinwand nicht mehr missen. Ich auch nicht. |
MaggusFFM
16:39
#2015
Das hört sich doch gut an ![]() Größer geht nicht und 265cm ist für mich völlig ausreichend, hoffentlich auch auf Dauer ![]() Mir ist nur wichtig, dass bei meinem Faktor von 1,55 keine Probleme bzgl. der Ausleuchtung auftreten und das die CS-Balken bei 21:9 sehr dunkel sind, sowie der allgemeine Zugewinn beim In-Bild-Kontrast ![]() Natürlich hoffe ich auch, dass bei 3D das Bild nicht zu dunkel erscheint mit dem Sony HW65. Wie bei den meisten Leuten, soll die Leinwand in einem Wohnzimmer mit hellen Wänden/Decke/Boden zum Einsatz kommen. Eine "normale" matt-weisse Leinwand erstrahlt ja den ganzen Raum, was nicht so der Brüller wäre ![]() [Beitrag von MaggusFFM am 03. Mrz 2016, 16:41 bearbeitet] |
Mafioso80
17:31
#2016
Ich habe bei Euroscreen nach dem leisen Motor angefragt. Ich habe folgende Antwort erhalten:
[Beitrag von Mafioso80 am 03. Mrz 2016, 17:32 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
20:51
#2017
Der momentan verbaute Motor ist zwar nicht so leise wie die Somfy-Motoren aber extrem laut ist er auch nicht. Die paar Sekunden wo er läuft sollten eigentlich egal sein ![]()
Das hört sich gut an. Bin mal gespannt was bezüglich meiner Reklamation (Fleck auf dem Tuch) passiert, scheint jedenfalls keine Verschmutzung zu sein da ich es nicht entfernen konnte.
Die CS-Balken waren selbst bei meinem X7000 noch erkennbar, beim HW65 dürften diese noch deutlicher erkennbar sein. Ich habe mir ein elektrisches Maskierungsrollo (ca. 150 € Materialkosten) gebaut und unter dem Gehäuse befestigt, fertig ist die Multiformatleinwand ![]() ![]() |
--Torben--
21:04
#2018
Sieht sehr ordentlich aus! Glückwunsch. Aber sowas macht eben nur mit Lensshift bzw. Lensmemory Sinn.
Klar, trotzdem ein ordentlich Unterschied zur normalen Leinwand. |
Matzinger_P3D
21:18
#2019
Natürlich sind die CS-Balken bei dem React 3.0 Tuch nicht so auffällig wie bei einem weissen Tuch, perfekt ist es aber nur mit Maskierung und das kann ich nur empfehlen ![]() Mit LensMemory ist es natürlich sehr bequem aber auch mit einem HW65 hätte ich das so mit dem Maskierungsrollo gemacht, dann fährt man eben die Leinwand ein Stück nach oben bis der untere Balken verschwunden ist und oben maskiert man dann mit dem Rollo ![]() |
--Torben--
21:20
#2020
Wohl wahr! ![]()
Stimmt, auch ne Möglichkeit ![]() |
Beamer4U
21:30
#2021
Zum Thema Maskierung: Wir haben vor einiger Zeit unseren Vorführraum mit der Firma "Digital Strom" aufgerüstet für eine bessere Leinwand und Lichtsteuerung. Mit diesem System ist es möglich mit einer zusätzlichen Maskierungs-Leinwand sozusagen eine Multiformat zu bauen. Mit dem Digital Strom System lässt sich der genaue Stopp der Leinwände programmieren. So könnte man die einzelnen Formate festlegen und als Szenario abspeichern. Nebenbei: Zusätzlich steuern wir damit: Die Heizungundsteuerung Aktuelle und Historie Temp. und Feuchtigkeitskurve auf dem Smartphone Licht geht 4x an und aus wenn es klingelt Lichtstimmungen der einzelnen Phasen und Dimmen..... Projektor Strom schaltet nach 5 Min ab Stromlos Schaltung bei verlassen des Raumes Anzeige des aktuellen Stromverbrauchs Das ganze wird mit dem Smartphone gesteuert, auch aus der Ferne. Ist aber nicht ganz billig. |
BennyTurbo
21:53
#2022
Die Lösung sagt mir gar nichts. Hast Du einen Link? Ich schaue gerade wegen einer Loxone Lösung die das gesamte Haus steuern soll... |
Joe_43
22:08
#2023
Hallo Conrad, heißt das man muß sich da eine Maskierung etwas basteln? Mir ist es schleierhaft, wie man offenbar den gesamten Markt einer vernünfitgen LW mit Maskierung im oberen Mittelklassebereich den Amerikanern hier in Europa überläßt. Es kann doch nicht sein, dass man jetzt hier noch beginnt etwas basteln, indem man sich eine teure Haussteuerung ins Haus holt. Oder habe ich einfach nur schlecht recherchiert? |
volschin
01:05
#2024
erstellt: 04. Mrz 2016, |||
Also ich finde gerade mit der Draper eine Maskierung ziemlich überflüssig, wenn man einen Beamer mit gutem Schwarzwert hat. ![]() |
Mafioso80
01:32
#2025
Ja das sehe ich auch so. Klar ginge es mit Maskierung noch schwärzer, aber das ist absolut überflüssig für meinen Geschmack. z.B. X5000/7000 und das React 3.0 Tuch harmonieren wirklich sehr gut. |
Joe_43
08:07
#2026
Das ist aus meiner Sicht der falsche Ansatz. Es geht doch nicht darum, was in diesem Fall euch beiden oder vielleicht einem dritten oder vierten gefällt. Das wäre wie als wenn ich sage, mit einem Hanschaltgetriebe kann ich genauso Auto fahren. Es gibt aber viele, die aber lieber Automtikgetriebe fahren wollen. So wie das sehe, gibt es leider eben nur einen Hersteller (weltweit?), der eben beides anbieten kann. Mit der Draper haben wir offenbar ein vernünftiges Tuch. Das ist schon mal toll. Und weiter? Dass es jetzt offenbar doch einen Bedarf für Maskierungen gibt, zeigt der Ansatz mit der (provisorischen) Heimsteuerung von Conrad. Egal wie teuer jetzt auch so eine Steuerung ist, ich will doch keine Kuh kaufen, wenn ich nur die Milch haben möchte. |
volschin
09:05
#2027
Nein, der Ansatz ist, dass es vermutlich 80-90% der Draper-Käufer so geht, da die Leinwand eben deutlich dunkler als eine normale Leinwand ist. Aus den restlichen 10-20% lässt sich vermutlich kein profitables Geschäft mehr machen, wenn man die Entwicklungskosten rechnet. Deshalb unterbleibt es. |
Matzinger_P3D
09:40
#2028
Ich habe einen X7000 und sehe das nicht so ![]() Hatte allerdings vorher eine Multiformat und war eine perfekte Maskierung gewöhnt, die Draper ohne das Maskierungsrollo wäre für mich ein Rückschritt gewesen und das muss ja nicht sein ![]() |
BennyTurbo
10:04
#2029
Ich mag auch nicht mehr ohne Maskierung.... in hellen Szenen fällt das dunkle Tuch bzw. die Balken trotzdem störend auf... wer sie einmal gesehen hat bzw. es ohne gesehen hat weiß sicher was ich meine ![]() |
*Mori*
12:15
#2030
Ich finde, gerade in hellen Szenen macht sich das doch weniger bemerkbar - ausser man so viel Streulicht, dass auch die Draper nicht mehr weiterhilft. ![]() Ansonsten sehe ich das wie Volschin. Eine Maskierung brauche ich definitiv nicht. |
--Torben--
12:21
#2031
Ich hätte schon gerne eine Maskierung zu meiner Draper. Aber aus optischen Gründen, da die Leinwand "frei" hängt und nicht in einer Abkofferung oder Abhängung ist, ziehe ich es ohne Maskierung vor. Inzwischen fahre ich das 21:9 Bild mit dem Lensmemory an die untere Leinwandkante und erhalte zumindest gefühlt etwas mehr Inbildkontrast, da unten kein CS Balken mehr vorhanden ist und oben die Reflektionen durch die größere Entfernung zur Decke auch noch weniger werden. |
MaggusFFM
17:31
#2032
Mir geht es auch so, eine Maskierung ist schon was feines. Fällt die Wahl auf die Draper 3.0 werde ich wohl auch auf "Selfmade" setzen in diesem Punkt ![]() |
--Torben--
18:29
#2033
Wir müssen aber die Kirche auch im Dorf lassen und trotzdem zugeben, daß jeder mit einer weissen Leinwand von solch "dunklen" CS Balken träumt. Wenn man daran mal gewöhnt ist, kuckt man ganz schön blöd, wenn man wieder ein Beamerbild auf einer weissen LW sieht. Letztes WE war ich bei meinem Händler. Shootout JVC X5000 vs X7000. Ich kam zu einer laufenden Vorführung dazu, als der X7000 lief. Bin im ersten Moment total wegen der "hellen" CS Balken erschrocken, bis mir bewusst wurde, daß es ja eine weisse LW ist ![]() |
Matzinger_P3D
18:45
#2034
Kommt natürlich auch darauf an ob React 2.1 oder 3.0 ![]() Hast du nicht das dunklere 2.1 Tuch? |
Draper React 3.0 + Sony Vpl VW520 SkyDiver74 am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 5 Beiträge |
Vergleich Draper React 3.0 vs Stewart Phantom Casi1277 am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 2 Beiträge |
Draper ReAct 3.0, Epson TW9200 - Frage zu Winkel u. Helligkeitsverlust dawson am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 9 Beiträge |
Draper React 2.1 Leinwandtuch moondoggies am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 3 Beiträge |
Draper React ansehen und kaufen ? RichardE60 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 4 Beiträge |
Draper React VS Stewart Tiburon kay_algeciras am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 6 Beiträge |
Sony od. Epson mit Draper ? RichardE60 am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 9 Beiträge |
Draper Thor Tap Tension Problem SkyDiver74 am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 14 Beiträge |
Draper Luma oder Liesegang LW MacEichi am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 2 Beiträge |
Draper ReAct wellig nach Umzug azael am 20.04.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.579 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtoshabenjafield
- Gesamtzahl an Themen1.553.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.588.676
